  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    2.5k
    4.4k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 452.9k Aufrufe 91 Beobachtet
    benziman
    #221
    @Kuddel
    habe die 2.6.6 erst heute Abend importiert und direkt davor von Seite 1 geladen.
    Timer Abends sieht so aus
    Settings für Schwellwerte entsprechend so
    Sollte doch starten wenn es die aktuellste 2.6.6 oder?
    Danke für die Hilfe!
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • B benziman
      @Kuddel
      Kuddel
      #222
      @benziman genau so sieht mein skript aktuella auch aus
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        benziman
        schrieb am zuletzt editiert von benziman
        #223
        @Kuddel
        habe jetzt schwellwert_check_aktiv auf false gestellt, Bewässerung startet trotzdem nicht...
        hab mal auf dem Host geschaut, Uhrzeit stimmt.
        Edit:
        Fixzeit startet selbst mit diesen Änderungen der Objekte nicht
        • B benziman
          @Kuddel
          Edit:
          Kuddel
          #224
          @benziman welche Version hat dein Javascript Adapter?
          Ich nutze 4.6.17
          • K Kuddel
            Ich nutze 4.6.17
            benziman
            #225
            @Kuddel
            dito
            • B benziman
              @Kuddel
              dito
              Kuddel
              #226
              @benziman die manuelle Ausführung klappt aber ?
              Wenn ja liegt der Fehler irgendwo in den CRON Blöcken.
              Am besten mal im entsprechenden CRON Block eine "debug output" block an erster Stelle vor den ganzen falls bedingungen einfügen, um zu prüfen, on der CRON Job überhaupt startet
              • K Kuddel
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #227
                @Kuddel
                Ich denke es liegt wo an den Einstellungen vom Wetter:
                Warum ist 8,6 mm Rot?
                MM gehen nur bis 5.0 und mm fehlt
                Immer Daten sichern!
                K B 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #228
                  @sigi234 das ist doch korrekt
                  8,6mm > 5mm somit rot
                  Grün wird der kreis erst bei 4,9mm weil 4,9mm < 5mm
                  Die Werte, die man als Schwellwert einstellen kann (aktuell bis 5mm) kann man natürlich beliebig erweitern.
                  • K Kuddel
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #229
                    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                    Das habe ich.
                    • sigi234S sigi234
                      Das habe ich.
                      Kuddel
                      #230
                      @sigi234 dann stelle mal den regenschwellwert auf zb 10mm, dann ist der kreis grün
                      • sigi234S sigi234
                        @Kuddel
                        benziman
                        #231
                        @Kuddel
                        habe jetzt die neue VIS eingebaut, funktioniert jetzt alles :D
                        Vielen Dank für die geniale Arbeit!! Ich teste das jetzt mal weiter durch.
                          darkiop
                          #232
                          @Kuddel
                          Im Skript prüfst du gestern/heute/morgen bei den Schwellwerten - in der deiner VIS hab ich gesehen das du dir heute/morgen/übermorgen anzeigen lässt.
                          Wieso? Die Schwellwerte 'gestern' verhindern ja ebenfalls ein Bewässern wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.
                          • D darkiop
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            #233
                            @darkiop für die Schwellwerte-Prüfung nutze ich immer drei Tage.
                            Sprich gestern, heute und morgen, damit ich sichern sein kann, dass es vor und nach dem geplanten Bewässerungstag nicht geregnet hat bzw. regnet.
                            In der VIS habe ich ich übermorgen eingeblendet als Ausblick. Der Tag hat für das Skript aber keine Bedeutung
                            In meiner VIS sieht es aktuell so aus:
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              darkiop
                              #234
                              ja genau, deshalb hatte ich mich gewundert :D
                              • K Kuddel
                                darkiop
                                #235
                                @Kuddel
                                So langsam nähere ich mich dem finalen Stand- fehlt eigentlich nur noch der Bodenfeuchte Wert :) Da muss ich über den Sommer mal was basteln.
                                • D darkiop
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  #236
                                  @darkiop ja das habe ich auch noch auf dem zettel. dann müsste man nicht immer den umweg über die Temperaturen und den Regen gehen.
                                  Leider gibt es da ja nicht wirklich was fertiges
                                  • Chris_71C Offline
                                    Chris_71C Offline
                                    Chris_71
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
                                    #237
                                    @Kuddel
                                    Mit der Version 2.6.6 scheint Pushover nicht mehr zu funktionieren.
                                    Ich bekomme keine Nachrichten mehr bei den eingestellten festen Zeiten.
                                    Im Log wird auch nur noch Ventil 1 angezeigt obwohl die weiteren Ventile auch benutzt werden.
                                    • Chris_71C Chris_71
                                      @Kuddel
                                      Kuddel
                                      #238
                                      @Chris_71 Alexa geht bei mir auch nicht mehr. Die Log-Erstellung ebenso.
                                      Klarer Fall von verschlimmbessert :-D
                                      Wir alles in v2.6.7 gefixt
                                      • K Offline
                                        Kuddel
                                        #239
                                        Hier Version 2.6.7 zum testen. Der Test bei mir erfolgt heute Abend direkt produktiv.
                                        Änderungen:
                                        • Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                                        • Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                                        • Neuer DP für die VIS: letzter Durchgang
                                        bewaesserung_v2.6.7.zip
                                        • K Kuddel
                                          Änderungen:
                                          darkiop
                                          #240
                                          @Kuddel Zum Testen komme ich im Laufe des Tages.
                                          Gestern hatte ich noch eine weiterte Idee:
                                          Aktuell steuert ja die Automatik die Ventile, welche Aktiv sind - ich unterscheide bei mir zwischen Ventil 1 und 2 = Rasen, Ventil 3 = Sträucher. Grundsätzlich sind die beiden erstmal unabhängig von einander - d.h. wenn ich beide getrennt steuern möchte, müsste man das Skript 2x laufen lassen.
                                          Was hälst du davon, bei den den Automatik DPs noch das jeweilige Ventil zu definieren?
                                          Also z.B. "Morgens aktiv / Ventil 1 [ X ] - Ventil 2 [ X ] - Ventil 3 [ ]" ?
                                          Und wenn wir schon dabei sind, ggf. noch den Wochentag "Mo [ X ] - Di [ ] - Mi [ ] ..." :)
