  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 487.9k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @benziman die manuelle Ausführung klappt aber ?
    Wenn ja liegt der Fehler irgendwo in den CRON Blöcken.
    Am besten mal im entsprechenden CRON Block eine "debug output" block an erster Stelle vor den ganzen falls bedingungen einfügen, um zu prüfen, on der CRON Job überhaupt startet
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #227
    @Kuddel
    Ich denke es liegt wo an den Einstellungen vom Wetter:
    Warum ist 8,6 mm Rot?
    MM gehen nur bis 5.0 und mm fehlt
    K B 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Kuddel
      K Online
      K Online
      Kuddel
      #228
      @sigi234 das ist doch korrekt
      8,6mm > 5mm somit rot
      Grün wird der kreis erst bei 4,9mm weil 4,9mm < 5mm
      Die Werte, die man als Schwellwert einstellen kann (aktuell bis 5mm) kann man natürlich beliebig erweitern.
      • K Kuddel
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #229
        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        Das habe ich.
        • sigi234S sigi234
          Das habe ich.
          K Online
          K Online
          Kuddel
          #230
          @sigi234 dann stelle mal den regenschwellwert auf zb 10mm, dann ist der kreis grün
          • sigi234S sigi234
            @Kuddel
            benziman
            schrieb am zuletzt editiert von benziman
            #231
            @Kuddel
            habe jetzt die neue VIS eingebaut, funktioniert jetzt alles :D
            Vielen Dank für die geniale Arbeit!! Ich teste das jetzt mal weiter durch.
            • D Online
              D Online
              darkiop
              #232
              @Kuddel
              Im Skript prüfst du gestern/heute/morgen bei den Schwellwerten - in der deiner VIS hab ich gesehen das du dir heute/morgen/übermorgen anzeigen lässt.
              Wieso? Die Schwellwerte 'gestern' verhindern ja ebenfalls ein Bewässern wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.
              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              • D darkiop
                @Kuddel
                K Online
                K Online
                Kuddel
                #233
                @darkiop für die Schwellwerte-Prüfung nutze ich immer drei Tage.
                Sprich gestern, heute und morgen, damit ich sichern sein kann, dass es vor und nach dem geplanten Bewässerungstag nicht geregnet hat bzw. regnet.
                In der VIS habe ich ich übermorgen eingeblendet als Ausblick. Der Tag hat für das Skript aber keine Bedeutung
                In meiner VIS sieht es aktuell so aus:
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  D Online
                  D Online
                  darkiop
                  #234
                  ja genau, deshalb hatte ich mich gewundert :D
                  • K Kuddel
                    D Online
                    D Online
                    darkiop
                    #235
                    @Kuddel
                    So langsam nähere ich mich dem finalen Stand- fehlt eigentlich nur noch der Bodenfeuchte Wert :) Da muss ich über den Sommer mal was basteln.
                    • D darkiop
                      @Kuddel
                      K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      #236
                      @darkiop ja das habe ich auch noch auf dem zettel. dann müsste man nicht immer den umweg über die Temperaturen und den Regen gehen.
                      Leider gibt es da ja nicht wirklich was fertiges
                      • Chris_71C Offline
                        Chris_71C Offline
                        Chris_71
                        schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
                        #237
                        @Kuddel
                        Mit der Version 2.6.6 scheint Pushover nicht mehr zu funktionieren.
                        Ich bekomme keine Nachrichten mehr bei den eingestellten festen Zeiten.
                        Im Log wird auch nur noch Ventil 1 angezeigt obwohl die weiteren Ventile auch benutzt werden.
                        • Chris_71C Chris_71
                          @Kuddel
                          K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          #238
                          @Chris_71 Alexa geht bei mir auch nicht mehr. Die Log-Erstellung ebenso.
                          Klarer Fall von verschlimmbessert :-D
                          Wir alles in v2.6.7 gefixt
                          • K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            #239
                            Hier Version 2.6.7 zum testen. Der Test bei mir erfolgt heute Abend direkt produktiv.
                            Änderungen:
                            • Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                            • Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                            • Neuer DP für die VIS: letzter Durchgang
                            bewaesserung_v2.6.7.zip
                            • K Kuddel
                              Änderungen:
                              D Online
                              D Online
                              darkiop
                              #240
                              @Kuddel Zum Testen komme ich im Laufe des Tages.
                              Gestern hatte ich noch eine weiterte Idee:
                              Aktuell steuert ja die Automatik die Ventile, welche Aktiv sind - ich unterscheide bei mir zwischen Ventil 1 und 2 = Rasen, Ventil 3 = Sträucher. Grundsätzlich sind die beiden erstmal unabhängig von einander - d.h. wenn ich beide getrennt steuern möchte, müsste man das Skript 2x laufen lassen.
                              Was hälst du davon, bei den den Automatik DPs noch das jeweilige Ventil zu definieren?
                              Also z.B. "Morgens aktiv / Ventil 1 [ X ] - Ventil 2 [ X ] - Ventil 3 [ ]" ?
                              Und wenn wir schon dabei sind, ggf. noch den Wochentag "Mo [ X ] - Di [ ] - Mi [ ] ..." :)
                              • D darkiop
                                K Online
                                K Online
                                Kuddel
                                #241
                                @darkiop auf jeden fall keine schlechte Idee, nur dafür ist aktuell die Logik nicht ausgelegt.
                                Das wäre dann ein größerer Aufwand, das zu integrieren.
                                Das wäre dann was für den Herbst / Winter. Da hab ich mehr Zeit
                                • K Kuddel
                                  D Online
                                  D Online
                                  darkiop
                                  schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                  #242
                                  @Kuddel Alles klar - du meinst mit der Logik die Defintion der Ventile oder? Die Tage sollten sich ja über den cron mitgeben lassen.
                                  Kurzes Feedback zur 2.6.7:
                                  Hier fehlt die Erstellung für letzte_startzeit.
                                  Edit: Fehlt nicht - sondern letzte Startzeit = letzter Durchgang :D
                                  • D darkiop
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #243
                                    @darkiop ja genau. die tage kann man über cron mitgeben, nur muss ich dann noch eine logik einbauen, dass zb ventil nur morgens, ventil 2 nur abends startet etc
                                    • Chris_71C Offline
                                      Chris_71C Offline
                                      Chris_71
                                      #244
                                      @Kuddel
                                      Hier scheint noch ein kleiner Fehler in der 2.6.7 zu sein.
                                      Ich bin immer noch nicht dahinter gekommen warum ich immer noch diese Fehler im Log habe. Die "ziehen" sich irgendwie bei jeder Version mit.
                                        @Kuddel
                                        K Online
                                        K Online
                                        Kuddel
                                        #245
                                        @Chris_71 bzgl. deines ersten Screenshots: stimmt, da war noch ein fehler. habe ich gefixt.
                                        Wann genau bekommst du den anderen Fehler ?
                                        Beim erstellen der DPs oder beim starten der Bewässerung ?
                                        Wenn ich alle DPs neu erstellen lasse, bekomme ich auch immer eine Menger Fehler
                                        dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Chris_71C Offline
                                          Chris_71C Offline
                                          Chris_71
                                          #246
                                          @Kuddel
                                          Beim jedem Start der Bewässerung, egal ob auto oder manuell. Spielt auch keine Rolle wenn ich alle DPs lösche und neu erstellen lasse. Sobald die Bewässerung startet kommen die Logeinträge.
