  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 487.9k Aufrufe 91 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Kuddel
    Ich denke es liegt wo an den Einstellungen vom Wetter:
    Warum ist 8,6 mm Rot?
    MM gehen nur bis 5.0 und mm fehlt
    benziman
    schrieb am zuletzt editiert von benziman
    #231
    @Kuddel
    habe jetzt die neue VIS eingebaut, funktioniert jetzt alles :D
    Vielen Dank für die geniale Arbeit!! Ich teste das jetzt mal weiter durch.
    • D Online
      D Online
      darkiop
      #232
      @Kuddel
      Im Skript prüfst du gestern/heute/morgen bei den Schwellwerten - in der deiner VIS hab ich gesehen das du dir heute/morgen/übermorgen anzeigen lässt.
      Wieso? Die Schwellwerte 'gestern' verhindern ja ebenfalls ein Bewässern wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • D darkiop
        @Kuddel
        K Online
        K Online
        Kuddel
        #233
        @darkiop für die Schwellwerte-Prüfung nutze ich immer drei Tage.
        Sprich gestern, heute und morgen, damit ich sichern sein kann, dass es vor und nach dem geplanten Bewässerungstag nicht geregnet hat bzw. regnet.
        In der VIS habe ich ich übermorgen eingeblendet als Ausblick. Der Tag hat für das Skript aber keine Bedeutung
        In meiner VIS sieht es aktuell so aus:
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          D Online
          D Online
          darkiop
          #234
          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          ja genau, deshalb hatte ich mich gewundert :D
          • K Kuddel
            D Online
            D Online
            darkiop
            #235
            @Kuddel
            So langsam nähere ich mich dem finalen Stand- fehlt eigentlich nur noch der Bodenfeuchte Wert :) Da muss ich über den Sommer mal was basteln.
            • D darkiop
              @Kuddel
              K Online
              K Online
              Kuddel
              #236
              @darkiop ja das habe ich auch noch auf dem zettel. dann müsste man nicht immer den umweg über die Temperaturen und den Regen gehen.
              Leider gibt es da ja nicht wirklich was fertiges
              • Chris_71C Offline
                Chris_71C Offline
                Chris_71
                schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
                #237
                @Kuddel
                Mit der Version 2.6.6 scheint Pushover nicht mehr zu funktionieren.
                Ich bekomme keine Nachrichten mehr bei den eingestellten festen Zeiten.
                Im Log wird auch nur noch Ventil 1 angezeigt obwohl die weiteren Ventile auch benutzt werden.
                • Chris_71C Chris_71
                  @Kuddel
                  K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  #238
                  @Chris_71 Alexa geht bei mir auch nicht mehr. Die Log-Erstellung ebenso.
                  Klarer Fall von verschlimmbessert :-D
                  Wir alles in v2.6.7 gefixt
                  • K Online
                    K Online
                    Kuddel
                    #239
                    Hier Version 2.6.7 zum testen. Der Test bei mir erfolgt heute Abend direkt produktiv.
                    Änderungen:
                    • Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                    • Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                    • Neuer DP für die VIS: letzter Durchgang
                    bewaesserung_v2.6.7.zip
                    • K Kuddel
                      Änderungen:
                      D Online
                      D Online
                      darkiop
                      #240
                      @Kuddel Zum Testen komme ich im Laufe des Tages.
                      Gestern hatte ich noch eine weiterte Idee:
                      Aktuell steuert ja die Automatik die Ventile, welche Aktiv sind - ich unterscheide bei mir zwischen Ventil 1 und 2 = Rasen, Ventil 3 = Sträucher. Grundsätzlich sind die beiden erstmal unabhängig von einander - d.h. wenn ich beide getrennt steuern möchte, müsste man das Skript 2x laufen lassen.
                      Was hälst du davon, bei den den Automatik DPs noch das jeweilige Ventil zu definieren?
                      Also z.B. "Morgens aktiv / Ventil 1 [ X ] - Ventil 2 [ X ] - Ventil 3 [ ]" ?
                      Und wenn wir schon dabei sind, ggf. noch den Wochentag "Mo [ X ] - Di [ ] - Mi [ ] ..." :)
                      • D darkiop
                        K Online
                        K Online
                        Kuddel
                        #241
                        @darkiop auf jeden fall keine schlechte Idee, nur dafür ist aktuell die Logik nicht ausgelegt.
                        Das wäre dann ein größerer Aufwand, das zu integrieren.
                        Das wäre dann was für den Herbst / Winter. Da hab ich mehr Zeit
                        • K Kuddel
                          D Online
                          D Online
                          darkiop
                          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                          #242
                          @Kuddel Alles klar - du meinst mit der Logik die Defintion der Ventile oder? Die Tage sollten sich ja über den cron mitgeben lassen.
                          Kurzes Feedback zur 2.6.7:
                          Hier fehlt die Erstellung für letzte_startzeit.
                          Edit: Fehlt nicht - sondern letzte Startzeit = letzter Durchgang :D
                          • D darkiop
                            K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            #243
                            @darkiop ja genau. die tage kann man über cron mitgeben, nur muss ich dann noch eine logik einbauen, dass zb ventil nur morgens, ventil 2 nur abends startet etc
                            • Chris_71C Offline
                              Chris_71C Offline
                              Chris_71
                              #244
                              @Kuddel
                              Hier scheint noch ein kleiner Fehler in der 2.6.7 zu sein.
                              Ich bin immer noch nicht dahinter gekommen warum ich immer noch diese Fehler im Log habe. Die "ziehen" sich irgendwie bei jeder Version mit.
                                @Kuddel
                                K Online
                                K Online
                                Kuddel
                                #245
                                @Chris_71 bzgl. deines ersten Screenshots: stimmt, da war noch ein fehler. habe ich gefixt.
                                Wann genau bekommst du den anderen Fehler ?
                                Beim erstellen der DPs oder beim starten der Bewässerung ?
                                Wenn ich alle DPs neu erstellen lasse, bekomme ich auch immer eine Menger Fehler
                                dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Chris_71C Offline
                                  Chris_71C Offline
                                  Chris_71
                                  #246
                                  @Kuddel
                                  Beim jedem Start der Bewässerung, egal ob auto oder manuell. Spielt auch keine Rolle wenn ich alle DPs lösche und neu erstellen lasse. Sobald die Bewässerung startet kommen die Logeinträge.
                                    @Kuddel
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #247
                                    @Chris_71 bei mir verweist Zeile 865 auf die Pumpe.
                                    Hast du einen Aktor für die Pumpe angegeben ?
                                    Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #248
                                      Hallo Kuddel,
                                      anbei mal ein Vorschlag (nicht fertig), wie Du den Ablauf vielleicht besser machen kannst. Ich habe alle Deine eigentlichen Bausteine drinn gelassen(deaktiviert) Die Funktion zum Datenpunkte erstellen habe ich so verändert das die Niemand mehr öffnen muss. (und einige angemeckerte DP korrigiert-number-string-teilweise auf mixed geändert) Die Variablen dafür werden zum Blockly Start eingelesen. So kannst Du auch die DP in javascript.x oder 0_userdata.0 erstellen lassen. (zum testen in einer anderen JS-Instanz vielleicht besser als in der produktiven Instanz)
                                      Kannst ja mal drüber schauen...
                                      bewaesserung_v2.6.6.txt.zip
                                      • dslraserD dslraser
                                        Hallo Kuddel,
                                        K Online
                                        K Online
                                        Kuddel
                                        #249
                                        @dslraser das betrifft jetzt nur das anlegen der DPs oder ?
                                        • K Kuddel
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #250
                                          nee, auch wo das Blockly dann arbeitet. Ich habe eben in meinem Beitrag über Deinem noch was editiert.
