  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 488.2k Aufrufe 91 Beobachtet
  • Chris_71C Chris_71
    @Kuddel
    Mit der Version 2.6.6 scheint Pushover nicht mehr zu funktionieren.
    Ich bekomme keine Nachrichten mehr bei den eingestellten festen Zeiten.
    Im Log wird auch nur noch Ventil 1 angezeigt obwohl die weiteren Ventile auch benutzt werden.
    Kuddel
    #238
    @Chris_71 Alexa geht bei mir auch nicht mehr. Die Log-Erstellung ebenso.
    Klarer Fall von verschlimmbessert :-D
    Wir alles in v2.6.7 gefixt
      Kuddel
      #239
      Hier Version 2.6.7 zum testen. Der Test bei mir erfolgt heute Abend direkt produktiv.
      Änderungen:
      • Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
      • Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
      • Neuer DP für die VIS: letzter Durchgang
      bewaesserung_v2.6.7.zip
      • K Kuddel
        Änderungen:
        darkiop
        #240
        @Kuddel Zum Testen komme ich im Laufe des Tages.
        Gestern hatte ich noch eine weiterte Idee:
        Aktuell steuert ja die Automatik die Ventile, welche Aktiv sind - ich unterscheide bei mir zwischen Ventil 1 und 2 = Rasen, Ventil 3 = Sträucher. Grundsätzlich sind die beiden erstmal unabhängig von einander - d.h. wenn ich beide getrennt steuern möchte, müsste man das Skript 2x laufen lassen.
        Was hälst du davon, bei den den Automatik DPs noch das jeweilige Ventil zu definieren?
        Also z.B. "Morgens aktiv / Ventil 1 [ X ] - Ventil 2 [ X ] - Ventil 3 [ ]" ?
        Und wenn wir schon dabei sind, ggf. noch den Wochentag "Mo [ X ] - Di [ ] - Mi [ ] ..." :)
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • D darkiop
          Kuddel
          #241
          @darkiop auf jeden fall keine schlechte Idee, nur dafür ist aktuell die Logik nicht ausgelegt.
          Das wäre dann ein größerer Aufwand, das zu integrieren.
          Das wäre dann was für den Herbst / Winter. Da hab ich mehr Zeit
          • K Kuddel
            darkiop
            schrieb am zuletzt editiert von darkiop
            #242
            @Kuddel Alles klar - du meinst mit der Logik die Defintion der Ventile oder? Die Tage sollten sich ja über den cron mitgeben lassen.
            Kurzes Feedback zur 2.6.7:
            Hier fehlt die Erstellung für letzte_startzeit.
            Edit: Fehlt nicht - sondern letzte Startzeit = letzter Durchgang :D
            • D darkiop
              Kuddel
              #243
              @darkiop ja genau. die tage kann man über cron mitgeben, nur muss ich dann noch eine logik einbauen, dass zb ventil nur morgens, ventil 2 nur abends startet etc
              • Chris_71C Offline
                Chris_71C Offline
                Chris_71
                schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
                #244
                @Kuddel
                Hier scheint noch ein kleiner Fehler in der 2.6.7 zu sein.
                Ich bin immer noch nicht dahinter gekommen warum ich immer noch diese Fehler im Log habe. Die "ziehen" sich irgendwie bei jeder Version mit.
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #245
                  @Chris_71 bzgl. deines ersten Screenshots: stimmt, da war noch ein fehler. habe ich gefixt.
                  Wann genau bekommst du den anderen Fehler ?
                  Beim erstellen der DPs oder beim starten der Bewässerung ?
                  Wenn ich alle DPs neu erstellen lasse, bekomme ich auch immer eine Menger Fehler
                  dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Chris_71C Offline
                    Chris_71C Offline
                    Chris_71
                    #246
                    @Kuddel
                    Beim jedem Start der Bewässerung, egal ob auto oder manuell. Spielt auch keine Rolle wenn ich alle DPs lösche und neu erstellen lasse. Sobald die Bewässerung startet kommen die Logeinträge.
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      #247
                      @Chris_71 bei mir verweist Zeile 865 auf die Pumpe.
                      Hast du einen Aktor für die Pumpe angegeben ?
                      Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #248
                        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        Hallo Kuddel,
                        anbei mal ein Vorschlag (nicht fertig), wie Du den Ablauf vielleicht besser machen kannst. Ich habe alle Deine eigentlichen Bausteine drinn gelassen(deaktiviert) Die Funktion zum Datenpunkte erstellen habe ich so verändert das die Niemand mehr öffnen muss. (und einige angemeckerte DP korrigiert-number-string-teilweise auf mixed geändert) Die Variablen dafür werden zum Blockly Start eingelesen. So kannst Du auch die DP in javascript.x oder 0_userdata.0 erstellen lassen. (zum testen in einer anderen JS-Instanz vielleicht besser als in der produktiven Instanz)
                        Kannst ja mal drüber schauen...
                        bewaesserung_v2.6.6.txt.zip
                        • dslraserD dslraser
                          Hallo Kuddel,
                          Kuddel
                          #249
                          @dslraser das betrifft jetzt nur das anlegen der DPs oder ?
                          • K Kuddel
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #250
                            nee, auch wo das Blockly dann arbeitet. Ich habe eben in meinem Beitrag über Deinem noch was editiert.
                              Kuddel
                              #251
                              @dslraser ja habs schon gesehen. war alles eingeklappt und deaktiviert.
                              muss ich mir mal in ruhe anschauen.
                              danke dir
                              • K Kuddel
                                Chris_71C Offline
                                Chris_71C Offline
                                Chris_71
                                #252
                                @Kuddel
                                Ja, hab einen Aktor für eine Grundwasserpumpe. Wird auch angesprochen und funktioniert auch.
                                • K Kuddel
                                  danke dir
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #253
                                  danke dir
                                  wenn Du die deaktivierten Bausteine aus dem Falls wieder raus ziehst und Deine Variablen definiert sind, dann läuft vermutlich schon alles, das habe ich aber mangels fehlender Konfig/Geräten nicht getestet.
                                  (ausser den Alexa, den habe ich vergessen bzw. eben erst gesehen, den halt noch mit Variablen anpassen)
                                    danke dir
                                    Kuddel
                                    #254
                                    @dslraser habe mal eine neue Version mit deinen Vorschlägen erstellt
                                    bewaesserung_v2.6.8_beta.txt.zip
                                    @Chris_71 den Block mit der Pumpe schaue ich mir noch mal an
                                    • K Kuddel
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #255
                                      na ja, nicht ganz....😊
                                      javascript.0	2020-07-21 12:42:30.808	warn	(3984) at script.js.11_Gardena.Kuddel_neu:2377:1
                                      javascript.0	2020-07-21 12:42:30.807	warn	(3984) at Variablen_definieren (script.js.11_Gardena.Kuddel_neu:2045:27)
                                      javascript.0	2020-07-21 12:42:30.793	warn	(3984) getState "javascript.0.bewaesserung.ventile.anzahl_ventile" not found (3)
                                      Du startes beim Blockly Start beide Funktionen gleichzeitig. Die DP sollten erst erstellt werden und danach die Variablen gesetzt werden, sonst sind die DP vielleicht noch gar nicht da.
                                      besser den löschen
                                      und dafür hier einfügen
                                      Welche timeout Länge Du brauchst, kannst Du ja austesten.
                                      Und mach doch vielleicht besser den Punkt im Pfad da hin
                                      Sonst vergisst es Jemand bei der Konfig garantiert hier bei der Eingabe
                                      EDIT: und noch ein Hinweis zu den angemeckerten Datenpunkten. Du erstellst in mehreren Fällen number als role, schreibst aber die Zahl als Text rein... dann mach besser ein string draus oder die role auf mixed, das hatte ich in meinem Vorschlag gemacht.
                                      Hier so einer der potentiell angemeckert wird
                                      und def ist zwei mal drinn
                                        besser den löschen
                                        Kuddel
                                        #256
                                        @dslraser vielen dank für die hinwiese.
                                        die DP-Erstellung hatte ich noch nicht gefixt. Den Rest habe ich gerade eingebaut
                                        • K Kuddel
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #257
                                          gerade oben noch ein EDIT eingefügt
