  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.3k Aufrufe 92 Beobachtet
  • K Kuddel
    @benziman bitte poste mal die einstellungen deiner variablen bzg. des wetters:
    Der Fehler bei dir ist in diesem Block
    @brufi
    Den Check aktivierst du in folgendem DP
    javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwert_check_aktiv
    Sobald ein Schwellwert unter-/überschritten wird, startet das Skript nicht.
    D.h. -> zu kalt oder zu viel Regen = keine Ausführung
    Gestern Abend habe ich noch einen Fehler in Version 2.6.6 gefixt, der genau zu deiner Beschreibung passt. Kann sein, dass du noch nicht die aktuellste Version hast.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #217
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    Hinweis:
    bei mir startet die Automatik wenn ich Bestätigt anhake!
    • sigi234S sigi234
      Hinweis:
      Kuddel
      #218
      @sigi234 so ist der FIlter in der Automatik gebaut:
      • K Kuddel
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #219
        Wo sind diese Bausteine?
        Kann es sein das ich noch eine alte Version habe?
        Bei mir sieht es so wie bei @benziman aus.
        • sigi234S sigi234
          Kuddel
          #220
          @sigi234 zu finden untern "Bewaesserung autom. starten"
          und dann in den Cron-Blöcken für morgens, abends und idie frei fixen zeiten.
          Es kann gut sein, dass du noch eine alter Version hast.
          Habe die aktuelle 2.6.6 geestern gegen 20:50 Uhr hochgeladen
            benziman
            #221
            @Kuddel
            habe die 2.6.6 erst heute Abend importiert und direkt davor von Seite 1 geladen.
            Timer Abends sieht so aus
            Settings für Schwellwerte entsprechend so
            Sollte doch starten wenn es die aktuellste 2.6.6 oder?
            Danke für die Hilfe!
            • B benziman
              @Kuddel
              Kuddel
              #222
              @benziman genau so sieht mein skript aktuella auch aus
              • K Kuddel
                benziman
                schrieb am zuletzt editiert von benziman
                #223
                @Kuddel
                habe jetzt schwellwert_check_aktiv auf false gestellt, Bewässerung startet trotzdem nicht...
                hab mal auf dem Host geschaut, Uhrzeit stimmt.
                Edit:
                Fixzeit startet selbst mit diesen Änderungen der Objekte nicht
                • B benziman
                  @Kuddel
                  Edit:
                  Kuddel
                  #224
                  @benziman welche Version hat dein Javascript Adapter?
                  Ich nutze 4.6.17
                  • K Kuddel
                    Ich nutze 4.6.17
                    benziman
                    #225
                    @Kuddel
                    dito
                    • B benziman
                      @Kuddel
                      dito
                      Kuddel
                      #226
                      @benziman die manuelle Ausführung klappt aber ?
                      Wenn ja liegt der Fehler irgendwo in den CRON Blöcken.
                      Am besten mal im entsprechenden CRON Block eine "debug output" block an erster Stelle vor den ganzen falls bedingungen einfügen, um zu prüfen, on der CRON Job überhaupt startet
                      • K Kuddel
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #227
                        @Kuddel
                        Ich denke es liegt wo an den Einstellungen vom Wetter:
                        Warum ist 8,6 mm Rot?
                        MM gehen nur bis 5.0 und mm fehlt
                        K B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          #228
                          @sigi234 das ist doch korrekt
                          8,6mm > 5mm somit rot
                          Grün wird der kreis erst bei 4,9mm weil 4,9mm < 5mm
                          Die Werte, die man als Schwellwert einstellen kann (aktuell bis 5mm) kann man natürlich beliebig erweitern.
                          • K Kuddel
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #229
                            Das habe ich.
                            • sigi234S sigi234
                              Das habe ich.
                              Kuddel
                              #230
                              @sigi234 dann stelle mal den regenschwellwert auf zb 10mm, dann ist der kreis grün
                              • sigi234S sigi234
                                @Kuddel
                                benziman
                                #231
                                @Kuddel
                                habe jetzt die neue VIS eingebaut, funktioniert jetzt alles :D
                                Vielen Dank für die geniale Arbeit!! Ich teste das jetzt mal weiter durch.
                                  darkiop
                                  #232
                                  @Kuddel
                                  Im Skript prüfst du gestern/heute/morgen bei den Schwellwerten - in der deiner VIS hab ich gesehen das du dir heute/morgen/übermorgen anzeigen lässt.
                                  Wieso? Die Schwellwerte 'gestern' verhindern ja ebenfalls ein Bewässern wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.
                                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                  • D darkiop
                                    @Kuddel
                                    Kuddel
                                    #233
                                    @darkiop für die Schwellwerte-Prüfung nutze ich immer drei Tage.
                                    Sprich gestern, heute und morgen, damit ich sichern sein kann, dass es vor und nach dem geplanten Bewässerungstag nicht geregnet hat bzw. regnet.
                                    In der VIS habe ich ich übermorgen eingeblendet als Ausblick. Der Tag hat für das Skript aber keine Bedeutung
                                    In meiner VIS sieht es aktuell so aus:
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      darkiop
                                      #234
                                      ja genau, deshalb hatte ich mich gewundert :D
                                      • K Kuddel
                                        darkiop
                                        #235
                                        @Kuddel
                                        So langsam nähere ich mich dem finalen Stand- fehlt eigentlich nur noch der Bodenfeuchte Wert :) Da muss ich über den Sommer mal was basteln.
                                        • D darkiop
                                          @Kuddel
                                          Kuddel
                                          #236
                                          @darkiop ja das habe ich auch noch auf dem zettel. dann müsste man nicht immer den umweg über die Temperaturen und den Regen gehen.
                                          Leider gibt es da ja nicht wirklich was fertiges
