  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 487.9k Aufrufe 91 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    @sigi234 so ist der FIlter in der Automatik gebaut:
    Wo sind diese Bausteine?
    Kann es sein das ich noch eine alte Version habe?
    Bei mir sieht es so wie bei @benziman aus.
    K Online
    K Online
    Kuddel
    #220
    @sigi234 zu finden untern "Bewaesserung autom. starten"
    und dann in den Cron-Blöcken für morgens, abends und idie frei fixen zeiten.
    Es kann gut sein, dass du noch eine alter Version hast.
    Habe die aktuelle 2.6.6 geestern gegen 20:50 Uhr hochgeladen
      benziman
      #221
      @Kuddel
      habe die 2.6.6 erst heute Abend importiert und direkt davor von Seite 1 geladen.
      Timer Abends sieht so aus
      Settings für Schwellwerte entsprechend so
      Sollte doch starten wenn es die aktuellste 2.6.6 oder?
      Danke für die Hilfe!
      • B benziman
        @Kuddel
        K Online
        K Online
        Kuddel
        #222
        @benziman genau so sieht mein skript aktuella auch aus
        • K Kuddel
          benziman
          schrieb am zuletzt editiert von benziman
          #223
          @Kuddel
          habe jetzt schwellwert_check_aktiv auf false gestellt, Bewässerung startet trotzdem nicht...
          hab mal auf dem Host geschaut, Uhrzeit stimmt.
          Edit:
          Fixzeit startet selbst mit diesen Änderungen der Objekte nicht
          • B benziman
            @Kuddel
            Edit:
            K Online
            K Online
            Kuddel
            #224
            @benziman welche Version hat dein Javascript Adapter?
            Ich nutze 4.6.17
            • K Kuddel
              Ich nutze 4.6.17
              benziman
              #225
              @Kuddel
              dito
              • B benziman
                @Kuddel
                dito
                K Online
                K Online
                Kuddel
                #226
                @benziman die manuelle Ausführung klappt aber ?
                Wenn ja liegt der Fehler irgendwo in den CRON Blöcken.
                Am besten mal im entsprechenden CRON Block eine "debug output" block an erster Stelle vor den ganzen falls bedingungen einfügen, um zu prüfen, on der CRON Job überhaupt startet
                • K Kuddel
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #227
                  @Kuddel
                  Ich denke es liegt wo an den Einstellungen vom Wetter:
                  Warum ist 8,6 mm Rot?
                  MM gehen nur bis 5.0 und mm fehlt
                  K B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @Kuddel
                    K Online
                    K Online
                    Kuddel
                    #228
                    @sigi234 das ist doch korrekt
                    8,6mm > 5mm somit rot
                    Grün wird der kreis erst bei 4,9mm weil 4,9mm < 5mm
                    Die Werte, die man als Schwellwert einstellen kann (aktuell bis 5mm) kann man natürlich beliebig erweitern.
                    • K Kuddel
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #229
                      Das habe ich.
                      • sigi234S sigi234
                        Das habe ich.
                        K Online
                        K Online
                        Kuddel
                        #230
                        @sigi234 dann stelle mal den regenschwellwert auf zb 10mm, dann ist der kreis grün
                        • sigi234S sigi234
                          @Kuddel
                          benziman
                          #231
                          @Kuddel
                          habe jetzt die neue VIS eingebaut, funktioniert jetzt alles :D
                          Vielen Dank für die geniale Arbeit!! Ich teste das jetzt mal weiter durch.
                          • D Online
                            D Online
                            darkiop
                            #232
                            @Kuddel
                            Im Skript prüfst du gestern/heute/morgen bei den Schwellwerten - in der deiner VIS hab ich gesehen das du dir heute/morgen/übermorgen anzeigen lässt.
                            Wieso? Die Schwellwerte 'gestern' verhindern ja ebenfalls ein Bewässern wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.
                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                            • D darkiop
                              @Kuddel
                              K Online
                              K Online
                              Kuddel
                              #233
                              @darkiop für die Schwellwerte-Prüfung nutze ich immer drei Tage.
                              Sprich gestern, heute und morgen, damit ich sichern sein kann, dass es vor und nach dem geplanten Bewässerungstag nicht geregnet hat bzw. regnet.
                              In der VIS habe ich ich übermorgen eingeblendet als Ausblick. Der Tag hat für das Skript aber keine Bedeutung
                              In meiner VIS sieht es aktuell so aus:
                              D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                D Online
                                D Online
                                darkiop
                                #234
                                ja genau, deshalb hatte ich mich gewundert :D
                                • K Kuddel
                                  D Online
                                  D Online
                                  darkiop
                                  #235
                                  @Kuddel
                                  So langsam nähere ich mich dem finalen Stand- fehlt eigentlich nur noch der Bodenfeuchte Wert :) Da muss ich über den Sommer mal was basteln.
                                  • D darkiop
                                    @Kuddel
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #236
                                    @darkiop ja das habe ich auch noch auf dem zettel. dann müsste man nicht immer den umweg über die Temperaturen und den Regen gehen.
                                    Leider gibt es da ja nicht wirklich was fertiges
                                    • Chris_71C Offline
                                      Chris_71C Offline
                                      Chris_71
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
                                      #237
                                      @Kuddel
                                      Mit der Version 2.6.6 scheint Pushover nicht mehr zu funktionieren.
                                      Ich bekomme keine Nachrichten mehr bei den eingestellten festen Zeiten.
                                      Im Log wird auch nur noch Ventil 1 angezeigt obwohl die weiteren Ventile auch benutzt werden.
                                      • Chris_71C Chris_71
                                        @Kuddel
                                        K Online
                                        K Online
                                        Kuddel
                                        #238
                                        @Chris_71 Alexa geht bei mir auch nicht mehr. Die Log-Erstellung ebenso.
                                        Klarer Fall von verschlimmbessert :-D
                                        Wir alles in v2.6.7 gefixt
                                        • K Online
                                          K Online
                                          Kuddel
                                          #239
                                          Hier Version 2.6.7 zum testen. Der Test bei mir erfolgt heute Abend direkt produktiv.
                                          Änderungen:
                                          • Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                                          • Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                                          • Neuer DP für die VIS: letzter Durchgang
                                          bewaesserung_v2.6.7.zip
