  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 487.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @benziman mit den schwellwerten müsste das Skript starten
    benziman
    #210
    @Kuddel
    startet leider nicht bei mir :/
    • B benziman
      @Kuddel
      K Online
      K Online
      Kuddel
      #211
      @benziman fixe Zeit oder abends ?
      bei mir sollte die Bewässerung um 20:44 Uhr laufen.
      Auf Grund der Schwellwerte ist das nicht passiert und ich habe eine Info per Mail bekommen.
      Also alles so, wie es sein soll
      • K Kuddel
        benziman
        #212
        @Kuddel
        startet bei fix und Abends nicht!
        • B benziman
          @Kuddel
          K Online
          K Online
          Kuddel
          #213
          @benziman welchen Wert hat der DP schwellwerte_ok ?
          • K Kuddel
            benziman
            #214
            @Kuddel
            habe jetzt verschiedene Varianten versucht, schw3ellwert_ok bleibt immer false
              brufi
              #215
              Hi zusammen, @Kuddel, geniales Bewässerungsscript!!
              Ich habe auch eine Verständnisfrage zu den Schwellwerten: Wo schalte ich die Schwellwertüberprüfung an oder aus? Ich habe heute einen Schwellwert von 1.0 mm Regen eingegeben, heute hatte es 8.0 mm geregnet, der Pömpel daneben war also rot. Trotz allem wurde die Abendbewässerung automatisch gestartet. Ist das richtig so? Oder müssen beide Schwellwerte (Temperatur und Regenstand) rot sein?
              Gruß Brufi
              • K Online
                K Online
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                #216
                @benziman bitte poste mal die einstellungen deiner variablen bzg. des wetters:
                Der Fehler bei dir ist in diesem Block
                @brufi
                Den Check aktivierst du in folgendem DP
                javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwert_check_aktiv
                Sobald ein Schwellwert unter-/überschritten wird, startet das Skript nicht.
                D.h. -> zu kalt oder zu viel Regen = keine Ausführung
                Gestern Abend habe ich noch einen Fehler in Version 2.6.6 gefixt, der genau zu deiner Beschreibung passt. Kann sein, dass du noch nicht die aktuellste Version hast.
                • K Kuddel
                  @brufi
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #217
                  @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                  Hinweis:
                  bei mir startet die Automatik wenn ich Bestätigt anhake!
                  • sigi234S sigi234
                    Hinweis:
                    K Online
                    K Online
                    Kuddel
                    #218
                    @sigi234 so ist der FIlter in der Automatik gebaut:
                    • K Kuddel
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #219
                      Wo sind diese Bausteine?
                      Kann es sein das ich noch eine alte Version habe?
                      Bei mir sieht es so wie bei @benziman aus.
                      • sigi234S sigi234
                        K Online
                        K Online
                        Kuddel
                        #220
                        @sigi234 zu finden untern "Bewaesserung autom. starten"
                        und dann in den Cron-Blöcken für morgens, abends und idie frei fixen zeiten.
                        Es kann gut sein, dass du noch eine alter Version hast.
                        Habe die aktuelle 2.6.6 geestern gegen 20:50 Uhr hochgeladen
                          benziman
                          #221
                          @Kuddel
                          habe die 2.6.6 erst heute Abend importiert und direkt davor von Seite 1 geladen.
                          Timer Abends sieht so aus
                          Settings für Schwellwerte entsprechend so
                          Sollte doch starten wenn es die aktuellste 2.6.6 oder?
                          Danke für die Hilfe!
                          • B benziman
                            @Kuddel
                            K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            #222
                            @benziman genau so sieht mein skript aktuella auch aus
                            • K Kuddel
                              benziman
                              schrieb am zuletzt editiert von benziman
                              #223
                              @Kuddel
                              habe jetzt schwellwert_check_aktiv auf false gestellt, Bewässerung startet trotzdem nicht...
                              hab mal auf dem Host geschaut, Uhrzeit stimmt.
                              Edit:
                              Fixzeit startet selbst mit diesen Änderungen der Objekte nicht
                              • B benziman
                                @Kuddel
                                Edit:
                                K Online
                                K Online
                                Kuddel
                                #224
                                @benziman welche Version hat dein Javascript Adapter?
                                Ich nutze 4.6.17
                                • K Kuddel
                                  Ich nutze 4.6.17
                                  benziman
                                  #225
                                  @Kuddel
                                  dito
                                  • B benziman
                                    @Kuddel
                                    dito
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #226
                                    @benziman die manuelle Ausführung klappt aber ?
                                    Wenn ja liegt der Fehler irgendwo in den CRON Blöcken.
                                    Am besten mal im entsprechenden CRON Block eine "debug output" block an erster Stelle vor den ganzen falls bedingungen einfügen, um zu prüfen, on der CRON Job überhaupt startet
                                    • K Kuddel
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #227
                                      @Kuddel
                                      Ich denke es liegt wo an den Einstellungen vom Wetter:
                                      Warum ist 8,6 mm Rot?
                                      MM gehen nur bis 5.0 und mm fehlt
                                      K B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Kuddel
                                        K Online
                                        K Online
                                        Kuddel
                                        #228
                                        @sigi234 das ist doch korrekt
                                        8,6mm > 5mm somit rot
                                        Grün wird der kreis erst bei 4,9mm weil 4,9mm < 5mm
                                        Die Werte, die man als Schwellwert einstellen kann (aktuell bis 5mm) kann man natürlich beliebig erweitern.
                                        • K Kuddel
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #229
                                          Das habe ich.
