  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 487.9k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @benziman was sagt das log ?
    hast du manuell gestartet oder per fix time ?
    sind alles DPs korrekt gefüllt?
    bitte ein paar mehr Infos
    benziman
    #203
    @Kuddel
    habe jetzt deine 2.6.6 nochmal versucht.
    VIS funktioniert wieder, zumindest starten die Kreise bzw wird die Endzeit korrekt angezeigt.
    Was nicht funktioniert ist die Autoamtik nach Uhrzeit (nichts passiert).
    Hast du schon eine Idee bezüglich der VIS auf mobiles?
    K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • B benziman
      @Kuddel
      K Online
      K Online
      Kuddel
      #204
      @benziman was sagt das log ? Gibt es Fehler?
      verhindern die Schwellwerte den Start ?
      Um die VIS habe ich mich noch nicht gekümmert. sobald ich dazu komme, poste ich das im anderen Thread
      • B benziman
        @Kuddel
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #205
        @benziman sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        @Kuddel
        Geht bei mir auch nicht, in der Vis wird auch Schwellenwert nicht angezeigt.
          benziman
          #206
          @Kuddel
          Ich glaub ich hab nen Denkfehler bei den Schwellwerten.
          Temp= bis zu dieser Temperatur oder ab dieser Temperatur?
          Regen= dito
          • B benziman
            @Kuddel
            Regen= dito
            K Online
            K Online
            Kuddel
            #207
            @benziman
            Temperatur muss größer / gleich sein
            Regen kleiner / gleich
            als der eingestellte Schwellwert
            • K Kuddel
              @benziman
              benziman
              #208
              @Kuddel
              mache ich was falsch?
              • B benziman
                @Kuddel
                K Online
                K Online
                Kuddel
                #209
                @benziman mit den schwellwerten müsste das Skript starten
                • K Kuddel
                  benziman
                  #210
                  @Kuddel
                  startet leider nicht bei mir :/
                  • B benziman
                    @Kuddel
                    K Online
                    K Online
                    Kuddel
                    #211
                    @benziman fixe Zeit oder abends ?
                    bei mir sollte die Bewässerung um 20:44 Uhr laufen.
                    Auf Grund der Schwellwerte ist das nicht passiert und ich habe eine Info per Mail bekommen.
                    Also alles so, wie es sein soll
                    • K Kuddel
                      benziman
                      #212
                      @Kuddel
                      startet bei fix und Abends nicht!
                      • B benziman
                        @Kuddel
                        K Online
                        K Online
                        Kuddel
                        #213
                        @benziman welchen Wert hat der DP schwellwerte_ok ?
                        • K Kuddel
                          benziman
                          #214
                          @Kuddel
                          habe jetzt verschiedene Varianten versucht, schw3ellwert_ok bleibt immer false
                            brufi
                            #215
                            Hi zusammen, @Kuddel, geniales Bewässerungsscript!!
                            Ich habe auch eine Verständnisfrage zu den Schwellwerten: Wo schalte ich die Schwellwertüberprüfung an oder aus? Ich habe heute einen Schwellwert von 1.0 mm Regen eingegeben, heute hatte es 8.0 mm geregnet, der Pömpel daneben war also rot. Trotz allem wurde die Abendbewässerung automatisch gestartet. Ist das richtig so? Oder müssen beide Schwellwerte (Temperatur und Regenstand) rot sein?
                            Gruß Brufi
                            • K Online
                              K Online
                              Kuddel
                              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                              #216
                              @benziman bitte poste mal die einstellungen deiner variablen bzg. des wetters:
                              Der Fehler bei dir ist in diesem Block
                              @brufi
                              Den Check aktivierst du in folgendem DP
                              javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwert_check_aktiv
                              Sobald ein Schwellwert unter-/überschritten wird, startet das Skript nicht.
                              D.h. -> zu kalt oder zu viel Regen = keine Ausführung
                              Gestern Abend habe ich noch einen Fehler in Version 2.6.6 gefixt, der genau zu deiner Beschreibung passt. Kann sein, dass du noch nicht die aktuellste Version hast.
                              • K Kuddel
                                @brufi
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #217
                                @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                Hinweis:
                                bei mir startet die Automatik wenn ich Bestätigt anhake!
                                • sigi234S sigi234
                                  Hinweis:
                                  K Online
                                  K Online
                                  Kuddel
                                  #218
                                  @sigi234 so ist der FIlter in der Automatik gebaut:
                                  • K Kuddel
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #219
                                    Wo sind diese Bausteine?
                                    Kann es sein das ich noch eine alte Version habe?
                                    Bei mir sieht es so wie bei @benziman aus.
                                    • sigi234S sigi234
                                      K Online
                                      K Online
                                      Kuddel
                                      #220
                                      @sigi234 zu finden untern "Bewaesserung autom. starten"
                                      und dann in den Cron-Blöcken für morgens, abends und idie frei fixen zeiten.
                                      Es kann gut sein, dass du noch eine alter Version hast.
                                      Habe die aktuelle 2.6.6 geestern gegen 20:50 Uhr hochgeladen
                                        benziman
                                        #221
                                        @Kuddel
                                        habe die 2.6.6 erst heute Abend importiert und direkt davor von Seite 1 geladen.
                                        Timer Abends sieht so aus
                                        Settings für Schwellwerte entsprechend so
                                        Sollte doch starten wenn es die aktuellste 2.6.6 oder?
                                        Danke für die Hilfe!
                                        • B benziman
                                          @Kuddel
                                          K Online
                                          K Online
                                          Kuddel
                                          #222
                                          @benziman genau so sieht mein skript aktuella auch aus
