  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 487.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @darkiop sehr gut. Danke fürs testen
    darkiop
    #198
    @Kuddel Mit dem allgemeinen Schalter für die Schwellwerte ist das 'false'
    nichtig oder?
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • K Kuddel
      da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
      Funktionen:
      - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
      - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
      - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
      - Die Ventile starten nacheinander
      - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
      - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
      - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
      - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
      - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
      - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
      - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
      - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
      - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
      - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
      - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
      Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
      Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
      Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
      oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
      Mail-Info beim Start
      Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
      Start: 04:35:02 Uhr
      Ende: 05:15:04 Uhr
      Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
      Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
      Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
      Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
      Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
      Skript-Version: 4.3.5
      Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
      bewaesserung_v444.zip
      Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
      Blockly Skript anpassen:
      Die Variablen für euch entsprechend anpassen
      Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
      Skript starten
      Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
      0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
      auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
      0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
      in Seek
      oder
      0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
      in Minuten
      Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
      0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
      auf true
      Anleitung für den Log Parser
      Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
      Whitelist UND: Bewaesserung:
      Whitelist ODER:
      Blacklist:
      Bereinigen: Bewaesserung:
      Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
      Offene Punkte / To do
      • autom. Integration in IoT @dslraser
      • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
      • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
      CHANGELOG
      4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
      Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
      4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
      Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
      4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
      Bugfixes
      4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
      Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
      4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
      Bugfix Name Ventil 6
      Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
      4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
      Bugfix Start Ventil 1
      4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
      Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
      Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
      4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
      Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
      Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
      Bugfix Alexa Ansagen
      4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
      Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
      Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
      4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
      Redesign Intervall-Schaltung
      Bugfixes
      4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
      Skript Version in Start-Mail hinterlegt
      Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
      4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
      Buxfix Intervall-Steuerung
      Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
      4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
      Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
      4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
      Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
      4.0.0 (2021-09-06)
      Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
      Mail-Versand auf Javascript umgestellt
      Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
      3.2.2 (2021-09-03)
      Pushover Instanz Angabe ergänzt
      3.2.1 (2021-08-31)
      Status DP für VIS hinzugefügt
      3.2.0 (2021-08-09)
      Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
      "... has been written without ack-flag ..."
      3.1.1 (2021-08-04)
      Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
      3.1.0 (2021-07-06)
      Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
      Tasmota PulseTime erhöht auf 8
      Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
      3.0.0 (2021-07-05)
      Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
      2.10.7 (2021-06-28)
      Buxfix Anzahl Ventile
      Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
      2.10.6 (2021-06-24)
      Buxfix Laufzeit-Brechnung
      Buxfix Tipfehler in DPs
      2.10.5 (2021-06-16)
      Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
      2.10.4 (2021-06-10
      Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
      Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
      2.10.3 (2021-05-25)
      Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
      2.10.2 (2021-03-20)
      Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
      Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
      2.10.1 (2020-09-23)
      Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
      2.10.0 (2020-09-16)
      Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
      2.9.2 (2020-08-13)
      Erweiterung Statistik um Woche
      2.9.1 (2020-08-12)
      Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
      2.9.0 (2020-08-11)
      Statistiken hinzugefügt
      2.8.0 (2020-08-06)
      Intervall Bewässerung hinzugefügt
      Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
      2.7.5 (2020-08-05)
      Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
      2.7.4 (2020-08-04)
      Diverse Bugfixes
      Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
      2.7.3 (2020-08-03)
      Buxfixes für Benachrichtigungen
      Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
      Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
      2.7.2 (2020-07-31)
      Bugfix Ventil 6
      2.7.1 (2020-07-31)
      Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
      2.7.0 (2020-07-31)
      Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
      Wochentage für Cron auswählbar
      2.6.8 (2020-07-24)
      Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
      Bugfixes
      2.6.8 (2020-07-23)
      Erstellung der DPs überarbeitet
      Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
      Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
      Telegram Nachrichten hinzugefügt
      2.6.7 (2020-07-18)
      Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
      Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
      Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
      2.6.6 (2020-07-14)
      Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
      Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
      2.6.5 (2020-07-13)
      Bugfix Ventil 6
      Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
      2.6.4 (2020-07-10)
      Pushover ID kann hinterlegt werden
      Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
      Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
      Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
      2.6.3 (2020-06-28)
      Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
      Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
      2.6.2 (2020-06-20)
      Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
      Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
      Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
      Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
      2.6.1 (2020-06-13)
      Bugfix für HM ON_TIME
      2.6.0 (2020-06-12)
      Erweitert auf 6 Ventile
      Shelly Aktoren werden supportet
      2.5.1 (2020-06-04)
      Bugfixes im Bereich Logeinträge
      2.5.0 (2020-05-26)
      Ventil 5 hinzugefügt
      2.4.0 (2020-05-20)
      Bugfixes im Log-Bereich
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #199
      @Kuddel
      Hallo der DP:
      javascript.0	2020-07-15 10:56:22.131	warn	(3548) State "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_fortschritt" not found
      wird nicht angelegt?
      • K Online
        K Online
        Kuddel
        #200
        @darkiop und @sigi234 komme erst morgen wieder dazu.
        melde mich dann
        • K Kuddel
          melde mich dann
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #201
          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          melde mich dann
          Ok, hab ihn manuell angelegt.
          • K Online
            K Online
            Kuddel
            #202
            @sigi234 der DP fehlte tatsächlich. habe es gefixt und neu hochgeladen.
            @darkiop jein, das "false" ist nich unbedingt nichtig.
            so kann man direkt im blockly bei der erstkonfig die komplette wetter-config deaktivieren und muss nicht erst im objekt-browser den neue DP ändern
            • K Kuddel
              @benziman was sagt das log ?
              hast du manuell gestartet oder per fix time ?
              sind alles DPs korrekt gefüllt?
              bitte ein paar mehr Infos
              benziman
              #203
              @Kuddel
              habe jetzt deine 2.6.6 nochmal versucht.
              VIS funktioniert wieder, zumindest starten die Kreise bzw wird die Endzeit korrekt angezeigt.
              Was nicht funktioniert ist die Autoamtik nach Uhrzeit (nichts passiert).
              Hast du schon eine Idee bezüglich der VIS auf mobiles?
              K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • B benziman
                @Kuddel
                K Online
                K Online
                Kuddel
                #204
                @benziman was sagt das log ? Gibt es Fehler?
                verhindern die Schwellwerte den Start ?
                Um die VIS habe ich mich noch nicht gekümmert. sobald ich dazu komme, poste ich das im anderen Thread
                • B benziman
                  @Kuddel
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #205
                  @benziman sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                  @Kuddel
                  Geht bei mir auch nicht, in der Vis wird auch Schwellenwert nicht angezeigt.
                    benziman
                    #206
                    @Kuddel
                    Ich glaub ich hab nen Denkfehler bei den Schwellwerten.
                    Temp= bis zu dieser Temperatur oder ab dieser Temperatur?
                    Regen= dito
                    • B benziman
                      @Kuddel
                      Regen= dito
                      K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      #207
                      @benziman
                      Temperatur muss größer / gleich sein
                      Regen kleiner / gleich
                      als der eingestellte Schwellwert
                      • K Kuddel
                        @benziman
                        benziman
                        #208
                        @Kuddel
                        mache ich was falsch?
                        • B benziman
                          @Kuddel
                          K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          #209
                          @benziman mit den schwellwerten müsste das Skript starten
                          • K Kuddel
                            benziman
                            #210
                            @Kuddel
                            startet leider nicht bei mir :/
                            • B benziman
                              @Kuddel
                              K Online
                              K Online
                              Kuddel
                              #211
                              @benziman fixe Zeit oder abends ?
                              bei mir sollte die Bewässerung um 20:44 Uhr laufen.
                              Auf Grund der Schwellwerte ist das nicht passiert und ich habe eine Info per Mail bekommen.
                              Also alles so, wie es sein soll
                              • K Kuddel
                                benziman
                                #212
                                @Kuddel
                                startet bei fix und Abends nicht!
                                • B benziman
                                  @Kuddel
                                  K Online
                                  K Online
                                  Kuddel
                                  #213
                                  @benziman welchen Wert hat der DP schwellwerte_ok ?
                                  • K Kuddel
                                    benziman
                                    #214
                                    @Kuddel
                                    habe jetzt verschiedene Varianten versucht, schw3ellwert_ok bleibt immer false
                                      brufi
                                      #215
                                      Hi zusammen, @Kuddel, geniales Bewässerungsscript!!
                                      Ich habe auch eine Verständnisfrage zu den Schwellwerten: Wo schalte ich die Schwellwertüberprüfung an oder aus? Ich habe heute einen Schwellwert von 1.0 mm Regen eingegeben, heute hatte es 8.0 mm geregnet, der Pömpel daneben war also rot. Trotz allem wurde die Abendbewässerung automatisch gestartet. Ist das richtig so? Oder müssen beide Schwellwerte (Temperatur und Regenstand) rot sein?
                                      Gruß Brufi
                                      • K Online
                                        K Online
                                        Kuddel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                        #216
                                        @benziman bitte poste mal die einstellungen deiner variablen bzg. des wetters:
                                        Der Fehler bei dir ist in diesem Block
                                        @brufi
                                        Den Check aktivierst du in folgendem DP
                                        javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwert_check_aktiv
                                        Sobald ein Schwellwert unter-/überschritten wird, startet das Skript nicht.
                                        D.h. -> zu kalt oder zu viel Regen = keine Ausführung
                                        Gestern Abend habe ich noch einen Fehler in Version 2.6.6 gefixt, der genau zu deiner Beschreibung passt. Kann sein, dass du noch nicht die aktuellste Version hast.
                                        • K Kuddel
                                          @brufi
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #217
                                          Hinweis:
                                          bei mir startet die Automatik wenn ich Bestätigt anhake!
