  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.3k Aufrufe 92 Beobachtet
  • B benziman
    @Kuddel
    habe jetzt deine 2.6.6 nochmal versucht.
    VIS funktioniert wieder, zumindest starten die Kreise bzw wird die Endzeit korrekt angezeigt.
    Was nicht funktioniert ist die Autoamtik nach Uhrzeit (nichts passiert).
    Hast du schon eine Idee bezüglich der VIS auf mobiles?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #205
    @benziman sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    @Kuddel
    Geht bei mir auch nicht, in der Vis wird auch Schwellenwert nicht angezeigt.
      benziman
      #206
      @Kuddel
      Ich glaub ich hab nen Denkfehler bei den Schwellwerten.
      Temp= bis zu dieser Temperatur oder ab dieser Temperatur?
      Regen= dito
      • B benziman
        @Kuddel
        Regen= dito
        Kuddel
        #207
        @benziman
        Temperatur muss größer / gleich sein
        Regen kleiner / gleich
        als der eingestellte Schwellwert
        • K Kuddel
          @benziman
          benziman
          #208
          @Kuddel
          mache ich was falsch?
          • B benziman
            @Kuddel
            Kuddel
            #209
            @benziman mit den schwellwerten müsste das Skript starten
            • K Kuddel
              benziman
              #210
              @Kuddel
              startet leider nicht bei mir :/
              • B benziman
                @Kuddel
                Kuddel
                #211
                @benziman fixe Zeit oder abends ?
                bei mir sollte die Bewässerung um 20:44 Uhr laufen.
                Auf Grund der Schwellwerte ist das nicht passiert und ich habe eine Info per Mail bekommen.
                Also alles so, wie es sein soll
                • K Kuddel
                  benziman
                  #212
                  @Kuddel
                  startet bei fix und Abends nicht!
                  • B benziman
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #213
                    @benziman welchen Wert hat der DP schwellwerte_ok ?
                    • K Kuddel
                      benziman
                      #214
                      @Kuddel
                      habe jetzt verschiedene Varianten versucht, schw3ellwert_ok bleibt immer false
                        brufi
                        #215
                        Hi zusammen, @Kuddel, geniales Bewässerungsscript!!
                        Ich habe auch eine Verständnisfrage zu den Schwellwerten: Wo schalte ich die Schwellwertüberprüfung an oder aus? Ich habe heute einen Schwellwert von 1.0 mm Regen eingegeben, heute hatte es 8.0 mm geregnet, der Pömpel daneben war also rot. Trotz allem wurde die Abendbewässerung automatisch gestartet. Ist das richtig so? Oder müssen beide Schwellwerte (Temperatur und Regenstand) rot sein?
                        Gruß Brufi
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          #216
                          @benziman bitte poste mal die einstellungen deiner variablen bzg. des wetters:
                          Der Fehler bei dir ist in diesem Block
                          @brufi
                          Den Check aktivierst du in folgendem DP
                          javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwert_check_aktiv
                          Sobald ein Schwellwert unter-/überschritten wird, startet das Skript nicht.
                          D.h. -> zu kalt oder zu viel Regen = keine Ausführung
                          Gestern Abend habe ich noch einen Fehler in Version 2.6.6 gefixt, der genau zu deiner Beschreibung passt. Kann sein, dass du noch nicht die aktuellste Version hast.
                          • K Kuddel
                            @brufi
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #217
                            @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            Hinweis:
                            bei mir startet die Automatik wenn ich Bestätigt anhake!
                            • sigi234S sigi234
                              Hinweis:
                              Kuddel
                              #218
                              @sigi234 so ist der FIlter in der Automatik gebaut:
                              • K Kuddel
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #219
                                Wo sind diese Bausteine?
                                Kann es sein das ich noch eine alte Version habe?
                                Bei mir sieht es so wie bei @benziman aus.
                                • sigi234S sigi234
                                  Kuddel
                                  #220
                                  @sigi234 zu finden untern "Bewaesserung autom. starten"
                                  und dann in den Cron-Blöcken für morgens, abends und idie frei fixen zeiten.
                                  Es kann gut sein, dass du noch eine alter Version hast.
                                  Habe die aktuelle 2.6.6 geestern gegen 20:50 Uhr hochgeladen
                                    benziman
                                    #221
                                    @Kuddel
                                    habe die 2.6.6 erst heute Abend importiert und direkt davor von Seite 1 geladen.
                                    Timer Abends sieht so aus
                                    Settings für Schwellwerte entsprechend so
                                    Sollte doch starten wenn es die aktuellste 2.6.6 oder?
                                    Danke für die Hilfe!
                                    • B benziman
                                      @Kuddel
                                      Kuddel
                                      #222
                                      @benziman genau so sieht mein skript aktuella auch aus
                                      • K Kuddel
                                        benziman
                                        schrieb am zuletzt editiert von benziman
                                        #223
                                        @Kuddel
                                        habe jetzt schwellwert_check_aktiv auf false gestellt, Bewässerung startet trotzdem nicht...
                                        hab mal auf dem Host geschaut, Uhrzeit stimmt.
                                        Edit:
                                        Fixzeit startet selbst mit diesen Änderungen der Objekte nicht
                                        • B benziman
                                          @Kuddel
                                          Edit:
                                          Kuddel
                                          #224
                                          @benziman welche Version hat dein Javascript Adapter?
                                          Ich nutze 4.6.17
