  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.3k Aufrufe 92 Beobachtet
  • D darkiop
    @Kuddel ja, das kenne ich - aber dass passt optisch nicht zu meiner VIS :) Ich kann das wieder extern einbauen und den *_uhrzeit_start somit befüllen.
    Kuddel
    #181
    @darkiop okay. so wie jetzt sind es dadurch 10 DPs weniger. soll ja noch einigermaßen übersichtlich bleiben
      darkiop
      #182
      War schneller wieder funktional - hatte ja noch deine 2.6.2 - mit ein paar kleineren Anpassungen passt jetzt wieder alles für mich.
      Noch eine Idee die ich mir evtl. heut Abend anschaue: Ein Logfile mit den letzten Bewässerungen als json.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • D darkiop
        Kuddel
        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
        #183
        @darkiop Export in ein json file klingt interessant, aber davon habe ich überhaupt keine Ahnung.
        Das Skript selber generiert ja Log-Einträge. ich nutze den Adapter Log-Parser der die Einträge filtert und in eine json schreibt
        Hab heute morgen mit den Infos bzgl. der Schwellwerte getestet, daher sieht man keine anderen Einträge
        EDIT:
        So sieht es aus, wenn das Skript normal läuft
        • K Kuddel
          EDIT:
          darkiop
          #184
          @Kuddel Jep den nutze ich auch (bzw. noch das Skript, sollte doch mal umstellen :))
          Dann lass uns doch den einfachen Weg gehen dort die Bewässerungszeiten schreiben.
          Ich schreibe bei mir die Logs immer mit einer Funktion:
          So kannst du einfach für alle Logs das Schlüsselwort für den Log-Parser ändern.
          • D darkiop
            Kuddel
            #185
            @darkiop Start und Stop wird geloggt und wann die jeweiligen ventile gestartet wurden.
            fehlt dir noch was ?
              benziman
              schrieb am zuletzt editiert von benziman
              #186
              @Kuddel
              habe jetzt alle DPs gelöscht, alle Einstellungen vorgenommen wie du oben beschrieben hast mit 2.6.6,allerdings hakt es da.
              Beregnung startet gar nicht erst... Pfade stimmen soweit
              • B benziman
                @Kuddel
                Kuddel
                #187
                @benziman was sagt das log ?
                hast du manuell gestartet oder per fix time ?
                sind alles DPs korrekt gefüllt?
                bitte ein paar mehr Infos
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  darkiop
                  #188
                  @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                  Ich würde mir die Dauer noch wegschreiben - ich bewässere aktuell nach Gefühl, da hilft das um den Überblick zu halten.
                  • D darkiop
                    Kuddel
                    #189
                    @darkiop Ah okay. das wäre ja ein leichtes.
                    Start Log Eintrag: Bewaesserung gestartet, Dauer 60:04 Minuten
                    • K Kuddel
                      darkiop
                      #190
                      @Kuddel Genau, der Wert is ja eh schon da :)
                      • K Offline
                        Kuddel
                        #191
                        @darkiop
                        • K Offline
                          Kuddel
                          #192
                          ACHTUNG: Habe Version 2.6.6 gerade neu hochgeladen.
                          In den CRONJOBS war ein Fehler mit der neuen Variable vars_schwellwert_check_aktiv
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            darkiop
                            #193
                            @Kuddel War das der undefined Fehler im Log bei Start der Bewässerung?
                            • D darkiop
                              Kuddel
                              #194
                              @darkiop nein ein Fehler bzgl der schwellwerte. bei mir ist vorhin die Bewässerung gestartet, obwohl es den ganzen Tag geregnet hat
                              • K Kuddel
                                darkiop
                                #195
                                @Kuddel ok, dann schau ich morgen nochmal woher der bei mir kommt - dann direkt mit der neuen 2.6.6
                                • K Kuddel
                                  darkiop
                                  #196
                                  Sieht gut aus - keine Fehler bisher entdeckt.
                                  • D darkiop
                                    Kuddel
                                    #197
                                    @darkiop sehr gut. Danke fürs testen
                                    • K Kuddel
                                      darkiop
                                      #198
                                      @Kuddel Mit dem allgemeinen Schalter für die Schwellwerte ist das 'false'
                                      nichtig oder?
                                      • K Kuddel
                                        da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                                        Funktionen:
                                        - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                                        - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                                        - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                                        - Die Ventile starten nacheinander
                                        - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                                        - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                                        - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                                        - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                                        - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                                        - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                                        - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                                        - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                                        - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                                        - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                                        - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                                        Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                                        Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                                        Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                                        oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                                        Mail-Info beim Start
                                        Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                                        Start: 04:35:02 Uhr
                                        Ende: 05:15:04 Uhr
                                        Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                                        Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                                        Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                                        Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                                        Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                                        Skript-Version: 4.3.5
                                        Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                                        bewaesserung_v444.zip
                                        Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                                        Blockly Skript anpassen:
                                        Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                                        Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                                        Skript starten
                                        Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                                        auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                                        in Seek
                                        oder
                                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                                        in Minuten
                                        Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                                        0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                                        auf true
                                        Anleitung für den Log Parser
                                        Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                                        Whitelist UND: Bewaesserung:
                                        Whitelist ODER:
                                        Blacklist:
                                        Bereinigen: Bewaesserung:
                                        Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                                        Offene Punkte / To do
                                        • autom. Integration in IoT @dslraser
                                        • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                                        • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                                        CHANGELOG
                                        4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                                        Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                                        4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                                        Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                                        4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                                        Bugfixes
                                        4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                                        Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                                        4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                                        Bugfix Name Ventil 6
                                        Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                                        4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                                        Bugfix Start Ventil 1
                                        4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                                        Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                                        Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                                        4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                                        Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                                        Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                                        Bugfix Alexa Ansagen
                                        4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                                        Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                                        Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                                        4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                                        Redesign Intervall-Schaltung
                                        Bugfixes
                                        4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                                        Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                                        Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                                        4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                                        Buxfix Intervall-Steuerung
                                        Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                                        4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                                        Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                                        4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                                        Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                                        4.0.0 (2021-09-06)
                                        Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                                        Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                                        Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                                        3.2.2 (2021-09-03)
                                        Pushover Instanz Angabe ergänzt
                                        3.2.1 (2021-08-31)
                                        Status DP für VIS hinzugefügt
                                        3.2.0 (2021-08-09)
                                        Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                                        "... has been written without ack-flag ..."
                                        3.1.1 (2021-08-04)
                                        Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                                        3.1.0 (2021-07-06)
                                        Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                                        Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                                        Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                                        3.0.0 (2021-07-05)
                                        Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                                        2.10.7 (2021-06-28)
                                        Buxfix Anzahl Ventile
                                        Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                                        2.10.6 (2021-06-24)
                                        Buxfix Laufzeit-Brechnung
                                        Buxfix Tipfehler in DPs
                                        2.10.5 (2021-06-16)
                                        Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                                        2.10.4 (2021-06-10
                                        Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                                        Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                                        2.10.3 (2021-05-25)
                                        Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                                        2.10.2 (2021-03-20)
                                        Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                                        Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                                        2.10.1 (2020-09-23)
                                        Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                                        2.10.0 (2020-09-16)
                                        Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                                        2.9.2 (2020-08-13)
                                        Erweiterung Statistik um Woche
                                        2.9.1 (2020-08-12)
                                        Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                                        2.9.0 (2020-08-11)
                                        Statistiken hinzugefügt
                                        2.8.0 (2020-08-06)
                                        Intervall Bewässerung hinzugefügt
                                        Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                                        2.7.5 (2020-08-05)
                                        Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                                        2.7.4 (2020-08-04)
                                        Diverse Bugfixes
                                        Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                                        2.7.3 (2020-08-03)
                                        Buxfixes für Benachrichtigungen
                                        Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                                        Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                                        2.7.2 (2020-07-31)
                                        Bugfix Ventil 6
                                        2.7.1 (2020-07-31)
                                        Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                                        2.7.0 (2020-07-31)
                                        Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                                        Wochentage für Cron auswählbar
                                        2.6.8 (2020-07-24)
                                        Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                                        Bugfixes
                                        2.6.8 (2020-07-23)
                                        Erstellung der DPs überarbeitet
                                        Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                                        Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                                        Telegram Nachrichten hinzugefügt
                                        2.6.7 (2020-07-18)
                                        Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                                        Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                                        Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                                        2.6.6 (2020-07-14)
                                        Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                                        Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                                        2.6.5 (2020-07-13)
                                        Bugfix Ventil 6
                                        Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                                        2.6.4 (2020-07-10)
                                        Pushover ID kann hinterlegt werden
                                        Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                                        Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                                        Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                                        2.6.3 (2020-06-28)
                                        Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                                        Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                                        2.6.2 (2020-06-20)
                                        Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                                        Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                                        Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                                        Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                                        2.6.1 (2020-06-13)
                                        Bugfix für HM ON_TIME
                                        2.6.0 (2020-06-12)
                                        Erweitert auf 6 Ventile
                                        Shelly Aktoren werden supportet
                                        2.5.1 (2020-06-04)
                                        Bugfixes im Bereich Logeinträge
                                        2.5.0 (2020-05-26)
                                        Ventil 5 hinzugefügt
                                        2.4.0 (2020-05-20)
                                        Bugfixes im Log-Bereich
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #199
                                        @Kuddel
                                        Hallo der DP:
                                        javascript.0	2020-07-15 10:56:22.131	warn	(3548) State "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_fortschritt" not found
                                        wird nicht angelegt?
                                        Immer Daten sichern!
                                        • K Offline
                                          Kuddel
                                          #200
                                          @darkiop und @sigi234 komme erst morgen wieder dazu.
                                          melde mich dann
