  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 487.6k Aufrufe 91 Beobachtet
    benziman
    schrieb am zuletzt editiert von benziman
    #186
    @Kuddel
    habe jetzt alle DPs gelöscht, alle Einstellungen vorgenommen wie du oben beschrieben hast mit 2.6.6,allerdings hakt es da.
    Beregnung startet gar nicht erst... Pfade stimmen soweit
    • B benziman
      @Kuddel
      K Online
      K Online
      Kuddel
      #187
      @benziman was sagt das log ?
      hast du manuell gestartet oder per fix time ?
      sind alles DPs korrekt gefüllt?
      bitte ein paar mehr Infos
      • K Kuddel
        @darkiop Start und Stop wird geloggt und wann die jeweiligen ventile gestartet wurden.
        fehlt dir noch was ?
        darkiop
        #188
        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        Ich würde mir die Dauer noch wegschreiben - ich bewässere aktuell nach Gefühl, da hilft das um den Überblick zu halten.
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • D darkiop
          K Online
          K Online
          Kuddel
          #189
          @darkiop Ah okay. das wäre ja ein leichtes.
          Start Log Eintrag: Bewaesserung gestartet, Dauer 60:04 Minuten
          • K Kuddel
            darkiop
            #190
            @Kuddel Genau, der Wert is ja eh schon da :)
            • K Online
              K Online
              Kuddel
              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
              #191
              @darkiop
              • K Online
                K Online
                Kuddel
                #192
                ACHTUNG: Habe Version 2.6.6 gerade neu hochgeladen.
                In den CRONJOBS war ein Fehler mit der neuen Variable vars_schwellwert_check_aktiv
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  darkiop
                  #193
                  @Kuddel War das der undefined Fehler im Log bei Start der Bewässerung?
                  • D darkiop
                    K Online
                    K Online
                    Kuddel
                    #194
                    @darkiop nein ein Fehler bzgl der schwellwerte. bei mir ist vorhin die Bewässerung gestartet, obwohl es den ganzen Tag geregnet hat
                    • K Kuddel
                      darkiop
                      #195
                      @Kuddel ok, dann schau ich morgen nochmal woher der bei mir kommt - dann direkt mit der neuen 2.6.6
                      • K Kuddel
                        darkiop
                        #196
                        Sieht gut aus - keine Fehler bisher entdeckt.
                        • D darkiop
                          K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          #197
                          @darkiop sehr gut. Danke fürs testen
                          • K Kuddel
                            darkiop
                            #198
                            @Kuddel Mit dem allgemeinen Schalter für die Schwellwerte ist das 'false'
                            nichtig oder?
                            • K Kuddel
                              da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                              Funktionen:
                              - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                              - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                              - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                              - Die Ventile starten nacheinander
                              - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                              - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                              - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                              - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                              - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                              - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                              - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                              - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                              - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                              - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                              - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                              Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                              Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                              Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                              oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                              Mail-Info beim Start
                              Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                              Start: 04:35:02 Uhr
                              Ende: 05:15:04 Uhr
                              Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                              Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                              Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                              Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                              Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                              Skript-Version: 4.3.5
                              Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                              bewaesserung_v444.zip
                              Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                              Blockly Skript anpassen:
                              Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                              Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                              Skript starten
                              Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                              0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                              auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                              0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                              in Seek
                              oder
                              0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                              in Minuten
                              Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                              0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                              auf true
                              Anleitung für den Log Parser
                              Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                              Whitelist UND: Bewaesserung:
                              Whitelist ODER:
                              Blacklist:
                              Bereinigen: Bewaesserung:
                              Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                              Offene Punkte / To do
                              • autom. Integration in IoT @dslraser
                              • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                              • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                              CHANGELOG
                              4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                              Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                              4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                              Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                              4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                              Bugfixes
                              4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                              Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                              4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                              Bugfix Name Ventil 6
                              Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                              4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                              Bugfix Start Ventil 1
                              4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                              Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                              Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                              4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                              Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                              Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                              Bugfix Alexa Ansagen
                              4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                              Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                              Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                              4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                              Redesign Intervall-Schaltung
                              Bugfixes
                              4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                              Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                              Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                              4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                              Buxfix Intervall-Steuerung
                              Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                              4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                              Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                              4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                              Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                              4.0.0 (2021-09-06)
                              Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                              Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                              Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                              3.2.2 (2021-09-03)
                              Pushover Instanz Angabe ergänzt
                              3.2.1 (2021-08-31)
                              Status DP für VIS hinzugefügt
                              3.2.0 (2021-08-09)
                              Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                              "... has been written without ack-flag ..."
                              3.1.1 (2021-08-04)
                              Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                              3.1.0 (2021-07-06)
                              Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                              Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                              Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                              3.0.0 (2021-07-05)
                              Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                              2.10.7 (2021-06-28)
                              Buxfix Anzahl Ventile
                              Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                              2.10.6 (2021-06-24)
                              Buxfix Laufzeit-Brechnung
                              Buxfix Tipfehler in DPs
                              2.10.5 (2021-06-16)
                              Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                              2.10.4 (2021-06-10
                              Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                              Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                              2.10.3 (2021-05-25)
                              Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                              2.10.2 (2021-03-20)
                              Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                              Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                              2.10.1 (2020-09-23)
                              Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                              2.10.0 (2020-09-16)
                              Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                              2.9.2 (2020-08-13)
                              Erweiterung Statistik um Woche
                              2.9.1 (2020-08-12)
                              Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                              2.9.0 (2020-08-11)
                              Statistiken hinzugefügt
                              2.8.0 (2020-08-06)
                              Intervall Bewässerung hinzugefügt
                              Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                              2.7.5 (2020-08-05)
                              Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                              2.7.4 (2020-08-04)
                              Diverse Bugfixes
                              Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                              2.7.3 (2020-08-03)
                              Buxfixes für Benachrichtigungen
                              Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                              Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                              2.7.2 (2020-07-31)
                              Bugfix Ventil 6
                              2.7.1 (2020-07-31)
                              Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                              2.7.0 (2020-07-31)
                              Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                              Wochentage für Cron auswählbar
                              2.6.8 (2020-07-24)
                              Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                              Bugfixes
                              2.6.8 (2020-07-23)
                              Erstellung der DPs überarbeitet
                              Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                              Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                              Telegram Nachrichten hinzugefügt
                              2.6.7 (2020-07-18)
                              Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                              Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                              Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                              2.6.6 (2020-07-14)
                              Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                              Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                              2.6.5 (2020-07-13)
                              Bugfix Ventil 6
                              Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                              2.6.4 (2020-07-10)
                              Pushover ID kann hinterlegt werden
                              Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                              Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                              Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                              2.6.3 (2020-06-28)
                              Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                              Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                              2.6.2 (2020-06-20)
                              Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                              Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                              Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                              Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                              2.6.1 (2020-06-13)
                              Bugfix für HM ON_TIME
                              2.6.0 (2020-06-12)
                              Erweitert auf 6 Ventile
                              Shelly Aktoren werden supportet
                              2.5.1 (2020-06-04)
                              Bugfixes im Bereich Logeinträge
                              2.5.0 (2020-05-26)
                              Ventil 5 hinzugefügt
                              2.4.0 (2020-05-20)
                              Bugfixes im Log-Bereich
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #199
                              @Kuddel
                              Hallo der DP:
                              javascript.0	2020-07-15 10:56:22.131	warn	(3548) State "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_fortschritt" not found
                              wird nicht angelegt?
                              • K Online
                                K Online
                                Kuddel
                                #200
                                @darkiop und @sigi234 komme erst morgen wieder dazu.
                                melde mich dann
                                • K Kuddel
                                  melde mich dann
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #201
                                  melde mich dann
                                  Ok, hab ihn manuell angelegt.
                                  • K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #202
                                    @sigi234 der DP fehlte tatsächlich. habe es gefixt und neu hochgeladen.
                                    @darkiop jein, das "false" ist nich unbedingt nichtig.
                                    so kann man direkt im blockly bei der erstkonfig die komplette wetter-config deaktivieren und muss nicht erst im objekt-browser den neue DP ändern
                                    • K Kuddel
                                      benziman
                                      #203
                                      @Kuddel
                                      habe jetzt deine 2.6.6 nochmal versucht.
                                      VIS funktioniert wieder, zumindest starten die Kreise bzw wird die Endzeit korrekt angezeigt.
                                      Was nicht funktioniert ist die Autoamtik nach Uhrzeit (nichts passiert).
                                      Hast du schon eine Idee bezüglich der VIS auf mobiles?
                                      K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B benziman
                                        @Kuddel
                                        K Online
                                        K Online
                                        Kuddel
                                        #204
                                        @benziman was sagt das log ? Gibt es Fehler?
                                        verhindern die Schwellwerte den Start ?
                                        Um die VIS habe ich mich noch nicht gekümmert. sobald ich dazu komme, poste ich das im anderen Thread
                                        • B benziman
                                          @Kuddel
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #205
                                          @benziman sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                          @Kuddel
                                          Geht bei mir auch nicht, in der Vis wird auch Schwellenwert nicht angezeigt.
