  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 487.6k Aufrufe 91 Beobachtet
  • B benziman
    @Kuddel
    habe jetzt alle DPs gelöscht, alle Einstellungen vorgenommen wie du oben beschrieben hast mit 2.6.6,allerdings hakt es da.
    Beregnung startet gar nicht erst... Pfade stimmen soweit
    K Online
    K Online
    Kuddel
    #187
    @benziman was sagt das log ?
    hast du manuell gestartet oder per fix time ?
    sind alles DPs korrekt gefüllt?
    bitte ein paar mehr Infos
    • K Kuddel
      @darkiop Start und Stop wird geloggt und wann die jeweiligen ventile gestartet wurden.
      fehlt dir noch was ?
      darkiop
      #188
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      Ich würde mir die Dauer noch wegschreiben - ich bewässere aktuell nach Gefühl, da hilft das um den Überblick zu halten.
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • D darkiop
        K Online
        K Online
        Kuddel
        #189
        @darkiop Ah okay. das wäre ja ein leichtes.
        Start Log Eintrag: Bewaesserung gestartet, Dauer 60:04 Minuten
        • K Kuddel
          darkiop
          #190
          @Kuddel Genau, der Wert is ja eh schon da :)
          • K Online
            K Online
            Kuddel
            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
            #191
            @darkiop
            • K Online
              K Online
              Kuddel
              #192
              ACHTUNG: Habe Version 2.6.6 gerade neu hochgeladen.
              In den CRONJOBS war ein Fehler mit der neuen Variable vars_schwellwert_check_aktiv
              D 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kuddel
                darkiop
                #193
                @Kuddel War das der undefined Fehler im Log bei Start der Bewässerung?
                • D darkiop
                  K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  #194
                  @darkiop nein ein Fehler bzgl der schwellwerte. bei mir ist vorhin die Bewässerung gestartet, obwohl es den ganzen Tag geregnet hat
                  • K Kuddel
                    darkiop
                    #195
                    @Kuddel ok, dann schau ich morgen nochmal woher der bei mir kommt - dann direkt mit der neuen 2.6.6
                    • K Kuddel
                      darkiop
                      #196
                      Sieht gut aus - keine Fehler bisher entdeckt.
                      • D darkiop
                        K Online
                        K Online
                        Kuddel
                        #197
                        @darkiop sehr gut. Danke fürs testen
                        • K Kuddel
                          darkiop
                          #198
                          @Kuddel Mit dem allgemeinen Schalter für die Schwellwerte ist das 'false'
                          nichtig oder?
                          • K Kuddel
                            da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                            Funktionen:
                            - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                            - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                            - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                            - Die Ventile starten nacheinander
                            - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                            - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                            - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                            - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                            - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                            - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                            - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                            - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                            - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                            - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                            - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                            Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                            Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                            Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                            oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                            Mail-Info beim Start
                            Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                            Start: 04:35:02 Uhr
                            Ende: 05:15:04 Uhr
                            Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                            Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                            Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                            Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                            Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                            Skript-Version: 4.3.5
                            Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                            bewaesserung_v444.zip
                            Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                            Blockly Skript anpassen:
                            Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                            Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                            Skript starten
                            Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                            0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                            auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                            0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                            in Seek
                            oder
                            0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                            in Minuten
                            Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                            0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                            auf true
                            Anleitung für den Log Parser
                            Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                            Whitelist UND: Bewaesserung:
                            Whitelist ODER:
                            Blacklist:
                            Bereinigen: Bewaesserung:
                            Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                            Offene Punkte / To do
                            • autom. Integration in IoT @dslraser
                            • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                            • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                            CHANGELOG
                            4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                            Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                            4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                            Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                            4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                            Bugfixes
                            4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                            Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                            4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                            Bugfix Name Ventil 6
                            Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                            4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                            Bugfix Start Ventil 1
                            4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                            Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                            Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                            4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                            Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                            Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                            Bugfix Alexa Ansagen
                            4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                            Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                            Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                            4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                            Redesign Intervall-Schaltung
                            Bugfixes
                            4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                            Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                            Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                            4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                            Buxfix Intervall-Steuerung
                            Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                            4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                            Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                            4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                            Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                            4.0.0 (2021-09-06)
                            Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                            Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                            Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                            3.2.2 (2021-09-03)
                            Pushover Instanz Angabe ergänzt
                            3.2.1 (2021-08-31)
                            Status DP für VIS hinzugefügt
                            3.2.0 (2021-08-09)
                            Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                            "... has been written without ack-flag ..."
                            3.1.1 (2021-08-04)
                            Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                            3.1.0 (2021-07-06)
                            Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                            Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                            Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                            3.0.0 (2021-07-05)
                            Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                            2.10.7 (2021-06-28)
                            Buxfix Anzahl Ventile
                            Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                            2.10.6 (2021-06-24)
                            Buxfix Laufzeit-Brechnung
                            Buxfix Tipfehler in DPs
                            2.10.5 (2021-06-16)
                            Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                            2.10.4 (2021-06-10
                            Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                            Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                            2.10.3 (2021-05-25)
                            Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                            2.10.2 (2021-03-20)
                            Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                            Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                            2.10.1 (2020-09-23)
                            Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                            2.10.0 (2020-09-16)
                            Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                            2.9.2 (2020-08-13)
                            Erweiterung Statistik um Woche
                            2.9.1 (2020-08-12)
                            Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                            2.9.0 (2020-08-11)
                            Statistiken hinzugefügt
                            2.8.0 (2020-08-06)
                            Intervall Bewässerung hinzugefügt
                            Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                            2.7.5 (2020-08-05)
                            Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                            2.7.4 (2020-08-04)
                            Diverse Bugfixes
                            Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                            2.7.3 (2020-08-03)
                            Buxfixes für Benachrichtigungen
                            Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                            Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                            2.7.2 (2020-07-31)
                            Bugfix Ventil 6
                            2.7.1 (2020-07-31)
                            Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                            2.7.0 (2020-07-31)
                            Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                            Wochentage für Cron auswählbar
                            2.6.8 (2020-07-24)
                            Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                            Bugfixes
                            2.6.8 (2020-07-23)
                            Erstellung der DPs überarbeitet
                            Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                            Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                            Telegram Nachrichten hinzugefügt
                            2.6.7 (2020-07-18)
                            Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                            Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                            Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                            2.6.6 (2020-07-14)
                            Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                            Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                            2.6.5 (2020-07-13)
                            Bugfix Ventil 6
                            Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                            2.6.4 (2020-07-10)
                            Pushover ID kann hinterlegt werden
                            Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                            Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                            Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                            2.6.3 (2020-06-28)
                            Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                            Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                            2.6.2 (2020-06-20)
                            Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                            Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                            Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                            Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                            2.6.1 (2020-06-13)
                            Bugfix für HM ON_TIME
                            2.6.0 (2020-06-12)
                            Erweitert auf 6 Ventile
                            Shelly Aktoren werden supportet
                            2.5.1 (2020-06-04)
                            Bugfixes im Bereich Logeinträge
                            2.5.0 (2020-05-26)
                            Ventil 5 hinzugefügt
                            2.4.0 (2020-05-20)
                            Bugfixes im Log-Bereich
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #199
                            @Kuddel
                            Hallo der DP:
                            javascript.0	2020-07-15 10:56:22.131	warn	(3548) State "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_fortschritt" not found
                            wird nicht angelegt?
                            • K Online
                              K Online
                              Kuddel
                              #200
                              @darkiop und @sigi234 komme erst morgen wieder dazu.
                              melde mich dann
                              • K Kuddel
                                melde mich dann
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #201
                                melde mich dann
                                Ok, hab ihn manuell angelegt.
                                • K Online
                                  K Online
                                  Kuddel
                                  #202
                                  @sigi234 der DP fehlte tatsächlich. habe es gefixt und neu hochgeladen.
                                  @darkiop jein, das "false" ist nich unbedingt nichtig.
                                  so kann man direkt im blockly bei der erstkonfig die komplette wetter-config deaktivieren und muss nicht erst im objekt-browser den neue DP ändern
                                  • K Kuddel
                                    benziman
                                    #203
                                    @Kuddel
                                    habe jetzt deine 2.6.6 nochmal versucht.
                                    VIS funktioniert wieder, zumindest starten die Kreise bzw wird die Endzeit korrekt angezeigt.
                                    Was nicht funktioniert ist die Autoamtik nach Uhrzeit (nichts passiert).
                                    Hast du schon eine Idee bezüglich der VIS auf mobiles?
                                    K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B benziman
                                      @Kuddel
                                      K Online
                                      K Online
                                      Kuddel
                                      #204
                                      @benziman was sagt das log ? Gibt es Fehler?
                                      verhindern die Schwellwerte den Start ?
                                      Um die VIS habe ich mich noch nicht gekümmert. sobald ich dazu komme, poste ich das im anderen Thread
                                      • B benziman
                                        @Kuddel
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #205
                                        @benziman sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                        @Kuddel
                                        Geht bei mir auch nicht, in der Vis wird auch Schwellenwert nicht angezeigt.
                                          benziman
                                          #206
                                          @Kuddel
                                          Ich glaub ich hab nen Denkfehler bei den Schwellwerten.
                                          Temp= bis zu dieser Temperatur oder ab dieser Temperatur?
                                          Regen= dito
