  5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
157 Beiträge 14 Kommentatoren 44.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • G guergen
    @goetschhofer Probiere es doch einfach mal aus, indem Du überall den Energy-Wert nimmst! Bei mir passen alle Werte!
    Die Funktion, dass Du das mit SA in Watt anstatt kWh nehmen kannst ist denke ich ein Workaround, wenn die Steckdose oder was auch immer keinen Energy-Wert ausgibt!
    Zudem schreibe ich jeden Tag in einen extra DP die Zählerwerte (1.8.0&2.8.0), Erträge des Tages(Energy vom Shelly) und auch die Max-Werte (ich mache das über ein separartes Blockly, geht aber auch mit Statistik)
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #141
    @guergen said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
    @guergen @crunchip
    Hatte gestern um Mitternacht noch ein kleines Erfolgserlebnis.
    Wie crunchip bereits erwähnt hat 👍 , geht die Darstellung auch in Grafana, vorausgesetzt die Zählerwerte werden mitgeschrieben. Grafana ermittelt dann aus den jeweiligen kumulierten Werten die Tageswerte in kWh.
    Die Einstellungen der Parameter in Grafana war für mich auch mit Anleitung sehr tricky.
    Im PV-Forum hatte jemand ein ähnliches Thema und da hat mir @qwerty eine Anleitung geliefert.
    Bei der Auswahl z.B. für die letzten 7 Tage muss man 6 auswählen, da er den aktuellen Tag nicht mitzählt.
    Die Anzeige des Datums fehlt noch, da kämpfe ich noch.
    Ein Problem habe ich noch:
    Er rechnet den Tag immer von 02:00:00 bis 01:59:00, UTC+2 ?
    Wenn man in den Einstellungen in Grafana rechts auf den Query Inspector geht, kann man sich die einzelnen Werte unter Data anschauen und hier sieht man 02:00.
    Einspeisewerte sind vollkommen korrekt, ist auch nicht schwer, da zwischen 0 h und 2 h keine Einspeisung, bei den Bezugswerten in kWh hat er natürlich genau diese Verschiebung um 2 h.
    Die Einstellung in Grafana Time Zone stimmt meines Erachtens
    Habe es auch schon mit UTC+0 probiert, ändert sich aber nichts.
    @guergen:
    "Max-Werte (ich mache das über ein separartes Blockly, geht aber auch mit Statistik)"
    Min, Max, Avg-Werte liefert dir Grafana.
    crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      @guergen @crunchip
      @guergen:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #142
      @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
      Ich hab in Timezone eingetragen
      Browsertime
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        @guergen @crunchip
        @guergen:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #143
        Hatte dir doch auch irgend wann mal diesbezüglich das gezeigt.
          Browsertime
          GOETSCHHOFER
          #144
          @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
          Browsertime
          Auch mit Browsertime rechnet er ab 02:00
            GOETSCHHOFER
            #145
            Kann schon sein.
            Du hast mir schon so viel gesagt. 👍
            Da ist sicherlich nicht alles hängen geblieben. 😁
            Aber werde ich mir heute noch anschauen, denke dies ist ein sehr gutes Video.
            • G GOETSCHHOFER
              Browsertime
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #146
              @goetschhofer "Zeit des Datenpunktes Tagesleistung änderbar? - Solaranzeige / PV-Monitor" https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=697&p=2957&hilit=UTC#p2957
                GOETSCHHOFER
                #147
                Spitze, danke für den Hinweis, jetzt sind die Werte messerscharf 0 h - 24 h. 👍 👍 👍
                So eine Eingabe habe ich heute Nacht schon mal probiert, aber hat nicht zum Erfolg geführt, aber jetzt klappt es.
                Am Besten ist es die örtliche Zeiteinstellung in Grafana zu belassen und hier in group by time (1d,-2h) anzupassen.
                  @hagst sagte:
                  addieren und als neuen Datenpunkt eintragen.
                  Summen-Datenpunkt manuell erstellen und die 3 Datenpunkt-IDs zuweisen.
                  lugau45
                  #148
                  @paul53 said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                  @hagst sagte:
                  Hallo, ich bin neu hier und versuche gerade auch so eine Berechnung zu machen. Ich kenne mich auch mit iobroker noch nicht wirklich aus.
                  Wie bekommt man denn so ein Feld mit dem + hin? Ich möchte auch 3 Werte addieren aber es scheitert schon bei dem Erstellen vom Feld (blau mit +).
                  Ich wäre dankbar für eine Antwort.
                  MfG
                  Marco
                  • L lugau45
                    @hagst sagte:
                    MfG
                    Marco
                    GOETSCHHOFER
                    #149
                    @lugau45
                    Hallo Marco,
                    dies ist ein Baustein aus der Mathematikfunktion, welcher normalerweise nebeneinander angeordnet ist.
                    Diesen kann man aber irgendwie zusammenschieben, damit das + unterhalb steht. Ich weiß aber nicht mehr wie dies funktioniert. Funktioniert aber nebeneinander auch.
                    • G GOETSCHHOFER
                      @lugau45
                      Hallo Marco,
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      #150
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        GOETSCHHOFER
                        #151
                        @codierknecht
                        Vielen Dank, da wäre ich jetzt nicht mehr darauf gekommen. So schnell vergisst man diese Details. 😁
                          @hagst sagte:
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #152
                          @paul53 sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                          @hagst sagte:
                          Sorry, dass ich so ein altes Thema mit einer Frage aufwärme, aber, das hatte ich eben halt gefunden. Wofür extra erst die Summenvariable anlegen und in dieser addieren und danach in den eigentlichen Datenpunkt schreiben? Sollte das nicht genauso gehen, indem ich direkt "aktualisiere objekt" mit dem Plus und den Datenpunkten verwende?
                          Also so:
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            @hagst sagte:
                            Also so:
                            Gruss, Jürgen
                            Codierknecht
                            #153
                            @wildbill
                            Das funktioniert natürlich genau so gut.
                            Die Hilfsvariable ist bei einem so einfachen Beispiel auch nicht wirklich nötig.
                            Aber manchmal liest sich sowas dann einfach besser und erleichtert die spätere Wartung.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              @wildbill
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #154
                              @codierknecht Also habe ich ohne Variable weder Vor- noch Nachteile. Wie verhäält es sich, wenn es sich um mehr als 2 Datenpunkte handelt, die addiert werden, sobald sich einer ändert? Im Wohnzimmer habe ich deren 7 und mit der direkten Addition ohne Variable bislang keine Probleme bemerkt. Oder bezog sich das „einfache Beispiel“ nur darauf, dass halt immer nur einmal addiert, aber nicht mit dem Ergebnis noch weitergerechnet, sondern es nur in einen Datenpunkt geschrieben wird und gut?
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                Codierknecht
                                #155
                                @wildbill
                                Wenn Du die errechnete Summe einfach nur in einen DP schreiben willst, geht das ohne Variable genau so gut.
                                Willst Du mit der Summe vorher noch rechnen, macht die Variable natürlich Sinn.
                                Entscheide selbst, ob das mit oder ohne Variable besser lesbar ist.
                                  sebi1988
                                  #156
                                  ich habe ein Problem,
                                  ich möchte aus mehreren Steckdosen die Watt werte auslesen und zu einem gesamtwert zusammen führen diesen in einem neuen Datenpunkt einbinden und den in der VIS abfragen.
                                  Wie mache ich das ich kann leider nicht finden wo man mehrere Werte + rechnet
                                  • S sebi1988
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #157
                                    @sebi1988 Etwas weiter oben findest Du doch ein Beispiel. Das musst Du in Blockly nur mit Deinen Datenpunkten nachklicken.
                                    Gruss, Jürgen
