  5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
157 Beiträge 14 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @guergen
    Super, danke.
    Log changes influxdb.0 1800 sind vermutlich Millisekunden, ansonsten habe ich alles gleich.
    Könntest du mir im iobroker unter Objekte noch deinen Leistungswert zeigen, vielleicht liegt hier mein Missverständnis.
    Du logst praktisch die Leistung in W oder kW und ermittelst so mit SA den Verbrauch in kWh, so wie ich dies verstehe.
    Beim Shelly1PM mache ich das gleiche. Shelly1PM gibt mir die Leistung in W und im SA erhalte ich den Verbrauch in kWh.
    Hier habe ich bei log changes influxdb null und es funktioniert aber, also kann dies kein Problem sein.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #136
    @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
    Nur mal so in den Raum geworfen, dein shelly gibt dir doch wh. Das wäre doch m.M. nach genauer, als mit den Watt zu rechnen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #137
      @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
      Ich glaube, dass dieser Wert nicht stimmen kann, heute ca. 12 kWh.
      Wie Shelly auf diesen rechnerischen Wert kommt, weiß ich nicht.
      Die Leistungsmessung von Shelly ist ja keine 3-Phasenwandlermessung, sondern arbeitet mit einer konstanten Spannung (V) und hier denke ich wird es Berechnungsdifferenzen geben, lt. Shelly-Forum.
      Die Schwimmbadpumpe läuft am Tag genau 8 Stunden x 940 W = ca. 7.500 Wh = 7,5 kWh Tagesverbrauch.
      Pumpe läuft laut Einstellung in der Überschuss-Regelung 28 x 20 Min, heute von 8 h 12 bis 16 h 12.
      Alle 20 Min. wird geprüft ob ausreichend PV-Überschuss vorhanden ist und fährt anschließend weiter oder stoppt.
      Leistung-W aus Shelly ergibt in SA den Verbrauch in kWh und dieser lässt sich mathematisch verifizieren.
      G 2 Antworten Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        @guergen
        Super, danke.
        guergen
        #138
        @guergen
        Super, danke.
        Hier logge ich die WATT! in allen Fällen! Watt minus oder plus Watt sind Watt!
        Hier nehmen ich Energy, wie überall!
        • G GOETSCHHOFER
          guergen
          #139
          Mach das doch mal mit Energy, dann hast Du die richtigen Werte, SA weiss doch nicht zu 100%, wie die Zeitachse läuft! Der Shelly hat das doch integriert!
          • G GOETSCHHOFER
            guergen
            #140
            @goetschhofer Probiere es doch einfach mal aus, indem Du überall den Energy-Wert nimmst! Bei mir passen alle Werte!
            Die Funktion, dass Du das mit SA in Watt anstatt kWh nehmen kannst ist denke ich ein Workaround, wenn die Steckdose oder was auch immer keinen Energy-Wert ausgibt!
            Zudem schreibe ich jeden Tag in einen extra DP die Zählerwerte (1.8.0&2.8.0), Erträge des Tages(Energy vom Shelly) und auch die Max-Werte (ich mache das über ein separartes Blockly, geht aber auch mit Statistik)
            • G guergen
              GOETSCHHOFER
              #141
              @guergen said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
              @guergen @crunchip
              Hatte gestern um Mitternacht noch ein kleines Erfolgserlebnis.
              Wie crunchip bereits erwähnt hat 👍 , geht die Darstellung auch in Grafana, vorausgesetzt die Zählerwerte werden mitgeschrieben. Grafana ermittelt dann aus den jeweiligen kumulierten Werten die Tageswerte in kWh.
              Die Einstellungen der Parameter in Grafana war für mich auch mit Anleitung sehr tricky.
              Im PV-Forum hatte jemand ein ähnliches Thema und da hat mir @qwerty eine Anleitung geliefert.
              Bei der Auswahl z.B. für die letzten 7 Tage muss man 6 auswählen, da er den aktuellen Tag nicht mitzählt.
              Die Anzeige des Datums fehlt noch, da kämpfe ich noch.
              Ein Problem habe ich noch:
              Er rechnet den Tag immer von 02:00:00 bis 01:59:00, UTC+2 ?
              Wenn man in den Einstellungen in Grafana rechts auf den Query Inspector geht, kann man sich die einzelnen Werte unter Data anschauen und hier sieht man 02:00.
              Einspeisewerte sind vollkommen korrekt, ist auch nicht schwer, da zwischen 0 h und 2 h keine Einspeisung, bei den Bezugswerten in kWh hat er natürlich genau diese Verschiebung um 2 h.
              Die Einstellung in Grafana Time Zone stimmt meines Erachtens
              Habe es auch schon mit UTC+0 probiert, ändert sich aber nichts.
              @guergen:
              "Max-Werte (ich mache das über ein separartes Blockly, geht aber auch mit Statistik)"
              Min, Max, Avg-Werte liefert dir Grafana.
              • G GOETSCHHOFER
                @guergen @crunchip
                @guergen:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #142
                Ich hab in Timezone eingetragen
                Browsertime
                • G GOETSCHHOFER
                  @guergen @crunchip
                  @guergen:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #143
                  Hatte dir doch auch irgend wann mal diesbezüglich das gezeigt.
                    Browsertime
                    GOETSCHHOFER
                    #144
                    Browsertime
                    Auch mit Browsertime rechnet er ab 02:00
                      GOETSCHHOFER
                      #145
                      Kann schon sein.
                      Du hast mir schon so viel gesagt. 👍
                      Da ist sicherlich nicht alles hängen geblieben. 😁
                      Aber werde ich mir heute noch anschauen, denke dies ist ein sehr gutes Video.
                      • G GOETSCHHOFER
                        Browsertime
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #146
                        @goetschhofer "Zeit des Datenpunktes Tagesleistung änderbar? - Solaranzeige / PV-Monitor" https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=697&p=2957&hilit=UTC#p2957
                          GOETSCHHOFER
                          #147
                          Spitze, danke für den Hinweis, jetzt sind die Werte messerscharf 0 h - 24 h. 👍 👍 👍
                          So eine Eingabe habe ich heute Nacht schon mal probiert, aber hat nicht zum Erfolg geführt, aber jetzt klappt es.
                          Am Besten ist es die örtliche Zeiteinstellung in Grafana zu belassen und hier in group by time (1d,-2h) anzupassen.
                            @hagst sagte:
                            addieren und als neuen Datenpunkt eintragen.
                            Summen-Datenpunkt manuell erstellen und die 3 Datenpunkt-IDs zuweisen.
                            lugau45
                            #148
                            @paul53 said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                            @hagst sagte:
                            Hallo, ich bin neu hier und versuche gerade auch so eine Berechnung zu machen. Ich kenne mich auch mit iobroker noch nicht wirklich aus.
                            Wie bekommt man denn so ein Feld mit dem + hin? Ich möchte auch 3 Werte addieren aber es scheitert schon bei dem Erstellen vom Feld (blau mit +).
                            Ich wäre dankbar für eine Antwort.
                            MfG
                            Marco
                            • L lugau45
                              @hagst sagte:
                              MfG
                              Marco
                              GOETSCHHOFER
                              #149
                              @lugau45
                              Hallo Marco,
                              dies ist ein Baustein aus der Mathematikfunktion, welcher normalerweise nebeneinander angeordnet ist.
                              Diesen kann man aber irgendwie zusammenschieben, damit das + unterhalb steht. Ich weiß aber nicht mehr wie dies funktioniert. Funktioniert aber nebeneinander auch.
                              • G GOETSCHHOFER
                                @lugau45
                                Hallo Marco,
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                #150
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  GOETSCHHOFER
                                  #151
                                  @codierknecht
                                  Vielen Dank, da wäre ich jetzt nicht mehr darauf gekommen. So schnell vergisst man diese Details. 😁
                                    @hagst sagte:
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #152
                                    @paul53 sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                    @hagst sagte:
                                    Sorry, dass ich so ein altes Thema mit einer Frage aufwärme, aber, das hatte ich eben halt gefunden. Wofür extra erst die Summenvariable anlegen und in dieser addieren und danach in den eigentlichen Datenpunkt schreiben? Sollte das nicht genauso gehen, indem ich direkt "aktualisiere objekt" mit dem Plus und den Datenpunkten verwende?
                                    Also so:
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      @hagst sagte:
                                      Also so:
                                      Gruss, Jürgen
                                      Codierknecht
                                      #153
                                      @wildbill
                                      Das funktioniert natürlich genau so gut.
                                      Die Hilfsvariable ist bei einem so einfachen Beispiel auch nicht wirklich nötig.
                                      Aber manchmal liest sich sowas dann einfach besser und erleichtert die spätere Wartung.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @wildbill
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #154
                                        @codierknecht Also habe ich ohne Variable weder Vor- noch Nachteile. Wie verhäält es sich, wenn es sich um mehr als 2 Datenpunkte handelt, die addiert werden, sobald sich einer ändert? Im Wohnzimmer habe ich deren 7 und mit der direkten Addition ohne Variable bislang keine Probleme bemerkt. Oder bezog sich das „einfache Beispiel“ nur darauf, dass halt immer nur einmal addiert, aber nicht mit dem Ergebnis noch weitergerechnet, sondern es nur in einen Datenpunkt geschrieben wird und gut?
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          Codierknecht
                                          #155
                                          @wildbill
                                          Wenn Du die errechnete Summe einfach nur in einen DP schreiben willst, geht das ohne Variable genau so gut.
                                          Willst Du mit der Summe vorher noch rechnen, macht die Variable natürlich Sinn.
                                          Entscheide selbst, ob das mit oder ohne Variable besser lesbar ist.
