  5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
157 Beiträge 14 Kommentatoren 44.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
    @goetschhofer das meinte ich nicht, sondern bei Influx. Da du mit Zahlen arbeitest muss der Typ Number gewählt werden. Wenn man es auf Automatik stehen lässt kann es sein, das es als string erkannt wird, wodurch dir dann in Grafana NoData angezeigt wird.
    Jetzt habe ich dies geändert und nochmals in Influxdb und SA kontrolliert, neu verknüpft in Grafana, aber trotzdem no data.
    guergen
    schrieb am zuletzt editiert von guergen
    #101
    @goetschhofer Ich habe jetzt versucht, die NAchrichten der letzten paar Stunden nachzuverfolgen, aber ich denke, wenn du die DP mit dem Pfeil in SA einfügst, wird dir doch genau das ausgerechnet und angezeigt, was du möchtest. Zumal ich immer noch im Kopf habe, dass SA für die Arbeit (kWh) und nicht für die Leistung (W) da sei:
    Du bekommst nach dem Tageswechsel alles angezeigt; Heute, Gestern, die einzelnen Tage der Woche, sowie die entsprechenden Kosten wenn Du möchtest!
    So sieht das dann bei mir aus: ec65ddd7-00d5-4b71-84f1-b4a21f14c1ad-grafik.pngfa63cae9-c989-4630-a9db-a3c5ccb2b202-grafik.png
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #102
      @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
      das liegt daran, das der DP schon falsch in Influx liegt, ein nachträgliches ändern funktioniert da nicht. Du musst diesen zuerst aus deiner Influx löschen, danach kannst du ihn erst wieder anlegen.
      • Einstellung influxdb wieder deaktivieren
      • danach auf deine influx shell gehen
      influx
      Datenbank aufrufen
      use iobroker
      Messserien anzeigen
      show series
      löschen der falsch angelegten Serie
      DROP SERIES FROM "der falsche Datenpunkt"
      exit
      exit
      danach kannst du deinen Datenpunkt für Influx wieder aktivieren(Typ Number)
      • G guergen
        GOETSCHHOFER
        #103
        @guergen
        Ich brauche ja nur die unteren 2 Zeilen, die kumulierten Zählerstände habe ich ja schon aus der InfluxDB, wäre in SA dann doppelt.
        Woraus schließt du dies, dass dies hier anders ist ?
        Leistung x Zeiteinheit ist Verbrauch oder Ertrag
        100 W x 1 Std. = 100 Wh
        Die Ermittlung erfolgt ja vollkommen korrekt, aber in Grafana bekomme ich den Datenpunkt nicht rein.
          influx
          Datenbank aufrufen
          use iobroker
          Messserien anzeigen
          show series
          exit
          exit
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
          #104
          @crunchip
          Ich weiß, dies ist jetzt eine blöde Frage, über die Objekte, Mülltonne kann (darf) man dies nicht machen ?
          Erläuterung von @guergen ist für mich verständlich.
          Habe mal abgefragt, aber diesen Datenpunkt finde ich hier nicht.
          login as: karl
          karl@192.168.1.177's password:
          Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:4        7:09 +0200) x86_64
          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          the exact distribution terms for each program are described in the
          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          Last login: Tue Aug 31 10:29:53 2021 from 192.168.1.3
          karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influx
          Connected to http://localhost:8086 version 1.8.9
          InfluxDB shell version: 1.8.9
          > Datenbank aufrufen
          ERR: error parsing query: found Datenbank, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE        , DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
          Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
          Please set a database with the command "use <database>".
          > use iobroker
          Using database iobroker
          > Messserien anzeigen
          ERR: error parsing query: found Messserien, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREAT        E, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
          > show series
          key
          0_userdata.0.AMIS.11280
          0_userdata.0.AMIS.170
          0_userdata.0.AMIS.180
          0_userdata.0.AMIS.270
          0_userdata.0.AMIS.280
          0_userdata.0.AMIS.370
          0_userdata.0.AMIS.381
          0_userdata.0.AMIS.470
          0_userdata.0.AMIS.481
          0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270
          0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_+
          0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_-
          0_userdata.0.D-DL-1-DURCHFLUSS-SOLAR-RL-L/h
          0_userdata.0.D-DL-2-TEMP._SOLAR-RL
          0_userdata.0.D-DL-3-TEMP._SOLAR-VL
          0_userdata.0.D-DL-4-DURCHFLUSS-GAS-KESSEL-RL-L/h
          0_userdata.0.D-DL-5-TEMP._HEIZ.-FTS-4-50-RL
          0_userdata.0.I-1-TEMP._KOLLEKTOR
          0_userdata.0.I-10-TEMP._HEIZUNGS-VL
          0_userdata.0.I-2-TEMP._SPEICHER-UNTEN
          0_userdata.0.I-3-TEMP._SPEICHER-MITTE
          0_userdata.0.I-4-TEMP._HEIZUNGS-RL
          0_userdata.0.I-5-TEMP._GAS-KESSEL
          0_userdata.0.I-6-TEMP._AUSSEN
          0_userdata.0.I-7-TEMP._SPEICHER-OBEN
          0_userdata.0.I-9-TEMP._HEIZRAUM_KELLER
          0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_TA-3-WEGE-VENTIL_EIN_AUS
          0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS
          0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS
          0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS
          0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS
          0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS
          0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW
          0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
          0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h
          0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.2_TEMP_SOLAR_RL
          0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.3_TEMP_SOLAR_VL
          0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h
          0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.10_TEMP_HEIZUNGS_VL
          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.1_TEMP_KOLLEKTOR
          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.2_TEMP_SPEICHER_UNTEN
          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.3_TEMP_SPEICHER_MITTE
          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.4_TEMP_HEIZUNGS_RL
          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.5_TEMP_GAS_KESSEL
          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.6_TEMP_AUSSEN
          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.7_TEMP_SPEICHER_OBEN
          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER
          PV-Estimated_Actuals
          PV-Prognose
          awattar.0.prices.0.nettoPriceKwh
          awattar.0.prices.1.nettoPriceKwh
          awattar.0.prices.2.nettoPriceKwh
          awattar.0.prices.24.nettoPriceKwh
          awattar.0.prices.24.start
          awattar.0.prices.24.startDate
          awattar.0.prices.25.nettoPriceKwh
          awattar.0.prices.25.start
          awattar.0.prices.25.startDate
          awattar.0.prices.26.nettoPriceKwh
          awattar.0.prices.26.startDate
          awattar.0.prices.27.nettoPriceKwh
          awattar.0.prices.27.start
          awattar.0.prices.27.startDate
          awattar.0.prices.3.nettoPriceKwh
          javascript.0.electricity.prices.at.0.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.0.price
          javascript.0.electricity.prices.at.0.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.0.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.1.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.1.price
          javascript.0.electricity.prices.at.1.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.1.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.10.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.10.price
          javascript.0.electricity.prices.at.10.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.10.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.11.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.11.price
          javascript.0.electricity.prices.at.11.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.11.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.12.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.12.price
          javascript.0.electricity.prices.at.12.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.12.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.13.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.13.price
          javascript.0.electricity.prices.at.13.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.13.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.14.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.14.price
          javascript.0.electricity.prices.at.14.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.14.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.15.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.15.price
          javascript.0.electricity.prices.at.15.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.15.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.16.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.16.price
          javascript.0.electricity.prices.at.16.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.16.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.17.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.17.price
          javascript.0.electricity.prices.at.17.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.17.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.18.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.18.price
          javascript.0.electricity.prices.at.18.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.18.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.19.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.19.price
          javascript.0.electricity.prices.at.19.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.19.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.2.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.2.price
          javascript.0.electricity.prices.at.2.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.2.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.20.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.20.price
          javascript.0.electricity.prices.at.20.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.20.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.21.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.21.price
          javascript.0.electricity.prices.at.21.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.21.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.22.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.22.price
          javascript.0.electricity.prices.at.22.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.22.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.23.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.23.price
          javascript.0.electricity.prices.at.23.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.23.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.3.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.3.price
          javascript.0.electricity.prices.at.3.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.3.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.4.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.4.price
          javascript.0.electricity.prices.at.4.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.4.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.5.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.5.price
          javascript.0.electricity.prices.at.5.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.5.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.6.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.6.price
          javascript.0.electricity.prices.at.6.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.6.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.7.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.7.price
          javascript.0.electricity.prices.at.7.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.7.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.8.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.8.price
          javascript.0.electricity.prices.at.8.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.8.startTime
          javascript.0.electricity.prices.at.9.endTime
          javascript.0.electricity.prices.at.9.price
          javascript.0.electricity.prices.at.9.startDate
          javascript.0.electricity.prices.at.9.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.0.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.0.price
          javascript.0.electricity.prices.de.0.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.0.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.1.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.1.price
          javascript.0.electricity.prices.de.1.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.1.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.10.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.10.price
          javascript.0.electricity.prices.de.10.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.10.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.11.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.11.price
          javascript.0.electricity.prices.de.11.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.11.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.12.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.12.price
          javascript.0.electricity.prices.de.12.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.12.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.13.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.13.price
          javascript.0.electricity.prices.de.13.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.13.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.14.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.14.price
          javascript.0.electricity.prices.de.14.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.14.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.15.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.15.price
          javascript.0.electricity.prices.de.15.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.15.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.16.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.16.price
          javascript.0.electricity.prices.de.16.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.16.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.17.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.17.price
          javascript.0.electricity.prices.de.17.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.17.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.18.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.18.price
          javascript.0.electricity.prices.de.18.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.18.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.19.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.19.price
          javascript.0.electricity.prices.de.19.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.19.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.2.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.2.price
          javascript.0.electricity.prices.de.2.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.2.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.20.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.20.price
          javascript.0.electricity.prices.de.20.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.20.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.21.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.21.price
          javascript.0.electricity.prices.de.21.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.21.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.22.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.22.price
          javascript.0.electricity.prices.de.22.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.22.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.23.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.23.price
          javascript.0.electricity.prices.de.23.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.23.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.3.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.3.price
          javascript.0.electricity.prices.de.3.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.3.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.4.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.4.price
          javascript.0.electricity.prices.de.4.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.4.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.5.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.5.price
          javascript.0.electricity.prices.de.5.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.5.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.6.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.6.price
          javascript.0.electricity.prices.de.6.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.6.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.7.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.7.price
          javascript.0.electricity.prices.de.7.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.7.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.8.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.8.price
          javascript.0.electricity.prices.de.8.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.8.startTime
          javascript.0.electricity.prices.de.9.endTime
          javascript.0.electricity.prices.de.9.price
          javascript.0.electricity.prices.de.9.startDate
          javascript.0.electricity.prices.de.9.startTime
          javascript.0.scriptEnabled.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
          javascript.0.scriptEnabled.AWATTATR-ABFRAGE
          javascript.0.scriptEnabled.common.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
          javascript.0.variables.dayTime
          javascript.0.variables.isDayTime
          modbus.0.holdingRegisters.41001_SF-KUMUL_-BEZUG-Wh
          modbus.0.holdingRegisters.41005_SF-KUMUL_-EINSP.-Wh
          modbus.0.holdingRegisters.41009_SF-KUMUL_-HEIZSTAB-Wh
          modbus.0.holdingRegisters.41011_SF-TAG-BEZUG-Wh
          modbus.0.holdingRegisters.41013_SF-TAG-EINSP_-Wh
          modbus.0.holdingRegisters.41015_SF-TAG-HEIZSTAB-Wh
          modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
          modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSP_-W
          modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-L1
          modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-W-L1
          modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-L2
          modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-W-L2
          modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-L2
          modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-W-L3
          modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-L1
          modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-V-L1
          modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-L2
          modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-V-L2
          modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-L3
          modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-V-L3
          modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-A-L1
          modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-L1
          modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-A-L2
          modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-L2
          modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-A-L3
          modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-L3
          modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-L1
          modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L1
          modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-L2
          modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L2
          modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-L3
          modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L3
          modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER
          modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER-Grad
          modbus.0.holdingRegisters.41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt
          modbus.0.holdingRegisters.41046_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-%
          modbus.0.holdingRegisters.41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-W
          modbus.0.holdingRegisters.41403_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-ERTRAG-kWh
          modbus.0.holdingRegisters.42111_SF-MAXIMAL-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
          modbus.0.holdingRegisters.42201_SF-ANALOGAUSGANG-HEIZSTAB-1-LEISTUNG-5000_W
          modbus.0.holdingRegisters.42282_SF-RELAIS-2-HEIZSTAB-2-LEISTUNG-5000_W
          modbus.0.holdingRegisters.42294_SF-UMSCHALT-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
          modbus.1.coils.10_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
          modbus.1.coils.11_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
          modbus.1.coils.12_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
          modbus.1.coils.13_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
          modbus.1.coils.14_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
          modbus.1.coils.15_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
          modbus.1.coils.1_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
          modbus.1.coils.1_SOLARPUMPE-WARMWASSER_-\ EIN\ /\ AUS
          modbus.1.coils.2_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
          modbus.1.coils.3_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
          modbus.1.coils.4_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
          modbus.1.coils.5_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
          modbus.1.coils.6_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
          modbus.1.coils.7_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
          modbus.1.coils.7_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
          modbus.1.coils.8_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
          modbus.1.coils.9_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
          modbus.1.coils.9_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
          modbus.1.holdingRegisters.1_TEMP__AUSSEN
          modbus.1.holdingRegisters.41001_TEMP__AUSSEN
          modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-GESAMT_-\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
          modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-_EINSPEISUNG-TAG-W
          parser.0.DL-1-Durchfl._Solar-RL-L_h
          parser.0.DL-2-Temp.-Solar-RL
          parser.0.DL-4-Durchfl.-Gas-RL-L_h
          parser.0.DL-5-Temp.-Heizung-FTS-4-50-RL
          parser.0.E-1-Kollektor
          parser.0.E-10-Heizungs-VL
          parser.0.E-2-Speicher-unten
          parser.0.E-3-Speicher-Mitte
          parser.0.E-4-Heizungs-RL
          parser.0.E-5-Gaskessel
          parser.0.E-6-Aussen
          parser.0.E-7-Speicher-oben
          parser.0.E-9-Keller
          shelly.0.SHSW-1#10521CF1BF7A#1.Relay0.Switch
          shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Energy
          shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Power
          shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Switch
          shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.temperatureC
          sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZU        G\ /\ EINSP_-W.currentYear.consumed.01_currentDay
          sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt.cu        rrentYear.consumed.01_currentDay
          sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.2021.readingCumulative
          sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.currentYear.consumed.01_currentDay
          sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.currentYear.delivered.01_currentDay
          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.01_currentDay
          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.02_currentWeek
          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.03_currentMonth
          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.05_currentYear
          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.01_Monday
          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.02_Tuesday
          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.03_Wednesday
          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.04_Thursday
          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.05_Friday
          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.06_Saturday
          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.07_Sunday
          system.adapter.awattar.0.memHeapTotal
          system.adapter.awattar.0.memHeapUsed
          system.adapter.awattar.0.memRss
          system.adapter.awattar.0.outputCount
          G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • G GOETSCHHOFER
            @guergen
            guergen
            #105
            @guergen
            Weil Du die Watt-Werte in SA einbinden willst, das ist Leistung. Die Arbeit wird dir ja vom Zähler schon zeitabhängig angezeigt (180 & 280). Dafür wäre SA ja perfekt geeignet. Vielleicht ist es Zufall, dass das dennoch geht, aber die Idee hinter SA ist die Arbeit.
            Evtl. geht das im Moment, vielleicht; oder auch nicht; fällt das irgendwann aus dem Adapter raus und dann weinen alle, die das so nutzen wie du zum Beispiel.
            Wenn es zu Problemem in diversen Threats gab, war meistens der flasche (Watt) Datenpunkt schuld an der falschen Berechnung.
            OK, bei dem Problem ist ja crunchip dran, bei Datenbanken bin ich erstmal raus
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              login as: karl
              > Datenbank aufrufen
              > use iobroker
              > Messserien anzeigen
              > show series
              key
              PV-Prognose
              parser.0.E-6-Aussen
              parser.0.E-9-Keller
              guergen
              #106
              @crunchip
              Hier werden ja nur die DP-Verknüpfungen in die DB gelöscht. Der falsche DP in der Datenbank ist ja immer noch vorhanden und müsste, wie crunchip es beschreibt, IN der Datenbank gelöscht werden.
              Oder du legst einen neuen an, der sich dann von dem alten unterscheidet und machst das dann "richtig".
              Wenn ich mir den Bildausschnitt von Dir richtig betragchte, steht da ja auch unter consumendCumulative 0 kWh; bei dir ist der Wert170_270_+ doch W. Das würde meine Theorie abermals unterstützen
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                login as: karl
                > Datenbank aufrufen
                > use iobroker
                > Messserien anzeigen
                > show series
                key
                PV-Prognose
                parser.0.E-6-Aussen
                parser.0.E-9-Keller
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #107
                @goetschhofer liest du was ich schreibe?
                ob du einen Datenpunkt in iobroker löscht hat nichts mit deiner Influx zu tun, die bleiben dort alle erhalten, wenn du 1000 verschiedene DP's mal per Influx aktiviert hattest, dann stehen die 1000 auch in deiner Influx CLI, die löschen sich nicht von alleine, da muss man selbst Hand anlegen und wie schon geschrieben, liegt der DP (mit falschen Typ) in deiner Influx, daher musst du diesen erst löschen, sonst kann Grafana nichts damit anfangen.
                  GOETSCHHOFER
                  #108
                  Hab ihn !
                  • G guergen
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #109
                    @guergen sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                    ist für Grafana auch der falsche Datenpunkt, denn nächstes Jahr läuft dieser nicht weiter(Ordner2021), wenn müsste man den unter currentYear nehmen
                      guergen
                      #110
                      @crunchip Sorry, natürlich hast Du Recht.
                      Aber ich bezog mich in meinem Fall auf die Arbeit vs Leistung ;-) da war das grade egal....
                      • G guergen
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #111
                        @guergen war auch mehr der Hinweis an 👉 @GOETSCHHOFER
                          GOETSCHHOFER
                          #112
                          @crunchip
                          Also Datenpunkte mit Endung 270_+ und 270_- scheinen nun nicht mehr auf.
                          Soll ich die "Verknüpfungen in den Objekten" zur InfluxDB jetzt auch händisch löschen ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #113
                            was löschen? Du solltest, bevor du in Influx den DP löscht, vorher
                            @crunchip sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                            sonst schreibt er ja weiter, während du in deiner Datenbank versuchst zu löschen
                            deinen Datenpunkt an sich in iobroker musst du nicht löschen
                              GOETSCHHOFER
                              #114
                              @crunchip
                              Bei diesen beiden Datenpunkten habe ich bevor ich in die DP in der Influxdb gelöscht habe, im Rädchen bei SA und Influxdb Hacken herausgenommen, hast du mir ja so beschrieben.
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                GOETSCHHOFER
                                #115
                                @crunchip
                                "deinen Datenpunkt an sich in iobroker musst du nicht löschen"
                                Verschwinden diese von selbst ? Wegen Übersichtlichkeit würde ich diese gerne löschen ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #116
                                  @goetschhofer verstehe ich jetzt nicht was du meinst, du möchtest doch mit diesen DP's weiterarbeiten, bzw die wurden doch von SA angelegt.
                                    GOETSCHHOFER
                                    #117
                                    @crunchip
                                    O.k., wenn diese sowieso 1:1 weiterverwendet werden, dann ist es ja sinnlos diese zu löschen.
                                    Nur werden jetzt aktuell, trotz löschen der DP in der InfluxDB, immer noch Werte angezeigt, daher mein Gedanke diese bevor ich wieder neue Hacken setze, zu löschen.
                                    Bevor ich jetzt nochmals den gleichen Fehler mache, bitte Anweisung für dummies, danke.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #118
                                      wo, in Grafana? das kann sein, dann musst Grafana neu laden und ggf nen Browserrefresh
                                      wenn du dir ein "fortlaufendes Dashboard in Grafana anlegen möchtest, nützt dir ein DP aus 2021 nicht sonderlich viel, da dieser nach Jahreswechsel nicht mehr befüllt wird, deshalb liegen die gleichen DP's in currentYear, die werden auch nach Jahreswechsel weiter geschrieben
                                        GOETSCHHOFER
                                        #119
                                        wenn du dir ein "fortlaufendes Dashboard in Grafana anlegen möchtest, nützt dir ein DP aus 2021 nicht sonderlich viel, da dieser nach Jahreswechsel nicht mehr befüllt wird, deshalb liegen die gleichen DP's in currentYear, die werden auch nach Jahreswechsel weiter geschrieben.
                                        Ja, aber wie kann ich den DP, currentyear anlegen, damit er nächstes Jahr fortgeführt wird ?
                                        Den DP für 2021 hat er ja meines Erachtens automatisch angelegt oder liege ich da falsch ?
                                        Folgende Grundeinstellungen habe ich aktuell in SA:
                                        Folgende Einstellungen würde ich in den Objekten für Influxdb und SA vornehmen, sind diese Korrekt ?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          guergen
                                          #120
                                          @goetschhofer Normalerweise wird der DP und das entsprechende Verzeichnis currentYear automatisch angelegt.
                                          Automatisches löschen nicht mehr genutzter DP soll noch implementiert werden.
                                          Mein Vorschlag wäre, um mal zu sehen, ob deine ganze "Bastelei" wegen deines Ertrags richtig ist, die Werte 180 und 280 in SA zu integrieren. Falls das nicht der Fall sein sollte, dass Du mit den Werten nichts anfangen kannst, kannst Du das ja wieder Rückgängig machen :-)
