  5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
157 Beiträge 14 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @guergen
    Ich brauche ja nur die unteren 2 Zeilen, die kumulierten Zählerstände habe ich ja schon aus der InfluxDB, wäre in SA dann doppelt.
    Zumal ich immer noch im Kopf habe, dass SA für die Arbeit (kWh) und nicht für die Leistung (W) da sei:
    Woraus schließt du dies, dass dies hier anders ist ?
    Leistung x Zeiteinheit ist Verbrauch oder Ertrag
    100 W x 1 Std. = 100 Wh
    Die Ermittlung erfolgt ja vollkommen korrekt, aber in Grafana bekomme ich den Datenpunkt nicht rein.
    guergen
    #105
    @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
    @guergen
    Weil Du die Watt-Werte in SA einbinden willst, das ist Leistung. Die Arbeit wird dir ja vom Zähler schon zeitabhängig angezeigt (180 & 280). Dafür wäre SA ja perfekt geeignet. Vielleicht ist es Zufall, dass das dennoch geht, aber die Idee hinter SA ist die Arbeit.
    Evtl. geht das im Moment, vielleicht; oder auch nicht; fällt das irgendwann aus dem Adapter raus und dann weinen alle, die das so nutzen wie du zum Beispiel.
    Wenn es zu Problemem in diversen Threats gab, war meistens der flasche (Watt) Datenpunkt schuld an der falschen Berechnung.
    OK, bei dem Problem ist ja crunchip dran, bei Datenbanken bin ich erstmal raus
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Ich weiß, dies ist jetzt eine blöde Frage, über die Objekte, Mülltonne kann (darf) man dies nicht machen ?
      Erläuterung von @guergen ist für mich verständlich.
      Habe mal abgefragt, aber diesen Datenpunkt finde ich hier nicht.
      login as: karl
      karl@192.168.1.177's password:
      Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:4        7:09 +0200) x86_64
      permitted by applicable law.
      Last login: Tue Aug 31 10:29:53 2021 from 192.168.1.3
      karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influx
      Connected to http://localhost:8086 version 1.8.9
      InfluxDB shell version: 1.8.9
      > Datenbank aufrufen
      ERR: error parsing query: found Datenbank, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE        , DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
      Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
      Please set a database with the command "use <database>".
      > use iobroker
      Using database iobroker
      > Messserien anzeigen
      ERR: error parsing query: found Messserien, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREAT        E, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
      > show series
      key
      0_userdata.0.AMIS.11280
      0_userdata.0.AMIS.170
      0_userdata.0.AMIS.180
      0_userdata.0.AMIS.270
      0_userdata.0.AMIS.280
      0_userdata.0.AMIS.370
      0_userdata.0.AMIS.381
      0_userdata.0.AMIS.470
      0_userdata.0.AMIS.481
      0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270
      0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_+
      0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_-
      0_userdata.0.D-DL-1-DURCHFLUSS-SOLAR-RL-L/h
      0_userdata.0.D-DL-2-TEMP._SOLAR-RL
      0_userdata.0.D-DL-3-TEMP._SOLAR-VL
      0_userdata.0.D-DL-4-DURCHFLUSS-GAS-KESSEL-RL-L/h
      0_userdata.0.D-DL-5-TEMP._HEIZ.-FTS-4-50-RL
      0_userdata.0.I-1-TEMP._KOLLEKTOR
      0_userdata.0.I-10-TEMP._HEIZUNGS-VL
      0_userdata.0.I-2-TEMP._SPEICHER-UNTEN
      0_userdata.0.I-3-TEMP._SPEICHER-MITTE
      0_userdata.0.I-4-TEMP._HEIZUNGS-RL
      0_userdata.0.I-5-TEMP._GAS-KESSEL
      0_userdata.0.I-6-TEMP._AUSSEN
      0_userdata.0.I-7-TEMP._SPEICHER-OBEN
      0_userdata.0.I-9-TEMP._HEIZRAUM_KELLER
      0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_TA-3-WEGE-VENTIL_EIN_AUS
      0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS
      0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS
      0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS
      0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS
      0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS
      0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW
      0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
      0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h
      0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.2_TEMP_SOLAR_RL
      0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.3_TEMP_SOLAR_VL
      0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h
      0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
      0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.10_TEMP_HEIZUNGS_VL
      0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.1_TEMP_KOLLEKTOR
      0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.2_TEMP_SPEICHER_UNTEN
      0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.3_TEMP_SPEICHER_MITTE
      0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.4_TEMP_HEIZUNGS_RL
      0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.5_TEMP_GAS_KESSEL
      0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.6_TEMP_AUSSEN
      0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.7_TEMP_SPEICHER_OBEN
      0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER
      PV-Estimated_Actuals
      PV-Prognose
      awattar.0.prices.0.nettoPriceKwh
      awattar.0.prices.1.nettoPriceKwh
      awattar.0.prices.2.nettoPriceKwh
      awattar.0.prices.24.nettoPriceKwh
      awattar.0.prices.24.start
      awattar.0.prices.24.startDate
      awattar.0.prices.25.nettoPriceKwh
      awattar.0.prices.25.start
      awattar.0.prices.25.startDate
      awattar.0.prices.26.nettoPriceKwh
      awattar.0.prices.26.startDate
      awattar.0.prices.27.nettoPriceKwh
      awattar.0.prices.27.start
      awattar.0.prices.27.startDate
      awattar.0.prices.3.nettoPriceKwh
      javascript.0.electricity.prices.at.0.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.0.price
      javascript.0.electricity.prices.at.0.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.0.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.1.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.1.price
      javascript.0.electricity.prices.at.1.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.1.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.10.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.10.price
      javascript.0.electricity.prices.at.10.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.10.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.11.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.11.price
      javascript.0.electricity.prices.at.11.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.11.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.12.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.12.price
      javascript.0.electricity.prices.at.12.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.12.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.13.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.13.price
      javascript.0.electricity.prices.at.13.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.13.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.14.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.14.price
      javascript.0.electricity.prices.at.14.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.14.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.15.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.15.price
      javascript.0.electricity.prices.at.15.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.15.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.16.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.16.price
      javascript.0.electricity.prices.at.16.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.16.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.17.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.17.price
      javascript.0.electricity.prices.at.17.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.17.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.18.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.18.price
      javascript.0.electricity.prices.at.18.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.18.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.19.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.19.price
      javascript.0.electricity.prices.at.19.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.19.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.2.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.2.price
      javascript.0.electricity.prices.at.2.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.2.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.20.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.20.price
      javascript.0.electricity.prices.at.20.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.20.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.21.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.21.price
      javascript.0.electricity.prices.at.21.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.21.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.22.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.22.price
      javascript.0.electricity.prices.at.22.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.22.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.23.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.23.price
      javascript.0.electricity.prices.at.23.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.23.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.3.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.3.price
      javascript.0.electricity.prices.at.3.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.3.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.4.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.4.price
      javascript.0.electricity.prices.at.4.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.4.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.5.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.5.price
      javascript.0.electricity.prices.at.5.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.5.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.6.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.6.price
      javascript.0.electricity.prices.at.6.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.6.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.7.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.7.price
      javascript.0.electricity.prices.at.7.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.7.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.8.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.8.price
      javascript.0.electricity.prices.at.8.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.8.startTime
      javascript.0.electricity.prices.at.9.endTime
      javascript.0.electricity.prices.at.9.price
      javascript.0.electricity.prices.at.9.startDate
      javascript.0.electricity.prices.at.9.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.0.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.0.price
      javascript.0.electricity.prices.de.0.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.0.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.1.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.1.price
      javascript.0.electricity.prices.de.1.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.1.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.10.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.10.price
      javascript.0.electricity.prices.de.10.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.10.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.11.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.11.price
      javascript.0.electricity.prices.de.11.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.11.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.12.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.12.price
      javascript.0.electricity.prices.de.12.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.12.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.13.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.13.price
      javascript.0.electricity.prices.de.13.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.13.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.14.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.14.price
      javascript.0.electricity.prices.de.14.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.14.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.15.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.15.price
      javascript.0.electricity.prices.de.15.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.15.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.16.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.16.price
      javascript.0.electricity.prices.de.16.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.16.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.17.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.17.price
      javascript.0.electricity.prices.de.17.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.17.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.18.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.18.price
      javascript.0.electricity.prices.de.18.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.18.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.19.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.19.price
      javascript.0.electricity.prices.de.19.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.19.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.2.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.2.price
      javascript.0.electricity.prices.de.2.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.2.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.20.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.20.price
      javascript.0.electricity.prices.de.20.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.20.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.21.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.21.price
      javascript.0.electricity.prices.de.21.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.21.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.22.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.22.price
      javascript.0.electricity.prices.de.22.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.22.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.23.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.23.price
      javascript.0.electricity.prices.de.23.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.23.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.3.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.3.price
      javascript.0.electricity.prices.de.3.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.3.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.4.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.4.price
      javascript.0.electricity.prices.de.4.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.4.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.5.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.5.price
      javascript.0.electricity.prices.de.5.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.5.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.6.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.6.price
      javascript.0.electricity.prices.de.6.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.6.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.7.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.7.price
      javascript.0.electricity.prices.de.7.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.7.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.8.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.8.price
      javascript.0.electricity.prices.de.8.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.8.startTime
      javascript.0.electricity.prices.de.9.endTime
      javascript.0.electricity.prices.de.9.price
      javascript.0.electricity.prices.de.9.startDate
      javascript.0.electricity.prices.de.9.startTime
      javascript.0.scriptEnabled.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
      javascript.0.scriptEnabled.AWATTATR-ABFRAGE
      javascript.0.scriptEnabled.common.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
      javascript.0.variables.dayTime
      javascript.0.variables.isDayTime
      modbus.0.holdingRegisters.41001_SF-KUMUL_-BEZUG-Wh
      modbus.0.holdingRegisters.41005_SF-KUMUL_-EINSP.-Wh
      modbus.0.holdingRegisters.41009_SF-KUMUL_-HEIZSTAB-Wh
      modbus.0.holdingRegisters.41011_SF-TAG-BEZUG-Wh
      modbus.0.holdingRegisters.41013_SF-TAG-EINSP_-Wh
      modbus.0.holdingRegisters.41015_SF-TAG-HEIZSTAB-Wh
      modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
      modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSP_-W
      modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-L1
      modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-W-L1
      modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-L2
      modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-W-L2
      modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-L2
      modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-W-L3
      modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-L1
      modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-V-L1
      modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-L2
      modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-V-L2
      modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-L3
      modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-V-L3
      modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-A-L1
      modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-L1
      modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-A-L2
      modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-L2
      modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-A-L3
      modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-L3
      modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-L1
      modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L1
      modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-L2
      modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L2
      modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-L3
      modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L3
      modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER
      modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER-Grad
      modbus.0.holdingRegisters.41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt
      modbus.0.holdingRegisters.41046_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-%
      modbus.0.holdingRegisters.41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-W
      modbus.0.holdingRegisters.41403_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-ERTRAG-kWh
      modbus.0.holdingRegisters.42111_SF-MAXIMAL-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
      modbus.0.holdingRegisters.42201_SF-ANALOGAUSGANG-HEIZSTAB-1-LEISTUNG-5000_W
      modbus.0.holdingRegisters.42282_SF-RELAIS-2-HEIZSTAB-2-LEISTUNG-5000_W
      modbus.0.holdingRegisters.42294_SF-UMSCHALT-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
      modbus.1.coils.10_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
      modbus.1.coils.11_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
      modbus.1.coils.12_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
      modbus.1.coils.13_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
      modbus.1.coils.14_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
      modbus.1.coils.15_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
      modbus.1.coils.1_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
      modbus.1.coils.1_SOLARPUMPE-WARMWASSER_-\ EIN\ /\ AUS
      modbus.1.coils.2_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
      modbus.1.coils.3_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
      modbus.1.coils.4_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
      modbus.1.coils.5_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
      modbus.1.coils.6_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
      modbus.1.coils.7_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
      modbus.1.coils.7_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
      modbus.1.coils.8_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
      modbus.1.coils.9_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
      modbus.1.coils.9_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
      modbus.1.holdingRegisters.1_TEMP__AUSSEN
      modbus.1.holdingRegisters.41001_TEMP__AUSSEN
      modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-GESAMT_-\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
      modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-_EINSPEISUNG-TAG-W
      parser.0.DL-1-Durchfl._Solar-RL-L_h
      parser.0.DL-2-Temp.-Solar-RL
      parser.0.DL-4-Durchfl.-Gas-RL-L_h
      parser.0.DL-5-Temp.-Heizung-FTS-4-50-RL
      parser.0.E-1-Kollektor
      parser.0.E-10-Heizungs-VL
      parser.0.E-2-Speicher-unten
      parser.0.E-3-Speicher-Mitte
      parser.0.E-4-Heizungs-RL
      parser.0.E-5-Gaskessel
      parser.0.E-6-Aussen
      parser.0.E-7-Speicher-oben
      parser.0.E-9-Keller
      shelly.0.SHSW-1#10521CF1BF7A#1.Relay0.Switch
      shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Energy
      shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Power
      shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Switch
      shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.temperatureC
      sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZU        G\ /\ EINSP_-W.currentYear.consumed.01_currentDay
      sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt.cu        rrentYear.consumed.01_currentDay
      sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.2021.readingCumulative
      sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.currentYear.consumed.01_currentDay
      sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.currentYear.delivered.01_currentDay
      sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.01_currentDay
      sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.02_currentWeek
      sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.03_currentMonth
      sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.05_currentYear
      sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.01_Monday
      sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.02_Tuesday
      sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.03_Wednesday
      sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.04_Thursday
      sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.05_Friday
      sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.06_Saturday
      sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.07_Sunday
      system.adapter.awattar.0.memHeapTotal
      system.adapter.awattar.0.memHeapUsed
      system.adapter.awattar.0.memRss
      system.adapter.awattar.0.outputCount
      guergen
      #106
      @crunchip
      Hier werden ja nur die DP-Verknüpfungen in die DB gelöscht. Der falsche DP in der Datenbank ist ja immer noch vorhanden und müsste, wie crunchip es beschreibt, IN der Datenbank gelöscht werden.
      Oder du legst einen neuen an, der sich dann von dem alten unterscheidet und machst das dann "richtig".
      Wenn ich mir den Bildausschnitt von Dir richtig betragchte, steht da ja auch unter consumendCumulative 0 kWh; bei dir ist der Wert170_270_+ doch W. Das würde meine Theorie abermals unterstützen
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        login as: karl
        > Datenbank aufrufen
        > use iobroker
        > Messserien anzeigen
        > show series
        key
        PV-Prognose
        parser.0.E-6-Aussen
        parser.0.E-9-Keller
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #107
        @goetschhofer liest du was ich schreibe?
        ob du einen Datenpunkt in iobroker löscht hat nichts mit deiner Influx zu tun, die bleiben dort alle erhalten, wenn du 1000 verschiedene DP's mal per Influx aktiviert hattest, dann stehen die 1000 auch in deiner Influx CLI, die löschen sich nicht von alleine, da muss man selbst Hand anlegen und wie schon geschrieben, liegt der DP (mit falschen Typ) in deiner Influx, daher musst du diesen erst löschen, sonst kann Grafana nichts damit anfangen.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
          #108
          @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
          Hab ihn !
          • G guergen
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #109
            @guergen sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
            ist für Grafana auch der falsche Datenpunkt, denn nächstes Jahr läuft dieser nicht weiter(Ordner2021), wenn müsste man den unter currentYear nehmen
              guergen
              #110
              @crunchip Sorry, natürlich hast Du Recht.
              Aber ich bezog mich in meinem Fall auf die Arbeit vs Leistung ;-) da war das grade egal....
              • G guergen
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #111
                @guergen war auch mehr der Hinweis an 👉 @GOETSCHHOFER
                  GOETSCHHOFER
                  #112
                  @crunchip
                  Also Datenpunkte mit Endung 270_+ und 270_- scheinen nun nicht mehr auf.
                  Soll ich die "Verknüpfungen in den Objekten" zur InfluxDB jetzt auch händisch löschen ?
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #113
                    was löschen? Du solltest, bevor du in Influx den DP löscht, vorher
                    @crunchip sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                    Einstellung influxdb wieder deaktivieren
                    sonst schreibt er ja weiter, während du in deiner Datenbank versuchst zu löschen
                    deinen Datenpunkt an sich in iobroker musst du nicht löschen
                      GOETSCHHOFER
                      #114
                      @crunchip
                      Bei diesen beiden Datenpunkten habe ich bevor ich in die DP in der Influxdb gelöscht habe, im Rädchen bei SA und Influxdb Hacken herausgenommen, hast du mir ja so beschrieben.
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        GOETSCHHOFER
                        #115
                        @crunchip
                        "deinen Datenpunkt an sich in iobroker musst du nicht löschen"
                        Verschwinden diese von selbst ? Wegen Übersichtlichkeit würde ich diese gerne löschen ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #116
                          @goetschhofer verstehe ich jetzt nicht was du meinst, du möchtest doch mit diesen DP's weiterarbeiten, bzw die wurden doch von SA angelegt.
                            GOETSCHHOFER
                            #117
                            @crunchip
                            O.k., wenn diese sowieso 1:1 weiterverwendet werden, dann ist es ja sinnlos diese zu löschen.
                            Nur werden jetzt aktuell, trotz löschen der DP in der InfluxDB, immer noch Werte angezeigt, daher mein Gedanke diese bevor ich wieder neue Hacken setze, zu löschen.
                            Bevor ich jetzt nochmals den gleichen Fehler mache, bitte Anweisung für dummies, danke.
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #118
                              wo, in Grafana? das kann sein, dann musst Grafana neu laden und ggf nen Browserrefresh
                              wenn du dir ein "fortlaufendes Dashboard in Grafana anlegen möchtest, nützt dir ein DP aus 2021 nicht sonderlich viel, da dieser nach Jahreswechsel nicht mehr befüllt wird, deshalb liegen die gleichen DP's in currentYear, die werden auch nach Jahreswechsel weiter geschrieben
                                GOETSCHHOFER
                                #119
                                wenn du dir ein "fortlaufendes Dashboard in Grafana anlegen möchtest, nützt dir ein DP aus 2021 nicht sonderlich viel, da dieser nach Jahreswechsel nicht mehr befüllt wird, deshalb liegen die gleichen DP's in currentYear, die werden auch nach Jahreswechsel weiter geschrieben.
                                Ja, aber wie kann ich den DP, currentyear anlegen, damit er nächstes Jahr fortgeführt wird ?
                                Den DP für 2021 hat er ja meines Erachtens automatisch angelegt oder liege ich da falsch ?
                                Folgende Grundeinstellungen habe ich aktuell in SA:
                                Folgende Einstellungen würde ich in den Objekten für Influxdb und SA vornehmen, sind diese Korrekt ?
                                G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G GOETSCHHOFER
                                  guergen
                                  #120
                                  @goetschhofer Normalerweise wird der DP und das entsprechende Verzeichnis currentYear automatisch angelegt.
                                  Automatisches löschen nicht mehr genutzter DP soll noch implementiert werden.
                                  Mein Vorschlag wäre, um mal zu sehen, ob deine ganze "Bastelei" wegen deines Ertrags richtig ist, die Werte 180 und 280 in SA zu integrieren. Falls das nicht der Fall sein sollte, dass Du mit den Werten nichts anfangen kannst, kannst Du das ja wieder Rückgängig machen :-)
                                  • G guergen
                                    GOETSCHHOFER
                                    #121
                                    @guergen said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                    Für meine Visualisierung in Grafana möchte ich ja nur die letzten 7 Tage darstellen (tägl. Bezug u. Einspeisung), so wie im AMIS-Zähler dargestellt.
                                    Die Total-kumulierten Bezug/Einspeiswerte habe ich ja sowieso schon in Grafana, diese kommen ja bereits über die Influxdb.
                                    Es gibt für mich keinen Sinn, diese nochmals in Grafana abzubilden oder doch ?
                                    Vielleicht liegt hier das Mißverständnis ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #122
                                      CurrentYear liegt direkt darunter
                                      Ehrlich gesagt hab ich langsam den Faden verloren. Du hast doch 1.8.0 und 2.8.0, diese loggst du mit Sa, wenn du diese in Influx hast, kannst du mit Grafana dir das anzeigen/verrechnen lassen, wie du willst.
                                        GOETSCHHOFER
                                        #123
                                        Ja, dies ist so, also passt es doch ? Dann brauche ich ja nichts extra bei den Einstellungen für InfluxDB u. SA zu machen ?
                                        Diese Datenpunkte habe ich in Grafana auch ausgewählt, aber leider Fehlermeldung no data.
                                        Ja, die laufenden Zählerstände 1.8.0 u. 2.8.0 Bezug/Einspeisung habe ich bereits in der Influxdb.
                                        Du meinst wahrscheinlich die Ermittlung durch Differenzrechnung bei den Zählerständen ?
                                        Nur dies hat meines Erachtens einen Hacken, wenn man z. B. in Grafana als Darstellung 4 Stunden auswählt, dann würde man auch den Verbrauch in kWh für diese 4 Stunden bekommen.
                                        Hier möchte ich aber bei der grafischen Darstellung in Grafana durch Zeitauswahl, in ein einem eigenen Dashboardfenster den Bezug u. Einspeisung der letzten 7 Tage, sauber von 0 h - 24 h je Tag darstellen.
                                        Oder denke ich vielleicht um die Ecke ?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #124
                                          Das kann man doch einstellen.
                                          Du jannst dein Gesamtdashboard z.b. auf 24Std stellen, und deinen einzelnen Abfragen ein separates Zeitfenster zu teilen. Das bleibt dann erhalten, auch wenn du die Zeit des Gesamtdashboards veränderst.
                                          Ich habe auch in meinem Dashboard, 5Tage, 24Std, Monats - Ansicht, alles vereint.
