  5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
157 Beiträge 14 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 13 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
    obwohl in den Objekten für SA aktiviert.
    Unit angegeben oder auf automatisch?
    GOETSCHHOFER
    #97
    @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
    Bei den Einstellungen, oben im letzten post, habe ich ich automatisch gewählt.
    • G GOETSCHHOFER
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #98
      @goetschhofer das meinte ich nicht, sondern bei Influx. Da du mit Zahlen arbeitest muss der Typ Number gewählt werden. Wenn man es auf Automatik stehen lässt kann es sein, das es als string erkannt wird, wodurch dir dann in Grafana NoData angezeigt wird.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #99
        Jetzt habe ich dies geändert und nochmals in Influxdb und SA kontrolliert, neu verknüpft in Grafana, aber trotzdem no data.
        G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @rudolfn
          Nimm im Javascript Adapter den Haken unten rechts raus.
          Nicht alle Zustände beim Start abonnieren (Haken raus)
          RudolfN
          #100
          @dslraser und @guergen
          Danke meine lieben Freunde, ich habe es gestern noch geschafft, das Skript läuft und die addierten Werte werden in der VIS angezeigt.
          Was letztlich der Ausschlag war weiß ich nicht ganz, denn ich habe einerseits den Datenpunkt neu angelegt und den Haken im JS rausgetan und alles nochmal "geupdatet", egal, jetzt läufts, danke für Eure Hilfe (ich brauch sicher bald wieder was, schön dass es dieses Forum mit so netten "HelferInnen" gibt).
          lg :-) Rudolf
          • G GOETSCHHOFER
            guergen
            #101
            @goetschhofer Ich habe jetzt versucht, die NAchrichten der letzten paar Stunden nachzuverfolgen, aber ich denke, wenn du die DP mit dem Pfeil in SA einfügst, wird dir doch genau das ausgerechnet und angezeigt, was du möchtest. Zumal ich immer noch im Kopf habe, dass SA für die Arbeit (kWh) und nicht für die Leistung (W) da sei:
            Du bekommst nach dem Tageswechsel alles angezeigt; Heute, Gestern, die einzelnen Tage der Woche, sowie die entsprechenden Kosten wenn Du möchtest!
            So sieht das dann bei mir aus: ec65ddd7-00d5-4b71-84f1-b4a21f14c1ad-grafik.pngfa63cae9-c989-4630-a9db-a3c5ccb2b202-grafik.png
            • G GOETSCHHOFER
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #102
              das liegt daran, das der DP schon falsch in Influx liegt, ein nachträgliches ändern funktioniert da nicht. Du musst diesen zuerst aus deiner Influx löschen, danach kannst du ihn erst wieder anlegen.
              • Einstellung influxdb wieder deaktivieren
              • danach auf deine influx shell gehen
              influx
              Datenbank aufrufen
              use iobroker
              Messserien anzeigen
              show series
              löschen der falsch angelegten Serie
              DROP SERIES FROM "der falsche Datenpunkt"
              exit
              exit
              danach kannst du deinen Datenpunkt für Influx wieder aktivieren(Typ Number)
              • G guergen
                GOETSCHHOFER
                #103
                @guergen
                Ich brauche ja nur die unteren 2 Zeilen, die kumulierten Zählerstände habe ich ja schon aus der InfluxDB, wäre in SA dann doppelt.
                Woraus schließt du dies, dass dies hier anders ist ?
                Leistung x Zeiteinheit ist Verbrauch oder Ertrag
                100 W x 1 Std. = 100 Wh
                Die Ermittlung erfolgt ja vollkommen korrekt, aber in Grafana bekomme ich den Datenpunkt nicht rein.
                  influx
                  Datenbank aufrufen
                  use iobroker
                  Messserien anzeigen
                  show series
                  exit
                  exit
                  GOETSCHHOFER
                  schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                  #104
                  @crunchip
                  Ich weiß, dies ist jetzt eine blöde Frage, über die Objekte, Mülltonne kann (darf) man dies nicht machen ?
                  Erläuterung von @guergen ist für mich verständlich.
                  Habe mal abgefragt, aber diesen Datenpunkt finde ich hier nicht.
                  login as: karl
                  karl@192.168.1.177's password:
                  Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:4        7:09 +0200) x86_64
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Tue Aug 31 10:29:53 2021 from 192.168.1.3
                  karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influx
                  Connected to http://localhost:8086 version 1.8.9
                  InfluxDB shell version: 1.8.9
                  > Datenbank aufrufen
                  ERR: error parsing query: found Datenbank, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE        , DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                  Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                  Please set a database with the command "use <database>".
                  > use iobroker
                  Using database iobroker
                  > Messserien anzeigen
                  ERR: error parsing query: found Messserien, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREAT        E, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                  > show series
                  key
                  0_userdata.0.AMIS.11280
                  0_userdata.0.AMIS.170
                  0_userdata.0.AMIS.180
                  0_userdata.0.AMIS.270
                  0_userdata.0.AMIS.280
                  0_userdata.0.AMIS.370
                  0_userdata.0.AMIS.381
                  0_userdata.0.AMIS.470
                  0_userdata.0.AMIS.481
                  0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270
                  0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_+
                  0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_-
                  0_userdata.0.D-DL-1-DURCHFLUSS-SOLAR-RL-L/h
                  0_userdata.0.D-DL-2-TEMP._SOLAR-RL
                  0_userdata.0.D-DL-3-TEMP._SOLAR-VL
                  0_userdata.0.D-DL-4-DURCHFLUSS-GAS-KESSEL-RL-L/h
                  0_userdata.0.D-DL-5-TEMP._HEIZ.-FTS-4-50-RL
                  0_userdata.0.I-1-TEMP._KOLLEKTOR
                  0_userdata.0.I-10-TEMP._HEIZUNGS-VL
                  0_userdata.0.I-2-TEMP._SPEICHER-UNTEN
                  0_userdata.0.I-3-TEMP._SPEICHER-MITTE
                  0_userdata.0.I-4-TEMP._HEIZUNGS-RL
                  0_userdata.0.I-5-TEMP._GAS-KESSEL
                  0_userdata.0.I-6-TEMP._AUSSEN
                  0_userdata.0.I-7-TEMP._SPEICHER-OBEN
                  0_userdata.0.I-9-TEMP._HEIZRAUM_KELLER
                  0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_TA-3-WEGE-VENTIL_EIN_AUS
                  0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS
                  0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS
                  0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS
                  0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS
                  0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS
                  0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW
                  0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
                  0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h
                  0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.2_TEMP_SOLAR_RL
                  0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.3_TEMP_SOLAR_VL
                  0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h
                  0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
                  0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.10_TEMP_HEIZUNGS_VL
                  0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.1_TEMP_KOLLEKTOR
                  0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.2_TEMP_SPEICHER_UNTEN
                  0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.3_TEMP_SPEICHER_MITTE
                  0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.4_TEMP_HEIZUNGS_RL
                  0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.5_TEMP_GAS_KESSEL
                  0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.6_TEMP_AUSSEN
                  0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.7_TEMP_SPEICHER_OBEN
                  0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER
                  PV-Estimated_Actuals
                  PV-Prognose
                  awattar.0.prices.0.nettoPriceKwh
                  awattar.0.prices.1.nettoPriceKwh
                  awattar.0.prices.2.nettoPriceKwh
                  awattar.0.prices.24.nettoPriceKwh
                  awattar.0.prices.24.start
                  awattar.0.prices.24.startDate
                  awattar.0.prices.25.nettoPriceKwh
                  awattar.0.prices.25.start
                  awattar.0.prices.25.startDate
                  awattar.0.prices.26.nettoPriceKwh
                  awattar.0.prices.26.startDate
                  awattar.0.prices.27.nettoPriceKwh
                  awattar.0.prices.27.start
                  awattar.0.prices.27.startDate
                  awattar.0.prices.3.nettoPriceKwh
                  javascript.0.electricity.prices.at.0.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.0.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.0.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.0.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.1.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.1.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.1.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.1.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.10.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.10.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.10.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.10.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.11.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.11.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.11.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.11.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.12.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.12.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.12.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.12.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.13.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.13.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.13.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.13.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.14.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.14.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.14.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.14.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.15.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.15.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.15.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.15.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.16.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.16.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.16.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.16.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.17.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.17.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.17.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.17.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.18.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.18.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.18.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.18.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.19.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.19.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.19.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.19.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.2.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.2.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.2.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.2.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.20.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.20.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.20.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.20.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.21.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.21.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.21.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.21.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.22.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.22.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.22.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.22.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.23.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.23.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.23.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.23.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.3.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.3.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.3.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.3.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.4.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.4.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.4.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.4.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.5.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.5.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.5.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.5.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.6.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.6.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.6.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.6.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.7.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.7.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.7.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.7.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.8.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.8.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.8.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.8.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.9.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.at.9.price
                  javascript.0.electricity.prices.at.9.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.at.9.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.0.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.0.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.0.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.0.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.1.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.1.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.1.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.1.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.10.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.10.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.10.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.10.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.11.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.11.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.11.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.11.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.12.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.12.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.12.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.12.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.13.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.13.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.13.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.13.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.14.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.14.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.14.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.14.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.15.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.15.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.15.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.15.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.16.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.16.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.16.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.16.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.17.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.17.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.17.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.17.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.18.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.18.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.18.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.18.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.19.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.19.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.19.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.19.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.2.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.2.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.2.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.2.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.20.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.20.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.20.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.20.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.21.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.21.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.21.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.21.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.22.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.22.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.22.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.22.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.23.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.23.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.23.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.23.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.3.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.3.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.3.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.3.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.4.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.4.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.4.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.4.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.5.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.5.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.5.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.5.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.6.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.6.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.6.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.6.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.7.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.7.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.7.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.7.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.8.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.8.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.8.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.8.startTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.9.endTime
                  javascript.0.electricity.prices.de.9.price
                  javascript.0.electricity.prices.de.9.startDate
                  javascript.0.electricity.prices.de.9.startTime
                  javascript.0.scriptEnabled.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
                  javascript.0.scriptEnabled.AWATTATR-ABFRAGE
                  javascript.0.scriptEnabled.common.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
                  javascript.0.variables.dayTime
                  javascript.0.variables.isDayTime
                  modbus.0.holdingRegisters.41001_SF-KUMUL_-BEZUG-Wh
                  modbus.0.holdingRegisters.41005_SF-KUMUL_-EINSP.-Wh
                  modbus.0.holdingRegisters.41009_SF-KUMUL_-HEIZSTAB-Wh
                  modbus.0.holdingRegisters.41011_SF-TAG-BEZUG-Wh
                  modbus.0.holdingRegisters.41013_SF-TAG-EINSP_-Wh
                  modbus.0.holdingRegisters.41015_SF-TAG-HEIZSTAB-Wh
                  modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
                  modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSP_-W
                  modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-L1
                  modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-W-L1
                  modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-L2
                  modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-W-L2
                  modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-L2
                  modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-W-L3
                  modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-L1
                  modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-V-L1
                  modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-L2
                  modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-V-L2
                  modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-L3
                  modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-V-L3
                  modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-A-L1
                  modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-L1
                  modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-A-L2
                  modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-L2
                  modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-A-L3
                  modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-L3
                  modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-L1
                  modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L1
                  modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-L2
                  modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L2
                  modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-L3
                  modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L3
                  modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER
                  modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER-Grad
                  modbus.0.holdingRegisters.41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt
                  modbus.0.holdingRegisters.41046_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-%
                  modbus.0.holdingRegisters.41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-W
                  modbus.0.holdingRegisters.41403_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-ERTRAG-kWh
                  modbus.0.holdingRegisters.42111_SF-MAXIMAL-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
                  modbus.0.holdingRegisters.42201_SF-ANALOGAUSGANG-HEIZSTAB-1-LEISTUNG-5000_W
                  modbus.0.holdingRegisters.42282_SF-RELAIS-2-HEIZSTAB-2-LEISTUNG-5000_W
                  modbus.0.holdingRegisters.42294_SF-UMSCHALT-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
                  modbus.1.coils.10_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                  modbus.1.coils.11_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
                  modbus.1.coils.12_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
                  modbus.1.coils.13_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                  modbus.1.coils.14_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                  modbus.1.coils.15_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
                  modbus.1.coils.1_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
                  modbus.1.coils.1_SOLARPUMPE-WARMWASSER_-\ EIN\ /\ AUS
                  modbus.1.coils.2_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                  modbus.1.coils.3_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                  modbus.1.coils.4_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
                  modbus.1.coils.5_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
                  modbus.1.coils.6_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                  modbus.1.coils.7_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                  modbus.1.coils.7_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
                  modbus.1.coils.8_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                  modbus.1.coils.9_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                  modbus.1.coils.9_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
                  modbus.1.holdingRegisters.1_TEMP__AUSSEN
                  modbus.1.holdingRegisters.41001_TEMP__AUSSEN
                  modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-GESAMT_-\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
                  modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-_EINSPEISUNG-TAG-W
                  parser.0.DL-1-Durchfl._Solar-RL-L_h
                  parser.0.DL-2-Temp.-Solar-RL
                  parser.0.DL-4-Durchfl.-Gas-RL-L_h
                  parser.0.DL-5-Temp.-Heizung-FTS-4-50-RL
                  parser.0.E-1-Kollektor
                  parser.0.E-10-Heizungs-VL
                  parser.0.E-2-Speicher-unten
                  parser.0.E-3-Speicher-Mitte
                  parser.0.E-4-Heizungs-RL
                  parser.0.E-5-Gaskessel
                  parser.0.E-6-Aussen
                  parser.0.E-7-Speicher-oben
                  parser.0.E-9-Keller
                  shelly.0.SHSW-1#10521CF1BF7A#1.Relay0.Switch
                  shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Energy
                  shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Power
                  shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Switch
                  shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.temperatureC
                  sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZU        G\ /\ EINSP_-W.currentYear.consumed.01_currentDay
                  sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt.cu        rrentYear.consumed.01_currentDay
                  sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.2021.readingCumulative
                  sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.currentYear.consumed.01_currentDay
                  sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.currentYear.delivered.01_currentDay
                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.01_currentDay
                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.02_currentWeek
                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.03_currentMonth
                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.05_currentYear
                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.01_Monday
                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.02_Tuesday
                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.03_Wednesday
                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.04_Thursday
                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.05_Friday
                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.06_Saturday
                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.07_Sunday
                  system.adapter.awattar.0.memHeapTotal
                  system.adapter.awattar.0.memHeapUsed
                  system.adapter.awattar.0.memRss
                  system.adapter.awattar.0.outputCount
                  • G GOETSCHHOFER
                    @guergen
                    guergen
                    #105
                    @guergen
                    Weil Du die Watt-Werte in SA einbinden willst, das ist Leistung. Die Arbeit wird dir ja vom Zähler schon zeitabhängig angezeigt (180 & 280). Dafür wäre SA ja perfekt geeignet. Vielleicht ist es Zufall, dass das dennoch geht, aber die Idee hinter SA ist die Arbeit.
                    Evtl. geht das im Moment, vielleicht; oder auch nicht; fällt das irgendwann aus dem Adapter raus und dann weinen alle, die das so nutzen wie du zum Beispiel.
                    Wenn es zu Problemem in diversen Threats gab, war meistens der flasche (Watt) Datenpunkt schuld an der falschen Berechnung.
                    OK, bei dem Problem ist ja crunchip dran, bei Datenbanken bin ich erstmal raus
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      login as: karl
                      > Datenbank aufrufen
                      > use iobroker
                      > Messserien anzeigen
                      > show series
                      key
                      PV-Prognose
                      parser.0.E-6-Aussen
                      parser.0.E-9-Keller
                      guergen
                      #106
                      @crunchip
                      Hier werden ja nur die DP-Verknüpfungen in die DB gelöscht. Der falsche DP in der Datenbank ist ja immer noch vorhanden und müsste, wie crunchip es beschreibt, IN der Datenbank gelöscht werden.
                      Oder du legst einen neuen an, der sich dann von dem alten unterscheidet und machst das dann "richtig".
                      Wenn ich mir den Bildausschnitt von Dir richtig betragchte, steht da ja auch unter consumendCumulative 0 kWh; bei dir ist der Wert170_270_+ doch W. Das würde meine Theorie abermals unterstützen
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        login as: karl
                        > Datenbank aufrufen
                        > use iobroker
                        > Messserien anzeigen
                        > show series
                        key
                        PV-Prognose
                        parser.0.E-6-Aussen
                        parser.0.E-9-Keller
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #107
                        @goetschhofer liest du was ich schreibe?
                        ob du einen Datenpunkt in iobroker löscht hat nichts mit deiner Influx zu tun, die bleiben dort alle erhalten, wenn du 1000 verschiedene DP's mal per Influx aktiviert hattest, dann stehen die 1000 auch in deiner Influx CLI, die löschen sich nicht von alleine, da muss man selbst Hand anlegen und wie schon geschrieben, liegt der DP (mit falschen Typ) in deiner Influx, daher musst du diesen erst löschen, sonst kann Grafana nichts damit anfangen.
                          GOETSCHHOFER
                          #108
                          Hab ihn !
                          • G guergen
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #109
                            @guergen sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                            ist für Grafana auch der falsche Datenpunkt, denn nächstes Jahr läuft dieser nicht weiter(Ordner2021), wenn müsste man den unter currentYear nehmen
                              guergen
                              #110
                              @crunchip Sorry, natürlich hast Du Recht.
                              Aber ich bezog mich in meinem Fall auf die Arbeit vs Leistung ;-) da war das grade egal....
                              • G guergen
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #111
                                @guergen war auch mehr der Hinweis an 👉 @GOETSCHHOFER
                                  GOETSCHHOFER
                                  #112
                                  @crunchip
                                  Also Datenpunkte mit Endung 270_+ und 270_- scheinen nun nicht mehr auf.
                                  Soll ich die "Verknüpfungen in den Objekten" zur InfluxDB jetzt auch händisch löschen ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #113
                                    was löschen? Du solltest, bevor du in Influx den DP löscht, vorher
                                    @crunchip sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                    sonst schreibt er ja weiter, während du in deiner Datenbank versuchst zu löschen
                                    deinen Datenpunkt an sich in iobroker musst du nicht löschen
                                      GOETSCHHOFER
                                      #114
                                      @crunchip
                                      Bei diesen beiden Datenpunkten habe ich bevor ich in die DP in der Influxdb gelöscht habe, im Rädchen bei SA und Influxdb Hacken herausgenommen, hast du mir ja so beschrieben.
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        GOETSCHHOFER
                                        #115
                                        @crunchip
                                        "deinen Datenpunkt an sich in iobroker musst du nicht löschen"
                                        Verschwinden diese von selbst ? Wegen Übersichtlichkeit würde ich diese gerne löschen ?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #116
                                          @goetschhofer verstehe ich jetzt nicht was du meinst, du möchtest doch mit diesen DP's weiterarbeiten, bzw die wurden doch von SA angelegt.
