  5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
157 Beiträge 14 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @dslraser said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
    @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
    Sorry, hat etwas gedauert.
    Zeitplan:
    Ich habe schon einen Zeitplan, alle 2 Sekunden.
    Ist das denn überhaupt im 2 Sekunden Takt nötig ? Wie oft ändern sich denn die Daten, also auch z.B. Nachts ? Von wo (Adapter oder Script) und wie oft kommen denn Daten in 170 oder 270 ?
    Das Blockly aktualisiert/rechnet ja nur bei diesen drei Datenpunkten.
    Ich brauche eigentlich aus dem AMIS-Reader nur die 5 gelb markierten Werte.
    Die restlichen Werte betreffen die Scheinleistung, da ich auf Netztebene 7 (nicht gemessen bin=Haushalt) wird vom EVU keine Scheinleistung verrechnet. Wird nur in Netzebenen 1 - 6 verrechnet (Industrie, Gewerbe), aber trotzdem stellt der EVU-Smartmeter diese Werte dar.
    Der Infrarotkopf-AMIS-Reader liest den EVU-Smartmeter sekündlich aus, die Werte übertrage ich über MQTT alle 2 Sekunden an den iobroker.
    Bezugs- und Einspeisewerte in W ändern sich bei Bezug und Einspeisung sekündlich, zumindest am Tag von 6 h bis ca. 20 h. In der Nacht natürlich nur die Bezugswerte, Einspeisung ist in der Nacht natürlich null.
    Extreme Lastsprünge gibt es bei sehr volatiler Einstrahlung oder wenn der Küchenherd aktiv ist (binnen 2 Sekunden für 10 Sek. auf 2000 W, anschließend binnen 2 Sekunden für ca. 10 Sek. fast null), etc.
    Da ich den PV-Überschuss (5,76 kWp-PV-Anlage) über einen Leistungssteller über einen 5 kW Heizstab in den Warmwasserspeicher verarbeite und der Leistungssteller auf -20 W eingestellt ist, sieht man hier sehr schön, wie rasch sich die Werte ändern.
    Deshalb mein Vorschlag mit einen Trigger auf die zwei Datenpunkte. Hier wird das Blockly nur ausgeführt wenn sich der Wert im DP 170 oder 270 ändert. Dein Zeitplan aktualisiert alle 2 Sekunden, auch wenn sich nichts geändert hat.
    Dein neues Skript ist natürlich für mich "high level" ! 👍 😀
    Aber dient mir vom Ablauf und Logik als Vorlage für weitere blocklies.
    Ich habe das/die Blockly nochmal etwas verändert.
    Blockly_Export_Zeitplan_2_Sekunden.zip
    oder
    Blockly_Export_Trigger_wurde_geaendert.zip
    Von den 5 benötigten Werten ändern sich mindestens 3 immer. Z. B. 1.7.0 Bezug-Leistung-W sowie Saldo aus 1.7.0-Bezug u. 2.7.0-W und Kumulierter Zählerstand-kWh.
    Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, hier die restlichen 3 Werte nicht mitzuschreiben ?
    Geht eigentlich in einem Aufwaschen.
    Vielen Dank für deine Mühe.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #93
    @goetschhofer
    Okay, dann lasse es bei den zwei Sekunden. Welche Daten Du brauchst und schreiben willst kannst Du nur selbst entscheiden.
    • R RudolfN
      @guergen
      Hallo habe es versucht, das Skript läuft, aber es schreibt mir keine Summe in die Variable (habe schon versucht, nach wert zu konvertieren und die Variable mit Value und state, es schreibt die Summe nicht rein:-o)
      Lg
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #94
      @rudolfn sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
      @guergen
      Lg
      Klappt bei Dir nun eigentlich ?
        consumed: Mir fehlt hier die current week from Monday to Sunday
        Du bist im falschen Ordner
        CurrentYear wäre der richtige
        GOETSCHHOFER
        #95
        @crunchip
        Ich bekomme die Tageswerte in Grafana nicht angezeigt, obwohl in den Objekten für SA aktiviert.
        Fehlermeldung: no data
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #96
          Unit angegeben oder auf automatisch?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            GOETSCHHOFER
            #97
            @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
            Bei den Einstellungen, oben im letzten post, habe ich ich automatisch gewählt.
            • G GOETSCHHOFER
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #98
              @goetschhofer das meinte ich nicht, sondern bei Influx. Da du mit Zahlen arbeitest muss der Typ Number gewählt werden. Wenn man es auf Automatik stehen lässt kann es sein, das es als string erkannt wird, wodurch dir dann in Grafana NoData angezeigt wird.
                GOETSCHHOFER
                #99
                Jetzt habe ich dies geändert und nochmals in Influxdb und SA kontrolliert, neu verknüpft in Grafana, aber trotzdem no data.
                G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  @rudolfn
                  Nimm im Javascript Adapter den Haken unten rechts raus.
                  Nicht alle Zustände beim Start abonnieren (Haken raus)
                  RudolfN
                  #100
                  @dslraser und @guergen
                  Danke meine lieben Freunde, ich habe es gestern noch geschafft, das Skript läuft und die addierten Werte werden in der VIS angezeigt.
                  Was letztlich der Ausschlag war weiß ich nicht ganz, denn ich habe einerseits den Datenpunkt neu angelegt und den Haken im JS rausgetan und alles nochmal "geupdatet", egal, jetzt läufts, danke für Eure Hilfe (ich brauch sicher bald wieder was, schön dass es dieses Forum mit so netten "HelferInnen" gibt).
                  lg :-) Rudolf
                  • G GOETSCHHOFER
                    guergen
                    #101
                    @goetschhofer Ich habe jetzt versucht, die NAchrichten der letzten paar Stunden nachzuverfolgen, aber ich denke, wenn du die DP mit dem Pfeil in SA einfügst, wird dir doch genau das ausgerechnet und angezeigt, was du möchtest. Zumal ich immer noch im Kopf habe, dass SA für die Arbeit (kWh) und nicht für die Leistung (W) da sei:
                    Du bekommst nach dem Tageswechsel alles angezeigt; Heute, Gestern, die einzelnen Tage der Woche, sowie die entsprechenden Kosten wenn Du möchtest!
                    So sieht das dann bei mir aus: ec65ddd7-00d5-4b71-84f1-b4a21f14c1ad-grafik.pngfa63cae9-c989-4630-a9db-a3c5ccb2b202-grafik.png
                    • G GOETSCHHOFER
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #102
                      das liegt daran, das der DP schon falsch in Influx liegt, ein nachträgliches ändern funktioniert da nicht. Du musst diesen zuerst aus deiner Influx löschen, danach kannst du ihn erst wieder anlegen.
                      • Einstellung influxdb wieder deaktivieren
                      • danach auf deine influx shell gehen
                      influx
                      Datenbank aufrufen
                      use iobroker
                      Messserien anzeigen
                      show series
                      löschen der falsch angelegten Serie
                      DROP SERIES FROM "der falsche Datenpunkt"
                      exit
                      exit
                      danach kannst du deinen Datenpunkt für Influx wieder aktivieren(Typ Number)
                      • G guergen
                        GOETSCHHOFER
                        #103
                        @guergen
                        Ich brauche ja nur die unteren 2 Zeilen, die kumulierten Zählerstände habe ich ja schon aus der InfluxDB, wäre in SA dann doppelt.
                        Woraus schließt du dies, dass dies hier anders ist ?
                        Leistung x Zeiteinheit ist Verbrauch oder Ertrag
                        100 W x 1 Std. = 100 Wh
                        Die Ermittlung erfolgt ja vollkommen korrekt, aber in Grafana bekomme ich den Datenpunkt nicht rein.
                          influx
                          Datenbank aufrufen
                          use iobroker
                          Messserien anzeigen
                          show series
                          exit
                          exit
                          GOETSCHHOFER
                          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                          #104
                          @crunchip
                          Ich weiß, dies ist jetzt eine blöde Frage, über die Objekte, Mülltonne kann (darf) man dies nicht machen ?
                          Erläuterung von @guergen ist für mich verständlich.
                          Habe mal abgefragt, aber diesen Datenpunkt finde ich hier nicht.
                          login as: karl
                          karl@192.168.1.177's password:
                          Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:4        7:09 +0200) x86_64
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Tue Aug 31 10:29:53 2021 from 192.168.1.3
                          karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influx
                          Connected to http://localhost:8086 version 1.8.9
                          InfluxDB shell version: 1.8.9
                          > Datenbank aufrufen
                          ERR: error parsing query: found Datenbank, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE        , DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                          Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                          Please set a database with the command "use <database>".
                          > use iobroker
                          Using database iobroker
                          > Messserien anzeigen
                          ERR: error parsing query: found Messserien, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREAT        E, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                          > show series
                          key
                          0_userdata.0.AMIS.11280
                          0_userdata.0.AMIS.170
                          0_userdata.0.AMIS.180
                          0_userdata.0.AMIS.270
                          0_userdata.0.AMIS.280
                          0_userdata.0.AMIS.370
                          0_userdata.0.AMIS.381
                          0_userdata.0.AMIS.470
                          0_userdata.0.AMIS.481
                          0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270
                          0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_+
                          0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_-
                          0_userdata.0.D-DL-1-DURCHFLUSS-SOLAR-RL-L/h
                          0_userdata.0.D-DL-2-TEMP._SOLAR-RL
                          0_userdata.0.D-DL-3-TEMP._SOLAR-VL
                          0_userdata.0.D-DL-4-DURCHFLUSS-GAS-KESSEL-RL-L/h
                          0_userdata.0.D-DL-5-TEMP._HEIZ.-FTS-4-50-RL
                          0_userdata.0.I-1-TEMP._KOLLEKTOR
                          0_userdata.0.I-10-TEMP._HEIZUNGS-VL
                          0_userdata.0.I-2-TEMP._SPEICHER-UNTEN
                          0_userdata.0.I-3-TEMP._SPEICHER-MITTE
                          0_userdata.0.I-4-TEMP._HEIZUNGS-RL
                          0_userdata.0.I-5-TEMP._GAS-KESSEL
                          0_userdata.0.I-6-TEMP._AUSSEN
                          0_userdata.0.I-7-TEMP._SPEICHER-OBEN
                          0_userdata.0.I-9-TEMP._HEIZRAUM_KELLER
                          0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_TA-3-WEGE-VENTIL_EIN_AUS
                          0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS
                          0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS
                          0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS
                          0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS
                          0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS
                          0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW
                          0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
                          0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h
                          0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.2_TEMP_SOLAR_RL
                          0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.3_TEMP_SOLAR_VL
                          0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h
                          0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
                          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.10_TEMP_HEIZUNGS_VL
                          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.1_TEMP_KOLLEKTOR
                          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.2_TEMP_SPEICHER_UNTEN
                          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.3_TEMP_SPEICHER_MITTE
                          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.4_TEMP_HEIZUNGS_RL
                          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.5_TEMP_GAS_KESSEL
                          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.6_TEMP_AUSSEN
                          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.7_TEMP_SPEICHER_OBEN
                          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER
                          PV-Estimated_Actuals
                          PV-Prognose
                          awattar.0.prices.0.nettoPriceKwh
                          awattar.0.prices.1.nettoPriceKwh
                          awattar.0.prices.2.nettoPriceKwh
                          awattar.0.prices.24.nettoPriceKwh
                          awattar.0.prices.24.start
                          awattar.0.prices.24.startDate
                          awattar.0.prices.25.nettoPriceKwh
                          awattar.0.prices.25.start
                          awattar.0.prices.25.startDate
                          awattar.0.prices.26.nettoPriceKwh
                          awattar.0.prices.26.startDate
                          awattar.0.prices.27.nettoPriceKwh
                          awattar.0.prices.27.start
                          awattar.0.prices.27.startDate
                          awattar.0.prices.3.nettoPriceKwh
                          javascript.0.electricity.prices.at.0.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.0.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.0.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.0.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.1.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.1.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.1.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.1.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.10.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.10.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.10.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.10.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.11.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.11.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.11.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.11.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.12.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.12.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.12.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.12.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.13.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.13.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.13.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.13.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.14.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.14.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.14.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.14.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.15.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.15.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.15.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.15.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.16.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.16.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.16.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.16.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.17.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.17.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.17.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.17.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.18.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.18.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.18.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.18.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.19.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.19.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.19.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.19.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.2.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.2.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.2.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.2.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.20.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.20.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.20.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.20.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.21.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.21.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.21.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.21.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.22.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.22.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.22.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.22.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.23.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.23.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.23.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.23.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.3.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.3.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.3.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.3.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.4.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.4.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.4.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.4.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.5.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.5.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.5.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.5.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.6.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.6.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.6.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.6.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.7.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.7.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.7.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.7.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.8.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.8.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.8.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.8.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.9.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.at.9.price
                          javascript.0.electricity.prices.at.9.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.at.9.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.0.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.0.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.0.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.0.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.1.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.1.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.1.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.1.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.10.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.10.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.10.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.10.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.11.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.11.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.11.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.11.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.12.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.12.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.12.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.12.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.13.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.13.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.13.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.13.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.14.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.14.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.14.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.14.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.15.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.15.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.15.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.15.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.16.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.16.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.16.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.16.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.17.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.17.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.17.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.17.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.18.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.18.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.18.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.18.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.19.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.19.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.19.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.19.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.2.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.2.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.2.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.2.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.20.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.20.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.20.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.20.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.21.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.21.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.21.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.21.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.22.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.22.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.22.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.22.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.23.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.23.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.23.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.23.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.3.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.3.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.3.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.3.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.4.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.4.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.4.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.4.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.5.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.5.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.5.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.5.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.6.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.6.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.6.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.6.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.7.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.7.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.7.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.7.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.8.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.8.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.8.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.8.startTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.9.endTime
                          javascript.0.electricity.prices.de.9.price
                          javascript.0.electricity.prices.de.9.startDate
                          javascript.0.electricity.prices.de.9.startTime
                          javascript.0.scriptEnabled.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
                          javascript.0.scriptEnabled.AWATTATR-ABFRAGE
                          javascript.0.scriptEnabled.common.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
                          javascript.0.variables.dayTime
                          javascript.0.variables.isDayTime
                          modbus.0.holdingRegisters.41001_SF-KUMUL_-BEZUG-Wh
                          modbus.0.holdingRegisters.41005_SF-KUMUL_-EINSP.-Wh
                          modbus.0.holdingRegisters.41009_SF-KUMUL_-HEIZSTAB-Wh
                          modbus.0.holdingRegisters.41011_SF-TAG-BEZUG-Wh
                          modbus.0.holdingRegisters.41013_SF-TAG-EINSP_-Wh
                          modbus.0.holdingRegisters.41015_SF-TAG-HEIZSTAB-Wh
                          modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
                          modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSP_-W
                          modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-L1
                          modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-W-L1
                          modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-L2
                          modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-W-L2
                          modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-L2
                          modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-W-L3
                          modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-L1
                          modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-V-L1
                          modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-L2
                          modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-V-L2
                          modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-L3
                          modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-V-L3
                          modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-A-L1
                          modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-L1
                          modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-A-L2
                          modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-L2
                          modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-A-L3
                          modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-L3
                          modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-L1
                          modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L1
                          modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-L2
                          modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L2
                          modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-L3
                          modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L3
                          modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER
                          modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER-Grad
                          modbus.0.holdingRegisters.41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt
                          modbus.0.holdingRegisters.41046_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-%
                          modbus.0.holdingRegisters.41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-W
                          modbus.0.holdingRegisters.41403_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-ERTRAG-kWh
                          modbus.0.holdingRegisters.42111_SF-MAXIMAL-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
                          modbus.0.holdingRegisters.42201_SF-ANALOGAUSGANG-HEIZSTAB-1-LEISTUNG-5000_W
                          modbus.0.holdingRegisters.42282_SF-RELAIS-2-HEIZSTAB-2-LEISTUNG-5000_W
                          modbus.0.holdingRegisters.42294_SF-UMSCHALT-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
                          modbus.1.coils.10_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                          modbus.1.coils.11_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
                          modbus.1.coils.12_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
                          modbus.1.coils.13_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                          modbus.1.coils.14_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                          modbus.1.coils.15_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
                          modbus.1.coils.1_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
                          modbus.1.coils.1_SOLARPUMPE-WARMWASSER_-\ EIN\ /\ AUS
                          modbus.1.coils.2_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                          modbus.1.coils.3_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                          modbus.1.coils.4_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
                          modbus.1.coils.5_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
                          modbus.1.coils.6_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                          modbus.1.coils.7_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                          modbus.1.coils.7_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
                          modbus.1.coils.8_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                          modbus.1.coils.9_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                          modbus.1.coils.9_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
                          modbus.1.holdingRegisters.1_TEMP__AUSSEN
                          modbus.1.holdingRegisters.41001_TEMP__AUSSEN
                          modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-GESAMT_-\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
                          modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-_EINSPEISUNG-TAG-W
                          parser.0.DL-1-Durchfl._Solar-RL-L_h
                          parser.0.DL-2-Temp.-Solar-RL
                          parser.0.DL-4-Durchfl.-Gas-RL-L_h
                          parser.0.DL-5-Temp.-Heizung-FTS-4-50-RL
                          parser.0.E-1-Kollektor
                          parser.0.E-10-Heizungs-VL
                          parser.0.E-2-Speicher-unten
                          parser.0.E-3-Speicher-Mitte
                          parser.0.E-4-Heizungs-RL
                          parser.0.E-5-Gaskessel
                          parser.0.E-6-Aussen
                          parser.0.E-7-Speicher-oben
                          parser.0.E-9-Keller
                          shelly.0.SHSW-1#10521CF1BF7A#1.Relay0.Switch
                          shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Energy
                          shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Power
                          shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Switch
                          shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.temperatureC
                          sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZU        G\ /\ EINSP_-W.currentYear.consumed.01_currentDay
                          sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt.cu        rrentYear.consumed.01_currentDay
                          sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.2021.readingCumulative
                          sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.currentYear.consumed.01_currentDay
                          sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.currentYear.delivered.01_currentDay
                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.01_currentDay
                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.02_currentWeek
                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.03_currentMonth
                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.05_currentYear
                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.01_Monday
                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.02_Tuesday
                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.03_Wednesday
                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.04_Thursday
                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.05_Friday
                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.06_Saturday
                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.07_Sunday
                          system.adapter.awattar.0.memHeapTotal
                          system.adapter.awattar.0.memHeapUsed
                          system.adapter.awattar.0.memRss
                          system.adapter.awattar.0.outputCount
                          • G GOETSCHHOFER
                            @guergen
                            guergen
                            #105
                            @guergen
                            Weil Du die Watt-Werte in SA einbinden willst, das ist Leistung. Die Arbeit wird dir ja vom Zähler schon zeitabhängig angezeigt (180 & 280). Dafür wäre SA ja perfekt geeignet. Vielleicht ist es Zufall, dass das dennoch geht, aber die Idee hinter SA ist die Arbeit.
                            Evtl. geht das im Moment, vielleicht; oder auch nicht; fällt das irgendwann aus dem Adapter raus und dann weinen alle, die das so nutzen wie du zum Beispiel.
                            Wenn es zu Problemem in diversen Threats gab, war meistens der flasche (Watt) Datenpunkt schuld an der falschen Berechnung.
                            OK, bei dem Problem ist ja crunchip dran, bei Datenbanken bin ich erstmal raus
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              login as: karl
                              > Datenbank aufrufen
                              > use iobroker
                              > Messserien anzeigen
                              > show series
                              key
                              PV-Prognose
                              parser.0.E-6-Aussen
                              parser.0.E-9-Keller
                              guergen
                              #106
                              @crunchip
                              Hier werden ja nur die DP-Verknüpfungen in die DB gelöscht. Der falsche DP in der Datenbank ist ja immer noch vorhanden und müsste, wie crunchip es beschreibt, IN der Datenbank gelöscht werden.
                              Oder du legst einen neuen an, der sich dann von dem alten unterscheidet und machst das dann "richtig".
                              Wenn ich mir den Bildausschnitt von Dir richtig betragchte, steht da ja auch unter consumendCumulative 0 kWh; bei dir ist der Wert170_270_+ doch W. Das würde meine Theorie abermals unterstützen
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                login as: karl
                                > Datenbank aufrufen
                                > use iobroker
                                > Messserien anzeigen
                                > show series
                                key
                                PV-Prognose
                                parser.0.E-6-Aussen
                                parser.0.E-9-Keller
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #107
                                @goetschhofer liest du was ich schreibe?
                                ob du einen Datenpunkt in iobroker löscht hat nichts mit deiner Influx zu tun, die bleiben dort alle erhalten, wenn du 1000 verschiedene DP's mal per Influx aktiviert hattest, dann stehen die 1000 auch in deiner Influx CLI, die löschen sich nicht von alleine, da muss man selbst Hand anlegen und wie schon geschrieben, liegt der DP (mit falschen Typ) in deiner Influx, daher musst du diesen erst löschen, sonst kann Grafana nichts damit anfangen.
                                  GOETSCHHOFER
                                  #108
                                  Hab ihn !
                                  • G guergen
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #109
                                    @guergen sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                    ist für Grafana auch der falsche Datenpunkt, denn nächstes Jahr läuft dieser nicht weiter(Ordner2021), wenn müsste man den unter currentYear nehmen
                                      guergen
                                      #110
                                      @crunchip Sorry, natürlich hast Du Recht.
                                      Aber ich bezog mich in meinem Fall auf die Arbeit vs Leistung ;-) da war das grade egal....
                                      • G guergen
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #111
                                        @guergen war auch mehr der Hinweis an 👉 @GOETSCHHOFER
                                          GOETSCHHOFER
                                          #112
                                          @crunchip
                                          Also Datenpunkte mit Endung 270_+ und 270_- scheinen nun nicht mehr auf.
                                          Soll ich die "Verknüpfungen in den Objekten" zur InfluxDB jetzt auch händisch löschen ?
