  5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
157 Beiträge 14 Kommentatoren 44.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • G guergen
    @goetschhofer Normalerweise wird der DP und das entsprechende Verzeichnis currentYear automatisch angelegt.
    Automatisches löschen nicht mehr genutzter DP soll noch implementiert werden.
    Mein Vorschlag wäre, um mal zu sehen, ob deine ganze "Bastelei" wegen deines Ertrags richtig ist, die Werte 180 und 280 in SA zu integrieren. Falls das nicht der Fall sein sollte, dass Du mit den Werten nichts anfangen kannst, kannst Du das ja wieder Rückgängig machen :-)
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #121
    @guergen said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
    Für meine Visualisierung in Grafana möchte ich ja nur die letzten 7 Tage darstellen (tägl. Bezug u. Einspeisung), so wie im AMIS-Zähler dargestellt.
    Die Total-kumulierten Bezug/Einspeiswerte habe ich ja sowieso schon in Grafana, diese kommen ja bereits über die Influxdb.
    Es gibt für mich keinen Sinn, diese nochmals in Grafana abzubilden oder doch ?
    Vielleicht liegt hier das Mißverständnis ?
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
      @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
      immer noch Werte angezeigt,
      wo, in Grafana? das kann sein, dann musst Grafana neu laden und ggf nen Browserrefresh
      wenn du dir ein "fortlaufendes Dashboard in Grafana anlegen möchtest, nützt dir ein DP aus 2021 nicht sonderlich viel, da dieser nach Jahreswechsel nicht mehr befüllt wird, deshalb liegen die gleichen DP's in currentYear, die werden auch nach Jahreswechsel weiter geschrieben.
      Ja, aber wie kann ich den DP, currentyear anlegen, damit er nächstes Jahr fortgeführt wird ?
      Den DP für 2021 hat er ja meines Erachtens automatisch angelegt oder liege ich da falsch ?
      Folgende Grundeinstellungen habe ich aktuell in SA:
      Folgende Einstellungen würde ich in den Objekten für Influxdb und SA vornehmen, sind diese Korrekt ?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #122
      CurrentYear liegt direkt darunter
      Ehrlich gesagt hab ich langsam den Faden verloren. Du hast doch 1.8.0 und 2.8.0, diese loggst du mit Sa, wenn du diese in Influx hast, kannst du mit Grafana dir das anzeigen/verrechnen lassen, wie du willst.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #123
        Ja, dies ist so, also passt es doch ? Dann brauche ich ja nichts extra bei den Einstellungen für InfluxDB u. SA zu machen ?
        Diese Datenpunkte habe ich in Grafana auch ausgewählt, aber leider Fehlermeldung no data.
        Ja, die laufenden Zählerstände 1.8.0 u. 2.8.0 Bezug/Einspeisung habe ich bereits in der Influxdb.
        Du meinst wahrscheinlich die Ermittlung durch Differenzrechnung bei den Zählerständen ?
        Nur dies hat meines Erachtens einen Hacken, wenn man z. B. in Grafana als Darstellung 4 Stunden auswählt, dann würde man auch den Verbrauch in kWh für diese 4 Stunden bekommen.
        Hier möchte ich aber bei der grafischen Darstellung in Grafana durch Zeitauswahl, in ein einem eigenen Dashboardfenster den Bezug u. Einspeisung der letzten 7 Tage, sauber von 0 h - 24 h je Tag darstellen.
        Oder denke ich vielleicht um die Ecke ?
        crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GOETSCHHOFER
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #124
          Das kann man doch einstellen.
          Du jannst dein Gesamtdashboard z.b. auf 24Std stellen, und deinen einzelnen Abfragen ein separates Zeitfenster zu teilen. Das bleibt dann erhalten, auch wenn du die Zeit des Gesamtdashboards veränderst.
          Ich habe auch in meinem Dashboard, 5Tage, 24Std, Monats - Ansicht, alles vereint.
          • G GOETSCHHOFER
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #125
            Nimm doch einfach mal nen nomalen Graphen, ob dann was angezeigt wird
              GOETSCHHOFER
              #126
              @crunchip
              Beim Algorithmus für die Differenzrechnung habe ich keine Ahnung.
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #127
                @goetschhofer bin da auch nicht so Sattelfest, aber es sollte in etwa so aussehen
                SELECT mean("einspeisung")-mean("bezug") FROM "xyz" WHERE $timeFilter GROUP BY time($interval)
                So wie ich das kurz gelesen hab, muss das "xyz" noch passend gemacht werden, siehe letzter Beitrag "Calculate difference between two measurements - General - Grafana Labs Community Forums" https://community.grafana.com/t/calculate-difference-between-two-measurements/16492
                  GOETSCHHOFER
                  #128
                  Danke für die Mühe.
                  Ich bin zwar kein Programmierer, aber bei meiner Subtraktion hier von 2 Wert-Konstanten, brauche ich auch 2 genaue Zeit-Konstante.
                  Aktueller Verbrauch heute von 0h bis now: now-??, 0 h
                  Verbrauch gestern: Hier wird es schon schwieriger ?
                  SELECT mean(“0_userdata.0.AMIS.180”)-mean(“0_userdata.0.AMIS.180”) FROM “now-1d” WHERE $timeFilter GROUP BY time($interval) fill(null)
                  Dies frisst er mir nicht.
                  Habe in der Zwischenzeit meinen 2. Versuch mit SA gestartet und ja heute schon in der Influxdb
                  0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_+ und 0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_- gelöscht, vorher natürlich in den Objekten den Hacken für InfluxDB und SA herausgenommen.
                  Nach neuerlichem setzten des Hackens in den Objekten für SA hat er mir keine Werte in die Datenobjekte bei SA geschrieben.
                  Darauf habe ich den Löschvorang nochmals wiederholt in der Influxdb, aber anschließend die Datenobjekte im iobroker in SA, worüber wir heute schon mal gesprochen haben, händisch gelöscht.
                  Anschließend wieder Hacken gesetzt, aber jetzt müsste er ja die Datenobjekte im iobroker wieder neu anlegen, er macht es aber nicht.
                  Habe auch SA jedes mal neu gestartet.
                  Was kann dies für einen Grund haben ?
                  Bei der Anlage und Einbindung meines Shellys1PM vor 4 Monaten hat dies auf Anhieb mit SA funktioniert, nur im Objekt Shelly SA freigeben und dies wars.
                  • G GOETSCHHOFER
                    Danke für die Mühe.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #129
                    Lass doch die Zeit aussen vor, du musst erstmal generell die Subtraktion hinbekommen.
                    Sofern Werte deines Zählers reinkommen, ja
                      GOETSCHHOFER
                      #130
                      Werte kommen im SA jetzt wieder herein, aber ich bekomme in den Protokollen eine Fehlermeldung.
                      Die Einheit passt noch nicht, aber dies ist ein anderes Thema
                      • G GOETSCHHOFER
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #131
                        @goetschhofer scheinbar "schwanken" deine Werte, die da rein kommen, daher wird ein device reset erkannt.
                        Musst mal im thread sourceanalytic nachfragen.
                          GOETSCHHOFER
                          #132
                          O.k. danke
                          • G guergen
                            @goetschhofer Wenn ich das richtig verstehe, ist es bei Dir doch viel einfacher, die Zählerwerte (kWh) bei SA einzubinden um die Tageswerte zu erfahren. Mache ich genauso.
                            Und die Summe läuft bei mir mit dem o.g. Script.
                            GOETSCHHOFER
                            #133
                            Bei mir kommen die Werte in SA jetzt wieder.
                            Mich würden deine Einstellungen interessieren, könntest du mir bitte hier Screenshots einstellen ?
                            1. Iobbroker-Objekt wo der Leistungswert in W oder kW ausgewiesen wird
                            2. Die Einstellungen bei diesem Objekt für Influxdb und SA
                            3. Das Ergebnis in Wh oder kWh in SA
                            Danke im Voraus
                            • G GOETSCHHOFER
                              Danke im Voraus
                              guergen
                              schrieb am zuletzt editiert von guergen
                              #134
                              Danke im Voraus
                              Das ist mein Verbrauchs-Zähler 1.8.0
                              Den effektiven Verbrauch ermittle ich mittels folgendem Blockly:
                              So? Gerne!
                              • G guergen
                                Danke im Voraus
                                So? Gerne!
                                GOETSCHHOFER
                                #135
                                @guergen
                                Super, danke.
                                Log changes influxdb.0 1800 sind vermutlich Millisekunden, ansonsten habe ich alles gleich.
                                Könntest du mir im iobroker unter Objekte noch deinen Leistungswert zeigen, vielleicht liegt hier mein Missverständnis.
                                Du logst praktisch die Leistung in W oder kW und ermittelst so mit SA den Verbrauch in kWh, so wie ich dies verstehe.
                                Beim Shelly1PM mache ich das gleiche. Shelly1PM gibt mir die Leistung in W und im SA erhalte ich den Verbrauch in kWh.
                                Hier habe ich bei log changes influxdb null und es funktioniert aber, also kann dies kein Problem sein.
                                crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @guergen
                                  Super, danke.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #136
                                  Nur mal so in den Raum geworfen, dein shelly gibt dir doch wh. Das wäre doch m.M. nach genauer, als mit den Watt zu rechnen.
                                    GOETSCHHOFER
                                    #137
                                    Ich glaube, dass dieser Wert nicht stimmen kann, heute ca. 12 kWh.
                                    Wie Shelly auf diesen rechnerischen Wert kommt, weiß ich nicht.
                                    Die Leistungsmessung von Shelly ist ja keine 3-Phasenwandlermessung, sondern arbeitet mit einer konstanten Spannung (V) und hier denke ich wird es Berechnungsdifferenzen geben, lt. Shelly-Forum.
                                    Die Schwimmbadpumpe läuft am Tag genau 8 Stunden x 940 W = ca. 7.500 Wh = 7,5 kWh Tagesverbrauch.
                                    Pumpe läuft laut Einstellung in der Überschuss-Regelung 28 x 20 Min, heute von 8 h 12 bis 16 h 12.
                                    Alle 20 Min. wird geprüft ob ausreichend PV-Überschuss vorhanden ist und fährt anschließend weiter oder stoppt.
                                    Leistung-W aus Shelly ergibt in SA den Verbrauch in kWh und dieser lässt sich mathematisch verifizieren.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @guergen
                                      Super, danke.
                                      guergen
                                      #138
                                      @guergen
                                      Super, danke.
                                      Hier logge ich die WATT! in allen Fällen! Watt minus oder plus Watt sind Watt!
                                      Hier nehmen ich Energy, wie überall!
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        guergen
                                        #139
                                        Mach das doch mal mit Energy, dann hast Du die richtigen Werte, SA weiss doch nicht zu 100%, wie die Zeitachse läuft! Der Shelly hat das doch integriert!
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          guergen
                                          #140
                                          @goetschhofer Probiere es doch einfach mal aus, indem Du überall den Energy-Wert nimmst! Bei mir passen alle Werte!
                                          Die Funktion, dass Du das mit SA in Watt anstatt kWh nehmen kannst ist denke ich ein Workaround, wenn die Steckdose oder was auch immer keinen Energy-Wert ausgibt!
                                          Zudem schreibe ich jeden Tag in einen extra DP die Zählerwerte (1.8.0&2.8.0), Erträge des Tages(Energy vom Shelly) und auch die Max-Werte (ich mache das über ein separartes Blockly, geht aber auch mit Statistik)
