  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • C ChrisChros
    @arnod werde die neue Version einspielen und dir berichten. Ich hoffe das Wetter spielt morgen noch mit.
    ChrisChros
    #921
    @chrischros said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Hallo @arno hatte heute keine Probleme mit dem Abrufen der Prognosedaten. Scheinbar hat das Einfügen der Verzögerung in die Main-Funktion geholfen.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ChrisChros
      ArnoD
      #922
      @chrischros
      Ok, Danke für die Rückmeldung.
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #923
        @arnod
        welche Firmware Version ist den aktuell? Bei mir ist die P10_2021_04 drauf.
        Die ist aktuell bei mir ist 2020_068 drauf..
        • A ArnoD
          Neue Version 0.2.29 hochgeladen.
          Nur kleinere Optimierungen am Skript.
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #924
          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Hi Arno,
          Verzögerungen hatte ich bei mir schon die ganze zeit drinne, weißt ja ich gebe immer gerne zeit bevor ne Aktion folgen soll...😀
          Aber deine Programmierkünste entwickeln sich ja mit Wahnsinniger Geschwindigkeit. Da kann ich lange nicht mehr mithalten... Toll wie du das Skript hier umgestrickt hast. Hab mir heute mal die Mühe gemacht bei mir alles auf stand zu bringen. Da ist so einiges für mich neu.
          Mir ist nun aber was aufgefallen. Wenn im Automatikbetrieb die Betriebsart umgeschaltet wird , wird zwar die Automatik abgewählt, aber die neue Betriebsart nicht umgestellt.
          Schau mir das auch gerne mal an wo es hängt, bin aber gerade busy.. Vlt. Kannst du es ja einfach mal testen ob es in deinem system auch so reagiert..
          • smartboartS smartboart
            Hi Arno,
            ArnoD
            #925
            @smartboart
            Ok, werde mir das mal ansehen.
              ArnoD
              #926
              Neue Version 0.2.30 hochgeladen.
              Änderung:
              Alle main() Aufrufe werden jetzt verzögert asynchron aufgerufen.
              @smartboart
              Jetzt sollte es funktionieren.
              smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
              • A ArnoD
                Änderung:
                @smartboart
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #927
                Änderung:
                @smartboart
                ja funktioniert danke....
                • C Offline
                  ChrisChros
                  #928
                  Hallo @arno
                  mal eine Frage, wie berechnet sich der benötigte Eigenverbrauch für die Abschätzung welche Einstellung am besten zu verwenden ist?
                  • C ChrisChros
                    Hallo @arno
                    ArnoD
                    #929
                    @chrischros
                    Der Eigenverbrauch ist ein Erfahrungswert was im Schnitt am Tag verbraucht wird.
                    Da dieser Wert von unterschiedlichen Faktoren abhängig ist, kann man das jeden Tag über ein Script anpassen oder man stellt einen festen Wert ein.
                    Bei mir wird z. B. der Eigenverbrauch folgendermaßen über ein Script eingestellt:
                    Urlaub abwesend = 5 kWh
                    Anwesend = 10 kWh
                    Wenn der Hauptschalter Pool Technik an ist (höherer Verbrauch durch 8h Poolpumpe 6,5 kWh) = 17 kWh
                    Wenn Poolheizung auf Automatik (höherer Verbrauch durch LW-Pumpe 5 bis 10 kWh) = 30 kWh
                    Verbräuche wie Waschmaschine und Trockner sind bei mir in den 10 kWh enthalten, da diese bei uns fast täglich laufen.
                    Es reicht hier ein grober Wert für die Entscheidung, ob alles in die Batterie geladen werden soll oder auch in das Netz eingespeist werden kann.
                    Wenn der Eigenverbrauch zu hoch eingestellt wird, ist das schlimmste was passieren kann, das die Batterie zu früh voll geladen ist.
                    • C Offline
                      ChrisChros
                      #930
                      @arno
                      Wo kann ich diesen Wert fest im Skript festlegen? Habe eben mal nach "Eigenverbrauch" gesucht allerdings sehe ich mit meinen nicht vorhandenen Java Kenntnissen keine Berechnung.
                      • C ChrisChros
                        @arno
                        ArnoD
                        #931
                        @chrischros
                        Im Skript nicht, aber in dem vom Skript angelegtem State "0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.EigenverbrauchTag"
                        So kann man das ganze über Vis variable einstellen oder eben einen festen Wert eintragen.
                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          @chrischros
                          ChrisChros
                          #932
                          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Danke für den Hinweis, werde ich heute Abend mal nach schauen.
                          • A ArnoD
                            @chrischros
                            ChrisChros
                            #933
                            @arnod habe eben mal das Objekt 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.EigenverbrauchTag in den Objektdaten bearbeitet. Das ganze sieht nun wie folgt aus:
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "common": {
                                "def": 14,
                                "name": "min. Eigenverbrauch von 6:00 Uhr bis 19:00 Uhr in kWh",
                                "type": "number",
                                "role": "value"
                              "_id": "0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.EigenverbrauchTag",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1628006336070
                            die Zeile 5 habe ich von 26 auf 14 geändert, was in etwa meinem Eigenverbrauch entspricht. Anschließend dann noch auf schreiben geklickt, aber es wir mir als Wert noch immer 26 angezeigt. Wo liegt mein Fehler?
                            • C ChrisChros
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "common": {
                                  "def": 14,
                                  "type": "number",
                                  "role": "value"
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1628006336070
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                              #934
                              @chrischros
                              Du musst nur einen neuen Wert eintragen nicht die Objektdaten ändern.
                              In die Spalte Wert klicken und nicht auf den Stift für Bearbeiten.
                              Dann öffnet sich ein Fenster, das so aussieht, wenn du Admin Version 5 hast:
                              und da einen neuen Wert eintragen.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A ArnoD
                                @chrischros
                                ChrisChros
                                #935
                                @arnod Danke, hat geklappt
                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C ChrisChros
                                  B.Baier
                                  #936
                                  Liebe ioBroker-Gemeinde,
                                  ich bin jetzt auch auf den Geschmack gekommen und habe meinen E3DC-Speicher mittels modbus eingebunden. Nur leider klappt das mit der Wallbox von E3DC nicht. Über die IP-Adresse komme ich auf die Wallbox (wallbe) und kann mich auch einloggen. Alle Geräte (Raspberry, Speicher & Wallbox) sind in 192.168.178.XX.
                                  Ich habe auch schon an der Geräte ID gespielt und andere Werte/Zahlen eingegeben. Es klappt nicht.
                                  Hat jemand noch eine Ahnung woran das Nichtzustandekommen der Modbusverbindung liegen könnte?
                                  LG
                                  Bastian
                                  • B B.Baier
                                    LG
                                    Bastian
                                    ArnoD
                                    #937
                                    @b-baier
                                    Mach mal ein häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" im Modbus Adapter.
                                    • A ArnoD
                                      @b-baier
                                      B.Baier
                                      #938
                                      @arnod
                                      Ich habe das Häkchen gesetzt, aber ich bekomme immer noch das gelber Ausrufezeichen beim Modbus 1 - rotes Kreuz bei Verbindung zum Gerät oder Dienst. Mein Modbus.0 für den E3DC Speicher läuft und ich kann alles auslesen - auch Teile der Wallbox, soweit E3DC sie im Speicher hinterlegt.
                                      Der Pingtest für 192.168.178.8 funktioniert.
                                      Muss ich die Wallbox vielleicht ganz aus dem E3DC Speicher "rauswerfen", um auf die Wallbox dann zugreifen zu können? Und wenn ja, bekomme ich sie auch wieder so einfach rein?
                                      • B B.Baier
                                        @arnod
                                        ArnoD
                                        #939
                                        @b-baier
                                        Nur um eine Verbindung per Modbus herzustellen musst du deine Wallbox nicht aus dem E3DC entfernen, wenn
                                        du aber die Wallbox über Modbus steuern willst, dann ja.
                                        Es kann immer nur einer über Modbus steuern, ansonsten würden ständig die Werte von zwei Seiten überschrieben.
                                        Du kannst die Wallbox beim E3DC Speicher ja mal löschen.
                                        Die Wallbox wird vom E3DC Speicher automatisch gefunden, wenn du die Steuerung wieder auf E3DC umstellen willst.
                                        Was wird eigentlich im LOG angezeigt ?
                                        • A ArnoD
                                          @b-baier
                                          B.Baier
                                          #940
                                          @arnod
                                          Das steht im LOG:
