  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisChros
    #930
    @arno
    Wo kann ich diesen Wert fest im Skript festlegen? Habe eben mal nach "Eigenverbrauch" gesucht allerdings sehe ich mit meinen nicht vorhandenen Java Kenntnissen keine Berechnung.
    • C ChrisChros
      @arno
      ArnoD
      #931
      @chrischros
      Im Skript nicht, aber in dem vom Skript angelegtem State "0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.EigenverbrauchTag"
      So kann man das ganze über Vis variable einstellen oder eben einen festen Wert eintragen.
      C 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @chrischros
        ChrisChros
        #932
        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Danke für den Hinweis, werde ich heute Abend mal nach schauen.
        • A ArnoD
          @chrischros
          ChrisChros
          #933
          @arnod habe eben mal das Objekt 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.EigenverbrauchTag in den Objektdaten bearbeitet. Das ganze sieht nun wie folgt aus:
            "type": "state",
            "native": {},
            "common": {
              "def": 14,
              "name": "min. Eigenverbrauch von 6:00 Uhr bis 19:00 Uhr in kWh",
              "type": "number",
              "role": "value"
            "_id": "0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.EigenverbrauchTag",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1628006336070
          die Zeile 5 habe ich von 26 auf 14 geändert, was in etwa meinem Eigenverbrauch entspricht. Anschließend dann noch auf schreiben geklickt, aber es wir mir als Wert noch immer 26 angezeigt. Wo liegt mein Fehler?
          • C ChrisChros
              "type": "state",
              "native": {},
              "common": {
                "def": 14,
                "type": "number",
                "role": "value"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1628006336070
            ArnoD
            #934
            @chrischros
            Du musst nur einen neuen Wert eintragen nicht die Objektdaten ändern.
            In die Spalte Wert klicken und nicht auf den Stift für Bearbeiten.
            Dann öffnet sich ein Fenster, das so aussieht, wenn du Admin Version 5 hast:
            und da einen neuen Wert eintragen.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • A ArnoD
              @chrischros
              ChrisChros
              #935
              @arnod Danke, hat geklappt
              • C ChrisChros
                B.Baier
                #936
                Liebe ioBroker-Gemeinde,
                ich bin jetzt auch auf den Geschmack gekommen und habe meinen E3DC-Speicher mittels modbus eingebunden. Nur leider klappt das mit der Wallbox von E3DC nicht. Über die IP-Adresse komme ich auf die Wallbox (wallbe) und kann mich auch einloggen. Alle Geräte (Raspberry, Speicher & Wallbox) sind in 192.168.178.XX.
                Ich habe auch schon an der Geräte ID gespielt und andere Werte/Zahlen eingegeben. Es klappt nicht.
                Hat jemand noch eine Ahnung woran das Nichtzustandekommen der Modbusverbindung liegen könnte?
                LG
                Bastian
                • B B.Baier
                  LG
                  Bastian
                  ArnoD
                  #937
                  @b-baier
                  Mach mal ein häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" im Modbus Adapter.
                  • A ArnoD
                    @b-baier
                    B.Baier
                    #938
                    @arnod
                    Ich habe das Häkchen gesetzt, aber ich bekomme immer noch das gelber Ausrufezeichen beim Modbus 1 - rotes Kreuz bei Verbindung zum Gerät oder Dienst. Mein Modbus.0 für den E3DC Speicher läuft und ich kann alles auslesen - auch Teile der Wallbox, soweit E3DC sie im Speicher hinterlegt.
                    Der Pingtest für 192.168.178.8 funktioniert.
                    Muss ich die Wallbox vielleicht ganz aus dem E3DC Speicher "rauswerfen", um auf die Wallbox dann zugreifen zu können? Und wenn ja, bekomme ich sie auch wieder so einfach rein?
                    • B B.Baier
                      @arnod
                      ArnoD
                      #939
                      @b-baier
                      Nur um eine Verbindung per Modbus herzustellen musst du deine Wallbox nicht aus dem E3DC entfernen, wenn
                      du aber die Wallbox über Modbus steuern willst, dann ja.
                      Es kann immer nur einer über Modbus steuern, ansonsten würden ständig die Werte von zwei Seiten überschrieben.
                      Du kannst die Wallbox beim E3DC Speicher ja mal löschen.
                      Die Wallbox wird vom E3DC Speicher automatisch gefunden, wenn du die Steuerung wieder auf E3DC umstellen willst.
                      Was wird eigentlich im LOG angezeigt ?
                      • A ArnoD
                        @b-baier
                        B.Baier
                        #940
                        @arnod
                        Das steht im LOG:
                        • B B.Baier
                          @arnod
                          Das steht im LOG:
                          ArnoD
                          #941
                          @b-baier
                          Ok bringt einen nicht wirklich weiter.
                          Versuch mal die Wallbox vom E3DC abzumelden und dann eine Verbindung aufzubauen.
                          • A ArnoD
                            @b-baier
                            B.Baier
                            #942
                            @arnod
                            Ich habe es hinbekommen. Ich muss z.B. in dem Holding-Register eine Adresse (z.B. 300 ...) eintragen. Dann verbindet sich der Modbus mit der Wallbox. Leider holt er sich dann keine der anderen Adressen. Muss ich die alle händisch eintragen?
                            • B B.Baier
                              @arnod
                              ArnoD
                              #943
                              @b-baier
                              Nein, kannst du auch importieren.
                              Hier github die Dateien mit "Modbus_E3DC_Wallbox_Import" im Namen auf der Seite öffnen.
                              Anschließend rechts oben auf "Raw" klicken und alles markieren außer der Überschrift und in die Zwischenablage kopieren.
                              Dann die Einstellungen vom Modbus Adapter öffnen und die richtige Seite anwählen.
                              Dort auf die beiden Pfeile oben links klicken und in das Fenster, was sich dann öffnet, einfügen.
                              Jetzt noch unten rechts auf IMPORT klicken und dann sollte alles eingetragen sein.
                              Das musst du natürlich für jede Seite im Adapter machen bis du alle Werte richtig übernommen hast.
                              • A ArnoD
                                @b-baier
                                B.Baier
                                #944
                                @arnod
                                Habe deine E3DC View Übersicht mal ausprobiert. Hierbei ist mir aufgefallen, dass du neue Object IDs benutzt, z.B. "0_userdata.0.E3DC_Wallbox.Allgemein.Hausverbrauch" obwohl es doch durch die Modbusschnittstelle direkt ausgelesen wird. Was für einen Sinn hat das?
                                Des Weiteren ist in deiner E3DC Control View z.B. "0_userdata.0.E3DC_Controll.Parameter.MaximumLadeleistung" hinterlegt. Werden die automatisch generiert? Leider funktioniert auch das Skript E3DC Control nicht so ganz: z.B. "Cannot read property XMLHttpRequest of undefined", "at script.js.common.E3DC.E3DC_Control:229:49",...
                                Weißt du mehr?
                                • B B.Baier
                                  @arnod
                                  Weißt du mehr?
                                  ArnoD
                                  #945
                                  @b-baier
                                  Ich würde sagen eins nach dem anderen :-)
                                  Wenn deine Modbus Verbindung in Ordnung ist, können wir uns um die anderen Dinge kümmern.
                                  0_userdata.0.E3DC_Wallbox.Allgemein.Hausverbrauch wird benötigt, um den reinen Hausverbrauch ohne die Wallbox in Vis anzuzeigen. Habe ich aber auch in der Anleitung bereits beschrieben, bitte diese zuerst durchlesen.
                                  Hast du folgende Einstellungen in deinem Javascript Adapter gemacht:
                                  Wichtig sind hier die Zusätzlichen NPM-Module
                                  • C Offline
                                    Chilihead
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
                                    #946
                                    @ArnoD jetzt hab ich grad updates im IoB gemacht, u.a. den Java Adapter auf 5.2.8
                                    Scheint so als gabs beim Update eine Umstellung im Syntax? Bekomme Fehlermeldungen im Java Adapter.
                                    Kannst du dir das vielleicht mal anschauen?
                                    • C Chilihead
                                      ArnoD
                                      #947
                                      @chilihead
                                      also am Update vom Java Adapter auf 5.2.8 kann es nicht liegen, den habe ich auch und habe keine Fehler im Log.
                                      Prüf mal bitte, ob alle Einstellungen im Java Adapter noch stimmen.
                                      Siehe Post über deinem.
                                      Hast du beim Update vom Java Adapter irgendwelche Fehler erhalten?
                                      Ansonsten versuch mal IoBroker neu zu starten.
                                      • GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #948
                                        @chilihead
                                        wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        Du hast den Debug-Modus im Script an.
                                        ""Debug-Modus ausschalten (Schraubenschlüssel rechts oben) !""
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @chilihead
                                          ArnoD
                                          #949
