  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • B B.Baier
    @arnod
    Das steht im LOG:
    ArnoD
    #941
    @b-baier
    Ok bringt einen nicht wirklich weiter.
    Versuch mal die Wallbox vom E3DC abzumelden und dann eine Verbindung aufzubauen.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @b-baier
      B.Baier
      #942
      @arnod
      Ich habe es hinbekommen. Ich muss z.B. in dem Holding-Register eine Adresse (z.B. 300 ...) eintragen. Dann verbindet sich der Modbus mit der Wallbox. Leider holt er sich dann keine der anderen Adressen. Muss ich die alle händisch eintragen?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • B B.Baier
        @arnod
        ArnoD
        #943
        @b-baier
        Nein, kannst du auch importieren.
        Hier github die Dateien mit "Modbus_E3DC_Wallbox_Import" im Namen auf der Seite öffnen.
        Anschließend rechts oben auf "Raw" klicken und alles markieren außer der Überschrift und in die Zwischenablage kopieren.
        Dann die Einstellungen vom Modbus Adapter öffnen und die richtige Seite anwählen.
        Dort auf die beiden Pfeile oben links klicken und in das Fenster, was sich dann öffnet, einfügen.
        Jetzt noch unten rechts auf IMPORT klicken und dann sollte alles eingetragen sein.
        Das musst du natürlich für jede Seite im Adapter machen bis du alle Werte richtig übernommen hast.
        • A ArnoD
          @b-baier
          B.Baier
          #944
          @arnod
          Habe deine E3DC View Übersicht mal ausprobiert. Hierbei ist mir aufgefallen, dass du neue Object IDs benutzt, z.B. "0_userdata.0.E3DC_Wallbox.Allgemein.Hausverbrauch" obwohl es doch durch die Modbusschnittstelle direkt ausgelesen wird. Was für einen Sinn hat das?
          Des Weiteren ist in deiner E3DC Control View z.B. "0_userdata.0.E3DC_Controll.Parameter.MaximumLadeleistung" hinterlegt. Werden die automatisch generiert? Leider funktioniert auch das Skript E3DC Control nicht so ganz: z.B. "Cannot read property XMLHttpRequest of undefined", "at script.js.common.E3DC.E3DC_Control:229:49",...
          Weißt du mehr?
          • B B.Baier
            @arnod
            Weißt du mehr?
            ArnoD
            #945
            @b-baier
            Ich würde sagen eins nach dem anderen :-)
            Wenn deine Modbus Verbindung in Ordnung ist, können wir uns um die anderen Dinge kümmern.
            0_userdata.0.E3DC_Wallbox.Allgemein.Hausverbrauch wird benötigt, um den reinen Hausverbrauch ohne die Wallbox in Vis anzuzeigen. Habe ich aber auch in der Anleitung bereits beschrieben, bitte diese zuerst durchlesen.
            Hast du folgende Einstellungen in deinem Javascript Adapter gemacht:
            Wichtig sind hier die Zusätzlichen NPM-Module
            • C Offline
              Chilihead
              schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
              #946
              @ArnoD jetzt hab ich grad updates im IoB gemacht, u.a. den Java Adapter auf 5.2.8
              Scheint so als gabs beim Update eine Umstellung im Syntax? Bekomme Fehlermeldungen im Java Adapter.
              Kannst du dir das vielleicht mal anschauen?
              • C Chilihead
                ArnoD
                #947
                @chilihead
                also am Update vom Java Adapter auf 5.2.8 kann es nicht liegen, den habe ich auch und habe keine Fehler im Log.
                Prüf mal bitte, ob alle Einstellungen im Java Adapter noch stimmen.
                Siehe Post über deinem.
                Hast du beim Update vom Java Adapter irgendwelche Fehler erhalten?
                Ansonsten versuch mal IoBroker neu zu starten.
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #948
                  @chilihead
                  wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                  Du hast den Debug-Modus im Script an.
                  ""Debug-Modus ausschalten (Schraubenschlüssel rechts oben) !""
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @chilihead
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                    #949
                    • C Offline
                      Chilihead
                      #950
                      @arnod "Tail" hat nach dem Update anscheinend gefehlt; vorher ging alles hmmm. .. Danke für den schnelle Hinweis.
                      Frage noch zur Wallbox; könnte deine Software auch eine nicht E3DC Wallbox steuern, z.B. eine openWB oder smartWB? Kann mir vorstellen das sich die PV Regelsoftware von oWB mit deiner irgendwie beißt?
                      C A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C Chilihead
                        ChrisChros
                        #951
                        @chilihead said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        was meinst du genau damit? Hatte heute um 12:30 ähnliche Fehler im Log bei mir stehen.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C ChrisChros
                          Chilihead
                          #952
                          @chrischros in der Java Adapter Konfiguration muss das npm Modul "tail" angegeben sein wie im Bild vor einigen Beiträgen zu sehen
                          • C Chilihead
                            ArnoD
                            #953
                            @chilihead
                            es sollte mit jeder funktionieren auf die man über Modbus regelnd zugreifen kann.
                            Die Wallbox kann immer nur von einer Seite gesteuert werden bzw. sollte nur von einer Seite gesteuert werden.
                            Es funktioniert ja auch bei E3DC nicht, wenn die Wallbox beim Hauskraftwerk noch angemeldet ist.
                            • A ArnoD
                              @chilihead
                              stevie77
                              #954
                              Darf ich mal nach den Szenarien fragen, die es erforderlich macht eine Wallbox zu steuern?
                              Ich komme mit meiner openWB bisher ganz gut klar indem ich die openWB alles machen lasse (PV-Überschussladen generell mit Morgensladen zwischen 5 und 9 Uhr)...
                              • S stevie77
                                ArnoD
                                #955
                                @stevie77
                                Wenn man keine openWB hat :-)
                                • A ArnoD
                                  @stevie77
                                  stevie77
                                  #956
                                  @arnod Dann frag' ich mich, warum er ne openWB steuern will. :-)
                                  • C Offline
                                    Chilihead
                                    #957
                                    hab aktuell noch keine (bestellt) aber kann mir schon vorstellen das sich das E3DC Control und OpenWB in die quere kommen; deswegen die grundsätzliche Frage von mir
                                    Die OpenWB Software ist recht mächtig aber ob sie wirklich das so macht wie ich das will bin ich mir noch nicht soo sicher
                                    • C Chilihead
                                      stevie77
                                      schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                      #958
                                      @chilihead Also ich hatte ein paar Probleme mit dem Nachts- und Morgensladen der openWB, weil das schlecht erklärt war, aber inzwischen macht sie das, was ich will (auch dank Forum).
                                      Habe ebenfalls E3DC-Control plus die Wetterprognose hier laufen und bin zufrieden damit. Die openWB fällt bei E3DC-Control nicht weiter auf, das ist nur größerer Hausverbrauch und läuft somit durch.
                                      Sehe gerade im openWB-Forum, da hängen wir vermutlich am selben Thread? Chilihead und Chiliheld? Ich bin hauskrafti dort... :-)
                                      • C Offline
                                        Chilihead
                                        #959
                                        gut, dann werd ich beides mal ausprobieren und das nehmen was mir am besten zusagt
                                        @stevie77 hast du Arnos Lösung für die WB auch schon mal ausprobiert?
                                        • C Chilihead
                                          stevie77
                                          #960
                                          @chilihead Nö, warum? ;-) Wenn ich das recht sehe, sind Arnos Schalter ja dieselben, die E3DC-Control bietet (also um die Konfiguration dafür zu schreiben). Diese ganzen Einstellungen (Überschuss aus PV, Vorrang Speicher oder Auto, Haltedauer, Start- und Stop-Größen in Watt, Speicherentladung nur bis auf einen bestimmten SoC, Autoladung nur ab oder bis zu einem bestimmten KfZ-SoC usw.) kann ich an der openWB auch einstellen, also warum woanders? :-)
