  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
    ArnoD
    #961
    Neue Wallbox Version 0.3.0 hochgeladen.
    Änderung:
    Der % Wert Batterieentladung E3DC durch Wallbox ist in VIS variable einstellbar, dadurch entfällt Einstellung 5
    Achtung Änderung in Vis nötig, Einstellung 5 muss entfernt werden.
    Skript wurde umgebaut und optimiert. Ladeleistung wird nun langsam erhöht oder verringert, um sprunghafte Wechsel beim Laden zu vermeiden. Mehrere Fehler behoben. Einstellung 4 sollte jetzt funktionieren.
      ArnoD
      #962
      Neue Version 0.3.0 hochgeladen.
      Änderungen:
      Bei den Prognosen von Proplanta und Forecast liegt die Wahrheit wie so oft meistens in der Mitte.
      Ich habe jetzt bei "PrognoseAnwahl" zwei weiter Möglichkeiten hinzugefügt.
      Wenn beide Prognosen verwendet werden, kann jetzt nach max., min. oder Durchschnitt die Prognose berechnet werden.
      Proplanta und Forecast Berechnung nach min. Wert = 0
      nur Proplanta = 1
      nur Forecast = 2
      Proplanta und Forecast Berechnung nach max. Wert = 3
      Proplanta und Forecast Berechnung nach Ø Wert = 4
      S C 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ArnoD
        Änderungen:
        nur Proplanta = 1
        nur Forecast = 2
        stevie77
        #963
        @arnod Coole Sache! Momentan gibt's zwar (zumindest bei mir) noch Sonnenstrom im Überfluss, aber es kündigen sich schon Zeiten an, wo die Prognose und Kalkulation wieder wichtiger wird. :-) Danke.
          stephan61
          #964
          Hallo @ArnoD
          bekomme zeitweise folgende Meldungung im Log und der Javascriptadapter startet neu wenn ich das script anhalte und nach einer weile swieder starte geht et wieder
          was sagt mir der Fehler ?
          2021-08-20 05:23:02.812  - error: javascript.0 (5870) script.js.common.Photovoltaik.E3DC_Steuerung: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
          2021-08-20 05:23:02.813  - error: javascript.0 (5870)     at JSON.parse (<anonymous>)
          2021-08-20 05:23:02.814  - error: javascript.0 (5870)     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.Photovoltaik.E3DC_Steuerung:1033:26)
          2021-08-20 05:23:02.814  - error: javascript.0 (5870)     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
          2021-08-20 05:23:02.815  - error: javascript.0 (5870)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
          2021-08-20 05:23:02.815  - error: javascript.0 (5870)     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
          2021-08-20 05:23:02.815  - error: javascript.0 (5870)     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
          2021-08-20 05:23:02.816  - error: javascript.0 (5870)     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
          2021-08-20 05:23:02.816  - error: javascript.0 (5870)     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
          2021-08-20 05:23:02.816  - error: javascript.0 (5870)     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
          2021-08-20 05:23:03.126  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
          2021-08-20 05:23:03.132  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
          2021-08-20 05:23:03.133  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.Photovoltaik.E3DC_Steuerung:1115:26)
          2021-08-20 05:23:03.134  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
          2021-08-20 05:23:03.135  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
          2021-08-20 05:23:03.135  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
          2021-08-20 05:23:03.136  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
          2021-08-20 05:23:03.138  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
          2021-08-20 05:23:03.138  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
          2021-08-20 05:23:03.139  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
          2021-08-20 05:23:03.140  - error: host.proiobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2021-08-20 05:23:03.142  - info: host.proiobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          Gruß Stephan
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArnoD
            Änderungen:
            nur Proplanta = 1
            nur Forecast = 2
            ChrisChros
            #965
            @arnod
            Danke für das Update. Ich habe es eben einmal eingespielt und bekomme folgende Fehler im Log angezeigt:
            2021-08-20 19:58:43.548  - info: javascript.0 (11396) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
            <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"><head>
                <title>500 &mdash; Internal Sever Error</title>
                <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
                <meta name="description" content="Sorry, something went wrong. Internal Server Error"/>
                <style type="text/css">
                    body {font-size:14px; color:#777777; font-family:arial; text-align:center;}
                    h1 {font-size:180px; color:#99A7AF; margin: 70px 0 0 0;}
                    h2 {color: #DE6C5D; font-family: arial; font-size: 20px; font-weight: bold; letter-spacing: -1px; margin: -3px 0 39px;}
                    p {width:320px; text-align:center; margin-left:auto;margin-right:auto; margin-top: 30px }
                    div {width:320px; text-align:center; margin-left:auto;margin-right:auto;}
                    a:link {color: #34536A;}
                    a:visited {color: #34536A;}
                    a:active {color: #34536A;}
                    a:hover {color: #34536A;}
                </style>
            </head>
            <body>
                <p><a href="http://api.forecast.solar/">api.forecast.solar</a></p>
                <h1>500</h1>
                <h2>Internal Server Error</h2>
                <div>
                    Sorry, something went wrong :(
                </div>
            </body>
            </html>
            2021-08-20 19:58:43.566  - error: javascript.0 (11396) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
            2021-08-20 19:58:43.568  - error: javascript.0 (11396)     at JSON.parse (<anonymous>)
            2021-08-20 19:58:43.570  - error: javascript.0 (11396)     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1062:26)
            2021-08-20 19:58:43.570  - error: javascript.0 (11396)     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
            2021-08-20 19:58:43.571  - error: javascript.0 (11396)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
            2021-08-20 19:58:43.572  - error: javascript.0 (11396)     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
            2021-08-20 19:58:43.572  - error: javascript.0 (11396)     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
            2021-08-20 19:58:43.573  - error: javascript.0 (11396)     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
            2021-08-20 19:58:43.574  - error: javascript.0 (11396)     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
            2021-08-20 19:58:43.574  - error: javascript.0 (11396)     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
            2021-08-20 19:58:43.713  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
            2021-08-20 19:58:43.714  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
            2021-08-20 19:58:43.714  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1063:26)
            2021-08-20 19:58:43.714  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
            2021-08-20 19:58:43.714  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
            2021-08-20 19:58:43.715  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
            2021-08-20 19:58:43.715  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
            2021-08-20 19:58:43.715  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
            2021-08-20 19:58:43.715  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
            2021-08-20 19:58:43.715  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
            2021-08-20 19:58:43.716  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2021-08-20 19:58:43.716  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            2021-08-20 19:59:13.795  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11413
            2021-08-20 19:59:16.785  - info: javascript.0 (11413) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.17.4, js-controller: 3.3.15
            2021-08-20 19:59:16.915  - info: javascript.0 (11413) requesting all states
            2021-08-20 19:59:16.916  - info: javascript.0 (11413) requesting all objects
            2021-08-20 19:59:17.703  - info: javascript.0 (11413) received all objects
            2021-08-20 19:59:17.768  - info: javascript.0 (11413) received all states
            2021-08-20 19:59:17.862  - info: javascript.0 (11413) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose
            2021-08-20 19:59:18.043  - info: javascript.0 (11413) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Jetzt sind alle States abgearbeitet
            2021-08-20 19:59:18.234  - info: javascript.0 (11413) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: registered 19 subscriptions and 8 schedules
            2021-08-20 19:59:18.237  - info: javascript.0 (11413) Start javascript script.js.common.E3_DC.PowerConsumption
            2021-08-20 19:59:18.257  - info: javascript.0 (11413) script.js.common.E3_DC.PowerConsumption: registered 2 subscriptions and 2 schedules
            2021-08-20 19:59:18.268  - info: javascript.0 (11413) Start javascript script.js.common.E3_DC.NetworkSupply
            2021-08-20 19:59:18.287  - info: javascript.0 (11413) script.js.common.E3_DC.NetworkSupply: registered 2 subscriptions and 2 schedules
            2021-08-20 19:59:18.288  - info: javascript.0 (11413) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions
            2021-08-20 19:59:18.296  - info: javascript.0 (11413) script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions: registered 19 subscriptions and 0 schedules
            2021-08-20 19:59:23.301  - info: javascript.0 (11413) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
                </style>
            </head>
            <body>
                <h1>500</h1>
                <div>
                </div>
            </body>
            </html>
            2021-08-20 19:59:23.319  - error: javascript.0 (11413) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
            2021-08-20 19:59:23.321  - error: javascript.0 (11413)     at JSON.parse (<anonymous>)
            2021-08-20 19:59:23.322  - error: javascript.0 (11413)     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1062:26)
            2021-08-20 19:59:23.323  - error: javascript.0 (11413)     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
            2021-08-20 19:59:23.324  - error: javascript.0 (11413)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
            2021-08-20 19:59:23.325  - error: javascript.0 (11413)     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
            2021-08-20 19:59:23.326  - error: javascript.0 (11413)     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
            2021-08-20 19:59:23.326  - error: javascript.0 (11413)     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
            2021-08-20 19:59:23.327  - error: javascript.0 (11413)     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
            2021-08-20 19:59:23.328  - error: javascript.0 (11413)     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
            2021-08-20 19:59:23.464  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
            2021-08-20 19:59:23.465  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
            2021-08-20 19:59:23.465  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1063:26)
            2021-08-20 19:59:23.465  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
            2021-08-20 19:59:23.465  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
            2021-08-20 19:59:23.466  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
            2021-08-20 19:59:23.466  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
            2021-08-20 19:59:23.466  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
            2021-08-20 19:59:23.466  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
            2021-08-20 19:59:23.466  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
            2021-08-20 19:59:23.467  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2021-08-20 19:59:23.467  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            2021-08-20 19:59:53.509  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11428
            2021-08-20 19:59:56.437  - info: javascript.0 (11428) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.17.4, js-controller: 3.3.15
            2021-08-20 19:59:56.570  - info: javascript.0 (11428) requesting all states
            2021-08-20 19:59:56.571  - info: javascript.0 (11428) requesting all objects
            2021-08-20 19:59:57.369  - info: javascript.0 (11428) received all objects
            2021-08-20 19:59:57.437  - info: javascript.0 (11428) received all states
            2021-08-20 19:59:57.519  - info: javascript.0 (11428) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose
            2021-08-20 19:59:57.706  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Jetzt sind alle States abgearbeitet
            2021-08-20 19:59:57.871  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: registered 19 subscriptions and 8 schedules
            2021-08-20 19:59:57.874  - info: javascript.0 (11428) Start javascript script.js.common.E3_DC.PowerConsumption
            2021-08-20 19:59:57.885  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.PowerConsumption: registered 2 subscriptions and 2 schedules
            2021-08-20 19:59:57.886  - info: javascript.0 (11428) Start javascript script.js.common.E3_DC.NetworkSupply
            2021-08-20 19:59:57.896  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.NetworkSupply: registered 2 subscriptions and 2 schedules
            2021-08-20 19:59:57.904  - info: javascript.0 (11428) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions
            2021-08-20 19:59:57.911  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions: registered 19 subscriptions and 0 schedules
            2021-08-20 20:00:00.052  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.NetworkSupply: minuten Schedule gestoppt
            2021-08-20 20:00:00.075  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.PowerConsumption: minuten Schedule gestoppt
            2021-08-20 20:00:00.104  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: minütlicher Schedule gestoppt
            2021-08-20 20:00:00.127  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: minütlicher Schedule gestoppt
            2021-08-20 20:00:03.580  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
                </style>
            </head>
            <body>
                <h1>500</h1>
                <div>
                </div>
            </body>
            </html>
            2021-08-20 20:00:03.600  - error: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
            2021-08-20 20:00:03.602  - error: javascript.0 (11428)     at JSON.parse (<anonymous>)
            2021-08-20 20:00:03.604  - error: javascript.0 (11428)     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1062:26)
            2021-08-20 20:00:03.606  - error: javascript.0 (11428)     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
            2021-08-20 20:00:03.606  - error: javascript.0 (11428)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
            2021-08-20 20:00:03.607  - error: javascript.0 (11428)     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
            2021-08-20 20:00:03.608  - error: javascript.0 (11428)     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
            2021-08-20 20:00:03.609  - error: javascript.0 (11428)     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
            2021-08-20 20:00:03.610  - error: javascript.0 (11428)     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
            2021-08-20 20:00:03.611  - error: javascript.0 (11428)     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
            2021-08-20 20:00:03.752  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
            2021-08-20 20:00:03.753  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
            2021-08-20 20:00:03.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1063:26)
            2021-08-20 20:00:03.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
            2021-08-20 20:00:03.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
            2021-08-20 20:00:03.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
            2021-08-20 20:00:03.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
            2021-08-20 20:00:03.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
            2021-08-20 20:00:03.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
            2021-08-20 20:00:03.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
            2021-08-20 20:00:03.755  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2021-08-20 20:00:03.756  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            2021-08-20 20:00:33.834  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11458
            2021-08-20 20:00:36.756  - info: javascript.0 (11458) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.17.4, js-controller: 3.3.15
            2021-08-20 20:00:36.885  - info: javascript.0 (11458) requesting all states
            2021-08-20 20:00:36.887  - info: javascript.0 (11458) requesting all objects
            2021-08-20 20:00:37.741  - info: javascript.0 (11458) received all objects
            2021-08-20 20:00:37.772  - info: javascript.0 (11458) received all states
            2021-08-20 20:00:37.831  - info: javascript.0 (11458) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose
            2021-08-20 20:00:38.016  - info: javascript.0 (11458) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Jetzt sind alle States abgearbeitet
            2021-08-20 20:00:38.186  - info: javascript.0 (11458) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: registered 19 subscriptions and 8 schedules
            2021-08-20 20:00:38.229  - info: javascript.0 (11458) Start javascript script.js.common.E3_DC.PowerConsumption
            2021-08-20 20:00:38.256  - info: javascript.0 (11458) script.js.common.E3_DC.PowerConsumption: registered 2 subscriptions and 2 schedules
            2021-08-20 20:00:38.257  - info: javascript.0 (11458) Start javascript script.js.common.E3_DC.NetworkSupply
            2021-08-20 20:00:38.276  - info: javascript.0 (11458) script.js.common.E3_DC.NetworkSupply: registered 2 subscriptions and 2 schedules
            2021-08-20 20:00:38.277  - info: javascript.0 (11458) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions
            2021-08-20 20:00:38.285  - info: javascript.0 (11458) script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions: registered 19 subscriptions and 0 schedules
            2021-08-20 20:00:43.301  - info: javascript.0 (11458) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
                </style>
            </head>
            <body>
                <h1>500</h1>
                <div>
                </div>
            </body>
            </html>
            2021-08-20 20:00:43.320  - error: javascript.0 (11458) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
            2021-08-20 20:00:43.322  - error: javascript.0 (11458)     at JSON.parse (<anonymous>)
            2021-08-20 20:00:43.323  - error: javascript.0 (11458)     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1062:26)
            2021-08-20 20:00:43.324  - error: javascript.0 (11458)     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
            2021-08-20 20:00:43.325  - error: javascript.0 (11458)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
            2021-08-20 20:00:43.326  - error: javascript.0 (11458)     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
            2021-08-20 20:00:43.327  - error: javascript.0 (11458)     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
            2021-08-20 20:00:43.328  - error: javascript.0 (11458)     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
            2021-08-20 20:00:43.328  - error: javascript.0 (11458)     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
            2021-08-20 20:00:43.329  - error: javascript.0 (11458)     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
            2021-08-20 20:00:43.471  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
            2021-08-20 20:00:43.472  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
            2021-08-20 20:00:43.472  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1063:26)
            2021-08-20 20:00:43.472  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
            2021-08-20 20:00:43.472  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
            2021-08-20 20:00:43.472  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
            2021-08-20 20:00:43.473  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
            2021-08-20 20:00:43.473  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
            2021-08-20 20:00:43.473  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
            2021-08-20 20:00:43.473  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
            2021-08-20 20:00:43.474  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2021-08-20 20:00:43.474  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            2021-08-20 20:01:13.548  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11476
            2021-08-20 20:01:16.452  - info: javascript.0 (11476) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.17.4, js-controller: 3.3.15
            2021-08-20 20:01:16.575  - info: javascript.0 (11476) requesting all states
            2021-08-20 20:01:16.577  - info: javascript.0 (11476) requesting all objects
            2021-08-20 20:01:17.447  - info: javascript.0 (11476) received all objects
            2021-08-20 20:01:17.498  - info: javascript.0 (11476) received all states
            2021-08-20 20:01:17.558  - info: javascript.0 (11476) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose
            2021-08-20 20:01:17.741  - info: javascript.0 (11476) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Jetzt sind alle States abgearbeitet
            2021-08-20 20:01:17.930  - info: javascript.0 (11476) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: registered 19 subscriptions and 8 schedules
            2021-08-20 20:01:17.979  - info: javascript.0 (11476) Start javascript script.js.common.E3_DC.PowerConsumption
            2021-08-20 20:01:18.006  - info: javascript.0 (11476) script.js.common.E3_DC.PowerConsumption: registered 2 subscriptions and 2 schedules
            2021-08-20 20:01:18.008  - info: javascript.0 (11476) Start javascript script.js.common.E3_DC.NetworkSupply
            2021-08-20 20:01:18.044  - info: javascript.0 (11476) script.js.common.E3_DC.NetworkSupply: registered 2 subscriptions and 2 schedules
            2021-08-20 20:01:18.046  - info: javascript.0 (11476) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions
            2021-08-20 20:01:18.053  - info: javascript.0 (11476) script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions: registered 19 subscriptions and 0 schedules
            2021-08-20 20:01:23.004  - info: javascript.0 (11476) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
                </style>
            </head>
            <body>
                <h1>500</h1>
                <div>
                </div>
            </body>
            </html>
            2021-08-20 20:01:23.021  - error: javascript.0 (11476) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
            2021-08-20 20:01:23.022  - error: javascript.0 (11476)     at JSON.parse (<anonymous>)
            2021-08-20 20:01:23.024  - error: javascript.0 (11476)     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1062:26)
            2021-08-20 20:01:23.025  - error: javascript.0 (11476)     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
            2021-08-20 20:01:23.025  - error: javascript.0 (11476)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
            2021-08-20 20:01:23.026  - error: javascript.0 (11476)     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
            2021-08-20 20:01:23.027  - error: javascript.0 (11476)     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
            2021-08-20 20:01:23.027  - error: javascript.0 (11476)     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
            2021-08-20 20:01:23.028  - error: javascript.0 (11476)     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
            2021-08-20 20:01:23.029  - error: javascript.0 (11476)     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
            2021-08-20 20:01:23.151  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
            2021-08-20 20:01:23.152  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
            2021-08-20 20:01:23.153  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1063:26)
            2021-08-20 20:01:23.153  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
            2021-08-20 20:01:23.153  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
            2021-08-20 20:01:23.153  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
            2021-08-20 20:01:23.153  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
            2021-08-20 20:01:23.154  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
            2021-08-20 20:01:23.154  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
            2021-08-20 20:01:23.154  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
            2021-08-20 20:01:23.155  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2021-08-20 20:01:23.155  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            Hast du eventuell eine Idee woran das liegen könnte?
            Node JS ist aktuell in der Version v14.17.4 uns NPM in Version 7.20.5 installiert. ioBroker läuft mit der Version 5.1.24.
            Gruß Chris
            • C ChrisChros
              @arnod
                  </style>
              </head>
              <body>
                  <h1>500</h1>
                  <div>
                  </div>
              </body>
              </html>
                  </style>
              </head>
              <body>
                  <h1>500</h1>
                  <div>
                  </div>
              </body>
              </html>
                  </style>
              </head>
              <body>
                  <h1>500</h1>
                  <div>
                  </div>
              </body>
              </html>
                  </style>
              </head>
              <body>
                  <h1>500</h1>
                  <div>
                  </div>
              </body>
              </html>
                  </style>
              </head>
              <body>
                  <h1>500</h1>
                  <div>
                  </div>
              </body>
              </html>
              Gruß Chris
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #966
              @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              NPM 7 ... funktioniert nicht mit io
              Ziehe es auf NPM 6 ...
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                ChrisChros
                #967
                @glasfaser
                habe jetzt mal Node JS Version v12.22.5 uns NPM in Version 6.14.14 gedowngradet, leider kommen immer noch die Fehler:
                host.raspberrypi
                2021-08-20 23:42:46.025	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.raspberrypi
                2021-08-20 23:42:46.025	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                host.raspberrypi
                2021-08-20 23:42:46.024	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                host.raspberrypi
                2021-08-20 23:42:46.024	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                host.raspberrypi
                2021-08-20 23:42:46.024	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                host.raspberrypi
                2021-08-20 23:42:46.024	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                host.raspberrypi
                2021-08-20 23:42:46.024	error	Caught by controller[0]: at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                host.raspberrypi
                2021-08-20 23:42:46.023	error	Caught by controller[0]: at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                host.raspberrypi
                2021-08-20 23:42:46.023	error	Caught by controller[0]: at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1063:26)
                host.raspberrypi
                2021-08-20 23:42:46.023	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                host.raspberrypi
                2021-08-20 23:42:46.022	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                javascript.0
                2021-08-20 23:42:45.883	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                javascript.0
                2021-08-20 23:42:45.883	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                javascript.0
                2021-08-20 23:42:45.882	error	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                javascript.0
                2021-08-20 23:42:45.882	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                javascript.0
                2021-08-20 23:42:45.882	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                javascript.0
                2021-08-20 23:42:45.881	error	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                javascript.0
                2021-08-20 23:42:45.881	error	at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                javascript.0
                2021-08-20 23:42:45.881	error	at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1062:26)
                javascript.0
                2021-08-20 23:42:45.880	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                javascript.0
                2021-08-20 23:42:45.879	error	script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                • C ChrisChros
                  @glasfaser
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #968
                  Das war ja nicht wegen den Script , sondern ein allgemeiner Hinweis auf NPM 7...
                  Weiter kann nur @ArnoD mit den Script helfen , habe kein E3DC
                  • S stephan61
                    Hallo @ArnoD
                    Gruß Stephan
                    ArnoD
                    #969
                    @stephan61 @ChrisChros
                    Es sieht danach aus das bei euch die Daten von forecast noch nicht abgerufen wurden, aber die Verarbeitung im Skript bereits erfolgt. Ich bin zurzeit unterwegs und werde mir das am Montag anschauen. Ich muss das anders Programmierer nur die Aufrufe zu verzögern ist nicht sauber programmiert. Wollte das bei Gelegenheit ändern.
                      ArnoD
                      #970
                      Habe mir das jetzt mal anschauen können.
                      Am 20.08 hatte der Server von Forecast ein Problem und konnte die Anfragen nicht bearbeiten.
                      Ich muss im Skript überprüfen, ob die serverseitige Bearbeitung Proplanta oder Forecast erfolgreich war um so einen Fehler abzufangen.
                      Werde das heute noch ändern und dann eine neue Version hochladen.
                        ArnoD
                        #971
                        Neue Version 0.3.1 hochgeladen.
                        Änderungen:
                        Überprüfung, ob die serverseitige Bearbeitung Proplanta oder Forecast erfolgreich war eingefügt.
                        • A ArnoD
                          Änderungen:
                          ChrisChros
                          #972
                          @arnod Danke für die schnelle Bearbeitung. Werde die neue Version testen und berichten.
                            B.Baier
                            #973
                            Sehe gerade, dass die Ladesperrzeit bei mir nicht auf "1" springt, wenn die Batterie bei diesem schönen Wetter erst ab 12 Uhr geladen werden soll.
                            Woran kann das liegen?
                            • B B.Baier
                              ArnoD
                              #974
                              @b-baier
                              Welche Ladesperrzeit meinst du ?
                                B.Baier
                                #975
                                Leider ist da überall "0", obwohl bei Nichtladung der Batterie irgendwo da eine "1" auftauchen sollte...
                                  B.Baier
                                  #976
                                  Außerdem steht bei mir unter 40085_EMS_Status ein Wert 37. Was bedeutet der? Ich dachte, früher stand da was einstelliges....
                                  • B B.Baier
                                    ArnoD
                                    #977
                                    @b-baier
                                    Ok, wir sind beim Modbus Adapter :-)
                                    Die Werte wo bei dir 0 drinsteht werden über ein eigenes Skript befüllt.
                                    Das findest du auch hier: https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                                    Auf die Datei Modbus.js klicken und das Skript kopieren und bei dir als neues JS Skript einfügen.
                                    Danach sollten diese Werte befüllt werden.
                                    Beim Register 40085 handelt es sich um ein Datenwort dezimal und wird durch das Skript, in die einzelnen BIT aufgeteilt die du dann in VIS auswerten kannst.
                                      B.Baier
                                      #978
                                      Das hatte ich schon gemacht. Hier ist der beginnende Auszug:
                                      Noch eine Möglichkeit, warum das nicht funktionert?
                                      • B B.Baier
                                        ArnoD
                                        #979
                                        @b-baier
                                        Ok, die Pfadangaben im Skript sind auch alle richtig? Also Modbus Adapter E3DC = modbus.0.
                                        usw.
                                          B.Baier
                                          #980
                                          An den Pfadangaben habe ich nichts geändert, nur den kWh-Speicher.
                                          A 2 Antworten Letzte Antwort
