  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • C Offline
    Chilihead
    #957
    hab aktuell noch keine (bestellt) aber kann mir schon vorstellen das sich das E3DC Control und OpenWB in die quere kommen; deswegen die grundsätzliche Frage von mir
    Die OpenWB Software ist recht mächtig aber ob sie wirklich das so macht wie ich das will bin ich mir noch nicht soo sicher
    • C Chilihead
      stevie77
      schrieb am zuletzt editiert von stevie77
      #958
      @chilihead Also ich hatte ein paar Probleme mit dem Nachts- und Morgensladen der openWB, weil das schlecht erklärt war, aber inzwischen macht sie das, was ich will (auch dank Forum).
      Habe ebenfalls E3DC-Control plus die Wetterprognose hier laufen und bin zufrieden damit. Die openWB fällt bei E3DC-Control nicht weiter auf, das ist nur größerer Hausverbrauch und läuft somit durch.
      Sehe gerade im openWB-Forum, da hängen wir vermutlich am selben Thread? Chilihead und Chiliheld? Ich bin hauskrafti dort... :-)
      • C Offline
        Chilihead
        #959
        gut, dann werd ich beides mal ausprobieren und das nehmen was mir am besten zusagt
        @stevie77 hast du Arnos Lösung für die WB auch schon mal ausprobiert?
        • C Chilihead
          stevie77
          #960
          @chilihead Nö, warum? ;-) Wenn ich das recht sehe, sind Arnos Schalter ja dieselben, die E3DC-Control bietet (also um die Konfiguration dafür zu schreiben). Diese ganzen Einstellungen (Überschuss aus PV, Vorrang Speicher oder Auto, Haltedauer, Start- und Stop-Größen in Watt, Speicherentladung nur bis auf einen bestimmten SoC, Autoladung nur ab oder bis zu einem bestimmten KfZ-SoC usw.) kann ich an der openWB auch einstellen, also warum woanders? :-)
            ArnoD
            #961
            Neue Wallbox Version 0.3.0 hochgeladen.
            Änderung:
            Der % Wert Batterieentladung E3DC durch Wallbox ist in VIS variable einstellbar, dadurch entfällt Einstellung 5
            Achtung Änderung in Vis nötig, Einstellung 5 muss entfernt werden.
            Skript wurde umgebaut und optimiert. Ladeleistung wird nun langsam erhöht oder verringert, um sprunghafte Wechsel beim Laden zu vermeiden. Mehrere Fehler behoben. Einstellung 4 sollte jetzt funktionieren.
              ArnoD
              #962
              Neue Version 0.3.0 hochgeladen.
              Änderungen:
              Bei den Prognosen von Proplanta und Forecast liegt die Wahrheit wie so oft meistens in der Mitte.
              Ich habe jetzt bei "PrognoseAnwahl" zwei weiter Möglichkeiten hinzugefügt.
              Wenn beide Prognosen verwendet werden, kann jetzt nach max., min. oder Durchschnitt die Prognose berechnet werden.
              Proplanta und Forecast Berechnung nach min. Wert = 0
              nur Proplanta = 1
              nur Forecast = 2
              Proplanta und Forecast Berechnung nach max. Wert = 3
              Proplanta und Forecast Berechnung nach Ø Wert = 4
              S C 2 Antworten Letzte Antwort
              • A ArnoD
                Änderungen:
                nur Proplanta = 1
                nur Forecast = 2
                stevie77
                #963
                @arnod Coole Sache! Momentan gibt's zwar (zumindest bei mir) noch Sonnenstrom im Überfluss, aber es kündigen sich schon Zeiten an, wo die Prognose und Kalkulation wieder wichtiger wird. :-) Danke.
                  stephan61
                  #964
                  Hallo @ArnoD
                  bekomme zeitweise folgende Meldungung im Log und der Javascriptadapter startet neu wenn ich das script anhalte und nach einer weile swieder starte geht et wieder
                  was sagt mir der Fehler ?
                  2021-08-20 05:23:02.812  - error: javascript.0 (5870) script.js.common.Photovoltaik.E3DC_Steuerung: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                  2021-08-20 05:23:02.813  - error: javascript.0 (5870)     at JSON.parse (<anonymous>)
                  2021-08-20 05:23:02.814  - error: javascript.0 (5870)     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.Photovoltaik.E3DC_Steuerung:1033:26)
                  2021-08-20 05:23:02.814  - error: javascript.0 (5870)     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                  2021-08-20 05:23:02.815  - error: javascript.0 (5870)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                  2021-08-20 05:23:02.815  - error: javascript.0 (5870)     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                  2021-08-20 05:23:02.815  - error: javascript.0 (5870)     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                  2021-08-20 05:23:02.816  - error: javascript.0 (5870)     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                  2021-08-20 05:23:02.816  - error: javascript.0 (5870)     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                  2021-08-20 05:23:02.816  - error: javascript.0 (5870)     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                  2021-08-20 05:23:03.126  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                  2021-08-20 05:23:03.132  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
                  2021-08-20 05:23:03.133  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.Photovoltaik.E3DC_Steuerung:1115:26)
                  2021-08-20 05:23:03.134  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                  2021-08-20 05:23:03.135  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                  2021-08-20 05:23:03.135  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                  2021-08-20 05:23:03.136  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                  2021-08-20 05:23:03.138  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                  2021-08-20 05:23:03.138  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                  2021-08-20 05:23:03.139  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                  2021-08-20 05:23:03.140  - error: host.proiobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2021-08-20 05:23:03.142  - info: host.proiobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                  Gruß Stephan
                  • A ArnoD
                    Änderungen:
                    nur Proplanta = 1
                    nur Forecast = 2
                    ChrisChros
                    #965
                    @arnod
                    Danke für das Update. Ich habe es eben einmal eingespielt und bekomme folgende Fehler im Log angezeigt:
                    2021-08-20 19:58:43.548  - info: javascript.0 (11396) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
                    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"><head>
                        <title>500 &mdash; Internal Sever Error</title>
                        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
                        <meta name="description" content="Sorry, something went wrong. Internal Server Error"/>
                        <style type="text/css">
                            body {font-size:14px; color:#777777; font-family:arial; text-align:center;}
                            h1 {font-size:180px; color:#99A7AF; margin: 70px 0 0 0;}
                            h2 {color: #DE6C5D; font-family: arial; font-size: 20px; font-weight: bold; letter-spacing: -1px; margin: -3px 0 39px;}
                            p {width:320px; text-align:center; margin-left:auto;margin-right:auto; margin-top: 30px }
                            div {width:320px; text-align:center; margin-left:auto;margin-right:auto;}
                            a:link {color: #34536A;}
                            a:visited {color: #34536A;}
                            a:active {color: #34536A;}
                            a:hover {color: #34536A;}
                        </style>
                    </head>
                    <body>
                        <p><a href="http://api.forecast.solar/">api.forecast.solar</a></p>
                        <h1>500</h1>
                        <h2>Internal Server Error</h2>
                        <div>
                            Sorry, something went wrong :(
                        </div>
                    </body>
                    </html>
                    2021-08-20 19:58:43.566  - error: javascript.0 (11396) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    2021-08-20 19:58:43.568  - error: javascript.0 (11396)     at JSON.parse (<anonymous>)
                    2021-08-20 19:58:43.570  - error: javascript.0 (11396)     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1062:26)
                    2021-08-20 19:58:43.570  - error: javascript.0 (11396)     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                    2021-08-20 19:58:43.571  - error: javascript.0 (11396)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                    2021-08-20 19:58:43.572  - error: javascript.0 (11396)     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                    2021-08-20 19:58:43.572  - error: javascript.0 (11396)     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                    2021-08-20 19:58:43.573  - error: javascript.0 (11396)     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                    2021-08-20 19:58:43.574  - error: javascript.0 (11396)     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                    2021-08-20 19:58:43.574  - error: javascript.0 (11396)     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                    2021-08-20 19:58:43.713  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    2021-08-20 19:58:43.714  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
                    2021-08-20 19:58:43.714  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1063:26)
                    2021-08-20 19:58:43.714  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                    2021-08-20 19:58:43.714  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                    2021-08-20 19:58:43.715  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                    2021-08-20 19:58:43.715  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                    2021-08-20 19:58:43.715  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                    2021-08-20 19:58:43.715  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                    2021-08-20 19:58:43.715  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                    2021-08-20 19:58:43.716  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2021-08-20 19:58:43.716  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    2021-08-20 19:59:13.795  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11413
                    2021-08-20 19:59:16.785  - info: javascript.0 (11413) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.17.4, js-controller: 3.3.15
                    2021-08-20 19:59:16.915  - info: javascript.0 (11413) requesting all states
                    2021-08-20 19:59:16.916  - info: javascript.0 (11413) requesting all objects
                    2021-08-20 19:59:17.703  - info: javascript.0 (11413) received all objects
                    2021-08-20 19:59:17.768  - info: javascript.0 (11413) received all states
                    2021-08-20 19:59:17.862  - info: javascript.0 (11413) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose
                    2021-08-20 19:59:18.043  - info: javascript.0 (11413) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Jetzt sind alle States abgearbeitet
                    2021-08-20 19:59:18.234  - info: javascript.0 (11413) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: registered 19 subscriptions and 8 schedules
                    2021-08-20 19:59:18.237  - info: javascript.0 (11413) Start javascript script.js.common.E3_DC.PowerConsumption
                    2021-08-20 19:59:18.257  - info: javascript.0 (11413) script.js.common.E3_DC.PowerConsumption: registered 2 subscriptions and 2 schedules
                    2021-08-20 19:59:18.268  - info: javascript.0 (11413) Start javascript script.js.common.E3_DC.NetworkSupply
                    2021-08-20 19:59:18.287  - info: javascript.0 (11413) script.js.common.E3_DC.NetworkSupply: registered 2 subscriptions and 2 schedules
                    2021-08-20 19:59:18.288  - info: javascript.0 (11413) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions
                    2021-08-20 19:59:18.296  - info: javascript.0 (11413) script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions: registered 19 subscriptions and 0 schedules
                    2021-08-20 19:59:23.301  - info: javascript.0 (11413) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
                        </style>
                    </head>
                    <body>
                        <h1>500</h1>
                        <div>
                        </div>
                    </body>
                    </html>
                    2021-08-20 19:59:23.319  - error: javascript.0 (11413) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    2021-08-20 19:59:23.321  - error: javascript.0 (11413)     at JSON.parse (<anonymous>)
                    2021-08-20 19:59:23.322  - error: javascript.0 (11413)     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1062:26)
                    2021-08-20 19:59:23.323  - error: javascript.0 (11413)     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                    2021-08-20 19:59:23.324  - error: javascript.0 (11413)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                    2021-08-20 19:59:23.325  - error: javascript.0 (11413)     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                    2021-08-20 19:59:23.326  - error: javascript.0 (11413)     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                    2021-08-20 19:59:23.326  - error: javascript.0 (11413)     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                    2021-08-20 19:59:23.327  - error: javascript.0 (11413)     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                    2021-08-20 19:59:23.328  - error: javascript.0 (11413)     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                    2021-08-20 19:59:23.464  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    2021-08-20 19:59:23.465  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
                    2021-08-20 19:59:23.465  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1063:26)
                    2021-08-20 19:59:23.465  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                    2021-08-20 19:59:23.465  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                    2021-08-20 19:59:23.466  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                    2021-08-20 19:59:23.466  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                    2021-08-20 19:59:23.466  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                    2021-08-20 19:59:23.466  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                    2021-08-20 19:59:23.466  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                    2021-08-20 19:59:23.467  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2021-08-20 19:59:23.467  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    2021-08-20 19:59:53.509  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11428
                    2021-08-20 19:59:56.437  - info: javascript.0 (11428) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.17.4, js-controller: 3.3.15
                    2021-08-20 19:59:56.570  - info: javascript.0 (11428) requesting all states
                    2021-08-20 19:59:56.571  - info: javascript.0 (11428) requesting all objects
                    2021-08-20 19:59:57.369  - info: javascript.0 (11428) received all objects
                    2021-08-20 19:59:57.437  - info: javascript.0 (11428) received all states
                    2021-08-20 19:59:57.519  - info: javascript.0 (11428) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose
                    2021-08-20 19:59:57.706  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Jetzt sind alle States abgearbeitet
                    2021-08-20 19:59:57.871  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: registered 19 subscriptions and 8 schedules
                    2021-08-20 19:59:57.874  - info: javascript.0 (11428) Start javascript script.js.common.E3_DC.PowerConsumption
                    2021-08-20 19:59:57.885  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.PowerConsumption: registered 2 subscriptions and 2 schedules
                    2021-08-20 19:59:57.886  - info: javascript.0 (11428) Start javascript script.js.common.E3_DC.NetworkSupply
                    2021-08-20 19:59:57.896  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.NetworkSupply: registered 2 subscriptions and 2 schedules
                    2021-08-20 19:59:57.904  - info: javascript.0 (11428) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions
                    2021-08-20 19:59:57.911  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions: registered 19 subscriptions and 0 schedules
                    2021-08-20 20:00:00.052  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.NetworkSupply: minuten Schedule gestoppt
                    2021-08-20 20:00:00.075  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.PowerConsumption: minuten Schedule gestoppt
                    2021-08-20 20:00:00.104  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: minütlicher Schedule gestoppt
                    2021-08-20 20:00:00.127  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: minütlicher Schedule gestoppt
                    2021-08-20 20:00:03.580  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
                        </style>
                    </head>
                    <body>
                        <h1>500</h1>
                        <div>
                        </div>
                    </body>
                    </html>
                    2021-08-20 20:00:03.600  - error: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    2021-08-20 20:00:03.602  - error: javascript.0 (11428)     at JSON.parse (<anonymous>)
                    2021-08-20 20:00:03.604  - error: javascript.0 (11428)     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1062:26)
                    2021-08-20 20:00:03.606  - error: javascript.0 (11428)     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                    2021-08-20 20:00:03.606  - error: javascript.0 (11428)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                    2021-08-20 20:00:03.607  - error: javascript.0 (11428)     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                    2021-08-20 20:00:03.608  - error: javascript.0 (11428)     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                    2021-08-20 20:00:03.609  - error: javascript.0 (11428)     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                    2021-08-20 20:00:03.610  - error: javascript.0 (11428)     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                    2021-08-20 20:00:03.611  - error: javascript.0 (11428)     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                    2021-08-20 20:00:03.752  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    2021-08-20 20:00:03.753  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
                    2021-08-20 20:00:03.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1063:26)
                    2021-08-20 20:00:03.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                    2021-08-20 20:00:03.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                    2021-08-20 20:00:03.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                    2021-08-20 20:00:03.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                    2021-08-20 20:00:03.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                    2021-08-20 20:00:03.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                    2021-08-20 20:00:03.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                    2021-08-20 20:00:03.755  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2021-08-20 20:00:03.756  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    2021-08-20 20:00:33.834  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11458
                    2021-08-20 20:00:36.756  - info: javascript.0 (11458) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.17.4, js-controller: 3.3.15
                    2021-08-20 20:00:36.885  - info: javascript.0 (11458) requesting all states
                    2021-08-20 20:00:36.887  - info: javascript.0 (11458) requesting all objects
                    2021-08-20 20:00:37.741  - info: javascript.0 (11458) received all objects
                    2021-08-20 20:00:37.772  - info: javascript.0 (11458) received all states
                    2021-08-20 20:00:37.831  - info: javascript.0 (11458) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose
                    2021-08-20 20:00:38.016  - info: javascript.0 (11458) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Jetzt sind alle States abgearbeitet
                    2021-08-20 20:00:38.186  - info: javascript.0 (11458) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: registered 19 subscriptions and 8 schedules
                    2021-08-20 20:00:38.229  - info: javascript.0 (11458) Start javascript script.js.common.E3_DC.PowerConsumption
                    2021-08-20 20:00:38.256  - info: javascript.0 (11458) script.js.common.E3_DC.PowerConsumption: registered 2 subscriptions and 2 schedules
                    2021-08-20 20:00:38.257  - info: javascript.0 (11458) Start javascript script.js.common.E3_DC.NetworkSupply
                    2021-08-20 20:00:38.276  - info: javascript.0 (11458) script.js.common.E3_DC.NetworkSupply: registered 2 subscriptions and 2 schedules
                    2021-08-20 20:00:38.277  - info: javascript.0 (11458) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions
                    2021-08-20 20:00:38.285  - info: javascript.0 (11458) script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions: registered 19 subscriptions and 0 schedules
                    2021-08-20 20:00:43.301  - info: javascript.0 (11458) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
                        </style>
                    </head>
                    <body>
                        <h1>500</h1>
                        <div>
                        </div>
                    </body>
                    </html>
                    2021-08-20 20:00:43.320  - error: javascript.0 (11458) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    2021-08-20 20:00:43.322  - error: javascript.0 (11458)     at JSON.parse (<anonymous>)
                    2021-08-20 20:00:43.323  - error: javascript.0 (11458)     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1062:26)
                    2021-08-20 20:00:43.324  - error: javascript.0 (11458)     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                    2021-08-20 20:00:43.325  - error: javascript.0 (11458)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                    2021-08-20 20:00:43.326  - error: javascript.0 (11458)     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                    2021-08-20 20:00:43.327  - error: javascript.0 (11458)     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                    2021-08-20 20:00:43.328  - error: javascript.0 (11458)     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                    2021-08-20 20:00:43.328  - error: javascript.0 (11458)     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                    2021-08-20 20:00:43.329  - error: javascript.0 (11458)     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                    2021-08-20 20:00:43.471  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    2021-08-20 20:00:43.472  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
                    2021-08-20 20:00:43.472  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1063:26)
                    2021-08-20 20:00:43.472  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                    2021-08-20 20:00:43.472  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                    2021-08-20 20:00:43.472  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                    2021-08-20 20:00:43.473  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                    2021-08-20 20:00:43.473  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                    2021-08-20 20:00:43.473  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                    2021-08-20 20:00:43.473  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                    2021-08-20 20:00:43.474  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2021-08-20 20:00:43.474  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    2021-08-20 20:01:13.548  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11476
                    2021-08-20 20:01:16.452  - info: javascript.0 (11476) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.17.4, js-controller: 3.3.15
                    2021-08-20 20:01:16.575  - info: javascript.0 (11476) requesting all states
                    2021-08-20 20:01:16.577  - info: javascript.0 (11476) requesting all objects
                    2021-08-20 20:01:17.447  - info: javascript.0 (11476) received all objects
                    2021-08-20 20:01:17.498  - info: javascript.0 (11476) received all states
                    2021-08-20 20:01:17.558  - info: javascript.0 (11476) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose
                    2021-08-20 20:01:17.741  - info: javascript.0 (11476) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Jetzt sind alle States abgearbeitet
                    2021-08-20 20:01:17.930  - info: javascript.0 (11476) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: registered 19 subscriptions and 8 schedules
                    2021-08-20 20:01:17.979  - info: javascript.0 (11476) Start javascript script.js.common.E3_DC.PowerConsumption
                    2021-08-20 20:01:18.006  - info: javascript.0 (11476) script.js.common.E3_DC.PowerConsumption: registered 2 subscriptions and 2 schedules
                    2021-08-20 20:01:18.008  - info: javascript.0 (11476) Start javascript script.js.common.E3_DC.NetworkSupply
                    2021-08-20 20:01:18.044  - info: javascript.0 (11476) script.js.common.E3_DC.NetworkSupply: registered 2 subscriptions and 2 schedules
                    2021-08-20 20:01:18.046  - info: javascript.0 (11476) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions
                    2021-08-20 20:01:18.053  - info: javascript.0 (11476) script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions: registered 19 subscriptions and 0 schedules
                    2021-08-20 20:01:23.004  - info: javascript.0 (11476) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
                        </style>
                    </head>
                    <body>
                        <h1>500</h1>
                        <div>
                        </div>
                    </body>
                    </html>
                    2021-08-20 20:01:23.021  - error: javascript.0 (11476) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    2021-08-20 20:01:23.022  - error: javascript.0 (11476)     at JSON.parse (<anonymous>)
                    2021-08-20 20:01:23.024  - error: javascript.0 (11476)     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1062:26)
                    2021-08-20 20:01:23.025  - error: javascript.0 (11476)     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                    2021-08-20 20:01:23.025  - error: javascript.0 (11476)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                    2021-08-20 20:01:23.026  - error: javascript.0 (11476)     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                    2021-08-20 20:01:23.027  - error: javascript.0 (11476)     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                    2021-08-20 20:01:23.027  - error: javascript.0 (11476)     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                    2021-08-20 20:01:23.028  - error: javascript.0 (11476)     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                    2021-08-20 20:01:23.029  - error: javascript.0 (11476)     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                    2021-08-20 20:01:23.151  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    2021-08-20 20:01:23.152  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
                    2021-08-20 20:01:23.153  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1063:26)
                    2021-08-20 20:01:23.153  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                    2021-08-20 20:01:23.153  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                    2021-08-20 20:01:23.153  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                    2021-08-20 20:01:23.153  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                    2021-08-20 20:01:23.154  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                    2021-08-20 20:01:23.154  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                    2021-08-20 20:01:23.154  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                    2021-08-20 20:01:23.155  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2021-08-20 20:01:23.155  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    Hast du eventuell eine Idee woran das liegen könnte?
                    Node JS ist aktuell in der Version v14.17.4 uns NPM in Version 7.20.5 installiert. ioBroker läuft mit der Version 5.1.24.
                    Gruß Chris
                    • C ChrisChros
                      @arnod
                          </style>
                      </head>
                      <body>
                          <h1>500</h1>
                          <div>
                          </div>
                      </body>
                      </html>
                          </style>
                      </head>
                      <body>
                          <h1>500</h1>
                          <div>
                          </div>
                      </body>
                      </html>
                          </style>
                      </head>
                      <body>
                          <h1>500</h1>
                          <div>
                          </div>
                      </body>
                      </html>
                          </style>
                      </head>
                      <body>
                          <h1>500</h1>
                          <div>
                          </div>
                      </body>
                      </html>
                          </style>
                      </head>
                      <body>
                          <h1>500</h1>
                          <div>
                          </div>
                      </body>
                      </html>
                      Gruß Chris
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #966
                      @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      NPM 7 ... funktioniert nicht mit io
                      Ziehe es auf NPM 6 ...
                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        ChrisChros
                        #967
                        @glasfaser
                        habe jetzt mal Node JS Version v12.22.5 uns NPM in Version 6.14.14 gedowngradet, leider kommen immer noch die Fehler:
                        host.raspberrypi
                        2021-08-20 23:42:46.025	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi
                        2021-08-20 23:42:46.025	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                        host.raspberrypi
                        2021-08-20 23:42:46.024	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                        host.raspberrypi
                        2021-08-20 23:42:46.024	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                        host.raspberrypi
                        2021-08-20 23:42:46.024	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                        host.raspberrypi
                        2021-08-20 23:42:46.024	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                        host.raspberrypi
                        2021-08-20 23:42:46.024	error	Caught by controller[0]: at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                        host.raspberrypi
                        2021-08-20 23:42:46.023	error	Caught by controller[0]: at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                        host.raspberrypi
                        2021-08-20 23:42:46.023	error	Caught by controller[0]: at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1063:26)
                        host.raspberrypi
                        2021-08-20 23:42:46.023	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                        host.raspberrypi
                        2021-08-20 23:42:46.022	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                        javascript.0
                        2021-08-20 23:42:45.883	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                        javascript.0
                        2021-08-20 23:42:45.883	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                        javascript.0
                        2021-08-20 23:42:45.882	error	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                        javascript.0
                        2021-08-20 23:42:45.882	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                        javascript.0
                        2021-08-20 23:42:45.882	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                        javascript.0
                        2021-08-20 23:42:45.881	error	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                        javascript.0
                        2021-08-20 23:42:45.881	error	at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                        javascript.0
                        2021-08-20 23:42:45.881	error	at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1062:26)
                        javascript.0
                        2021-08-20 23:42:45.880	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                        javascript.0
                        2021-08-20 23:42:45.879	error	script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                        • C ChrisChros
                          @glasfaser
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #968
                          Das war ja nicht wegen den Script , sondern ein allgemeiner Hinweis auf NPM 7...
                          Weiter kann nur @ArnoD mit den Script helfen , habe kein E3DC
                          • S stephan61
                            Hallo @ArnoD
                            Gruß Stephan
                            ArnoD
                            #969
                            @stephan61 @ChrisChros
                            Es sieht danach aus das bei euch die Daten von forecast noch nicht abgerufen wurden, aber die Verarbeitung im Skript bereits erfolgt. Ich bin zurzeit unterwegs und werde mir das am Montag anschauen. Ich muss das anders Programmierer nur die Aufrufe zu verzögern ist nicht sauber programmiert. Wollte das bei Gelegenheit ändern.
                              ArnoD
                              #970
                              Habe mir das jetzt mal anschauen können.
                              Am 20.08 hatte der Server von Forecast ein Problem und konnte die Anfragen nicht bearbeiten.
                              Ich muss im Skript überprüfen, ob die serverseitige Bearbeitung Proplanta oder Forecast erfolgreich war um so einen Fehler abzufangen.
                              Werde das heute noch ändern und dann eine neue Version hochladen.
                                ArnoD
                                #971
                                Neue Version 0.3.1 hochgeladen.
                                Änderungen:
                                Überprüfung, ob die serverseitige Bearbeitung Proplanta oder Forecast erfolgreich war eingefügt.
                                • A ArnoD
                                  Änderungen:
                                  ChrisChros
                                  #972
                                  @arnod Danke für die schnelle Bearbeitung. Werde die neue Version testen und berichten.
                                    B.Baier
                                    #973
                                    Sehe gerade, dass die Ladesperrzeit bei mir nicht auf "1" springt, wenn die Batterie bei diesem schönen Wetter erst ab 12 Uhr geladen werden soll.
                                    Woran kann das liegen?
                                    • B B.Baier
                                      ArnoD
                                      #974
                                      @b-baier
                                      Welche Ladesperrzeit meinst du ?
                                        B.Baier
                                        #975
                                        Leider ist da überall "0", obwohl bei Nichtladung der Batterie irgendwo da eine "1" auftauchen sollte...
                                          B.Baier
                                          #976
                                          Außerdem steht bei mir unter 40085_EMS_Status ein Wert 37. Was bedeutet der? Ich dachte, früher stand da was einstelliges....
