  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • C Chilihead
    @arnod wenn ich ehrlich bin sehe ich deine Beschreibung im ersten Diagramm jetzt noch nicht soo :-)
    Hab aktuell openwb zum testen auf einem Raspi laufen und da geht das eigentlich ganz gut mit der pv Regelung. Mankos dort sind das im pv modus ohne pv Leistung einfach max. geladen wird (sollte wohl nicht so sein) und das stoppen der Ladung auch nicht wirklich gut funktioniert (obwohl beide Gruppen damit werben das sie zusammen arbeiten) und natürlich das ich nen extra raspi laufen lassen muss.
    Wäre toll wenn die Wallbox auch in die E3DC-control Regelung mit einfließen würde.
    ArnoD
    #1001
    @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Da ist sie ja bereits enthalten, allerdings nur die Wallbox von E3DC.
    Das Problem ist, das ich diese bei mir nicht zum Laufen bekomme.
    Muss es vielleicht noch mal probieren, da wurde in letzter Zeit auch einiges optimiert.
    Wenn ich jetzt dein Diagramm richtig deute, wird bei dir auch Leistung aus dem Netz bezogen, wenn dein Auto geladen wird.
    EVU ist das Stromnetz und Lp1 ist die Ladeleistung E-Auto, ist mit Speicher der Hausspeicher E3DC gemeint? Wenn Ja, wird bei dir auch nicht von Laden auf entladen umgeschaltet, sondern aus dem Netz bezogen, wenn das E-Auto mehr Leistung zieht.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      Chilihead
      schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
      #1002
      @arnod so... nochmal den Ladevorgang heute; der schaut jetzt so aus wie er soll inkl. abschalten.
      Gesteuert wird in der owb über Modbus, heißt das müssten wir doch auch können 😳
      0,11kW Netzbezug lt. E3DC Infinity
      Spiel grad noch mi owb rum um Fehler zu finden; da hats mal funktioniert aber so glücklich bin ich nicht mit dem ganzen...
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Chilihead
        ArnoD
        #1003
        @chilihead
        Kannst du mir mal kurz dieses Diagramm erklären.
        Lp1 ist die Ladeleistung von deinem E-Auto positive Werte
        EVU ist das Stromnetz negative Werte es wird in das Netz eingespeist, positive Werte es wird aus dem Netz Leistung gezogen
        PV ist die Solarleistung positive Werte
        Speicher ist die E3DC Batterie, negative Werte die Batterie wird entladen und positive Werte die Batterie wird geladen.
        Hausverbrauch ist dein Hausverbrauch inklusive Ladeleistung E-Auto.
        Sehe ich das so richtig?
        • A ArnoD
          @chilihead
          Chilihead
          #1004
          @arnod Alles ja bis auf den Hausverbrauch; das ist der Hausverbrauch ohne Ladeleistung E-Auto
          • C Chilihead
            ArnoD
            #1005
            @chilihead
            Ok, Danke.
            Die Modbus Registerübersicht für die smartWB beschreibt das für die Gesamtleitung in kW zwei Register 30009 und 30010 verwendet werden.
            Kannst du mir mal einen Screenshot schicken was dort bei welcher Ladeleistung eingetragen wird.
            Habe noch nicht verstanden, warum hier zwei 16 bit Register verwendet werden und wie die Ladeleistung angezeigt wird.
            • A ArnoD
              @chilihead
              Ok, Danke.
              Chilihead
              #1006
              @arnod in meiner Doku sind das nur R Register kein W
              Write nur ab 4000; beim Laden steht im Register 4000 (im Status ist es 1000) der zu ladende Wert in A; 6A wäre 600
              • C Chilihead
                ArnoD
                #1007
                Ja, ich will ja auch die aktuelle Ladeleistung der Wallbox in meinem Skript auslesen und nicht schreiben :-)
                und das sollte Register 30009 und 30010 sein. Warum es zwei sind, ist mir noch nicht klar.
                Auch hier würden mich die Werte im iobroker unter Objekte Modbus Instanz Register 4000 interessieren. Müsste nach Anleitung A sein und demnach sollte hier 6 A stehen und nicht 600.
                • A ArnoD
                  Chilihead
                  #1008
                  @arnod ich kann erst Ende nächster Woche weiter machen da ich jetzt mal beruflich nach USA muss, dort hab ich dann abends Zeit die Modbus Schnittstelle zwischen IOB und swb zu erstellen/testen
                    ArnoD
                    #1009
                    Neue Wallbox Version 0.3.2 hochgeladen.
                    Änderungen:
                    Fehler im Lademodus 4 behoben.
                    Ladeleistung Wallbox beim Entladen der Speicherbatterie E3DC wird jetzt möglichst konstant gehalten.
                    Max Nennleistung Wechselrichter beim Entladen der Speicherbatterie E3DC wird berücksichtigt.
                    • C Offline
                      ChrisChros
                      #1010
                      Hallo @ArnoD ,
                      mir ist aufgefallen, dass die Zeiten für RB, RE und LE nicht mit den Zeiten in der screen Ausgabe von E3DC-Control korrelieren.
                      Laut VIS sind die Zeiten wie folgt:
                      RB: 11:30 MESZ
                      RE: 15:02 MESZ
                      LE: 15:54 MESZ
                      von E3DC-Control bekomme ich aber folgende Zeiten ausgegeben:
                      RB: 09:08 GMT => 11:08 MESZ
                      RE: 13:24 GMT => 15:24 MESZ
                      LE: 14:38 GMT => 16:38 MESZ
                      Gruß Chris
                      • C ChrisChros
                        Hallo @ArnoD ,
                        RB: 11:30 MESZ
                        RE: 15:02 MESZ
                        LE: 15:54 MESZ
                        Gruß Chris
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                        #1011
                        @chrischros
                        Welche Version von E3DC-Control setzt du ein und welche Script Version?
                        Bei E3DC-Control 2021.05.24.1 und ab Script Version 0.2.24 sollte es funktionieren.
                        • C Offline
                          ChrisChros
                          schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                          #1012
                          E3DC-Control ist in der Version 2021.05.24.1 und das Script 0.3.2.
                          Wie oft wird die Zeit berechnet?
                          Ich hatte zuvor manuell einen andere Einstellung gewählt, wodurch sich die Zeit verändert hat.
                          • C ChrisChros
                            ArnoD
                            #1013
                            @chrischros
                            Eigentlich jedes mal, wenn sich was ändert.
                              ArnoD
                              #1014
                              Welchen Wert hast du manuell geändert ? Dann kann ich das mal bei mir testen.
                              • A ArnoD
                                ChrisChros
                                #1015
                                @arnod
                                die vordefinierten Einstellungen. Ich glaube das Skript hatte heute entschieden auf Schlechtwetter zu stellen obwohl die Sonne am blauen Himmel stand. Habe daraufhin wieder auf schönes Wetter gestellt.
                                  ArnoD
                                  #1016
                                  @chrischros
                                  Ja du hast recht, es wird nur neu berechnet, wenn die Zeit einmal von MESZ auf MEZ umgestellt wird.
                                  Werde mir das mal anschauen.
                                    ArnoD
                                    #1017
                                    Neue Version 0.3.3 hochgeladen.
                                    Änderungen:
                                    Daten Proplanta wurden bei einem Serverfehler erst wieder am nächsten Tag abgerufen.
                                    Zeiten RB, RE und LE wurden beim manuellen Wechsel der Einstellungen nicht neu berechnet.
                                    • A ArnoD
                                      Änderungen:
                                      ChrisChros
                                      #1018
                                      @arnod Super danke für die Korrektur, werde ich gleich mal testen.
                                      Alles super, Zeiten werden jetzt alle neu berechnet wenn das Automatikprogramm deaktiviert und eine manuelle Einstellung gewählt wird.
                                      Danke.
                                      • C Offline
                                        ChrisChros
                                        #1019
                                        Hallo @ArnoD,
                                        mir ist heute etwas im Log aufgefallen. Scheinbar werden einige Daten im Skript falsch übergeben.
                                        2021-09-26 21:55:14.503 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MinimumLadeleistung" has to be type "string" but received type "number"
                                        2021-09-26 21:55:14.504 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeschwelle" has to be type "string" but received type "number"
                                        2021-09-26 21:55:14.505 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende" has to be type "string" but received type "number"
                                        2021-09-26 21:55:14.506 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende2" has to be type "string" but received type "number"
                                        2021-09-26 21:55:14.508 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommerladeende" has to be type "string" but received type "number"
                                        Da es nicht im Fehler-Log angezeigt wird, glaube ich nicht das es einen großen Einfluss haben wird. Eventuell hilft es aber das Skript noch weiter zu verbessern.
                                        Gruß Chris
                                        • C ChrisChros
                                          Hallo @ArnoD,
                                          Gruß Chris
                                          ArnoD
                                          #1020
                                          @chrischros
                                          Kannst du das noch eingrenzen, wann dieser Fehler auftritt?
                                          Was änderst du zu diesem Zeitpunkt oder passiert das ohne manuellen Eingriff?
                                          Bei mir kann ich im LOG nichts finden und kann das auch nicht nachvollziehen da alles als String übergeben wird.
                                          Kann es sein das du in VIS, was falsch eingestellt hast?
                                          Ich bin gerade dabei das Script zu optimieren und alle setTimeout zu entfernen und die Synchronisierung besser hinzubekommen. Da das ganze doch sehr träge läuft.
