  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • C Chilihead
    @arnod in meiner Doku sind das nur R Register kein W
    Write nur ab 4000; beim Laden steht im Register 4000 (im Status ist es 1000) der zu ladende Wert in A; 6A wäre 600
    ArnoD
    #1007
    @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Ja, ich will ja auch die aktuelle Ladeleistung der Wallbox in meinem Skript auslesen und nicht schreiben :-)
    und das sollte Register 30009 und 30010 sein. Warum es zwei sind, ist mir noch nicht klar.
    Auch hier würden mich die Werte im iobroker unter Objekte Modbus Instanz Register 4000 interessieren. Müsste nach Anleitung A sein und demnach sollte hier 6 A stehen und nicht 600.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      Chilihead
      #1008
      @arnod ich kann erst Ende nächster Woche weiter machen da ich jetzt mal beruflich nach USA muss, dort hab ich dann abends Zeit die Modbus Schnittstelle zwischen IOB und swb zu erstellen/testen
        ArnoD
        #1009
        Neue Wallbox Version 0.3.2 hochgeladen.
        Änderungen:
        Fehler im Lademodus 4 behoben.
        Ladeleistung Wallbox beim Entladen der Speicherbatterie E3DC wird jetzt möglichst konstant gehalten.
        Max Nennleistung Wechselrichter beim Entladen der Speicherbatterie E3DC wird berücksichtigt.
        • C Offline
          ChrisChros
          #1010
          Hallo @ArnoD ,
          mir ist aufgefallen, dass die Zeiten für RB, RE und LE nicht mit den Zeiten in der screen Ausgabe von E3DC-Control korrelieren.
          Laut VIS sind die Zeiten wie folgt:
          RB: 11:30 MESZ
          RE: 15:02 MESZ
          LE: 15:54 MESZ
          von E3DC-Control bekomme ich aber folgende Zeiten ausgegeben:
          RB: 09:08 GMT => 11:08 MESZ
          RE: 13:24 GMT => 15:24 MESZ
          LE: 14:38 GMT => 16:38 MESZ
          Gruß Chris
          • C ChrisChros
            Hallo @ArnoD ,
            RB: 11:30 MESZ
            RE: 15:02 MESZ
            LE: 15:54 MESZ
            Gruß Chris
            ArnoD
            #1011
            @chrischros
            Welche Version von E3DC-Control setzt du ein und welche Script Version?
            Bei E3DC-Control 2021.05.24.1 und ab Script Version 0.2.24 sollte es funktionieren.
            • C Offline
              ChrisChros
              schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
              #1012
              E3DC-Control ist in der Version 2021.05.24.1 und das Script 0.3.2.
              Wie oft wird die Zeit berechnet?
              Ich hatte zuvor manuell einen andere Einstellung gewählt, wodurch sich die Zeit verändert hat.
              • C ChrisChros
                ArnoD
                #1013
                @chrischros
                Eigentlich jedes mal, wenn sich was ändert.
                  ArnoD
                  #1014
                  Welchen Wert hast du manuell geändert ? Dann kann ich das mal bei mir testen.
                  • A ArnoD
                    ChrisChros
                    #1015
                    @arnod
                    die vordefinierten Einstellungen. Ich glaube das Skript hatte heute entschieden auf Schlechtwetter zu stellen obwohl die Sonne am blauen Himmel stand. Habe daraufhin wieder auf schönes Wetter gestellt.
                      ArnoD
                      #1016
                      @chrischros
                      Ja du hast recht, es wird nur neu berechnet, wenn die Zeit einmal von MESZ auf MEZ umgestellt wird.
                      Werde mir das mal anschauen.
                        ArnoD
                        #1017
                        Neue Version 0.3.3 hochgeladen.
                        Änderungen:
                        Daten Proplanta wurden bei einem Serverfehler erst wieder am nächsten Tag abgerufen.
                        Zeiten RB, RE und LE wurden beim manuellen Wechsel der Einstellungen nicht neu berechnet.
                        • A ArnoD
                          Änderungen:
                          ChrisChros
                          #1018
                          @arnod Super danke für die Korrektur, werde ich gleich mal testen.
                          Alles super, Zeiten werden jetzt alle neu berechnet wenn das Automatikprogramm deaktiviert und eine manuelle Einstellung gewählt wird.
                          Danke.
                          • C Offline
                            ChrisChros
                            #1019
                            Hallo @ArnoD,
                            mir ist heute etwas im Log aufgefallen. Scheinbar werden einige Daten im Skript falsch übergeben.
                            2021-09-26 21:55:14.503 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MinimumLadeleistung" has to be type "string" but received type "number"
                            2021-09-26 21:55:14.504 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeschwelle" has to be type "string" but received type "number"
                            2021-09-26 21:55:14.505 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende" has to be type "string" but received type "number"
                            2021-09-26 21:55:14.506 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende2" has to be type "string" but received type "number"
                            2021-09-26 21:55:14.508 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommerladeende" has to be type "string" but received type "number"
                            Da es nicht im Fehler-Log angezeigt wird, glaube ich nicht das es einen großen Einfluss haben wird. Eventuell hilft es aber das Skript noch weiter zu verbessern.
                            Gruß Chris
                            • C ChrisChros
                              Hallo @ArnoD,
                              Gruß Chris
                              ArnoD
                              #1020
                              @chrischros
                              Kannst du das noch eingrenzen, wann dieser Fehler auftritt?
                              Was änderst du zu diesem Zeitpunkt oder passiert das ohne manuellen Eingriff?
                              Bei mir kann ich im LOG nichts finden und kann das auch nicht nachvollziehen da alles als String übergeben wird.
                              Kann es sein das du in VIS, was falsch eingestellt hast?
                              Ich bin gerade dabei das Script zu optimieren und alle setTimeout zu entfernen und die Synchronisierung besser hinzubekommen. Da das ganze doch sehr träge läuft.
                              • A ArnoD
                                @chrischros
                                ChrisChros
                                #1021
                                @arnod ich hatte das gestern gesehen nachdem die automatische Aktualisierung der Daten um 22:00 Uhr durchgelaufen ist.
                                Ich schaue mir die 5 Parameter heute Abend noch einmal an was ich da eingetragen habe und poste das hier mal. Eventuell übersehe ich da auch was.
                                • C Offline
                                  ChrisChros
                                  #1022
                                  @arnod hier mal ein Auszug von dem Skript mit den entsprechenden Parametern.
                                  //*********************************** Einstellung 1 *************************************
                                  // Prognostizierte PV-Leistung geringer als benötigter Eigenverbrauch, Überschuss zu 100% in Batterie speichern.
                                  sEinspeiselimit[1] = 5.8;
                                  // alter Wert 300
                                  sUntererLadekorridor[1] = 100;
                                  // alter Wert 3000
                                  sObererLadekorridor[1] = 2300;
                                  sMinimumLadeleistung[1] = 0;
                                  // alter Wert 6000
                                  sMaximumLadeleistung[1] = 4500;
                                  sLadeschwelle[1] = 75;
                                  sLadeende[1] = 85;
                                  sLadeende2[1] = 95;
                                  sWinterminimum[1] = 11.40;
                                  sSommermaximum[1] = 15.00;
                                  sSommerladeende[1] = 16.25;
                                  sSpeichergroesse[1] = 10.8;
                                  sUnload[1] = 100;
                                  //*********************************** Einstellung 2 *************************************
                                  // Prognostizierte PV-Leistung höher als benötigter Eigenverbrauch, Batterie laden und Überschuss ins Netz einspeisen.
                                  // Von 12 - 18 Uhr Bewölkung < 90 %.
                                  sEinspeiselimit[2] = 5.8;
                                  sUntererLadekorridor[2] = 300;
                                  // alter Wert 3500
                                  sObererLadekorridor[2] = 2700;
                                  sMinimumLadeleistung[2] = 100;
                                  // alter Wert 6000
                                  sMaximumLadeleistung[2] = 4500;
                                  sLadeschwelle[2] = 24;
                                  sLadeende[2] = 75;
                                  sLadeende2[2] = 87;
                                  sWinterminimum[2] = 11.40;
                                  sSommermaximum[2] = 15.75;
                                  sSommerladeende[2] = 17.75;
                                  sSpeichergroesse[2] = 10.8;
                                  // sUnload wird automatisch auf Aktuellen Batterie SoC oder berechneten UnloadSoC eingestellt um ein Laden der Batterie bis zum Start der Regelung zu verhindern
                                  //*********************************** Einstellung 3 *************************************
                                  // Von 12:00 - 18:00 Uhr Bewölkung >= 90 %.
                                  sEinspeiselimit[3] = 5.8;
                                  // alter Wert 300
                                  sUntererLadekorridor[3] = 100;
                                  // alter Wert 3000
                                  sObererLadekorridor[3] = 2300;
                                  sMinimumLadeleistung[3] = 100;
                                  // alter Wert 6000
                                  sMaximumLadeleistung[3] = 4500;
                                  sLadeschwelle[3] = 70;
                                  sLadeende[3] = 80;
                                  sLadeende2[3] = 90;
                                  sWinterminimum[3] = 11.40;
                                  sSommermaximum[3] = 15.00;
                                  sSommerladeende[3] = 16.50;
                                  sSpeichergroesse[3] = 10.8;
                                  sUnload[3] = 100;
                                  //*********************************** Einstellung 4 *************************************
                                  // Von 12:00 - 15:00 Uhr Bewölkung > 90%, danach weniger Bewölkung.
                                  sEinspeiselimit[4] = 5.8;
                                  // alter Wert 300
                                  sUntererLadekorridor[4] = 100;
                                  // alter Wert 3000
                                  sObererLadekorridor[4] = 2300;
                                  sMinimumLadeleistung[4] = 100;
                                  // alter Wert 6000
                                  sMaximumLadeleistung[4] = 4500;
                                  sLadeschwelle[4] = 55;
                                  sLadeende[4] = 80;
                                  sLadeende2[4] = 90;
                                  sWinterminimum[4] = 11.40;
                                  sSommermaximum[4] = 15.00;
                                  sSommerladeende[4] = 17.25;
                                  sSpeichergroesse[4] = 10.8;
                                  sUnload[4] = 100;
                                  //*********************************** Einstellung 5 *************************************
                                  // 5 Prognostizierte PV-Leistung höher als benötigter Eigenverbrauch, Batterie laden und Überschuss ins Netz einspeisen.
                                  // Ab 12:00 - 15 Uhr Bewölkung < 90 %, ab 15:00 - 18:00 Uhr Bewölkung >= 90 %.
                                  sEinspeiselimit[5] = 5.8;
                                  // alter Wert 300
                                  sUntererLadekorridor[5] = 100;
                                  // alter Wert 3000
                                  sObererLadekorridor[5] = 2300;
                                  sMinimumLadeleistung[5] = 100;
                                  // alter Wert 6000
                                  sMaximumLadeleistung[5] = 4500;
                                  sLadeschwelle[5] = 55;
                                  sLadeende[5] = 80;
                                  sLadeende2[5] = 90;
                                  sWinterminimum[5] = 11.40;
                                  sSommermaximum[5] = 15.00;
                                  sSommerladeende[5] = 16.75;
                                  sSpeichergroesse[5] = 10.8;
                                  sUnload[5] = 100;
                                  Auf den ersten Blick kann ich keinen Fehler erkennen.
                                  Hier noch ein Auszug von heute als ich manuell auf "schlecht Wetter" gestellt habe. eventuell hilft dir das weiter:
                                  2021-09-27 10:10:07.906 - info: web.0 (1912) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:XX.XX.XX.XX
                                  2021-09-27 10:10:13.033 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=6.501979962444959
                                  2021-09-27 10:10:13.034 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 13.589743589743591
                                  2021-09-27 10:10:13.035 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 27
                                  2021-09-27 10:10:13.035 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 7.88
                                  2021-09-27 10:10:13.036 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 6.501979962444959
                                  2021-09-27 10:10:13.043 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 60.20351817078665
                                  2021-09-27 10:10:13.044 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5
                                  2021-09-27 10:10:13.045 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                  2021-09-27 10:10:13.045 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -33
                                  2021-09-27 10:10:13.046 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 5 aktiv
                                  2021-09-27 10:10:13.533 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 27.361
                                  2021-09-27 10:10:13.534 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 29.841
                                  2021-09-27 10:10:13.534 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 28.601
                                  2021-09-27 10:10:13.535 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.3585054377104395
                                  2021-09-27 10:10:13.535 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 25.242494562289558
                                  2021-09-27 10:10:15.034 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 9:34
                                  2021-09-27 10:10:15.034 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 12:55
                                  2021-09-27 10:10:15.035 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 14:0
                                  2021-09-27 10:10:19.839 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Trigger manuelle Programmvorwahl
                                  2021-09-27 10:10:19.848 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Automatik gestoppt
                                  2021-09-27 10:10:19.941 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=3.7727509725459667
                                  2021-09-27 10:10:19.941 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 13.589743589743591
                                  2021-09-27 10:10:19.942 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 27
                                  2021-09-27 10:10:19.942 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 7.88
                                  2021-09-27 10:10:19.942 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 3.7727509725459667
                                  2021-09-27 10:10:19.943 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 34.932879375425614
                                  2021-09-27 10:10:19.943 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5
                                  2021-09-27 10:10:19.943 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                  2021-09-27 10:10:19.944 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -8
                                  2021-09-27 10:10:19.944 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 1 aktiv
                                  2021-09-27 10:10:20.441 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 27.361
                                  2021-09-27 10:10:20.442 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 29.841
                                  2021-09-27 10:10:20.443 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 28.601
                                  2021-09-27 10:10:20.443 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.3585054377104395
                                  2021-09-27 10:10:20.444 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 25.242494562289558
                                  2021-09-27 10:10:20.455 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei gespeichert!
                                  2021-09-27 10:10:21.448 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei eingelesen!
                                  2021-09-27 10:10:21.582 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MinimumLadeleistung" has to be type "string" but received type "number"
                                  2021-09-27 10:10:21.595 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeschwelle" has to be type "string" but received type "number"
                                  2021-09-27 10:10:21.596 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende" has to be type "string" but received type "number"
                                  2021-09-27 10:10:21.600 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende2" has to be type "string" but received type "number"
                                  2021-09-27 10:10:21.627 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommerladeende" has to be type "string" but received type "number"
                                  2021-09-27 10:10:21.941 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 9:34
                                  2021-09-27 10:10:21.942 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 12:55
                                  2021-09-27 10:10:21.942 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 13:46
                                  2021-09-27 10:10:24.735 - info: web.0 (1912) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:XX.XX.XX.XX vis.0
                                  Einen fast identischen Eintrag habe ich im Log noch einmal, als ich wieder auf Automatik umgeschaltet habe.
                                  Ich lasse das Skript morgen mal komplett im Automatikmodus durchlaufen und schauen dann noch einmal, ob ich ähnliche Einträge im Log finde. Interessant ist auch, ob Einträge geschrieben werden, wenn der Modus im Automatikbetrieb geändert wird.
                                  Gruß Chris
                                  • C ChrisChros
                                    // alter Wert 300
                                    // alter Wert 3000
                                    // alter Wert 6000
                                    sLadeende[1] = 85;
                                    sLadeende2[1] = 95;
                                    sUnload[1] = 100;
                                    // alter Wert 3500
                                    // alter Wert 6000
                                    sLadeende[2] = 75;
                                    sLadeende2[2] = 87;
                                    // alter Wert 300
                                    // alter Wert 3000
                                    // alter Wert 6000
                                    sLadeende[3] = 80;
                                    sLadeende2[3] = 90;
                                    sUnload[3] = 100;
                                    // alter Wert 300
                                    // alter Wert 3000
                                    // alter Wert 6000
                                    sLadeende[4] = 80;
                                    sLadeende2[4] = 90;
                                    sUnload[4] = 100;
                                    // alter Wert 300
                                    // alter Wert 3000
                                    // alter Wert 6000
                                    sLadeende[5] = 80;
                                    sLadeende2[5] = 90;
                                    sUnload[5] = 100;
                                    Gruß Chris
                                    ArnoD
                                    #1023
                                    @chrischros
                                    Was mich etwas irritiert ist, dass die Meldung nicht von der Instanz "javascript.0", sondern von "web.0" kommt.
                                    Das würde für mich bedeuten, dass die Instanz web.0 auf die Parameter zugreift und den Type bemängelt.
                                    Deswegen meine Frage, ob eventuell von VIS aus versucht wird die Parameter, als number und nicht als string zu schreiben .
                                    • A ArnoD
                                      @chrischros
                                      ChrisChros
                                      #1024
                                      @arnod
                                      weißt du ob ich das im widget einstellen kann wie ein Wert übergeben werden soll?
                                      Ich habe gesehen, dass die ganzen Eingabefelder als "basic number widget" angelegt waren. Ich habe diese nun in "basic string" abgeändert aber die Einträge im Log sind geblieben, es sind sogar mehr geworden.
                                      Welches widget hast du da bei dir benutzt?
                                      • C ChrisChros
                                        @arnod
                                        ArnoD
                                        #1025
                                        @chrischros
                                        Habe bei mir gerade nachgeschaut und habe auch die basic-Number Widget verwendet.
                                        Habe aber keine Fehlermeldungen.
                                        Komisch 🤔
                                        Nachtrag:
                                        mit den basic number Widget werden nur die Werte angezeigt, zum Schreiben von neuen Werten verwende ich die hqwidgets-CircleKnob.
                                        • A ArnoD
                                          @chrischros
                                          Komisch 🤔
                                          Nachtrag:
                                          ChrisChros
                                          #1026
                                          @arnod
                                          das gleiche verwende ich auch.
                                          Bei mir sehen die Einstellung für z.B. Sommer Ladeende so aus:
                                          siegt das so ähnlich auch bei dir aus? Könntest du bitte deine Einstellungen Posten?
                                          Gruß Chris
