  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @chilihead
    Kannst du mir mal kurz dieses Diagramm erklären.
    Lp1 ist die Ladeleistung von deinem E-Auto positive Werte
    EVU ist das Stromnetz negative Werte es wird in das Netz eingespeist, positive Werte es wird aus dem Netz Leistung gezogen
    PV ist die Solarleistung positive Werte
    Speicher ist die E3DC Batterie, negative Werte die Batterie wird entladen und positive Werte die Batterie wird geladen.
    Hausverbrauch ist dein Hausverbrauch inklusive Ladeleistung E-Auto.
    Sehe ich das so richtig?
    Chilihead
    #1004
    @arnod Alles ja bis auf den Hausverbrauch; das ist der Hausverbrauch ohne Ladeleistung E-Auto
    • C Chilihead
      ArnoD
      #1005
      @chilihead
      Ok, Danke.
      Die Modbus Registerübersicht für die smartWB beschreibt das für die Gesamtleitung in kW zwei Register 30009 und 30010 verwendet werden.
      Kannst du mir mal einen Screenshot schicken was dort bei welcher Ladeleistung eingetragen wird.
      Habe noch nicht verstanden, warum hier zwei 16 bit Register verwendet werden und wie die Ladeleistung angezeigt wird.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @chilihead
        Ok, Danke.
        Chilihead
        #1006
        @arnod in meiner Doku sind das nur R Register kein W
        Write nur ab 4000; beim Laden steht im Register 4000 (im Status ist es 1000) der zu ladende Wert in A; 6A wäre 600
        • C Chilihead
          ArnoD
          #1007
          @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Ja, ich will ja auch die aktuelle Ladeleistung der Wallbox in meinem Skript auslesen und nicht schreiben :-)
          und das sollte Register 30009 und 30010 sein. Warum es zwei sind, ist mir noch nicht klar.
          Auch hier würden mich die Werte im iobroker unter Objekte Modbus Instanz Register 4000 interessieren. Müsste nach Anleitung A sein und demnach sollte hier 6 A stehen und nicht 600.
          • A ArnoD
            Chilihead
            #1008
            @arnod ich kann erst Ende nächster Woche weiter machen da ich jetzt mal beruflich nach USA muss, dort hab ich dann abends Zeit die Modbus Schnittstelle zwischen IOB und swb zu erstellen/testen
              ArnoD
              #1009
              Neue Wallbox Version 0.3.2 hochgeladen.
              Änderungen:
              Fehler im Lademodus 4 behoben.
              Ladeleistung Wallbox beim Entladen der Speicherbatterie E3DC wird jetzt möglichst konstant gehalten.
              Max Nennleistung Wechselrichter beim Entladen der Speicherbatterie E3DC wird berücksichtigt.
              • C Offline
                ChrisChros
                #1010
                Hallo @ArnoD ,
                mir ist aufgefallen, dass die Zeiten für RB, RE und LE nicht mit den Zeiten in der screen Ausgabe von E3DC-Control korrelieren.
                Laut VIS sind die Zeiten wie folgt:
                RB: 11:30 MESZ
                RE: 15:02 MESZ
                LE: 15:54 MESZ
                von E3DC-Control bekomme ich aber folgende Zeiten ausgegeben:
                RB: 09:08 GMT => 11:08 MESZ
                RE: 13:24 GMT => 15:24 MESZ
                LE: 14:38 GMT => 16:38 MESZ
                Gruß Chris
                • C ChrisChros
                  Hallo @ArnoD ,
                  RB: 11:30 MESZ
                  RE: 15:02 MESZ
                  LE: 15:54 MESZ
                  Gruß Chris
                  ArnoD
                  #1011
                  @chrischros
                  Welche Version von E3DC-Control setzt du ein und welche Script Version?
                  Bei E3DC-Control 2021.05.24.1 und ab Script Version 0.2.24 sollte es funktionieren.
                  • C Offline
                    ChrisChros
                    schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                    #1012
                    E3DC-Control ist in der Version 2021.05.24.1 und das Script 0.3.2.
                    Wie oft wird die Zeit berechnet?
                    Ich hatte zuvor manuell einen andere Einstellung gewählt, wodurch sich die Zeit verändert hat.
                    • C ChrisChros
                      ArnoD
                      #1013
                      @chrischros
                      Eigentlich jedes mal, wenn sich was ändert.
                        ArnoD
                        #1014
                        Welchen Wert hast du manuell geändert ? Dann kann ich das mal bei mir testen.
                        • A ArnoD
                          ChrisChros
                          #1015
                          @arnod
                          die vordefinierten Einstellungen. Ich glaube das Skript hatte heute entschieden auf Schlechtwetter zu stellen obwohl die Sonne am blauen Himmel stand. Habe daraufhin wieder auf schönes Wetter gestellt.
                            ArnoD
                            #1016
                            @chrischros
                            Ja du hast recht, es wird nur neu berechnet, wenn die Zeit einmal von MESZ auf MEZ umgestellt wird.
                            Werde mir das mal anschauen.
                              ArnoD
                              #1017
                              Neue Version 0.3.3 hochgeladen.
                              Änderungen:
                              Daten Proplanta wurden bei einem Serverfehler erst wieder am nächsten Tag abgerufen.
                              Zeiten RB, RE und LE wurden beim manuellen Wechsel der Einstellungen nicht neu berechnet.
                              • A ArnoD
                                Änderungen:
                                ChrisChros
                                #1018
                                @arnod Super danke für die Korrektur, werde ich gleich mal testen.
                                Alles super, Zeiten werden jetzt alle neu berechnet wenn das Automatikprogramm deaktiviert und eine manuelle Einstellung gewählt wird.
                                Danke.
                                • C Offline
                                  ChrisChros
                                  #1019
                                  Hallo @ArnoD,
                                  mir ist heute etwas im Log aufgefallen. Scheinbar werden einige Daten im Skript falsch übergeben.
                                  2021-09-26 21:55:14.503 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MinimumLadeleistung" has to be type "string" but received type "number"
                                  2021-09-26 21:55:14.504 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeschwelle" has to be type "string" but received type "number"
                                  2021-09-26 21:55:14.505 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende" has to be type "string" but received type "number"
                                  2021-09-26 21:55:14.506 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende2" has to be type "string" but received type "number"
                                  2021-09-26 21:55:14.508 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommerladeende" has to be type "string" but received type "number"
                                  Da es nicht im Fehler-Log angezeigt wird, glaube ich nicht das es einen großen Einfluss haben wird. Eventuell hilft es aber das Skript noch weiter zu verbessern.
                                  Gruß Chris
                                  • C ChrisChros
                                    Hallo @ArnoD,
                                    Gruß Chris
                                    ArnoD
                                    #1020
                                    @chrischros
                                    Kannst du das noch eingrenzen, wann dieser Fehler auftritt?
                                    Was änderst du zu diesem Zeitpunkt oder passiert das ohne manuellen Eingriff?
                                    Bei mir kann ich im LOG nichts finden und kann das auch nicht nachvollziehen da alles als String übergeben wird.
                                    Kann es sein das du in VIS, was falsch eingestellt hast?
                                    Ich bin gerade dabei das Script zu optimieren und alle setTimeout zu entfernen und die Synchronisierung besser hinzubekommen. Da das ganze doch sehr träge läuft.
                                    • A ArnoD
                                      @chrischros
                                      ChrisChros
                                      #1021
                                      @arnod ich hatte das gestern gesehen nachdem die automatische Aktualisierung der Daten um 22:00 Uhr durchgelaufen ist.
                                      Ich schaue mir die 5 Parameter heute Abend noch einmal an was ich da eingetragen habe und poste das hier mal. Eventuell übersehe ich da auch was.
                                      • C Offline
                                        ChrisChros
                                        #1022
                                        @arnod hier mal ein Auszug von dem Skript mit den entsprechenden Parametern.
                                        //*********************************** Einstellung 1 *************************************
                                        // Prognostizierte PV-Leistung geringer als benötigter Eigenverbrauch, Überschuss zu 100% in Batterie speichern.
                                        sEinspeiselimit[1] = 5.8;
                                        // alter Wert 300
                                        sUntererLadekorridor[1] = 100;
                                        // alter Wert 3000
                                        sObererLadekorridor[1] = 2300;
                                        sMinimumLadeleistung[1] = 0;
                                        // alter Wert 6000
                                        sMaximumLadeleistung[1] = 4500;
                                        sLadeschwelle[1] = 75;
                                        sLadeende[1] = 85;
                                        sLadeende2[1] = 95;
                                        sWinterminimum[1] = 11.40;
                                        sSommermaximum[1] = 15.00;
                                        sSommerladeende[1] = 16.25;
                                        sSpeichergroesse[1] = 10.8;
                                        sUnload[1] = 100;
                                        //*********************************** Einstellung 2 *************************************
                                        // Prognostizierte PV-Leistung höher als benötigter Eigenverbrauch, Batterie laden und Überschuss ins Netz einspeisen.
                                        // Von 12 - 18 Uhr Bewölkung < 90 %.
                                        sEinspeiselimit[2] = 5.8;
                                        sUntererLadekorridor[2] = 300;
                                        // alter Wert 3500
                                        sObererLadekorridor[2] = 2700;
                                        sMinimumLadeleistung[2] = 100;
                                        // alter Wert 6000
                                        sMaximumLadeleistung[2] = 4500;
                                        sLadeschwelle[2] = 24;
                                        sLadeende[2] = 75;
                                        sLadeende2[2] = 87;
                                        sWinterminimum[2] = 11.40;
                                        sSommermaximum[2] = 15.75;
                                        sSommerladeende[2] = 17.75;
                                        sSpeichergroesse[2] = 10.8;
                                        // sUnload wird automatisch auf Aktuellen Batterie SoC oder berechneten UnloadSoC eingestellt um ein Laden der Batterie bis zum Start der Regelung zu verhindern
                                        //*********************************** Einstellung 3 *************************************
                                        // Von 12:00 - 18:00 Uhr Bewölkung >= 90 %.
                                        sEinspeiselimit[3] = 5.8;
                                        // alter Wert 300
                                        sUntererLadekorridor[3] = 100;
                                        // alter Wert 3000
                                        sObererLadekorridor[3] = 2300;
                                        sMinimumLadeleistung[3] = 100;
                                        // alter Wert 6000
                                        sMaximumLadeleistung[3] = 4500;
                                        sLadeschwelle[3] = 70;
                                        sLadeende[3] = 80;
                                        sLadeende2[3] = 90;
                                        sWinterminimum[3] = 11.40;
                                        sSommermaximum[3] = 15.00;
                                        sSommerladeende[3] = 16.50;
                                        sSpeichergroesse[3] = 10.8;
                                        sUnload[3] = 100;
                                        //*********************************** Einstellung 4 *************************************
                                        // Von 12:00 - 15:00 Uhr Bewölkung > 90%, danach weniger Bewölkung.
                                        sEinspeiselimit[4] = 5.8;
                                        // alter Wert 300
                                        sUntererLadekorridor[4] = 100;
                                        // alter Wert 3000
                                        sObererLadekorridor[4] = 2300;
                                        sMinimumLadeleistung[4] = 100;
                                        // alter Wert 6000
                                        sMaximumLadeleistung[4] = 4500;
                                        sLadeschwelle[4] = 55;
                                        sLadeende[4] = 80;
                                        sLadeende2[4] = 90;
                                        sWinterminimum[4] = 11.40;
                                        sSommermaximum[4] = 15.00;
                                        sSommerladeende[4] = 17.25;
                                        sSpeichergroesse[4] = 10.8;
                                        sUnload[4] = 100;
                                        //*********************************** Einstellung 5 *************************************
                                        // 5 Prognostizierte PV-Leistung höher als benötigter Eigenverbrauch, Batterie laden und Überschuss ins Netz einspeisen.
                                        // Ab 12:00 - 15 Uhr Bewölkung < 90 %, ab 15:00 - 18:00 Uhr Bewölkung >= 90 %.
                                        sEinspeiselimit[5] = 5.8;
                                        // alter Wert 300
                                        sUntererLadekorridor[5] = 100;
                                        // alter Wert 3000
                                        sObererLadekorridor[5] = 2300;
                                        sMinimumLadeleistung[5] = 100;
                                        // alter Wert 6000
                                        sMaximumLadeleistung[5] = 4500;
                                        sLadeschwelle[5] = 55;
                                        sLadeende[5] = 80;
                                        sLadeende2[5] = 90;
                                        sWinterminimum[5] = 11.40;
                                        sSommermaximum[5] = 15.00;
                                        sSommerladeende[5] = 16.75;
                                        sSpeichergroesse[5] = 10.8;
                                        sUnload[5] = 100;
                                        Auf den ersten Blick kann ich keinen Fehler erkennen.
                                        Hier noch ein Auszug von heute als ich manuell auf "schlecht Wetter" gestellt habe. eventuell hilft dir das weiter:
                                        2021-09-27 10:10:07.906 - info: web.0 (1912) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:XX.XX.XX.XX
                                        2021-09-27 10:10:13.033 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=6.501979962444959
                                        2021-09-27 10:10:13.034 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 13.589743589743591
                                        2021-09-27 10:10:13.035 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 27
                                        2021-09-27 10:10:13.035 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 7.88
                                        2021-09-27 10:10:13.036 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 6.501979962444959
                                        2021-09-27 10:10:13.043 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 60.20351817078665
                                        2021-09-27 10:10:13.044 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5
                                        2021-09-27 10:10:13.045 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                        2021-09-27 10:10:13.045 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -33
                                        2021-09-27 10:10:13.046 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 5 aktiv
                                        2021-09-27 10:10:13.533 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 27.361
                                        2021-09-27 10:10:13.534 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 29.841
                                        2021-09-27 10:10:13.534 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 28.601
                                        2021-09-27 10:10:13.535 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.3585054377104395
                                        2021-09-27 10:10:13.535 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 25.242494562289558
                                        2021-09-27 10:10:15.034 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 9:34
                                        2021-09-27 10:10:15.034 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 12:55
                                        2021-09-27 10:10:15.035 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 14:0
                                        2021-09-27 10:10:19.839 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Trigger manuelle Programmvorwahl
                                        2021-09-27 10:10:19.848 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Automatik gestoppt
                                        2021-09-27 10:10:19.941 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=3.7727509725459667
                                        2021-09-27 10:10:19.941 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 13.589743589743591
                                        2021-09-27 10:10:19.942 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 27
                                        2021-09-27 10:10:19.942 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 7.88
                                        2021-09-27 10:10:19.942 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 3.7727509725459667
                                        2021-09-27 10:10:19.943 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 34.932879375425614
                                        2021-09-27 10:10:19.943 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5
                                        2021-09-27 10:10:19.943 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                        2021-09-27 10:10:19.944 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -8
                                        2021-09-27 10:10:19.944 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 1 aktiv
                                        2021-09-27 10:10:20.441 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 27.361
                                        2021-09-27 10:10:20.442 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 29.841
                                        2021-09-27 10:10:20.443 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 28.601
                                        2021-09-27 10:10:20.443 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.3585054377104395
                                        2021-09-27 10:10:20.444 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 25.242494562289558
                                        2021-09-27 10:10:20.455 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei gespeichert!
                                        2021-09-27 10:10:21.448 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei eingelesen!
                                        2021-09-27 10:10:21.582 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MinimumLadeleistung" has to be type "string" but received type "number"
                                        2021-09-27 10:10:21.595 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeschwelle" has to be type "string" but received type "number"
                                        2021-09-27 10:10:21.596 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende" has to be type "string" but received type "number"
                                        2021-09-27 10:10:21.600 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende2" has to be type "string" but received type "number"
                                        2021-09-27 10:10:21.627 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommerladeende" has to be type "string" but received type "number"
                                        2021-09-27 10:10:21.941 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 9:34
                                        2021-09-27 10:10:21.942 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 12:55
                                        2021-09-27 10:10:21.942 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 13:46
                                        2021-09-27 10:10:24.735 - info: web.0 (1912) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:XX.XX.XX.XX vis.0
                                        Einen fast identischen Eintrag habe ich im Log noch einmal, als ich wieder auf Automatik umgeschaltet habe.
                                        Ich lasse das Skript morgen mal komplett im Automatikmodus durchlaufen und schauen dann noch einmal, ob ich ähnliche Einträge im Log finde. Interessant ist auch, ob Einträge geschrieben werden, wenn der Modus im Automatikbetrieb geändert wird.
                                        Gruß Chris
                                        • C ChrisChros
                                          // alter Wert 300
                                          // alter Wert 3000
                                          // alter Wert 6000
                                          sLadeende[1] = 85;
                                          sLadeende2[1] = 95;
                                          sUnload[1] = 100;
                                          // alter Wert 3500
                                          // alter Wert 6000
                                          sLadeende[2] = 75;
                                          sLadeende2[2] = 87;
                                          // alter Wert 300
                                          // alter Wert 3000
                                          // alter Wert 6000
                                          sLadeende[3] = 80;
                                          sLadeende2[3] = 90;
                                          sUnload[3] = 100;
                                          // alter Wert 300
                                          // alter Wert 3000
                                          // alter Wert 6000
                                          sLadeende[4] = 80;
                                          sLadeende2[4] = 90;
                                          sUnload[4] = 100;
                                          // alter Wert 300
                                          // alter Wert 3000
                                          // alter Wert 6000
                                          sLadeende[5] = 80;
                                          sLadeende2[5] = 90;
                                          sUnload[5] = 100;
                                          Gruß Chris
                                          ArnoD
                                          #1023
                                          @chrischros
                                          Was mich etwas irritiert ist, dass die Meldung nicht von der Instanz "javascript.0", sondern von "web.0" kommt.
                                          Das würde für mich bedeuten, dass die Instanz web.0 auf die Parameter zugreift und den Type bemängelt.
                                          Deswegen meine Frage, ob eventuell von VIS aus versucht wird die Parameter, als number und nicht als string zu schreiben .
