  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 65 Beobachtet
  • A ArnoD
    Welchen Wert hast du manuell geändert ? Dann kann ich das mal bei mir testen.
    C
    C
    ChrisChros
    #1015
    @arnod
    die vordefinierten Einstellungen. Ich glaube das Skript hatte heute entschieden auf Schlechtwetter zu stellen obwohl die Sonne am blauen Himmel stand. Habe daraufhin wieder auf schönes Wetter gestellt.
    • A
      A
      ArnoD
      #1016
      @chrischros
      Ja du hast recht, es wird nur neu berechnet, wenn die Zeit einmal von MESZ auf MEZ umgestellt wird.
      Werde mir das mal anschauen.
      • A
        A
        ArnoD
        #1017
        Neue Version 0.3.3 hochgeladen.
        Änderungen:
        Daten Proplanta wurden bei einem Serverfehler erst wieder am nächsten Tag abgerufen.
        Zeiten RB, RE und LE wurden beim manuellen Wechsel der Einstellungen nicht neu berechnet.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ArnoD
          Änderungen:
          C
          C
          ChrisChros
          schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
          #1018
          @arnod Super danke für die Korrektur, werde ich gleich mal testen.
          Alles super, Zeiten werden jetzt alle neu berechnet wenn das Automatikprogramm deaktiviert und eine manuelle Einstellung gewählt wird.
          Danke.
          • C
            C
            ChrisChros
            #1019
            Hallo @ArnoD,
            mir ist heute etwas im Log aufgefallen. Scheinbar werden einige Daten im Skript falsch übergeben.
            2021-09-26 21:55:14.503 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MinimumLadeleistung" has to be type "string" but received type "number"
            2021-09-26 21:55:14.504 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeschwelle" has to be type "string" but received type "number"
            2021-09-26 21:55:14.505 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende" has to be type "string" but received type "number"
            2021-09-26 21:55:14.506 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende2" has to be type "string" but received type "number"
            2021-09-26 21:55:14.508 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommerladeende" has to be type "string" but received type "number"
            Da es nicht im Fehler-Log angezeigt wird, glaube ich nicht das es einen großen Einfluss haben wird. Eventuell hilft es aber das Skript noch weiter zu verbessern.
            Gruß Chris
            • C ChrisChros
              Hallo @ArnoD,
              Gruß Chris
              A
              A
              ArnoD
              #1020
              @chrischros
              Kannst du das noch eingrenzen, wann dieser Fehler auftritt?
              Was änderst du zu diesem Zeitpunkt oder passiert das ohne manuellen Eingriff?
              Bei mir kann ich im LOG nichts finden und kann das auch nicht nachvollziehen da alles als String übergeben wird.
              Kann es sein das du in VIS, was falsch eingestellt hast?
              Ich bin gerade dabei das Script zu optimieren und alle setTimeout zu entfernen und die Synchronisierung besser hinzubekommen. Da das ganze doch sehr träge läuft.
              • A ArnoD
                @chrischros
                C
                C
                ChrisChros
                #1021
                @arnod ich hatte das gestern gesehen nachdem die automatische Aktualisierung der Daten um 22:00 Uhr durchgelaufen ist.
                Ich schaue mir die 5 Parameter heute Abend noch einmal an was ich da eingetragen habe und poste das hier mal. Eventuell übersehe ich da auch was.
                • C
                  C
                  ChrisChros
                  #1022
                  @arnod hier mal ein Auszug von dem Skript mit den entsprechenden Parametern.
                  //*********************************** Einstellung 1 *************************************
                  // Prognostizierte PV-Leistung geringer als benötigter Eigenverbrauch, Überschuss zu 100% in Batterie speichern.
                  sEinspeiselimit[1] = 5.8;
                  // alter Wert 300
                  sUntererLadekorridor[1] = 100;
                  // alter Wert 3000
                  sObererLadekorridor[1] = 2300;
                  sMinimumLadeleistung[1] = 0;
                  // alter Wert 6000
                  sMaximumLadeleistung[1] = 4500;
                  sLadeschwelle[1] = 75;
                  sLadeende[1] = 85;
                  sLadeende2[1] = 95;
                  sWinterminimum[1] = 11.40;
                  sSommermaximum[1] = 15.00;
                  sSommerladeende[1] = 16.25;
                  sSpeichergroesse[1] = 10.8;
                  sUnload[1] = 100;
                  //*********************************** Einstellung 2 *************************************
                  // Prognostizierte PV-Leistung höher als benötigter Eigenverbrauch, Batterie laden und Überschuss ins Netz einspeisen.
                  // Von 12 - 18 Uhr Bewölkung < 90 %.
                  sEinspeiselimit[2] = 5.8;
                  sUntererLadekorridor[2] = 300;
                  // alter Wert 3500
                  sObererLadekorridor[2] = 2700;
                  sMinimumLadeleistung[2] = 100;
                  // alter Wert 6000
                  sMaximumLadeleistung[2] = 4500;
                  sLadeschwelle[2] = 24;
                  sLadeende[2] = 75;
                  sLadeende2[2] = 87;
                  sWinterminimum[2] = 11.40;
                  sSommermaximum[2] = 15.75;
                  sSommerladeende[2] = 17.75;
                  sSpeichergroesse[2] = 10.8;
                  // sUnload wird automatisch auf Aktuellen Batterie SoC oder berechneten UnloadSoC eingestellt um ein Laden der Batterie bis zum Start der Regelung zu verhindern
                  //*********************************** Einstellung 3 *************************************
                  // Von 12:00 - 18:00 Uhr Bewölkung >= 90 %.
                  sEinspeiselimit[3] = 5.8;
                  // alter Wert 300
                  sUntererLadekorridor[3] = 100;
                  // alter Wert 3000
                  sObererLadekorridor[3] = 2300;
                  sMinimumLadeleistung[3] = 100;
                  // alter Wert 6000
                  sMaximumLadeleistung[3] = 4500;
                  sLadeschwelle[3] = 70;
                  sLadeende[3] = 80;
                  sLadeende2[3] = 90;
                  sWinterminimum[3] = 11.40;
                  sSommermaximum[3] = 15.00;
                  sSommerladeende[3] = 16.50;
                  sSpeichergroesse[3] = 10.8;
                  sUnload[3] = 100;
                  //*********************************** Einstellung 4 *************************************
                  // Von 12:00 - 15:00 Uhr Bewölkung > 90%, danach weniger Bewölkung.
                  sEinspeiselimit[4] = 5.8;
                  // alter Wert 300
                  sUntererLadekorridor[4] = 100;
                  // alter Wert 3000
                  sObererLadekorridor[4] = 2300;
                  sMinimumLadeleistung[4] = 100;
                  // alter Wert 6000
                  sMaximumLadeleistung[4] = 4500;
                  sLadeschwelle[4] = 55;
                  sLadeende[4] = 80;
                  sLadeende2[4] = 90;
                  sWinterminimum[4] = 11.40;
                  sSommermaximum[4] = 15.00;
                  sSommerladeende[4] = 17.25;
                  sSpeichergroesse[4] = 10.8;
                  sUnload[4] = 100;
                  //*********************************** Einstellung 5 *************************************
                  // 5 Prognostizierte PV-Leistung höher als benötigter Eigenverbrauch, Batterie laden und Überschuss ins Netz einspeisen.
                  // Ab 12:00 - 15 Uhr Bewölkung < 90 %, ab 15:00 - 18:00 Uhr Bewölkung >= 90 %.
                  sEinspeiselimit[5] = 5.8;
                  // alter Wert 300
                  sUntererLadekorridor[5] = 100;
                  // alter Wert 3000
                  sObererLadekorridor[5] = 2300;
                  sMinimumLadeleistung[5] = 100;
                  // alter Wert 6000
                  sMaximumLadeleistung[5] = 4500;
                  sLadeschwelle[5] = 55;
                  sLadeende[5] = 80;
                  sLadeende2[5] = 90;
                  sWinterminimum[5] = 11.40;
                  sSommermaximum[5] = 15.00;
                  sSommerladeende[5] = 16.75;
                  sSpeichergroesse[5] = 10.8;
                  sUnload[5] = 100;
                  Auf den ersten Blick kann ich keinen Fehler erkennen.
                  Hier noch ein Auszug von heute als ich manuell auf "schlecht Wetter" gestellt habe. eventuell hilft dir das weiter:
                  2021-09-27 10:10:07.906 - info: web.0 (1912) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:XX.XX.XX.XX
                  2021-09-27 10:10:13.033 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=6.501979962444959
                  2021-09-27 10:10:13.034 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 13.589743589743591
                  2021-09-27 10:10:13.035 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 27
                  2021-09-27 10:10:13.035 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 7.88
                  2021-09-27 10:10:13.036 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 6.501979962444959
                  2021-09-27 10:10:13.043 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 60.20351817078665
                  2021-09-27 10:10:13.044 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5
                  2021-09-27 10:10:13.045 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                  2021-09-27 10:10:13.045 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -33
                  2021-09-27 10:10:13.046 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 5 aktiv
                  2021-09-27 10:10:13.533 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 27.361
                  2021-09-27 10:10:13.534 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 29.841
                  2021-09-27 10:10:13.534 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 28.601
                  2021-09-27 10:10:13.535 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.3585054377104395
                  2021-09-27 10:10:13.535 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 25.242494562289558
                  2021-09-27 10:10:15.034 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 9:34
                  2021-09-27 10:10:15.034 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 12:55
                  2021-09-27 10:10:15.035 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 14:0
                  2021-09-27 10:10:19.839 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Trigger manuelle Programmvorwahl
                  2021-09-27 10:10:19.848 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Automatik gestoppt
                  2021-09-27 10:10:19.941 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=3.7727509725459667
                  2021-09-27 10:10:19.941 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 13.589743589743591
                  2021-09-27 10:10:19.942 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 27
                  2021-09-27 10:10:19.942 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 7.88
                  2021-09-27 10:10:19.942 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 3.7727509725459667
                  2021-09-27 10:10:19.943 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 34.932879375425614
                  2021-09-27 10:10:19.943 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5
                  2021-09-27 10:10:19.943 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                  2021-09-27 10:10:19.944 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -8
                  2021-09-27 10:10:19.944 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 1 aktiv
                  2021-09-27 10:10:20.441 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 27.361
                  2021-09-27 10:10:20.442 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 29.841
                  2021-09-27 10:10:20.443 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 28.601
                  2021-09-27 10:10:20.443 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.3585054377104395
                  2021-09-27 10:10:20.444 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 25.242494562289558
                  2021-09-27 10:10:20.455 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei gespeichert!
                  2021-09-27 10:10:21.448 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei eingelesen!
                  2021-09-27 10:10:21.582 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MinimumLadeleistung" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-09-27 10:10:21.595 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeschwelle" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-09-27 10:10:21.596 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-09-27 10:10:21.600 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende2" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-09-27 10:10:21.627 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommerladeende" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-09-27 10:10:21.941 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 9:34
                  2021-09-27 10:10:21.942 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 12:55
                  2021-09-27 10:10:21.942 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 13:46
                  2021-09-27 10:10:24.735 - info: web.0 (1912) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:XX.XX.XX.XX vis.0
                  Einen fast identischen Eintrag habe ich im Log noch einmal, als ich wieder auf Automatik umgeschaltet habe.
                  Ich lasse das Skript morgen mal komplett im Automatikmodus durchlaufen und schauen dann noch einmal, ob ich ähnliche Einträge im Log finde. Interessant ist auch, ob Einträge geschrieben werden, wenn der Modus im Automatikbetrieb geändert wird.
                  Gruß Chris
                  • C ChrisChros
                    // alter Wert 300
                    // alter Wert 3000
                    // alter Wert 6000
                    sLadeende[1] = 85;
                    sLadeende2[1] = 95;
                    sUnload[1] = 100;
                    // alter Wert 3500
                    // alter Wert 6000
                    sLadeende[2] = 75;
                    sLadeende2[2] = 87;
                    // alter Wert 300
                    // alter Wert 3000
                    // alter Wert 6000
                    sLadeende[3] = 80;
                    sLadeende2[3] = 90;
                    sUnload[3] = 100;
                    // alter Wert 300
                    // alter Wert 3000
                    // alter Wert 6000
                    sLadeende[4] = 80;
                    sLadeende2[4] = 90;
                    sUnload[4] = 100;
                    // alter Wert 300
                    // alter Wert 3000
                    // alter Wert 6000
                    sLadeende[5] = 80;
                    sLadeende2[5] = 90;
                    sUnload[5] = 100;
                    Gruß Chris
                    A
                    A
                    ArnoD
                    #1023
                    @chrischros
                    Was mich etwas irritiert ist, dass die Meldung nicht von der Instanz "javascript.0", sondern von "web.0" kommt.
                    Das würde für mich bedeuten, dass die Instanz web.0 auf die Parameter zugreift und den Type bemängelt.
                    Deswegen meine Frage, ob eventuell von VIS aus versucht wird die Parameter, als number und nicht als string zu schreiben .
                    • A ArnoD
                      @chrischros
                      C
                      C
                      ChrisChros
                      #1024
                      @arnod
                      weißt du ob ich das im widget einstellen kann wie ein Wert übergeben werden soll?
                      Ich habe gesehen, dass die ganzen Eingabefelder als "basic number widget" angelegt waren. Ich habe diese nun in "basic string" abgeändert aber die Einträge im Log sind geblieben, es sind sogar mehr geworden.
                      Welches widget hast du da bei dir benutzt?
                      • C ChrisChros
                        @arnod
                        A
                        A
                        ArnoD
                        #1025
                        @chrischros
                        Habe bei mir gerade nachgeschaut und habe auch die basic-Number Widget verwendet.
                        Habe aber keine Fehlermeldungen.
                        Komisch 🤔
                        Nachtrag:
                        mit den basic number Widget werden nur die Werte angezeigt, zum Schreiben von neuen Werten verwende ich die hqwidgets-CircleKnob.
                        • A ArnoD
                          @chrischros
                          Komisch 🤔
                          Nachtrag:
                          C
                          C
                          ChrisChros
                          #1026
                          @arnod
                          das gleiche verwende ich auch.
                          Bei mir sehen die Einstellung für z.B. Sommer Ladeende so aus:
                          siegt das so ähnlich auch bei dir aus? Könntest du bitte deine Einstellungen Posten?
                          Gruß Chris
                          • A
                            A
                            ArnoD
                            #1027
                            @chrischros
                            Sieht genauso aus.
                            • A ArnoD
                              @chrischros
                              Sieht genauso aus.
                              C
                              C
                              ChrisChros
                              #1028
                              @arnod
                              dank dir.
                              Keine Ahnung warum im Log bei mir diese Einträge geschrieben werden. Da sie nicht als Alarm geschrieben werden kann es nicht so tragisch sein. Werde das jetzt erst mal nicht weiterverfolgen.
                              • A
                                A
                                ArnoD
                                #1029
                                Neue Version 0.3.4 hochgeladen.
                                Änderungen:
                                Skript optimiert, xmlhttprequest Forecast und Proplanta anders programmiert
                                Script ohne setTimeout mit async/await programmiert, dadurch schneller.
                                Am Script wurde jetzt einiges optimiert und beschleunigt. Die Umschaltung in VIS ist jetzt flüssiger und nicht mehr so verzögert.
                                Habe das Script jetzt zwei Wochen bei mir getestet und hoffentlich alle Fehler so weit beseitigt.
                                • C ChrisChros
                                  @arnod
                                  dank dir.
                                  A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #1030
                                  @chrischros
                                  Versuch mal die neue Version.
                                  • A ArnoD
                                    @chrischros
                                    C
                                    C
                                    ChrisChros
                                    #1031
                                    @arnod die gleiche Einträge im Log.
                                    • C ChrisChros
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #1032
                                      @chrischros
                                      Das komische ist ja das nur die vier States bemängelt werden alle anderen nicht.
                                      Hast du mal die vier gelöscht und durch das Script neu erstellen lassen ?
                                      • A ArnoD
                                        @chrischros
                                        C
                                        C
                                        ChrisChros
                                        #1033
                                        @arnod ich denke das hängt damit zusammen weil diese Werte geändert werden.
                                        löschen habe ich bisher noch nicht probiert. Wäre noch ein Ansatz.
                                        Wenn ich das Skript und den Ordner E3DC-Control in dem Reiter Objekte lösche, im Anschluss das Skript neu erstelle müssten doch alle Objekte wiederhergestellt werden?
                                        • C ChrisChros
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #1034
                                          @chrischros
                                          Es reicht schon, wenn du das Script stoppst und in dem Reiter Objekte E3DC-Control löschen würdest.
                                          Beim Starten vom Script würden dann alle States neu angelegt werden.
                                          84.2k
