  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
    ArnoD
    #970
    @stephan61 @ChrisChros
    Habe mir das jetzt mal anschauen können.
    Am 20.08 hatte der Server von Forecast ein Problem und konnte die Anfragen nicht bearbeiten.
    Ich muss im Skript überprüfen, ob die serverseitige Bearbeitung Proplanta oder Forecast erfolgreich war um so einen Fehler abzufangen.
    Werde das heute noch ändern und dann eine neue Version hochladen.
      ArnoD
      #971
      Neue Version 0.3.1 hochgeladen.
      Änderungen:
      Überprüfung, ob die serverseitige Bearbeitung Proplanta oder Forecast erfolgreich war eingefügt.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        Änderungen:
        ChrisChros
        #972
        @arnod Danke für die schnelle Bearbeitung. Werde die neue Version testen und berichten.
          B.Baier
          #973
          Sehe gerade, dass die Ladesperrzeit bei mir nicht auf "1" springt, wenn die Batterie bei diesem schönen Wetter erst ab 12 Uhr geladen werden soll.
          Woran kann das liegen?
          • B B.Baier
            ArnoD
            #974
            @b-baier
            Welche Ladesperrzeit meinst du ?
              B.Baier
              #975
              Leider ist da überall "0", obwohl bei Nichtladung der Batterie irgendwo da eine "1" auftauchen sollte...
                B.Baier
                #976
                Außerdem steht bei mir unter 40085_EMS_Status ein Wert 37. Was bedeutet der? Ich dachte, früher stand da was einstelliges....
                • B B.Baier
                  ArnoD
                  #977
                  @b-baier
                  Ok, wir sind beim Modbus Adapter :-)
                  Die Werte wo bei dir 0 drinsteht werden über ein eigenes Skript befüllt.
                  Das findest du auch hier: https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                  Auf die Datei Modbus.js klicken und das Skript kopieren und bei dir als neues JS Skript einfügen.
                  Danach sollten diese Werte befüllt werden.
                  Beim Register 40085 handelt es sich um ein Datenwort dezimal und wird durch das Skript, in die einzelnen BIT aufgeteilt die du dann in VIS auswerten kannst.
                    B.Baier
                    #978
                    Das hatte ich schon gemacht. Hier ist der beginnende Auszug:
                    Noch eine Möglichkeit, warum das nicht funktionert?
                    • B B.Baier
                      ArnoD
                      #979
                      @b-baier
                      Ok, die Pfadangaben im Skript sind auch alle richtig? Also Modbus Adapter E3DC = modbus.0.
                      usw.
                        B.Baier
                        #980
                        An den Pfadangaben habe ich nichts geändert, nur den kWh-Speicher.
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B B.Baier
                          ArnoD
                          #981
                          @b-baier
                          Prüf mal im Iobroker unter Objekte, ob die Pfadangaben unter E3DC Modbus.0 im Skript richtig sind.
                          • B B.Baier
                            ArnoD
                            #982
                            @b-baier
                            Wenn alles richtig ist, sollten bei der nächsten Änderung der Register die Werte richtig eingetragen werden.
                            Du kannst es testen, indem du den Wert modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status einfach manuell mit 0 überschreibst.
                              B.Baier
                              #983
                              Meinst du das?
                              Bin schon länger an deinen Dateien dran, aber irgendwie klappt das bei mir nicht so richtig; z.B. sind auch die grünen Pfeile bei VIS "E3DC_Übersicht" nicht da. Habe keine Icons "vis.0/Icon/green_arrows_R.png".
                              Vielleicht bin ich auch zu doof dazu...
                              • B B.Baier
                                Meinst du das?
                                ArnoD
                                #984
                                @b-baier
                                Bitte nicht die Objektdaten ändern, sondern nur den Wert.
                                Dazu nicht in die Spalte mit dem Stift klicken, sondern in die Spalte Wert.
                                • TimmerxT Offline
                                  TimmerxT Offline
                                  Timmerx
                                  #985
                                  Hallo Leute,
                                  ich habe eine Frage an die Fachleute.
                                  Ich bin im Begriff mir einen Hyundai Ioniq 5 zu zulegen.
                                  Dieser hat ab Werk V2L (Vehicel to Load) an Board und kann max 3,6kw (ein phasig) Spitze per Schukoanschluss abgeben.
                                  Wenn ich in meine E3DC jetzt einen Zusätzlichen Leistungsmesser (drei phasig) einbauen würde und das Auto tagsüber in der Firma vollladen würde, könnte ich über die Nacht meinen E3DC Speicher über das Auto füllen und ggf. meine Wärmepumpe damit betreiben.
                                  Wäre das technisch möglich? Also den Leistungsmeser nur einphasig zu betreiben?
                                  Was haltet ihr von der Idee.
                                  • TimmerxT Timmerx
                                    Hallo Leute,
                                    stevie77
                                    #986
                                    @timmerx Also einen Leistungsmesser kann man natürlich einphasig betreiben, das ist kein Problem (ist bei meinem externen Wechselrichter auch so). Eine nicht ständige Quelle einzubinden, vielleicht schon eher. Ich hatte mal irgendwo ein Argument dagegen gelesen, aber mir ist es leider entfallen. 😔
                                    Davon abgesehen, der CANBUS reagiert empfindlich, wenn der Strom nach Ende der Einspeisung weg bleibt. Wenn ich meinen externen Wechselrichter mal ausschalte, dann habe ich danach eine bis zum Neustart des Hauskraftwerks angezeigte rote Fehlermeldung im Gerätedisplay.
                                    • C Offline
                                      ChrisChros
                                      #987
                                      hat sonst noch jemand von euch Probleme die Prognosedaten von Forecast abzurufen.
                                      • C ChrisChros
                                        ArnoD
                                        #988
                                        @chrischros
                                        Was hast du aktuell für Probleme ?
                                        Bin gerade dabei die beide Funktionen zu überarbeiten.
                                        Habe festgestellt das bei lansamen Verbindungen der Abruf von Forecast Probleme macht.
                                        • C ChrisChros
                                          ArnoD
                                          #989
                                          @chrischros
                                          Ok jetzt habe ich es auch im LOG gesehen.
                                          Error 500
                                          Da hat Forecast anscheinend heute wieder ein Problem.
