  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • B B.Baier
    Außerdem steht bei mir unter 40085_EMS_Status ein Wert 37. Was bedeutet der? Ich dachte, früher stand da was einstelliges....
    ArnoD
    #977
    @b-baier
    Ok, wir sind beim Modbus Adapter :-)
    Die Werte wo bei dir 0 drinsteht werden über ein eigenes Skript befüllt.
    Das findest du auch hier: https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
    Auf die Datei Modbus.js klicken und das Skript kopieren und bei dir als neues JS Skript einfügen.
    Danach sollten diese Werte befüllt werden.
    Beim Register 40085 handelt es sich um ein Datenwort dezimal und wird durch das Skript, in die einzelnen BIT aufgeteilt die du dann in VIS auswerten kannst.
      B.Baier
      #978
      Das hatte ich schon gemacht. Hier ist der beginnende Auszug:
      Noch eine Möglichkeit, warum das nicht funktionert?
      • B B.Baier
        ArnoD
        #979
        @b-baier
        Ok, die Pfadangaben im Skript sind auch alle richtig? Also Modbus Adapter E3DC = modbus.0.
        usw.
          B.Baier
          #980
          An den Pfadangaben habe ich nichts geändert, nur den kWh-Speicher.
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • B B.Baier
            ArnoD
            #981
            @b-baier
            Prüf mal im Iobroker unter Objekte, ob die Pfadangaben unter E3DC Modbus.0 im Skript richtig sind.
            • B B.Baier
              ArnoD
              #982
              @b-baier
              Wenn alles richtig ist, sollten bei der nächsten Änderung der Register die Werte richtig eingetragen werden.
              Du kannst es testen, indem du den Wert modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status einfach manuell mit 0 überschreibst.
                B.Baier
                #983
                Meinst du das?
                Bin schon länger an deinen Dateien dran, aber irgendwie klappt das bei mir nicht so richtig; z.B. sind auch die grünen Pfeile bei VIS "E3DC_Übersicht" nicht da. Habe keine Icons "vis.0/Icon/green_arrows_R.png".
                Vielleicht bin ich auch zu doof dazu...
                • B B.Baier
                  Meinst du das?
                  ArnoD
                  #984
                  @b-baier
                  Bitte nicht die Objektdaten ändern, sondern nur den Wert.
                  Dazu nicht in die Spalte mit dem Stift klicken, sondern in die Spalte Wert.
                  • TimmerxT Offline
                    TimmerxT Offline
                    Timmerx
                    #985
                    Hallo Leute,
                    ich habe eine Frage an die Fachleute.
                    Ich bin im Begriff mir einen Hyundai Ioniq 5 zu zulegen.
                    Dieser hat ab Werk V2L (Vehicel to Load) an Board und kann max 3,6kw (ein phasig) Spitze per Schukoanschluss abgeben.
                    Wenn ich in meine E3DC jetzt einen Zusätzlichen Leistungsmesser (drei phasig) einbauen würde und das Auto tagsüber in der Firma vollladen würde, könnte ich über die Nacht meinen E3DC Speicher über das Auto füllen und ggf. meine Wärmepumpe damit betreiben.
                    Wäre das technisch möglich? Also den Leistungsmeser nur einphasig zu betreiben?
                    Was haltet ihr von der Idee.
                    • TimmerxT Timmerx
                      Hallo Leute,
                      stevie77
                      #986
                      @timmerx Also einen Leistungsmesser kann man natürlich einphasig betreiben, das ist kein Problem (ist bei meinem externen Wechselrichter auch so). Eine nicht ständige Quelle einzubinden, vielleicht schon eher. Ich hatte mal irgendwo ein Argument dagegen gelesen, aber mir ist es leider entfallen. 😔
                      Davon abgesehen, der CANBUS reagiert empfindlich, wenn der Strom nach Ende der Einspeisung weg bleibt. Wenn ich meinen externen Wechselrichter mal ausschalte, dann habe ich danach eine bis zum Neustart des Hauskraftwerks angezeigte rote Fehlermeldung im Gerätedisplay.
                      • C Offline
                        ChrisChros
                        #987
                        hat sonst noch jemand von euch Probleme die Prognosedaten von Forecast abzurufen.
                        • C ChrisChros
                          ArnoD
                          #988
                          @chrischros
                          Was hast du aktuell für Probleme ?
                          Bin gerade dabei die beide Funktionen zu überarbeiten.
                          Habe festgestellt das bei lansamen Verbindungen der Abruf von Forecast Probleme macht.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C ChrisChros
                            ArnoD
                            #989
                            @chrischros
                            Ok jetzt habe ich es auch im LOG gesehen.
                            Error 500
                            Da hat Forecast anscheinend heute wieder ein Problem.
                            • A ArnoD
                              @chrischros
                              ChrisChros
                              schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                              #990
                              @arnod
                              javascript.0
                              2021-08-26 10:10:05.443	warn	script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Es konnten keine Daten von Forecast abgerufen werden Status:null Rückmeldung<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"><head> <title>500 &mdash; Internal Sever Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/> <meta name="description" content="Sorry, something went wrong. Internal Server Error"/> <style type="text/css"> body {font-size:14px; color:#777777; font-family:arial; text-align:center;} h1 {font-size:180px; color:#99A7AF; margin: 70px 0 0 0;} h2 {color: #DE6C5D; font-family: arial; font-size: 20px; font-weight: bold; letter-spacing: -1px; margin: -3px 0 39px;} p {width:320px; text-align:center; margin-left:auto;margin-right:auto; margin-top: 30px } div {width:320px; text-align:center; margin-left:auto;margin-right:auto;} a:link {color: #34536A;} a:visited {color: #34536A;} a:active {color: #34536A;} a:hover {color: #34536A;} </style></head><body> <p><a href="http://api.forecast.solar/">api.forecast.solar</a></p> <h1>500</h1> <h2>Internal Server Error</h2> <div> Sorry, something went wrong :( </div></body></html>
                              Ich denke den gleichen Fehler hast du auch bei dir im Log stehen.
                              Auch wenn ich auf die Homepage forecast.solar gehe lädt sich mein Browser nen Wolf. Da gibts wohl mit dem Server aktuell Probleme / Wartungsarbeiten.
                              • C ChrisChros
                                @arnod
                                javascript.0
                                ArnoD
                                #991
                                @chrischros
                                Ja, ist der selbe Fehler wie bei mir.
                                • A ArnoD
                                  @chrischros
                                  B.Baier
                                  #992
                                  @arnod
                                  Ich habe ein Problem mit dem Auslesen der Wallbox, obwohl alles "grün" ist und somit die Verbindung zur Wallbox ja funktionieren sollte. Anbei Screenshoots von den einzelnen Registern. Vielleicht kann jemand helfen.
                                  • B B.Baier
                                    @arnod
                                    ArnoD
                                    #993
                                    @b-baier
                                    Einstellungen Verbindungsparameter und Allgemein bitte korrigieren:
                                      ArnoD
                                      #994
                                      Neue Version 0.3.2 hochgeladen.
                                      Änderungen:
                                      XMLHttpRequest Fehler bei langsamen Verbindungen korrigiert und Warnung bei Timeout eingefügt.
                                      Prognosewerte Forecast werden nur noch täglich auf 0 gesetzt. Skript aufgeräumt und optimiert
                                        ArnoD
                                        #995
                                        Neue Wallbox Version 0.3.1 hochgeladen.
                                        Änderungen:
                                        Mehrere Fehler behoben.
                                        Prüfung der User Eingaben beim Start.
                                        Für jeden Lademodus eine eigene Haltezeit programmiert.
                                        Wechsel der Ladeleistung beim Laden nur in 1 A Schritte alle 6 sek. möglich.
                                        Berücksichtigung der Einstellung HTmin in E3DC-Control. (manuell oder automatisch möglich)
                                        • A ArnoD
                                          Änderungen:
                                          Chilihead
                                          #996
                                          @arnod Du Arno hast du oder jemand anders das Script schon mal mit einer anderen Wallbox ausprobiert z.B. smartWB? Frag nur, denn bevor ich mir die Mühe mach und alles durchprobiert ob vielleicht das schon jemand getestet hat.
                                          Die Swb hat natürlich weniger Steuerregister; müsste ich mir dann erst mal anschauen.
                                          https://www.evse-wifi.de/wp-content/uploads/2021/02/20201107_Registeruebersicht_Modbus-TCP.pdf
