  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • C ChrisChros
    @arnod
    Super, danke für das Update.
    Könntest du uns bitte noch sagen in welchen Zeilen Änderungen vorgenommen wurden ähnlich wie du es bei der Version 0.2.25 gemacht hast.
    Danke.
    ArnoD
    #901
    @chrischros
    Ein Grund warum ich mich mit Github beschäftigt habe, ist die Nachverfolgbarkeit der Änderungen :-)
    Einfach auf Commits klicken und du kannst bei jeder Version erkennen was genau geändert wurde.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Chilihead
      So... jetzt hab ich mir 872 Beiträge durchgelesen 😊 wirklich sehr interessant und sehr detailverliebt! Allen Respekt was da an Code entstanden ist.
      Hab das ganze seit 2 Tagen am laufen und vorerst 3 Probleme die Ihr mir vielleicht ganz schnell helfen würdet bitte?
      • Im Vis zeigt es mir aktuell 20,3kWh PV-Leistung aktuell an; real sind es aber 2,841kW
      • Im Vis ist die "nächste Aktualisierung" verrutscht und ich bekomms nicht ums verr... :-) hingeschoben
      • Jetzt mein eigentlich größtes Problem und ich weiß nicht ob da schon jemand was hat; ich habe einen 3x3kW Heizstab der über einen MyPV AC-Thor9s gesteuert wird. Steuerung übernimmt freundlicherweise der S10 (Überschusssteuerung).
        Vor dem E3DC-Control wurde zuerst die Batterie geladen bzw. der Überschuss gleich in den Heizstab.
        Jetzt wird eingespeist und dann teils auch für den Heizstab verwendet, sollte aber voll für den Heizstab verwendet werden so lange der die Temperatur im 1000L Puffer nicht erreicht hat.
      Alles in allem wars nicht wirklich einfach den E3DC-Control auf dem gleichen Linux wie IOBroker zu installieren, gut jetzt wo man's weiß wie's geht ist's eigentlich ganz einfach.
      Läuft bei mir in einer Proxmox VM
      Vielen Dank schon mal
      EDIT: PV Leitung aktuell ist die Tagessumme, richtig?
      aueland
      #902
      Moi,
      @chilihead said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Vor genau diesem Schritt stehe ich auch gerade, also iobroker läuft bei mir unter Proxmox in einer VM und nun möchte ich E3DC-Control installieren. Wärst Du so nett und würdest schreiben, auf was dabei besonders zu achten ist? Ohne Deinen Post hätte ich jetzt einfach losgelegt, aber es scheint ja Fallstricke zu geben...
      Danke im Voraus & Gruß
      • A ArnoD
        @chrischros
        ChrisChros
        schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
        #903
        @arnod
        seit dem Update schaltet die Wettervorschau um 15:30 von Einstellung 2 (schönes Wetter) auf Einstellung 1 (schlechtes Wetter) um. Das ganze konnte ich gestern und heute beobachten. Das ganze sieht dann wie folgt aus:
        Als ich das bemerkt hatte habe ich dann die Automatik deaktiviert und habe manuell auf Einstellung 2 gestellt.
        Hast du eventuell eine Ahnung woran das liegen könnte, bzw. konntest du ein ähnliches Verhalten bei dir beobachten?
        Mit der alten Version 0.2.25 ist mir so ein Verhalten noch nicht aufgefallen.
        Gruß Chris
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • C ChrisChros
          @arnod
          Gruß Chris
          ArnoD
          #904
          @chrischros
          Kannst du mal dein Log File von 15:30 Uhr hier einstellen. Da kann man am besten erkennen, warum auf Einstellung 1 gewechselt wurde.
          Kann es sein das beide Prognosen nicht abgerufen werden konnten und deswegen auf Einstellung1 gewechselt wurde?
          • A ArnoD
            @chrischros
            ChrisChros
            #905
            @arnod
            das Log-File müsste doch im E3DC-Control Ordner gespeichert werden wenn ich folgende Parameter in dem Skript stehen habe:
            var logflag = true;
            const sLogPath = "/home/pi/E3DC-Control/HistoryPV_Leistung.json";
            aktuell kann ich kein Log-File sehen oder wird da noch wo anders was gespeichert?
            • C ChrisChros
              @arnod
              var logflag = true;
              ArnoD
              #906
              @chrischros
              sorry habe mich missverständlich ausgedrückt.
              Meine den Log Text im iobroker Admin.
              • A ArnoD
                @chrischros
                ChrisChros
                #907
                @arnod
                2021-07-22 15:30:00.930 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 8:19
                2021-07-22 15:30:00.931 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 14:53
                2021-07-22 15:30:00.931 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 16:5
                2021-07-22 15:30:00.932 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 50.913
                2021-07-22 15:30:00.932 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 0
                2021-07-22 15:30:00.933 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 40.730399999999996
                2021-07-22 15:30:00.933 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 38.04899298581051
                2021-07-22 15:30:00.934 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 2.681407014189489
                2021-07-22 15:30:01.934 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Start Ueberschuss_Prozent
                2021-07-22 15:30:01.935 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0
                2021-07-22 15:30:01.936 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 7
                2021-07-22 15:30:01.936 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 74
                2021-07-22 15:30:01.937 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 2.81
                2021-07-22 15:30:01.937 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 0
                2021-07-22 15:30:01.938 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0
                2021-07-22 15:30:01.938 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ende Ueberschuss_Prozent
                2021-07-22 15:30:01.938 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                2021-07-22 15:30:01.939 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 25
                2021-07-22 15:30:01.939 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 74
                2021-07-22 15:30:01.940 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 1 aktiv
                2021-07-22 15:30:02.449 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei gespeichert!
                2021-07-22 15:30:03.448 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei eingelesen!
                Wenn ich das richtig lese, hat das Skript von Proplanta keine Daten bekommen. Da bei mir Proplanta am besten von der Vorhersage passt, verwende ich aktuell nur diese. Das würde erklären, warum er auf schlecht Wetter gewechselt hat.
                Oder siehst du noch etwas anderes?
                • C ChrisChros
                  @arnod
                  ArnoD
                  #908
                  @chrischros
                  Ja richtig.
                  Es wurde mit den Daten von Forecast gerechnet, da von Proplanta keine Daten abgerufen werden konnten.
                  Ich vermute aber das es sich hier um Ablaufproblem im Script handelt, da du ja Werte bei der Bewölkung von Proplanta erhalten hast.
                  Ich werde heute beim Aufruf der Main() Funktion wieder eine Verzögerung einbauen, diese habe ich entfernt da es bei mir keine Auswirkung hatte.
                  Kann sein das damit dein Problem gelöst wird.
                  • A ArnoD
                    @chrischros
                    Ja richtig.
                    ChrisChros
                    #909
                    @arnod super danke dir. Werde das dann mal bei mir einspielen und berichten. So lange verwende ich jetzt wieder beide Vorhersagen.
                    Kann ich eigentlich bei dem Korrektur-Faktor auch negative Werte eintragen, um die Vorhersage nicht zu reduzieren, sondern um diese etwas zu erhöhen?
                    • C ChrisChros
                      ArnoD
                      #910
                      @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Ja, sollte funktionieren.
                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A aueland
                        Moi,
                        Chilihead
                        #911
                        @aueland hat etwas gedauert bis ich per putty auch online gekommen bin; dann nicht das Verzeichnis des users nehmen sonder "/opt/iobroker"
                        • C Chilihead
                          aueland
                          #912
                          @chilihead OK, Danke, dann werde ich es einfach mal versuchen :-)
                          • A ArnoD
                            ChrisChros
                            #913
                            @arnod hatte ja jetzt beide Vorhersagen wieder aktiv und trotzdem wurde um 15:30 auf Einstellung 1 umgestellt. Scheinbar gab es wieder keine kWh Prognose von Proplanta obwohl in der graphischen Ansicht der Prognose 42 kWh angezeigt werden.
                            2021-07-23 15:30:00.770 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 8:20
                            2021-07-23 15:30:00.770 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 14:52
                            2021-07-23 15:30:00.771 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 16:18
                            2021-07-23 15:30:00.771 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 49.753
                            2021-07-23 15:30:00.771 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 0
                            2021-07-23 15:30:00.772 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 49.25547
                            2021-07-23 15:30:00.772 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 40.419492679172684
                            2021-07-23 15:30:00.772 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 8.835977320827318
                            2021-07-23 15:30:01.773 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Start Ueberschuss_Prozent
                            2021-07-23 15:30:01.773 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0
                            2021-07-23 15:30:01.774 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 7
                            2021-07-23 15:30:01.774 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 74
                            2021-07-23 15:30:01.774 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 2.81
                            2021-07-23 15:30:01.774 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 0
                            2021-07-23 15:30:01.775 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0
                            2021-07-23 15:30:01.775 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ende Ueberschuss_Prozent
                            2021-07-23 15:30:01.775 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 12.5
                            2021-07-23 15:30:01.775 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 37.5
                            2021-07-23 15:30:01.776 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 74
                            2021-07-23 15:30:01.776 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 1 aktiv
                            2021-07-23 15:30:02.280 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei gespeichert!
                            2021-07-23 15:30:03.282 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei eingelesen!
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                              #914
                              Neue Version 0.2.28 hochgeladen.
                              Änderungen:
                              • Nach Abruf der Wetterdaten wird die Main() Funktion um 12000 ms verzögert aufgerufen, weil sonst die neuen Werte noch nicht gespeichert wurden.
                              • Die Main() Funktion wurde beim Programmstart zweimal aufgerufen.
                              @ChrisChros
                              Kannst du die neue Version mal testen, ob der Fehler damit behoben ist
                              • A ArnoD
                                Änderungen:
                                @ChrisChros
                                ChrisChros
                                #915
                                @arnod werde die neue Version einspielen und dir berichten. Ich hoffe das Wetter spielt morgen noch mit.
                                • A ArnoD
                                  ChrisChros
                                  #916
                                  @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  der negative Korrektur-Faktor funktioniert. Die Prognose wird dadurch entsprechend angehoben.
                                  smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C ChrisChros
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #917
                                    Hat von euch schon jemand das groß angekündigte Update von e3dc erhalten?
                                    C A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • smartboartS smartboart
                                      ChrisChros
                                      #918
                                      @smartboart welches, das April-Update? Das hab ich schon drauf.
                                        ArnoD
                                        #919
                                        @smartboart
                                        welche Firmware Version ist den aktuell? Bei mir ist die P10_2021_04 drauf.
                                          ArnoD
                                          #920
                                          Neue Version 0.2.29 hochgeladen.
                                          Nur kleinere Optimierungen am Skript.
