  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • C ChrisChros
    @arnod super danke dir. Werde das dann mal bei mir einspielen und berichten. So lange verwende ich jetzt wieder beide Vorhersagen.
    Kann ich eigentlich bei dem Korrektur-Faktor auch negative Werte eintragen, um die Vorhersage nicht zu reduzieren, sondern um diese etwas zu erhöhen?
    ArnoD
    #910
    @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Ja, sollte funktionieren.
    C 2 Antworten Letzte Antwort
    • A aueland
      Moi,
      @chilihead said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Alles in allem wars nicht wirklich einfach den E3DC-Control auf dem gleichen Linux wie IOBroker zu installieren, gut jetzt wo man's weiß wie's geht ist's eigentlich ganz einfach.
      Läuft bei mir in einer Proxmox VM
      Vor genau diesem Schritt stehe ich auch gerade, also iobroker läuft bei mir unter Proxmox in einer VM und nun möchte ich E3DC-Control installieren. Wärst Du so nett und würdest schreiben, auf was dabei besonders zu achten ist? Ohne Deinen Post hätte ich jetzt einfach losgelegt, aber es scheint ja Fallstricke zu geben...
      Danke im Voraus & Gruß
      Chilihead
      #911
      @aueland hat etwas gedauert bis ich per putty auch online gekommen bin; dann nicht das Verzeichnis des users nehmen sonder "/opt/iobroker"
      • C Chilihead
        aueland
        #912
        @chilihead OK, Danke, dann werde ich es einfach mal versuchen :-)
        • A ArnoD
          ChrisChros
          schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
          #913
          @arnod hatte ja jetzt beide Vorhersagen wieder aktiv und trotzdem wurde um 15:30 auf Einstellung 1 umgestellt. Scheinbar gab es wieder keine kWh Prognose von Proplanta obwohl in der graphischen Ansicht der Prognose 42 kWh angezeigt werden.
          2021-07-23 15:30:00.770 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 8:20
          2021-07-23 15:30:00.770 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 14:52
          2021-07-23 15:30:00.771 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 16:18
          2021-07-23 15:30:00.771 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 49.753
          2021-07-23 15:30:00.771 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 0
          2021-07-23 15:30:00.772 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 49.25547
          2021-07-23 15:30:00.772 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 40.419492679172684
          2021-07-23 15:30:00.772 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 8.835977320827318
          2021-07-23 15:30:01.773 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Start Ueberschuss_Prozent
          2021-07-23 15:30:01.773 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0
          2021-07-23 15:30:01.774 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 7
          2021-07-23 15:30:01.774 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 74
          2021-07-23 15:30:01.774 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 2.81
          2021-07-23 15:30:01.774 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 0
          2021-07-23 15:30:01.775 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0
          2021-07-23 15:30:01.775 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ende Ueberschuss_Prozent
          2021-07-23 15:30:01.775 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 12.5
          2021-07-23 15:30:01.775 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 37.5
          2021-07-23 15:30:01.776 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 74
          2021-07-23 15:30:01.776 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 1 aktiv
          2021-07-23 15:30:02.280 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei gespeichert!
          2021-07-23 15:30:03.282 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei eingelesen!
            ArnoD
            #914
            Neue Version 0.2.28 hochgeladen.
            Änderungen:
            • Nach Abruf der Wetterdaten wird die Main() Funktion um 12000 ms verzögert aufgerufen, weil sonst die neuen Werte noch nicht gespeichert wurden.
            • Die Main() Funktion wurde beim Programmstart zweimal aufgerufen.
            @ChrisChros
            Kannst du die neue Version mal testen, ob der Fehler damit behoben ist
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • A ArnoD
              Änderungen:
              @ChrisChros
              ChrisChros
              #915
              @arnod werde die neue Version einspielen und dir berichten. Ich hoffe das Wetter spielt morgen noch mit.
              • A ArnoD
                ChrisChros
                #916
                @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                der negative Korrektur-Faktor funktioniert. Die Prognose wird dadurch entsprechend angehoben.
                • C ChrisChros
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #917
                  Hat von euch schon jemand das groß angekündigte Update von e3dc erhalten?
                  C A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • smartboartS smartboart
                    ChrisChros
                    #918
                    @smartboart welches, das April-Update? Das hab ich schon drauf.
                      ArnoD
                      #919
                      @smartboart
                      welche Firmware Version ist den aktuell? Bei mir ist die P10_2021_04 drauf.
                        ArnoD
                        #920
                        Neue Version 0.2.29 hochgeladen.
                        Nur kleinere Optimierungen am Skript.
                        • C ChrisChros
                          ChrisChros
                          #921
                          @chrischros said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Hallo @arno hatte heute keine Probleme mit dem Abrufen der Prognosedaten. Scheinbar hat das Einfügen der Verzögerung in die Main-Funktion geholfen.
                          • C ChrisChros
                            ArnoD
                            #922
                            @chrischros
                            Ok, Danke für die Rückmeldung.
                            • smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #923
                              @arnod
                              Die ist aktuell bei mir ist 2020_068 drauf..
                              • A ArnoD
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                #924
                                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Hi Arno,
                                Verzögerungen hatte ich bei mir schon die ganze zeit drinne, weißt ja ich gebe immer gerne zeit bevor ne Aktion folgen soll...😀
                                Aber deine Programmierkünste entwickeln sich ja mit Wahnsinniger Geschwindigkeit. Da kann ich lange nicht mehr mithalten... Toll wie du das Skript hier umgestrickt hast. Hab mir heute mal die Mühe gemacht bei mir alles auf stand zu bringen. Da ist so einiges für mich neu.
                                Mir ist nun aber was aufgefallen. Wenn im Automatikbetrieb die Betriebsart umgeschaltet wird , wird zwar die Automatik abgewählt, aber die neue Betriebsart nicht umgestellt.
                                Schau mir das auch gerne mal an wo es hängt, bin aber gerade busy.. Vlt. Kannst du es ja einfach mal testen ob es in deinem system auch so reagiert..
                                  Hi Arno,
                                  ArnoD
                                  #925
                                  @smartboart
                                  Ok, werde mir das mal ansehen.
                                    ArnoD
                                    #926
                                    Neue Version 0.2.30 hochgeladen.
                                    Änderung:
                                    Alle main() Aufrufe werden jetzt verzögert asynchron aufgerufen.
                                    @smartboart
                                    Jetzt sollte es funktionieren.
                                    • A ArnoD
                                      Änderung:
                                      @smartboart
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #927
                                      Änderung:
                                      @smartboart
                                      ja funktioniert danke....
                                      • C Offline
                                        ChrisChros
                                        #928
                                        Hallo @arno
                                        mal eine Frage, wie berechnet sich der benötigte Eigenverbrauch für die Abschätzung welche Einstellung am besten zu verwenden ist?
                                        • C ChrisChros
                                          Hallo @arno
                                          ArnoD
                                          #929
                                          @chrischros
                                          Der Eigenverbrauch ist ein Erfahrungswert was im Schnitt am Tag verbraucht wird.
                                          Da dieser Wert von unterschiedlichen Faktoren abhängig ist, kann man das jeden Tag über ein Script anpassen oder man stellt einen festen Wert ein.
                                          Bei mir wird z. B. der Eigenverbrauch folgendermaßen über ein Script eingestellt:
                                          Urlaub abwesend = 5 kWh
                                          Anwesend = 10 kWh
                                          Wenn der Hauptschalter Pool Technik an ist (höherer Verbrauch durch 8h Poolpumpe 6,5 kWh) = 17 kWh
                                          Wenn Poolheizung auf Automatik (höherer Verbrauch durch LW-Pumpe 5 bis 10 kWh) = 30 kWh
                                          Verbräuche wie Waschmaschine und Trockner sind bei mir in den 10 kWh enthalten, da diese bei uns fast täglich laufen.
                                          Es reicht hier ein grober Wert für die Entscheidung, ob alles in die Batterie geladen werden soll oder auch in das Netz eingespeist werden kann.
                                          Wenn der Eigenverbrauch zu hoch eingestellt wird, ist das schlimmste was passieren kann, das die Batterie zu früh voll geladen ist.
