  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Ich versteh' die Rechnung nicht ganz, aber richtig kann sie nicht sein, da ich per se maximal 11,5 kWh aus der Batterie entnehmen kann
    Nun ja die Rechnung stimmt schon...
    in dem Rechenbeispiel hast du 8,24 kwh aus der Baterrie entnommen und bist bei 40 %..
    Nach Adam Riese hast du 60 % Entnommen.
    Also 8,24 = 60 %
    40% hast du noch drinne.
    40% Entsprechen 5,49kwh
    Zusammen sind das 13,73kwh.
    Die Rechnung ist simpler 3 Satz.
    Anders gefragt.
    8,24 entspricht 60% Wieviel ist 100%?
    Rechenweg:
    8,24 / 60 * 100 sind 13,73 kwh Gesamtkapazität.
    stevie77
    #561
    @smartboart Ich probier' mich auch mal am Dreisatz... :-)
    Heute habe ich von 40 % runter 3,49 kWh entladen.
    40% = 3,49 kWh
    1% = 87,25 Wh
    100% = 8,725 Wh
    Ich kann also nur 8,725 kWh aus der Batterie ziehen. Das sagt dann doch aus, dass meine verfügbare Kapazität nur noch 8,7 kWh beträgt. Passte dann ungefähr zu den 8 kWh die ich noch reinladen kann. Sollten aber halt 11,7 kWh verfügbare Kapazität sein...
    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stevie77
      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Also 8,24 = 60 %
      Dann hat E3/DC das Perpetuum mobile erfunden?! ;-) Ich lade 7,7 kWh rein und entnehme 13,7 kWh? Eine wundersame Energievermehrung um 6 kWh pro Ladezyklus - da wundert mich, dass E3/DC nicht schon längst Weltmarktführer ist. ;-) Sorry, ich kann zur Zeit nicht anders als sarkastisch beim Thema E3/DC zu reagieren - mir ist echt die Lust daran vergangen. 😧
      13,7 kWh verfügbare Gesamtkapazität kann schon deswegen nicht richtig sein, weil ich bei Entladetiefe 90 % auch rein rechnerisch nie mehr als 11,7 kWh verfügbare Gesamtkapazität habe. Irgendwas ist da faul...
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #562
      @stevie77 ja die Rechnung ist richtig, aber berüksichtigt eben keine Verluste...
      Und das mit der Ladung habe ich ja ebenfalls als merkwürdig bezeichnet. Da hatte ich die Vermutung dass das die Ladeenergie von E3DC ist . Du hast noch ne externe Quelle. Evtl wurde die Differenz aus Dieser bezogen. Das musst du halt mal E3DC fragen wie die die Ladeleistung berechnen.
        Also 8,24 = 60 %
        Anders gefragt.
        Rechenweg:
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #563
        @ArnoD Vergiss es, nach dem Update von E3DC haben sich wohl meine smart Einstellungen im Portal verändert. Hätte ich auch vorher mal schauen können...
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stevie77
          40% = 3,49 kWh
          1% = 87,25 Wh
          100% = 8,725 Wh
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #564
          @stevie77 und das du aus einer 13 kwh Batterie keine volle13kwh nutzen kannst ist auch klar...da sind ne Menge Verluste auf dem Weg aus der Batterie DC über den Wechselrichter nach AC bis zu deinen Verbrauchen.
          Bei 300 Watt Hausverbrauch sind es bei mir 100 Watt Verluste...Angezeigt wird 400Watt...Unsere beiden Anlagen sind ähnlich was die Leistung anbelangt, auch der Verbrauch...Die Anlage ist einfach overpowert für uns...Aber mir ist das egal, weil ich auf die Notstromfunktion wert lege und nicht auf die effizienz...Ich denke wenn du volle 16 kwP auf dem Dach hast und mal 1 kw im Schnitt Hauslast hast mit ner Dicken Batterie, arbeitet die Anlage effizienter...
            ArnoD
            #565
            Also mit deiner e3dc.config.txt ist alles in ordnung.
            Die smart Einstellungen sollten das ladeverhalten von E3DC-Control eigentlich nicht beeinflussen.
            • A ArnoD
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #566
              @ArnoD ok, stand aber auf 3000 und das war auch das maximum was geladen wurde...großer Zufall?
              Es gibt ein update von E3DC Control von Eba ...6 Tage alt und im Zusammenhang mit der WalBox.... Hast du doch oder? Schon installiert?
              A 2 Antworten Letzte Antwort
                ArnoD
                #567
                @smartboart
                Ja, gestern.
                Bin gerade dabei das Script anzupassen.
                Muss mich noch in das Thema Wallbox einarbeiten, stehe da noch auf dem Schlauch wie die Steuerung mit E3DC-Control funktioniert.
                smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                  #568
                  Das wird normalerweise von E3DC-Control dynamisch eingestellt, vermute das die letzte Einstellung 3000 war.
                  Was aber auch komisch ist da eigentlich immer der max. Wert eingestellt ist, wenn E3DC-Control nicht gerade regelt.
                  • A ArnoD
                    @smartboart
                    Ja, gestern.
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #569
                    @ArnoD ok, cool....wenn es dir nicht soviel ausmacht, kannst du bitte die Änderungen irgendwie kenntlich machen? Ich habe dein Script startk für meine Situation abgewandelt und abgespeckt ...
                    Fällt dann leichter die Änderungen zu integrieren...Wenn nicht auch kein Thema...
                      ArnoD
                      #570
                      @smartboart
                      Es sind eigentlich nur zwei Parameter dazugekommen, "wbminlade" und "wbmode".
                      Wie soll ich die Änderungen kennzeichnen in eine txt Datei ? wird etwas schwierig.
                      • A ArnoD
                        @smartboart
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #571
                        @ArnoD vlt. im code einfach ausklammern //Änderungen E3DC control
                        und wenn was wegfällt an die stelle einfach // Zeile Entfällt wegen Änderung E3DC Control...
                        Aber kann das auch selber herausfinden...
                        Wie hast du das Update gemacht...ich bekomme ne merge Meldung...
                        Bitte verschieben oder entfernen Sie diese, bevor Sie mergen.
                          ArnoD
                          #572
                          @smartboart
                          im Verzeichniss E3DC-Control den Befehl:
                          git pull https://github.com/Eba-M/E3DC-Control.git
                          ausgeführt und danach
                          make
                          ausgeführt.
                          • A ArnoD
                            @smartboart
                            make
                            ausgeführt.
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #573
                            @ArnoD ja hab ich auch so gemacht...
                            bei mir kommt dann
                            Control.git
                            Von https://github.com/Eba-M/E3DC-Control
                             * branch            HEAD       -> FETCH_HEAD
                            error: Die folgenden unversionierten Dateien im Arbeitsverzeichnis würden durch
                            den Merge überschrieben werden:
                                    AES.cpp
                                    AES.h
                                    Aktuelles und Versioneninfo
                                    Beschreibung_Parameter
                                    E3DC_CONF.h
                                    Makefile
                                    README.md
                                    RscpExampleMain.cpp
                                    RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/contents.xcworkspacedata
                                    RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcshareddata/IDEWorkspaceChecks.plist
                                    RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcshareddata/WorkspaceSettings.xcsettings
                                    RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/WorkspaceSettings.xcsettings
                                    RscpExcample.xcodeproj/project.pbxproj
                                    RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/contents.xcworkspacedata
                                    RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcshareddata/IDEWorkspaceChecks.plist
                                    RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcshareddata/WorkspaceSettings.xcsettings
                                    RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/IDEFindNavigatorScopes.plist
                                    RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/UserInterfaceState.xcuserstate
                                    RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/WorkspaceSettings.xcsettings
                                    RscpExcample.xcodeproj/xcshareddata/xcschemes/RscpExcample.xcscheme
                                    RscpExcample.xcodeproj/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/xcdebugger/Breakpoints_v2.xcbkptlist
                                    RscpExcample.xcodeproj/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/xcschemes/xcschememanagement.plist
                                    RscpProtocol.cpp
                                    RscpProtocol.h
                                    RscpTags.h
                                    RscpTypes.h
                                    SocketConnection.cpp
                                    SocketConnection.h
                                    e3dc.config.txt.template
                            Abbruch
                              bei mir kommt dann
                              Control.git
                                      AES.cpp
                                      AES.h
                                      E3DC_CONF.h
                                      Makefile
                                      README.md
                                      RscpExampleMain.cpp
                                      RscpProtocol.cpp
                                      RscpProtocol.h
                                      RscpTags.h
                                      RscpTypes.h
                                      SocketConnection.h
                              Abbruch
                              ArnoD
                              #574
                              @smartboart
                              vielleicht hat ja Eberhard heute noch was geändert.
                              • A ArnoD
                                @smartboart
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #575
                                @ArnoD ich mach mal ein issue auf
                                  ArnoD
                                  #576
                                  @smartboart
                                  kannst ja mal versuchen die alten Dateien im Verzeichniss zu löschen, ob es dann funktioniert.
                                  • A ArnoD
                                    @smartboart
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #577
                                    @ArnoD hatte ich auch überlegt, aber google hatte dazu auch bei nem anderen projekt ein issue ausgespuckt, wo das auch nicht half..
                                    • A ArnoD
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #578
                                      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Also nachdem ich die smart funktion nun wieder deaktiviert habe, siehts besser aus.
                                        stevie77
                                        #579
                                        Das ist ja klar. Aber Anfang des Jahres konnte ich halt noch 11,5 kWh reinladen von den theoretisch möglichen 11,7 kWh. Und wenn es jetzt nur noch 7,7 kWh sind, dann ist das nicht mit Ladeverlusten zu erklären. Die 100 W wurden mir ja auch schon immer extra angezeigt.
                                        Ich hab' im PV-Forum eben ein Tool von nem User entdeckt, das zeigt alle RSCP-Parameter der Anlage an. Da gibt es bei mir eine Auffälligkeit:
                                        Bei nem anderen Nutzer ist der tatsächliche SoC ungefähr gleich dem verbleibenden SoC. 98 % wird bei mir am Gerät gerade angezeigt, aber zu den Erfahrungen der letzten Tage würde passen, dass ich nur auf 74 % zugreifen kann. Vom Gefühl her würde das hinkommen mit dem, was ich zur Zeit an Kapazität vermisse.
                                        • S stevie77
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #580
                                          @stevie77 Ich würde dann mal ein Ticket aufmachen. Kannst hier ja mal mitteilen welche Antwort du bekommst...Würde mich auch interessieren...
