  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    6.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Ich versteh' die Rechnung nicht ganz, aber richtig kann sie nicht sein, da ich per se maximal 11,5 kWh aus der Batterie entnehmen kann
    Nun ja die Rechnung stimmt schon...
    in dem Rechenbeispiel hast du 8,24 kwh aus der Baterrie entnommen und bist bei 40 %..
    Nach Adam Riese hast du 60 % Entnommen.
    Also 8,24 = 60 %
    40% hast du noch drinne.
    40% Entsprechen 5,49kwh
    Zusammen sind das 13,73kwh.
    Die Rechnung ist simpler 3 Satz.
    Anders gefragt.
    8,24 entspricht 60% Wieviel ist 100%?
    Rechenweg:
    8,24 / 60 * 100 sind 13,73 kwh Gesamtkapazität.
    stevie77
    #560
    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Also 8,24 = 60 %
    Dann hat E3/DC das Perpetuum mobile erfunden?! ;-) Ich lade 7,7 kWh rein und entnehme 13,7 kWh? Eine wundersame Energievermehrung um 6 kWh pro Ladezyklus - da wundert mich, dass E3/DC nicht schon längst Weltmarktführer ist. ;-) Sorry, ich kann zur Zeit nicht anders als sarkastisch beim Thema E3/DC zu reagieren - mir ist echt die Lust daran vergangen. 😧
    13,7 kWh verfügbare Gesamtkapazität kann schon deswegen nicht richtig sein, weil ich bei Entladetiefe 90 % auch rein rechnerisch nie mehr als 11,7 kWh verfügbare Gesamtkapazität habe. Irgendwas ist da faul...
      Also 8,24 = 60 %
      Anders gefragt.
      Rechenweg:
      stevie77
      #561
      @smartboart Ich probier' mich auch mal am Dreisatz... :-)
      Heute habe ich von 40 % runter 3,49 kWh entladen.
      40% = 3,49 kWh
      1% = 87,25 Wh
      100% = 8,725 Wh
      Ich kann also nur 8,725 kWh aus der Batterie ziehen. Das sagt dann doch aus, dass meine verfügbare Kapazität nur noch 8,7 kWh beträgt. Passte dann ungefähr zu den 8 kWh die ich noch reinladen kann. Sollten aber halt 11,7 kWh verfügbare Kapazität sein...
      • S stevie77
        Also 8,24 = 60 %
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #562
        @stevie77 ja die Rechnung ist richtig, aber berüksichtigt eben keine Verluste...
        Und das mit der Ladung habe ich ja ebenfalls als merkwürdig bezeichnet. Da hatte ich die Vermutung dass das die Ladeenergie von E3DC ist . Du hast noch ne externe Quelle. Evtl wurde die Differenz aus Dieser bezogen. Das musst du halt mal E3DC fragen wie die die Ladeleistung berechnen.
          Also 8,24 = 60 %
          Anders gefragt.
          Rechenweg:
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #563
          @ArnoD Vergiss es, nach dem Update von E3DC haben sich wohl meine smart Einstellungen im Portal verändert. Hätte ich auch vorher mal schauen können...
          • S stevie77
            40% = 3,49 kWh
            1% = 87,25 Wh
            100% = 8,725 Wh
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #564
            @stevie77 und das du aus einer 13 kwh Batterie keine volle13kwh nutzen kannst ist auch klar...da sind ne Menge Verluste auf dem Weg aus der Batterie DC über den Wechselrichter nach AC bis zu deinen Verbrauchen.
            Bei 300 Watt Hausverbrauch sind es bei mir 100 Watt Verluste...Angezeigt wird 400Watt...Unsere beiden Anlagen sind ähnlich was die Leistung anbelangt, auch der Verbrauch...Die Anlage ist einfach overpowert für uns...Aber mir ist das egal, weil ich auf die Notstromfunktion wert lege und nicht auf die effizienz...Ich denke wenn du volle 16 kwP auf dem Dach hast und mal 1 kw im Schnitt Hauslast hast mit ner Dicken Batterie, arbeitet die Anlage effizienter...
              ArnoD
              #565
              Also mit deiner e3dc.config.txt ist alles in ordnung.
              Die smart Einstellungen sollten das ladeverhalten von E3DC-Control eigentlich nicht beeinflussen.
              • A ArnoD
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #566
                @ArnoD ok, stand aber auf 3000 und das war auch das maximum was geladen wurde...großer Zufall?
                Es gibt ein update von E3DC Control von Eba ...6 Tage alt und im Zusammenhang mit der WalBox.... Hast du doch oder? Schon installiert?
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  ArnoD
                  #567
                  @smartboart
                  Ja, gestern.
                  Bin gerade dabei das Script anzupassen.
                  Muss mich noch in das Thema Wallbox einarbeiten, stehe da noch auf dem Schlauch wie die Steuerung mit E3DC-Control funktioniert.
                  smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                    ArnoD
                    #568
                    Das wird normalerweise von E3DC-Control dynamisch eingestellt, vermute das die letzte Einstellung 3000 war.
                    Was aber auch komisch ist da eigentlich immer der max. Wert eingestellt ist, wenn E3DC-Control nicht gerade regelt.
                    • A ArnoD
                      @smartboart
                      Ja, gestern.
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #569
                      @ArnoD ok, cool....wenn es dir nicht soviel ausmacht, kannst du bitte die Änderungen irgendwie kenntlich machen? Ich habe dein Script startk für meine Situation abgewandelt und abgespeckt ...
                      Fällt dann leichter die Änderungen zu integrieren...Wenn nicht auch kein Thema...
                        ArnoD
                        #570
                        @smartboart
                        Es sind eigentlich nur zwei Parameter dazugekommen, "wbminlade" und "wbmode".
                        Wie soll ich die Änderungen kennzeichnen in eine txt Datei ? wird etwas schwierig.
                        • A ArnoD
                          @smartboart
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #571
                          @ArnoD vlt. im code einfach ausklammern //Änderungen E3DC control
                          und wenn was wegfällt an die stelle einfach // Zeile Entfällt wegen Änderung E3DC Control...
                          Aber kann das auch selber herausfinden...
                          Wie hast du das Update gemacht...ich bekomme ne merge Meldung...
                          Bitte verschieben oder entfernen Sie diese, bevor Sie mergen.
                            ArnoD
                            #572
                            @smartboart
                            im Verzeichniss E3DC-Control den Befehl:
                            git pull https://github.com/Eba-M/E3DC-Control.git
                            ausgeführt und danach
                            make
                            ausgeführt.
                            • A ArnoD
                              @smartboart
                              make
                              ausgeführt.
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #573
                              @ArnoD ja hab ich auch so gemacht...
                              bei mir kommt dann
                              Control.git
                              Von https://github.com/Eba-M/E3DC-Control
                               * branch            HEAD       -> FETCH_HEAD
                              error: Die folgenden unversionierten Dateien im Arbeitsverzeichnis würden durch
                              den Merge überschrieben werden:
                                      AES.cpp
                                      AES.h
                                      Aktuelles und Versioneninfo
                                      Beschreibung_Parameter
                                      E3DC_CONF.h
                                      Makefile
                                      README.md
                                      RscpExampleMain.cpp
                                      RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/contents.xcworkspacedata
                                      RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcshareddata/IDEWorkspaceChecks.plist
                                      RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcshareddata/WorkspaceSettings.xcsettings
                                      RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/WorkspaceSettings.xcsettings
                                      RscpExcample.xcodeproj/project.pbxproj
                                      RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/contents.xcworkspacedata
                                      RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcshareddata/IDEWorkspaceChecks.plist
                                      RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcshareddata/WorkspaceSettings.xcsettings
                                      RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/IDEFindNavigatorScopes.plist
                                      RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/UserInterfaceState.xcuserstate
                                      RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/WorkspaceSettings.xcsettings
                                      RscpExcample.xcodeproj/xcshareddata/xcschemes/RscpExcample.xcscheme
                                      RscpExcample.xcodeproj/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/xcdebugger/Breakpoints_v2.xcbkptlist
                                      RscpExcample.xcodeproj/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/xcschemes/xcschememanagement.plist
                                      RscpProtocol.cpp
                                      RscpProtocol.h
                                      RscpTags.h
                                      RscpTypes.h
                                      SocketConnection.cpp
                                      SocketConnection.h
                                      e3dc.config.txt.template
                              Abbruch
                                bei mir kommt dann
                                Control.git
                                        AES.cpp
                                        AES.h
                                        E3DC_CONF.h
                                        Makefile
                                        README.md
                                        RscpExampleMain.cpp
                                        RscpProtocol.cpp
                                        RscpProtocol.h
                                        RscpTags.h
                                        RscpTypes.h
                                        SocketConnection.h
                                Abbruch
                                ArnoD
                                #574
                                @smartboart
                                vielleicht hat ja Eberhard heute noch was geändert.
                                • A ArnoD
                                  @smartboart
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #575
                                  @ArnoD ich mach mal ein issue auf
                                    ArnoD
                                    #576
                                    @smartboart
                                    kannst ja mal versuchen die alten Dateien im Verzeichniss zu löschen, ob es dann funktioniert.
                                    • A ArnoD
                                      @smartboart
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #577
                                      @ArnoD hatte ich auch überlegt, aber google hatte dazu auch bei nem anderen projekt ein issue ausgespuckt, wo das auch nicht half..
                                      • A ArnoD
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #578
                                        @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        Also nachdem ich die smart funktion nun wieder deaktiviert habe, siehts besser aus.
                                          stevie77
                                          #579
                                          Das ist ja klar. Aber Anfang des Jahres konnte ich halt noch 11,5 kWh reinladen von den theoretisch möglichen 11,7 kWh. Und wenn es jetzt nur noch 7,7 kWh sind, dann ist das nicht mit Ladeverlusten zu erklären. Die 100 W wurden mir ja auch schon immer extra angezeigt.
                                          Ich hab' im PV-Forum eben ein Tool von nem User entdeckt, das zeigt alle RSCP-Parameter der Anlage an. Da gibt es bei mir eine Auffälligkeit:
                                          Bei nem anderen Nutzer ist der tatsächliche SoC ungefähr gleich dem verbleibenden SoC. 98 % wird bei mir am Gerät gerade angezeigt, aber zu den Erfahrungen der letzten Tage würde passen, dass ich nur auf 74 % zugreifen kann. Vom Gefühl her würde das hinkommen mit dem, was ich zur Zeit an Kapazität vermisse.
