  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    6.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @ArnoD Vergiss es, nach dem Update von E3DC haben sich wohl meine smart Einstellungen im Portal verändert. Hätte ich auch vorher mal schauen können...
    ArnoD
    #565
    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Also mit deiner e3dc.config.txt ist alles in ordnung.
    Die smart Einstellungen sollten das ladeverhalten von E3DC-Control eigentlich nicht beeinflussen.
    • A ArnoD
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #566
      @ArnoD ok, stand aber auf 3000 und das war auch das maximum was geladen wurde...großer Zufall?
      Es gibt ein update von E3DC Control von Eba ...6 Tage alt und im Zusammenhang mit der WalBox.... Hast du doch oder? Schon installiert?
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        ArnoD
        #567
        @smartboart
        Ja, gestern.
        Bin gerade dabei das Script anzupassen.
        Muss mich noch in das Thema Wallbox einarbeiten, stehe da noch auf dem Schlauch wie die Steuerung mit E3DC-Control funktioniert.
        smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
          ArnoD
          #568
          Das wird normalerweise von E3DC-Control dynamisch eingestellt, vermute das die letzte Einstellung 3000 war.
          Was aber auch komisch ist da eigentlich immer der max. Wert eingestellt ist, wenn E3DC-Control nicht gerade regelt.
          • A ArnoD
            @smartboart
            Ja, gestern.
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #569
            @ArnoD ok, cool....wenn es dir nicht soviel ausmacht, kannst du bitte die Änderungen irgendwie kenntlich machen? Ich habe dein Script startk für meine Situation abgewandelt und abgespeckt ...
            Fällt dann leichter die Änderungen zu integrieren...Wenn nicht auch kein Thema...
              ArnoD
              #570
              @smartboart
              Es sind eigentlich nur zwei Parameter dazugekommen, "wbminlade" und "wbmode".
              Wie soll ich die Änderungen kennzeichnen in eine txt Datei ? wird etwas schwierig.
              • A ArnoD
                @smartboart
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                #571
                @ArnoD vlt. im code einfach ausklammern //Änderungen E3DC control
                und wenn was wegfällt an die stelle einfach // Zeile Entfällt wegen Änderung E3DC Control...
                Aber kann das auch selber herausfinden...
                Wie hast du das Update gemacht...ich bekomme ne merge Meldung...
                Bitte verschieben oder entfernen Sie diese, bevor Sie mergen.
                  ArnoD
                  #572
                  @smartboart
                  im Verzeichniss E3DC-Control den Befehl:
                  git pull https://github.com/Eba-M/E3DC-Control.git
                  ausgeführt und danach
                  make
                  ausgeführt.
                  • A ArnoD
                    @smartboart
                    make
                    ausgeführt.
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #573
                    @ArnoD ja hab ich auch so gemacht...
                    bei mir kommt dann
                    Control.git
                    Von https://github.com/Eba-M/E3DC-Control
                     * branch            HEAD       -> FETCH_HEAD
                    error: Die folgenden unversionierten Dateien im Arbeitsverzeichnis würden durch
                    den Merge überschrieben werden:
                            AES.cpp
                            AES.h
                            Aktuelles und Versioneninfo
                            Beschreibung_Parameter
                            E3DC_CONF.h
                            Makefile
                            README.md
                            RscpExampleMain.cpp
                            RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/contents.xcworkspacedata
                            RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcshareddata/IDEWorkspaceChecks.plist
                            RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcshareddata/WorkspaceSettings.xcsettings
                            RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/WorkspaceSettings.xcsettings
                            RscpExcample.xcodeproj/project.pbxproj
                            RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/contents.xcworkspacedata
                            RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcshareddata/IDEWorkspaceChecks.plist
                            RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcshareddata/WorkspaceSettings.xcsettings
                            RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/IDEFindNavigatorScopes.plist
                            RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/UserInterfaceState.xcuserstate
                            RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/WorkspaceSettings.xcsettings
                            RscpExcample.xcodeproj/xcshareddata/xcschemes/RscpExcample.xcscheme
                            RscpExcample.xcodeproj/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/xcdebugger/Breakpoints_v2.xcbkptlist
                            RscpExcample.xcodeproj/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/xcschemes/xcschememanagement.plist
                            RscpProtocol.cpp
                            RscpProtocol.h
                            RscpTags.h
                            RscpTypes.h
                            SocketConnection.cpp
                            SocketConnection.h
                            e3dc.config.txt.template
                    Abbruch
                      bei mir kommt dann
                      Control.git
                              AES.cpp
                              AES.h
                              E3DC_CONF.h
                              Makefile
                              README.md
                              RscpExampleMain.cpp
                              RscpProtocol.cpp
                              RscpProtocol.h
                              RscpTags.h
                              RscpTypes.h
                              SocketConnection.h
                      Abbruch
                      ArnoD
                      #574
                      @smartboart
                      vielleicht hat ja Eberhard heute noch was geändert.
                      • A ArnoD
                        @smartboart
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #575
                        @ArnoD ich mach mal ein issue auf
                          ArnoD
                          #576
                          @smartboart
                          kannst ja mal versuchen die alten Dateien im Verzeichniss zu löschen, ob es dann funktioniert.
                          • A ArnoD
                            @smartboart
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #577
                            @ArnoD hatte ich auch überlegt, aber google hatte dazu auch bei nem anderen projekt ein issue ausgespuckt, wo das auch nicht half..
                            • A ArnoD
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #578
                              @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Also nachdem ich die smart funktion nun wieder deaktiviert habe, siehts besser aus.
                                @stevie77 und das du aus einer 13 kwh Batterie keine volle13kwh nutzen kannst ist auch klar...da sind ne Menge Verluste auf dem Weg aus der Batterie DC über den Wechselrichter nach AC bis zu deinen Verbrauchen.
                                Bei 300 Watt Hausverbrauch sind es bei mir 100 Watt Verluste...Angezeigt wird 400Watt...Unsere beiden Anlagen sind ähnlich was die Leistung anbelangt, auch der Verbrauch...Die Anlage ist einfach overpowert für uns...Aber mir ist das egal, weil ich auf die Notstromfunktion wert lege und nicht auf die effizienz...Ich denke wenn du volle 16 kwP auf dem Dach hast und mal 1 kw im Schnitt Hauslast hast mit ner Dicken Batterie, arbeitet die Anlage effizienter...
                                stevie77
                                #579
                                Das ist ja klar. Aber Anfang des Jahres konnte ich halt noch 11,5 kWh reinladen von den theoretisch möglichen 11,7 kWh. Und wenn es jetzt nur noch 7,7 kWh sind, dann ist das nicht mit Ladeverlusten zu erklären. Die 100 W wurden mir ja auch schon immer extra angezeigt.
                                Ich hab' im PV-Forum eben ein Tool von nem User entdeckt, das zeigt alle RSCP-Parameter der Anlage an. Da gibt es bei mir eine Auffälligkeit:
                                Bei nem anderen Nutzer ist der tatsächliche SoC ungefähr gleich dem verbleibenden SoC. 98 % wird bei mir am Gerät gerade angezeigt, aber zu den Erfahrungen der letzten Tage würde passen, dass ich nur auf 74 % zugreifen kann. Vom Gefühl her würde das hinkommen mit dem, was ich zur Zeit an Kapazität vermisse.
                                • S stevie77
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #580
                                  @stevie77 Ich würde dann mal ein Ticket aufmachen. Kannst hier ja mal mitteilen welche Antwort du bekommst...Würde mich auch interessieren...
                                    stevie77
                                    #581
                                    Hab' ich schon vor ein paar Tagen, aber bisher keine Reaktion. Werde wohl mal wieder extra Zeit unter der Woche reservieren und mich in die telefonische Warteschlange einreihen müssen. :-/ Falls sich was ergibt, berichte ich natürlich.
                                    • S stevie77
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #582
                                      @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Also das tool ist ja interessant..
                                      Würde die Sache hier noch abrunden...
                                      so sieht es bei mir aus...
                                      schon komisch das dein verfügbarer kleiner als der verbleibende angezeigt wird...
                                        stevie77
                                        schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                        #583
                                        Ja siehste, bei dir sind da nur 3,6 % Unterschied zwischen verbleibendem (im Gerät angezeigtem) SoC und tatsächlich nutzbarer Energie. Den Unterschied merkst du weder rechnerisch noch gefühlt (am stärkeren Absinken oder nachts leer). Bei mir sind da fast 25 % Unterschied, und das merke ich gerade gewaltig (an den Zahlen beim Laden/Entladen) und an Autarkierückgang.
                                        Ich bin mal gespannt, was passiert im weiteren Verlauf, wenn der tatsächliche SoC bei 0 ankommt und der verbleibende SoC noch nicht...
                                        Aber danke für den Vergleich, du hast ja auch einen PRO mit 13 kWh. Das kann hilfreich sein beim Argumentieren mit dem Support.
                                        • S stevie77
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #584
                                          @stevie77 Kannst mein Bild gern als Vergleich dem Ticket hinzufügen...
                                          S10EPro auch mit 13kwh Batterie... also 2 x von LG...falls das vergleichbar zu Deiner ist...
