  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.2k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @jh537
    Habe das Script noch mal geprüft, die 21 % sind richtig, da der Notstrom_SOC_Proz Wert erst erhöht wird und dann die LOG Ausgabe erfolgt.
    Somit ist dein Notstrom_SOC_Proz=19 und +2% = 21%, was ja auch richtig ist, da dein Batterie SOC auf 19 % steht.
    Das Problem ist in der nächsten Zeile wo der Notstrom_SOC_Proz Wert auf einmal nur noch 16 % ist und deswegen wird das Entladen wieder eingeschaltet.
    Ich habe im Script nachgesehen, dort wird dieser Wert nur nach den Einstellungen Notstrom min und Notstrom Sockel berechnet und ansonsten nirgends nach unten korrigiert.
    Kann es sein das sich bei dir diese beiden Werte aus irgendeinem Grund ändern?
    oder das du die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt irgendwie überschreibst ?
    jh537J Offline
    jh537J Offline
    jh537
    #2361
    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    16 %
    hm, vielleicht habe ich die werte verändert, aber von selbst sicher nicht. ich habe mal den schwankungswert in zeile 396 auf 4 % geändert.
    • A ArnoD
      @jh537
      jh537J Offline
      jh537J Offline
      jh537
      #2362
      @arnod vielleicht, weil ich beim notstrom von cc auf e3dc gewechselt bin?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • jh537J jh537
        ArnoD
        #2363
        @jh537
        Denke, es ist einfacher, wenn du das mal testen könntest.
        Stelle dein Notstrom SOC über Notstrom min und Notstrom Sockel um 1% über Batterie SOC ein und schalte die Automatik Laderegelung ein.
        Jetzt beobachte mal was mit dem Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt passiert.
        Dort müsste eigentlich immer der eingestellte Notstrom SOC drinstehen und dürfte sich auch nicht ändern.
        jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ArnoD
          @jh537
          jh537J Offline
          jh537J Offline
          jh537
          #2364
          @arnod der wert bleibt bei 67% stehen, kann aber auch sein, wenn der akku so voll ist, schwankt die kapa weniger, die 4% sind auch aktiv
          • jh537J jh537
            ArnoD
            #2365
            @jh537
            Wenn der Wert bei 67% stehen bleibt, hast du dann noch das Pulsieren?
            Welche 4% meinst du?
            • A ArnoD
              @jh537
              jh537J Offline
              jh537J Offline
              jh537
              schrieb am zuletzt editiert von jh537
              #2366
              @arnod Pulsieren ist weg, mal schauen, wie es bei 20% ist.
              • jh537J jh537
                ArnoD
                #2367
                @jh537
                Dort sollte +2 drinstehen, kannst es aber auf 4 lassen, wenn du willst.
                Es wäre nur interessant, ob dein Batterie SOC wirklich um 3 % ansteigt, wenn das Laden/Entladen gesperrt wird, dann würde ich die 4% im Script übernehmen.
                jh537J Z 3 Antworten Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  @jh537
                  jh537J Offline
                  jh537J Offline
                  jh537
                  #2368
                  • jh537J jh537
                    jh537J Offline
                    jh537J Offline
                    jh537
                    #2369
                    vlt schwankt sie ja nur sehr kurz... wir werden sehen
                    • A ArnoD
                      @jh537
                      jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      #2370
                      Leider kein Erfolg, der Wert ist seit Nachmittag fix auf 20 %. Ich teste heute nochmal andersrum (NSR 1% unter SOC).
                      • A ArnoD
                        @jh537
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zelkin
                        #2371
                        Sorry,
                        Mal eine Off Topic Frage!
                        Wie entwickelt sich bei euch eigentlich der SOH?
                        Mein System läuft seit 05/22, haben nachträglich noch ein akkupack gekauft (blaue Linie).
                        Aber wenn Ich mir die Kurve so anschaue, wird das 2027 / 28 die 80% Marke knacken
                        Wie sind eure Erfahrungen? flacht die Kurve nach den ersten X% ab?
                        • jh537J jh537
                          jh537J Offline
                          jh537J Offline
                          jh537
                          #2372
                          @jh537 neuer test verlief ohne probleme, kein pulsen, vielleicht macht die zusätzliche sonnenenergie den pos. effekt, darf aber auch nicht sein, achja im portal wird die autom. ladung auf manuelles laden gesetzt. die einstellungen scheinen aber gleich zu bleiben, warum bekomme ich keine logdaten in der zeit ab 4 uhr beim pulsen, im gegensatz dazu wenn ich teste ist das log voll?
                          jh537J A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • jh537J jh537
                            jh537J Offline
                            jh537J Offline
                            jh537
                            #2373
                            @jh537 vlt verursacht das pulsen die fehlende zeitberechnung, die sonst am tag aktiv ist
                            • A ArnoD
                              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                              Version: 1.2.14
                              Änderungen:
                              • Fehler behoben, dass die neue Objekt-ID "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W" nach Ladeende nicht auf 0 gesetzt wurde. Die Ladeleistung wird jetzt auch berechnet, wenn „Automatik Laderegelung“ ausgeschaltet wird.
                              jans_ios
                              #2374
                              @arnod
                              Wie geil - ich hatte mir in Version 1.2.12 an gefühlt 338 Stellen, bei denen ein M_Power berechnet wurde, diesen in einen Wert schreiben lassen, um mit meiner Heizstab-Steuerung darauf Rücksicht zu nehmen. Jetzt schreibst Du ihn an "der richtigen Stelle" weg, ich spiele direkt das Update ein.
                              Danke Dir!!
                              A J 3 Antworten Letzte Antwort
                              • J jans_ios
                                @arnod
                                Danke Dir!!
                                ArnoD
                                #2375
                                @jans_ios
                                warte noch bis ich die Fehler bereinigt habe. Werde Morgen eine neue Version online stellen.
                                • J jans_ios
                                  @arnod
                                  Danke Dir!!
                                  jans_ios
                                  #2376
                                  @ArnoD
                                  Wenn das Skript nicht steuert, lässt Du den Wert sID_out_Akt_Ladeleistung_W auf 0 setzen, wenn ich das richtig gesehen habe. Macht es nicht mehr Sinn, den dann gleich der maximal möglichen Ladeleistung zu setzen?
                                  In meinem Fall würde das dem Heizstab-Skript sagen, dass ich 9kW bräuchte für den Akku und der Heizstab würde so theorethisch erst bei einer sehr hohen zur Verfügung stehenden Wattzahl anspringen. Setzt Du den Wert auf 0, weil keine Steuerung sinnvoll ist, geht mein Skript davon aus, dass alles oberhalb des anliegenden Hausverbrauchs für den Heizstab zur Verfügung steht.
                                  Viele Grüße, Jan
                                  • Z Zelkin
                                    Sorry,
                                    ArnoD
                                    #2377
                                    @zelkin
                                    Die Kurve wird sich stark abflachen.
                                    Wenn ich daheim bin, kann ich dir mein Diagramm über drei Jahre hochladen.
                                    Ich habe auch nachträglich drei Batterien nachgerüstet.
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • jh537J jh537
                                      ArnoD
                                      #2378
                                      @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Kann es sein das das Skript nicht aktiv war. Wenn es läuft müssen auch die LOG Einträge geschrieben werden.
                                      • A ArnoD
                                        jh537J Offline
                                        jh537J Offline
                                        jh537
                                        #2379
                                        muss ja aktiv gewesen sein, hab es ja dann früh abgeschaltet-aber vlt stürzt auch nachts ab ich versuch das mal zu ergründen
                                        • jh537J jh537
                                          jh537J Offline
                                          jh537J Offline
                                          jh537
                                          #2380
                                          Also gegen 4 wurde das Script iwie neu gestartet, das man. Laden wurde sicher vom Script aufgerufen. Vielleicht findest du ja noch etwas @ArnoD Mich wundert, dass ich das früh alles nicht im Log gesehen habe.
                                          2023-11-02 02:10:00.219  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                                          2023-11-02 02:10:01.004  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                                          2023-11-02 02:10:01.013  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =1.3  Globalstrahlung Tag1 =0.7  Globalstrahlung Tag2 =1.2  Globalstrahlung Tag3 =0.6"}##
                                          2023-11-02 02:10:01.111  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 10:00  Uhr "}##
                                          2023-11-02 02:10:01.111  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                                          2023-11-02 02:10:01.964  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                                          2023-11-02 02:10:01.966  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =1.5  Globalstrahlung Tag5 =1.3  Globalstrahlung Tag6 =0"}##
                                          2023-11-02 02:10:02.032  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 9.28"}##
                                          2023-11-02 02:10:02.032  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 13.43"}##
                                          2023-11-02 02:10:02.033  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 9.008999999999999"}##
                                          2023-11-02 02:10:02.033  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====- "}##
                                          2023-11-02 02:10:02.033  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 9.008999999999999"}##
                                          2023-11-02 02:10:02.033  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung  = 0"}##
                                          2023-11-02 02:10:02.119  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 9.008999999999999"}##
                                          2023-11-02 02:10:02.265  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}##
                                          2023-11-02 02:10:02.265  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 27"}##
                                          2023-11-02 02:10:02.266  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 9.008999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 6) - FreieKapBatterie_kWh 8.76"}##
                                          2023-11-02 02:10:02.266  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                                          2023-11-02 02:10:02.308  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                                          2023-11-02 02:10:02.308  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                                          2023-11-02 03:59:51.010  - [33mwarn[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====- "}##
                                          2023-11-02 03:59:51.011  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED, true )
                                          2023-11-02 03:59:51.011  - [33mwarn[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 20 Notstrom_SOC_Proz= 24 PV_Leistung_E3DC_W= 0 Notstrom_SOC_erreicht = false bM_Notstrom = false
                                          2023-11-02 03:59:51.012  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 0 )
                                          2023-11-02 03:59:51.012  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 0 )
                                          2023-11-02 03:59:51.012  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 0 )
                                          2023-11-02 03:59:51.059  - [33mwarn[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: Notstrom_SOC_erreicht= true NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 20 Notstrom_SOC_Proz= 22
                                          2023-11-02 04:03:00.035  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) Stop script script.js.common.Charge_Control
                                          2023-11-02 04:03:00.038  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) terminating
                                          2023-11-02 04:03:00.039  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2023-11-02 04:03:00.536  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) terminating
                                          2023-11-02 04:03:00.629  - [32minfo[39m: host.s2 instance system.adapter.javascript.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                          2023-11-02 04:03:00.645  - [32minfo[39m: host.s2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                          2023-11-02 04:03:01.705  - [32minfo[39m: host.s2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1428978
                                          2023-11-02 04:03:03.444  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
                                          2023-11-02 04:03:03.806  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) requesting all states
                                          2023-11-02 04:03:03.806  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) requesting all objects
                                          2023-11-02 04:03:04.213  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) received all objects
                                          2023-11-02 04:03:04.237  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) received all states
                                          2023-11-02 04:03:04.355  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) Start javascript script.js.common.Charge_Control
                                          2023-11-02 04:03:04.401  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.2.14 ====- "}##
                                          2023-11-02 04:03:04.444  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: registered 61 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2023-11-02 04:03:04.444  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                                          2023-11-02 04:03:04.583  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                                          2023-11-02 04:03:04.591  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=12 ====- "}##
                                          2023-11-02 04:03:04.592  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                                          2023-11-02 04:03:06.478  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                                          2023-11-02 04:03:06.481  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                                          2023-11-02 04:03:08.189  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                                          2023-11-02 04:03:08.190  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-02 pv_estimate= 10.45 pv_estimate90= 13.38"}##
                                          2023-11-02 04:03:08.191  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-03 pv_estimate= 8.78 pv_estimate90= 10.94"}##
                                          2023-11-02 04:03:08.192  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-04 pv_estimate= 8.5 pv_estimate90= 12.33"}##
                                          2023-11-02 04:03:08.192  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-05 pv_estimate= 10.88 pv_estimate90= 13.24"}##
                                          2023-11-02 04:03:08.193  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-06 pv_estimate= 10.46 pv_estimate90= 12.33"}##
                                          2023-11-02 04:03:08.194  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-07 pv_estimate= 7.78 pv_estimate90= 9.7"}##
                                          2023-11-02 04:03:08.195  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-08 pv_estimate= 9.23 pv_estimate90= 12.23"}##
                                          2023-11-02 04:03:08.337  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                                          2023-11-02 04:03:09.180  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                                          2023-11-02 04:03:09.187  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =1.3  Globalstrahlung Tag1 =1.1  Globalstrahlung Tag2 =1.5  Globalstrahlung Tag3 =0.6"}##
                                          2023-11-02 04:03:09.259  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 10:00  Uhr "}##
                                          2023-11-02 04:03:09.259  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                                          2023-11-02 04:03:10.489  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                                          2023-11-02 04:03:10.493  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =0.8  Globalstrahlung Tag5 =1.5  Globalstrahlung Tag6 =1.3"}##
                                          2023-11-02 04:03:10.555  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 10.45"}##
                                          2023-11-02 04:03:10.555  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 13.38"}##
                                          2023-11-02 04:03:10.556  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 9.008999999999999"}##
                                          2023-11-02 04:03:10.556  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 9.008999999999999"}##
                                          2023-11-02 04:03:10.556  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung  = 0"}##
                                          2023-11-02 04:03:10.650  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 9.008999999999999"}##
                                          2023-11-02 04:03:10.893  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}##
                                          2023-11-02 04:03:10.893  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 20"}##
                                          2023-11-02 04:03:10.894  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 9.008999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 6) - FreieKapBatterie_kWh 9.6"}##
                                          2023-11-02 04:03:10.894  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                                          2023-11-02 04:03:10.941  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                                          2023-11-02 04:03:10.942  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                                          2023-11-02 04:11:00.024  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                                          2023-11-02 04:11:01.773  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                                          2023-11-02 04:11:01.776  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                                          2023-11-02 04:11:03.612  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                                          2023-11-02 04:11:03.613  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-02 pv_estimate= 10.45 pv_estimate90= 13.38"}##
                                          2023-11-02 04:11:03.613  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-03 pv_estimate= 8.78 pv_estimate90= 10.94"}##
                                          2023-11-02 04:11:03.614  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-04 pv_estimate= 8.5 pv_estimate90= 12.33"}##
                                          2023-11-02 04:11:03.615  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-05 pv_estimate= 10.88 pv_estimate90= 13.24"}##
                                          2023-11-02 04:11:03.615  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-06 pv_estimate= 10.46 pv_estimate90= 12.33"}##
                                          2023-11-02 04:11:03.616  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-07 pv_estimate= 7.78 pv_estimate90= 9.7"}##
                                          2023-11-02 04:11:03.617  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-08 pv_estimate= 9.23 pv_estimate90= 12.23"}##
                                          2023-11-02 04:11:03.685  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 10.45"}##
                                          2023-11-02 04:11:03.685  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 13.38"}##
                                          2023-11-02 04:11:03.685  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 9.008999999999999"}##
                                          2023-11-02 04:11:03.686  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 9.008999999999999"}##
                                          2023-11-02 04:11:03.686  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung  = 0"}##
                                          2023-11-02 04:11:03.776  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 9.008999999999999"}##
                                          2023-11-02 04:11:03.960  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}##
                                          2023-11-02 04:11:03.960  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 20"}##
                                          2023-11-02 04:11:03.960  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 9.008999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 6) - FreieKapBatterie_kWh 9.6"}##
                                          2023-11-02 04:11:03.960  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                                          2023-11-02 04:11:04.005  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                                          2023-11-02 04:11:04.005  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                                          2023-11-02 05:27:34.225  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                          2023-11-02 05:27:35.262  - [32minfo[39m: admin.0 (768762) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                          2023-11-02 05:27:45.829  - [32minfo[39m: admin.0 (768762) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 admin
                                          2023-11-02 05:27:47.043  - [32minfo[39m: admin.0 (768762) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                          2023-11-02 05:27:48.296  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                          2023-11-02 05:27:49.301  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                          2023-11-02 05:27:58.306  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                          2023-11-02 05:28:14.304  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                          2023-11-02 05:28:14.315  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                          2023-11-02 05:28:15.319  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                          2023-11-02 05:28:28.324  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                          2023-11-02 05:28:45.320  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                          2023-11-02 05:28:45.330  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                          2023-11-02 05:28:45.776  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                          2023-11-02 05:28:46.461  - [33mwarn[39m: web.0 (403783) Empty pattern on subscribe!
                                          2023-11-02 05:28:47.375  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 vis.0
                                          2023-11-02 05:28:47.394  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                          2023-11-02 05:28:47.461  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                          2023-11-02 05:28:47.751  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                          2023-11-02 05:29:01.434  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung gestoppt Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
                                          2023-11-02 05:29:01.438  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 12000 )
                                          2023-11-02 05:29:01.439  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 65 )
                                          2023-11-02 05:29:01.440  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 12000 )
