  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    apollon77A
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 65 Beobachtet
  • A ArnoD
    @goelectric welche Version vom Script hast du?
    G
    G
    goelectric
    #2321
    @arnod Ich glaube den Fehler gefunden zu haben, ISO/OSI-Schicht 8!
    Als Datenquelle habe ich 0_userdata.0.E3DC-Control.History.HistoryJSON genommen, hier stehen wirklich die doppelten Werte drin.
    Änderung der Datenquelle auf 0_userdata.0.Charge-Control.History.HistoryJSON und die Werte stimmen!
    Frage: Müssen eigentlich beide Scripte laufen? Könntest Du eventuell einmal eine Liste der notwendigen Scripte veröffentlichen, die noch notwendig sind, ich glaube ich habe einiges an Datenmüll?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • G goelectric
      A
      A
      ArnoD
      #2322
      @goelectric
      Es muss nur ein Script laufen, Charge-Control.
      Das ist auch in der Anleitung Charge-Control.pdf auf Github so beschrieben.
      Das Script E3DC-Control solltest du entfernen.
      • D
        D
        DrDoc
        #2323
        @arnod Entschuldige das ich nochmals nachfragen muss... ich bekomme die History Data (Sum Year) nicht automatisch aktualisiert :\ erst wenn ich den Wert e3dc-rscp.0.DB.HISTORY_DATA_YEAR.TIME_SPAN manuell setze und wieder zurück ändere, dann werden die anderen Daten aktualisiert. Muss ich noch was aktivieren, dass die Daten aktualisiert werden?
        Ich habe ein Skript, dass den Wert time_span automatisch editiert und nach 10 min wieder zurücksetzt auf den alten Wert.. leider ohne Erfolg.
        Danke vorab
        • D DrDoc
          Danke vorab
          A
          A
          ArnoD
          #2324
          @drdoc
          Da kann ich dir leider nicht helfen, da ich diese History Daten vom e3dc-rscp Adapter nicht verwende.
          Was ich mich noch erinnern kann, ist das aber so richtig das diese Daten nur einmal abgerufen werden und nicht laufend aktualisiert werden.
          Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @drdoc
            Georg HermannG
            Georg HermannG
            Georg Hermann
            schrieb am zuletzt editiert von Georg Hermann
            #2325
            Hmm, warum pulsiert hier die Ladeleistung wieder? Am anfang des Grafen war charge-control aus (bis ca. 7:50h). Dann habe ich charge-control aktiviert und man sehen, das die Ladeleistung pulsiert, obwohl die PV-Leistung sehr Konstant ist (blauer Himmel, keine Wolken).
            Um ca. 10:08h war die Ladeschwelle erreicht, und CC hat die Ladung korrekt eingestellt.
            • Georg HermannG Georg Hermann
              A
              A
              ArnoD
              #2326
              @georg-hermann
              Das kann ich dir nur mit dem Diagramm nicht beantworten. Wie sieht da die Kurve vom Hausverbrauch aus ? Die fehlt hier.
              • A ArnoD
                @georg-hermann
                Georg HermannG
                Georg HermannG
                Georg Hermann
                #2327
                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                @georg-hermann
                Das der Hausverbrauch pulsiert wg. der Akku-Leistung und nicht andersrum ;-)
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @georg-hermann
                  A
                  A
                  ArnoD
                  #2328
                  @georg-hermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Das kann jetzt aber jeder behaupten 😀
                  Um zu sehen, was da genau passiert, benötige ich ein LOG File wo DebugAusgabe und LogAusgabeRegelung auf true stehen und ein Bild von deinen Einstellungen, die da gerade aktiv waren.
                  • F
                    F
                    finroba
                    #2329
                    Hallo alle zusammen,
                    ich habe den Großteil zum Laufen bekommen (vielen Dank schon mal vorab für die Mühe aller Beteiligten), strauchle aber bei der Visualisierung.
                    Aus irgendeinem Grund will bspw. das EMS die im Edit Mode noch sichtbaren Elemente in der Runtime nicht darstellen (siehe die beiden Screenshots).
                    Ich bin gespannt was Ihr denkt woran das liegen könnte...
                    • F finroba
                      A
                      A
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                      #2330
                      @finroba
                      Das hatte ich bis jetzt noch nicht :-)
                      Ist das bei allen Views der Fall oder nur die eine Seite?
                      Was hast du für Einstellungen unter dem Reiter Tools beim Editor?
                      Wird in der Browser Konsole mit F12 ein Fehler angezeigt?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A ArnoD
                        @finroba
                        F
                        F
                        finroba
                        schrieb am zuletzt editiert von finroba
                        #2331
                        @arnod Das ist eigentlich bei allen so - bei 28_E3DC_Charge_Control geht Gott sei Dank das Meiste (aber die Menüleisten unten und rechts sind auch da nicht vorhanden).
                        • F finroba
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #2332
                          @finroba
                          Wechsel mal bitte auf den Reiter Console, wird dir dort eine Fehlermeldung angezeigt?
                          • A ArnoD
                            @finroba
                            F
                            F
                            finroba
                            #2333
                            @arnod Leider ja!
                            DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.139:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                            Ich bin zwar kein Entwickler aber Dr. Google vermittelt mir den Eindruck als wäre das nicht der Kern des Problems. Zumal der Fehler wohl nur auftritt wenn die Developer Tools gestartet sind. Sobald ich in den Dev Tools Einstellungen die Source Maps deaktiviere, ist der Fehler weg, das Problem aber weiterhin vorhanden....
                            • F finroba
                              @arnod Leider ja!
                              A
                              A
                              ArnoD
                              #2334
                              @finroba
                              Da kann ich auch nichts finden, was dich weiter bringen würde.
                              Was hast du eigentlich bei der Instanz Web eingestellt, habe da noch wage in Erinnerung das es mal Probleme mit den socket.io und web socket gab und man umstellen sollte auf integriert und "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden".
                              Das könntest du eventuell mal testen, ob es hilft.
                              • smartboartS
                                smartboartS
                                smartboart
                                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                #2335
                                Habe den Beitrag hierher verlegt. passt Besser zum RSCP Adapter...
                                https://forum.iobroker.net/topic/49217/test-adapter-e3dc-rscp-v0-0-x-github/442?_=1693308585277
                                  @georg-hermann
                                  A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #2336
                                  Nur interessehalber, konntest du das Problem lösen bzw. die Ursache herausfinden?
                                  • A ArnoD
                                    Ich habe dieses Topic eröffnet, um gemeinsam an einer Überschusssteuerung des E3DC Hauskraftwerks in ioBroker zu arbeiten.
                                    Dankeschön an dieser Stelle an Eberhard und sein Programm E3DC-Control, ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen.
                                    Großes Lob und Danke auch an Uli, der den Adapter e3dc-rscp programmiert hat, über den die Steuerung im ioBroker erst möglich wurde.
                                    Ziel der Steuerung ist:
                                    Mit der Steuerung soll erreicht werden, dass der Batteriespeicher möglichst schonend geladen wird, um die Lebensdauer zu erhöhen.
                                    • Speicher soll nie längere Zeit auf 100 % geladen werden oder auf 0 % entladen werden.
                                    • Möglichst gleichmäßige Ladeleistung beim Laden.
                                    • PV-Überschuss soll gespeichert werden, um nicht in die 70 % Abriegelung zu kommen.
                                    • Bei Überschreitung WR Begrenzung soll Überschuss in die Batterie gespeichert werden.
                                    Es werden folgende Adapter benötigt:
                                    • Javascript (NPM-Module: axios, is-it-bst)
                                    • e3dc-rscp
                                    Für die View Beispiele in VIS werden noch folgende Adapter benötigt:
                                    • vis-hqwidgets
                                    • vis-materialdesign
                                    • vis-timeandweather
                                    Beispiel View zum Importieren und das Skript Charge-Control, sowie eine Anleitung findet ihr auf GitHub:
                                    https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                                    Einstellbare Parameter:
                                    Unload: Wenn der SoC Wert der Batterie > Wert „Unload“ ist, wird der Batteriespeicher mit Beginn Solarproduktion bis Beginn Regelzeitraum, auf SOC Wert Parameter "Unload" entladen. Ist Unload < Ladeschwelle wird bis Ladeschwelle geladen und Unload ignoriert.
                                    Ladeschwelle: Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen. Danach wird bis SOC Wert „Ladeende“ gleichmäßig geladen, mit Ausnahme, wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die WR-Maxleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder WR-Limit einhalten zu können. Bei unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird wieder mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig bis „Ladeende" geladen. Bei großem Überschuss kann die gleichmäßige Ladeleistung bis auf 0 abgesenkt werden. Parameter "Ladeschwelle" hat Vorrang vor "Unload", d.h. "Unload" wird ignoriert, falls "Ladeschwelle" größer sein sollte als „Unload“.
                                    Ladeende: SoC Wert Speicher, der zum Ende des Regelzeitraums erreicht werden soll.
                                    Ladeende2: SoC Wert Speicher, der zum Ende Sommer Ladeende erreicht werden sollten.
                                    Unterer Ladekorridor: Der „Untere Ladekorridor“ definiert nur den min. Wert, ab dem mit dem Laden der Batterie gestartet wird. Erst wenn die berechnetet Ladeleistung den Wert „unteren Ladekorridor“ übersteigt, wird mit dem Laden der Batterie gestartet.
                                    Offset Regelbeginn Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) abgezogen wird.
                                    Offset Regelende Zeit in hh:mm, die zu der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) dazu addiert wird.
                                    Offset Ladeende Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "sunset" (Sonnenuntergang) abgezogen wird.
                                    Eigenverbrauch: Der geschätzte Eigenverbrauch pro Tag in kWh. Wird für die Überschussberechnung der Prognose verwendet.
                                    Notstrom min.: Speicherreserve in % bei Wintersonnenwende 21.12
                                    Notstrom Sockel: min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.
                                    Berechnung Notstrom: 21.12 (Wintersonnenwende) ist der Bezugs-SoC = Wert „Notstrom min“ und wird bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) auf Wert „Notstrom Sockel“ reduziert und bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) um ca. weitere 10% reduziert. Ab dem 20.06 (Sommersonnenwende) steigt der Bezugs-SoC wieder bis zum 21.09 (Tag-/Nachtgleiche) auf den Wert „Notstrom Sockel“ und bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) auf den Wert „Notstrom min“. Je Monat ändert sich somit der SoC um ca. +- 3,3%. Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man eine Dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
                                    Starten wir am 21.12 (Wintersonnenwende) der kürzeste Tag, da wird der Speicher bis auf Notstrom min = 20% entladen.
                                    Ab jetzt werden die Tage immer länger, bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte gleich lang sind.
                                    Das bedeutet deine Speicherreserve kann immer geringer werden je länger die Tage sind, da ja mehr PV-Leistung zur Verfügung steht. Es wird somit jeden Monat die Speichergrenze um ca.3,33% reduziert bis zum 21.03 auf den Wert Notstrom Sockel = 10%.
                                    Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem längsten Tag im Jahr.
                                    Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% reduziert bis zum 20.06 auf 0%,
                                    Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder gleich lang sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf Notstrom Sockel = 10%.
                                    Die Tage werden immer kürzer bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) und die Speichergrenze wird weiter jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf den Wert Notstrom min = 20%
                                    Notstrom Sockel ist somit der min. SOC Wert, wenn die Tage und Nächte gleich lang sind, also am 21.3 und 21.09 und
                                    Notstrom min wenn die Tage am kürzesten sind am 21.12 .
                                    Laderegelung:
                                    Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen oder bis zum SOC Wert Unload entladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen.
                                    Mit Start Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung berechnet, um den SOC Ladeende bis zum Ende Regelzeitraum zu erreichen.
                                    Bei Überschreitung der Zeit, Ende Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung neu berechnet, um den SOC Ladeende2 bis zur Zeit Ladeende zu erreichen.
                                    Wenn die Zeit Ladeende erreicht ist und die Batterie noch nicht den SOC Ladeende2 erreicht hat, wird das Laden mit maximal noch zur Verfügung stehender PV-Leistung freigegeben.
                                    Ausnahme: Wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung einhalten zu können. Bei Unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig geladen.
                                    N
                                    N
                                    nkoebe
                                    #2337
                                    @arnod Hi Arno, eine Verständnisfrage:
                                    der Adapter steuert 'nur' die Akkubeladung (und Wallbox usw.), die neuen Features, die EBA einbaut (Tibber, Akku nachts beladen, Wärmepumpen Berücksichtigung usw.) sind nicht drin enthalten, richtig?
                                    Ich würde gerne den Akku im Winter per Tibber Preisradar nachts laden, so wie ich es verstehe kann ich das über den Adapter nicht steuern, oder?
                                    Viele Grüße
                                    Nils
                                    A I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N nkoebe
                                      Viele Grüße
                                      Nils
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #2338
                                      @nkoebe
                                      Nein, das ist nicht enthalten.
                                      • N nkoebe
                                        Viele Grüße
                                        Nils
                                        I
                                        I
                                        icke-pp
                                        #2339
                                        @nkoebe Du kannst die "manuelle Ladung" aber nur 1mal am Tag am E3DC auslösen. An die Idee hatte ich auch schon gedacht mittels Tibber im Winter den Akku in den günstigen Zeiten automatisiert zu laden. Dabei bin ich dann auf den Fehler gestoßen das ein mehrmaliges Laden (wie das bei einer Wallbox z.B. der Fall ist bei PV Überschuss) pro Tag nicht möglich ist. Der E3DC Support hat mir das auch so bestätigt und das übliche blabla... bekommen das die Idee des netzdienlichen ladens (Thema: Lastverschiebung) als Idee aufgenommen wird. Das ist jetzt 1 Jahr her und seitdem nie wieder was gehört.
                                        Eine weitere Hürde wirst du dann sehen in der Form das nur die manuelle Ladung mit der Angabe in "Watt" und nicht in "Prozent" möglich ist. Damit bekommst du den Akku also nicht voll zumal die Eingabe "bis zum Batterie SoC" nicht möglich ist.
                                        • I icke-pp
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #2340
                                          @icke-pp
                                          Ich denke @nkoebe wollte nicht die Funktion manuelle Speicherladung verwenden, sondern dass über die rscp Schnittstelle der Akku um eine bestimmte Zeit abends geladen wird.
                                          Das ist natürlich möglich, aber eben in meinem Skript noch nicht enthalten.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
                                          1.4m
