  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.2k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    werte stehen bei 0, relais klackt und der entladewert geht runter auf bis -300 ca, da wieder zurück
    am nachmittag war da auch die warnung da im e3dc fenster, dass er ferngesteuert wird, da fehlt jetzt
    Wenn das Entladen und Laden direkt beim E3DC gesperrt ist, muss das Script auch nichts mehr steuern.
    Das wäre so richtig. Das Script hat dann auch kein Einfluss mehr und deswegen bin ich verwundert, warum bei dir trotzdem entladen wird.
    Anscheinend hat dein E3DC Hauskraftwerk ein Problem mit der Lade/Entladesperre.
    jh537J Offline
    jh537J Offline
    jh537
    #2401
    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Hm, das Gefühl habe ich auch, ich muss das nochmal mit e3dc testen, ob es da auch ist. habe auch schon alles neu gestartet.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • jh537J jh537
      ArnoD
      #2402
      @jh537
      Welchen Wert hat das Objekt e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER ? auch 0W ?
      jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @jh537
        jh537J Offline
        jh537J Offline
        jh537
        #2403
        @arnod ja 0 stabil
        • jh537J jh537
          @arnod ja 0 stabil
          ArnoD
          #2404
          @jh537
          Kannst du direkt beim E3DC mal prüfen ob dort diese drei Werte auch auf 0W stehen. Eventuell ist es ja ein Verbindungsproblem und die Werte werden nicht übertragen.
          jh537J 3 Antworten Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @jh537
            jh537J Offline
            jh537J Offline
            jh537
            #2405
            @arnod auf korrekt auf 0. ich konnte die letzten tage nie cc nostrom aktivieren, wenn am e3dc der notstrom aktiv war....
            ich lasse jetzt erst mal notstrom mit e3dc laufen, mal schauen, vielleicht auch hinüber
            • A ArnoD
              @jh537
              jh537J Offline
              jh537J Offline
              jh537
              #2406
              @arnod also e3dc läuft noch aber wenn er dann auf netz umschaltet, zieht er konstant noch ca. 50 W aus der Batt, das macht die natürlich leer und dann wird nachgeladen. nur komisch, als wir es gestern getestet hatten lief es doch auch anstandslos...
              • A ArnoD
                @jh537
                jh537J Offline
                jh537J Offline
                jh537
                schrieb am zuletzt editiert von jh537
                #2407
                ... gelöscht
                • jh537J jh537
                  ArnoD
                  #2408
                  Das liest sich so, als die Powersave Funktion vom E3DC nicht aktiviert ist und der Wechselrichter deswegen nicht abschaltet. Hast du das in den Einstellungen mal geprüft?
                  • A ArnoD
                    jh537J Offline
                    jh537J Offline
                    jh537
                    #2409
                    @arnod Die ist an. Hab gesehen, dass er das Takten früh gemacht hat als die PV langsam gestartet ist. Aber trotzdem waren pulsierende Lasten auf der Batt zu sehen. Ich meine aber kein Rekais schalten gehört zu haben.
                    • jh537J jh537
                      jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      #2410
                      Früh das kleine Tal kurz vor 7, da habe auf dem e3dc-Systemmoni gesehen, dass da mal kurz PV-Energie kam-wahrscheinlich ist das die Ursache.
                      • jh537J jh537
                        ArnoD
                        #2411
                        @jh537
                        Verstehe ich das richtig, du hast diese Schwankungen, ohne dass das Script CC läuft und die PV-Leistung ansteigt?
                        • A ArnoD
                          @jh537
                          jh537J Offline
                          jh537J Offline
                          jh537
                          #2412
                          @arnod jo, wenn es davon ist-so ganz genau sieht man das ja nicht in dem systemmonitor, script war aus-hatte abends wieder auf e3dc notstrom umgeschaltet
                          • jh537J jh537
                            ArnoD
                            #2413
                            @jh537
                            Die 50W könnte ich mir durch den Verbrauch vom WR erklären, aber das sollte eigentlich aus dem Netz gezogen werden und erklärt auch nicht das Pulsieren.
                            • A ArnoD
                              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                              Version: 1.2.14
                              Änderungen:
                              • Fehler behoben, dass die neue Objekt-ID "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W" nach Ladeende nicht auf 0 gesetzt wurde. Die Ladeleistung wird jetzt auch berechnet, wenn „Automatik Laderegelung“ ausgeschaltet wird.
                              ArnoD
                              #2414
                              Version: 1.2.15
                              Änderungen:
                              • Kleinere Optimierungen und Fehler behoben bei der Berechnung der soll Ladeleistung.
                              • J jans_ios
                                @arnod
                                Wie geil - ich hatte mir in Version 1.2.12 an gefühlt 338 Stellen, bei denen ein M_Power berechnet wurde, diesen in einen Wert schreiben lassen, um mit meiner Heizstab-Steuerung darauf Rücksicht zu nehmen. Jetzt schreibst Du ihn an "der richtigen Stelle" weg, ich spiele direkt das Update ein.
                                Danke Dir!!
                                ArnoD
                                #2415
                                @jans_ios
                                Die soll Ladeleistung kannst du nur bedingt, wenn überhaupt zum Regeln von deinem Heizstab verwenden.
                                Es wird eigentlich nur berechnet, welche Leistung nötig wäre, um die Batterie bis Ladeende auf SOC Ladeende zu laden.
                                Je nach Einstellung kann dieser Wert vom tatsächlichen Wert, was CC berechnet, abweichen.
                                z. B. die eingestellte Ladeschwelle ist noch nicht erreicht, dann wird die gesamte PV-Leistung zum Laden verwendet, aber die soll Ladeleistung würde nur die berechnete Ladeleistung anzeigen und die wäre natürlich geringer.
                                • A ArnoD
                                  @jans_ios
                                  jans_ios
                                  #2416
                                  @arnod
                                  In dem Moment wäre der Wert meiner Meinung nach sinnvollerweise auf die Max. Ladekapazität des HKW zu setzen. Dann würde mein Skript in meinem Gerät erst dann den Heizstab ansteuern, wenn mehr als 9kW + Hausverbrauch + Wallbox vorhanden ist.
                                  Welchen Wert könnte ich alternativ abfragen, ob gerade alles Vorhandene in den Akku sollte?
                                  • J jans_ios
                                    @arnod
                                    ArnoD
                                    #2417
                                    @jans_ios
                                    Der einzige Wert wo du sicher sein kannst, dass die Leistung nicht benötigt wird, ist die Einspeiseleistung.
                                    Ich mache das bei der Steuerung der Wallbox auch so.
                                    In dem Script prüfe ich, ob gerade in das Netz eingespeist wird und berechne die maximale Ladeleistung für das Auto.
                                    Vom Hausverbrauch wird in einem anderen Script die Ladeleistung der Wallbox abgezogen und diesen Wert verwende ich als Hausverbrauch in meinem Wallbox Script.
                                    Mit deinem Heizstab müsste es eigentlich genauso funktionieren.
                                    z.B so :
                                            if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W <= 0){
                                                HeizstabLeistung_W = (PV_Leistung_W-(Hausverbrauch_W-Heizstableistung_Aktuell)+BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W)-2500; // Wenn der Heizstab min. 2000 W benötigt
                                            }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W <= 0) {
                                                HeizstabLeistung_W = (PV_Leistung_W-(Hausverbrauch_W-Heizstableistung_Aktuell)+BatterieLeistung_W)-2500;
                                            }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W > 0) {
                                               HeizstabLeistung_W = (PV_Leistung_W-(Hausverbrauch_W-Heizstableistung_Aktuell)-BatterieLeistung_W);
                                            }else if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W > 0){
                                                HeizstabLeistung_W = (PV_Leistung_W-(Hausverbrauch_W-Heizstableistung_Aktuell)-BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W);
                                            // Prüfen ob Hausverbrauch und Leistung Heizstab die max. WR-Leistung-500W übersteigt
                                            if (HeizstabLeistung_W+(Hausverbrauch_W-Heizstableistung_Aktuell) > MaxLeistungWR_W-500){HeizstabLeistung_W = (MaxLeistungWR_W-500)-(Hausverbrauch_W-Heizstableistung_Aktuell)}
                                    • A ArnoD
                                      Also gegen 4 wurde das Script iwie neu gestartet, das man. Laden wurde sicher vom Script aufgerufen. Vielleicht findest du ja noch etwas @ArnoD Mich wundert, dass ich das früh alles nicht im Log gesehen habe.
                                      Bei dir wird um 4:03 Uhr die Javascript Instanz beendet: Stop script script.js.common.Charge_Control
                                      Ein bekannter Grund dafür ist eine Backupfunktion, die um diese Zeit startet und alle laufenden Instanzen dafür beendet.
                                      as
                                      #2418
                                      @arnod gibt es Veränderungen der Steuerung des E3DC systems
                                      Hab im letzten Herbst Winter gelegentlich die Batterie zwischendurch geladen bei geringem Strompreis
                                      Das funktioniert aber aktuell nicht mehr
                                      Per pscp geb ich Befehl in iob ans Gerät er schaltet um mit eingestellten Leistung jedoch nach paar Sekunden geht das System zurück auf entladen der Batterie
                                      Unabhängig von dem Skript chargeControl das weiß ich dazu abzuschalten
                                      Was kann man nu tun oder wurde diese Steuerungsmöhlichkeit entfernt
                                      Bitte um Hilfe und hinweise
                                      peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A as
                                        peterk34P Offline
                                        peterk34P Offline
                                        peterk34
                                        #2419
                                        @as ich habe es gerade getestet ... scheint wieder zu funktionieren, dauert aber länger bis die Werte im Portal ankommen (rd 3 Minuten)
                                        • A ArnoD
                                          @zelkin
                                          Die Kurve wird sich stark abflachen.
                                          Wenn ich daheim bin, kann ich dir mein Diagramm über drei Jahre hochladen.
                                          Ich habe auch nachträglich drei Batterien nachgerüstet.
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zelkin
                                          #2420
                                          @arnod
                                          Danke für die Rückmeldung :)
                                          Die Diagramme wäre in jedem Fall Interressant ..... und zur beruhigung ;)
