  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @jh537
    Kannst du mal die zwei Objekte prüfen e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWERund e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER ob bei beiden 0W drinsteht.
    jh537J Offline
    jh537J Offline
    jh537
    #2394
    @arnod ja stehen auf 0
    • SunshinemakerS Offline
      Sunshinemaker
      #2395
      Ich hab mal eine Frage: Ist es Möglich mit dem Script die Batterie auch Manuel aus dem netz zu Laden? Also beispielsweise eine Staruhrzeit und eine Enduhrzeit festzulegen. Oder eine Startzeit und Energeimenge die Geladen werden soll?
      • SunshinemakerS Sunshinemaker
        ArnoD
        #2396
        @sunshinemaker
        Nein, aktuell nicht.
        • jh537J jh537
          ArnoD
          #2397
          @jh537
          Wenn beide Objekte auf 0W stehen, dann sollte auf alle Fälle nicht entladen werden oder ändern sich die Werte ständig?
          jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @jh537
            jh537J Offline
            jh537J Offline
            jh537
            #2398
            @arnod die werte sind stabil bei 0
            • A ArnoD
              @jh537
              jh537J Offline
              jh537J Offline
              jh537
              #2399
              @arnod werte stehen bei 0, relais klackt und der entladewert geht runter auf bis -300 ca, da wieder zurück
              am nachmittag war da auch die warnung da im e3dc fenster, dass er ferngesteuert wird, da fehlt jetzt
              • jh537J jh537
                ArnoD
                #2400
                @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Wenn das Entladen und Laden direkt beim E3DC gesperrt ist, muss das Script auch nichts mehr steuern.
                Das wäre so richtig. Das Script hat dann auch kein Einfluss mehr und deswegen bin ich verwundert, warum bei dir trotzdem entladen wird.
                Anscheinend hat dein E3DC Hauskraftwerk ein Problem mit der Lade/Entladesperre.
                jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  jh537J Offline
                  jh537J Offline
                  jh537
                  #2401
                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Hm, das Gefühl habe ich auch, ich muss das nochmal mit e3dc testen, ob es da auch ist. habe auch schon alles neu gestartet.
                  • jh537J jh537
                    ArnoD
                    #2402
                    @jh537
                    Welchen Wert hat das Objekt e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER ? auch 0W ?
                    • A ArnoD
                      @jh537
                      jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      #2403
                      @arnod ja 0 stabil
                      • jh537J jh537
                        @arnod ja 0 stabil
                        ArnoD
                        #2404
                        @jh537
                        Kannst du direkt beim E3DC mal prüfen ob dort diese drei Werte auch auf 0W stehen. Eventuell ist es ja ein Verbindungsproblem und die Werte werden nicht übertragen.
                        jh537J 3 Antworten Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          @jh537
                          jh537J Offline
                          jh537J Offline
                          jh537
                          #2405
                          @arnod auf korrekt auf 0. ich konnte die letzten tage nie cc nostrom aktivieren, wenn am e3dc der notstrom aktiv war....
                          ich lasse jetzt erst mal notstrom mit e3dc laufen, mal schauen, vielleicht auch hinüber
                          • A ArnoD
                            @jh537
                            jh537J Offline
                            jh537J Offline
                            jh537
                            #2406
                            @arnod also e3dc läuft noch aber wenn er dann auf netz umschaltet, zieht er konstant noch ca. 50 W aus der Batt, das macht die natürlich leer und dann wird nachgeladen. nur komisch, als wir es gestern getestet hatten lief es doch auch anstandslos...
                            • A ArnoD
                              @jh537
                              jh537J Offline
                              jh537J Offline
                              jh537
                              schrieb am zuletzt editiert von jh537
                              #2407
                              ... gelöscht
                              • jh537J jh537
                                ArnoD
                                #2408
                                Das liest sich so, als die Powersave Funktion vom E3DC nicht aktiviert ist und der Wechselrichter deswegen nicht abschaltet. Hast du das in den Einstellungen mal geprüft?
                                • A ArnoD
                                  jh537J Offline
                                  jh537J Offline
                                  jh537
                                  #2409
                                  @arnod Die ist an. Hab gesehen, dass er das Takten früh gemacht hat als die PV langsam gestartet ist. Aber trotzdem waren pulsierende Lasten auf der Batt zu sehen. Ich meine aber kein Rekais schalten gehört zu haben.
                                  • jh537J jh537
                                    jh537J Offline
                                    jh537J Offline
                                    jh537
                                    #2410
                                    Früh das kleine Tal kurz vor 7, da habe auf dem e3dc-Systemmoni gesehen, dass da mal kurz PV-Energie kam-wahrscheinlich ist das die Ursache.
                                    • jh537J jh537
                                      ArnoD
                                      #2411
                                      @jh537
                                      Verstehe ich das richtig, du hast diese Schwankungen, ohne dass das Script CC läuft und die PV-Leistung ansteigt?
                                      • A ArnoD
                                        @jh537
                                        jh537J Offline
                                        jh537J Offline
                                        jh537
                                        #2412
                                        @arnod jo, wenn es davon ist-so ganz genau sieht man das ja nicht in dem systemmonitor, script war aus-hatte abends wieder auf e3dc notstrom umgeschaltet
                                        • jh537J jh537
                                          ArnoD
                                          #2413
                                          @jh537
                                          Die 50W könnte ich mir durch den Verbrauch vom WR erklären, aber das sollte eigentlich aus dem Netz gezogen werden und erklärt auch nicht das Pulsieren.
