  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    @arnod also e3dc läuft noch aber wenn er dann auf netz umschaltet, zieht er konstant noch ca. 50 W aus der Batt, das macht die natürlich leer und dann wird nachgeladen. nur komisch, als wir es gestern getestet hatten lief es doch auch anstandslos...
    Das liest sich so, als die Powersave Funktion vom E3DC nicht aktiviert ist und der Wechselrichter deswegen nicht abschaltet. Hast du das in den Einstellungen mal geprüft?
    jh537J Offline
    jh537J Offline
    jh537
    #2409
    @arnod Die ist an. Hab gesehen, dass er das Takten früh gemacht hat als die PV langsam gestartet ist. Aber trotzdem waren pulsierende Lasten auf der Batt zu sehen. Ich meine aber kein Rekais schalten gehört zu haben.
    jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
    • jh537J jh537
      jh537J Offline
      jh537J Offline
      jh537
      schrieb am zuletzt editiert von jh537
      #2410
      Früh das kleine Tal kurz vor 7, da habe auf dem e3dc-Systemmoni gesehen, dass da mal kurz PV-Energie kam-wahrscheinlich ist das die Ursache.
      • jh537J jh537
        ArnoD
        #2411
        @jh537
        Verstehe ich das richtig, du hast diese Schwankungen, ohne dass das Script CC läuft und die PV-Leistung ansteigt?
        • A ArnoD
          @jh537
          jh537J Offline
          jh537J Offline
          jh537
          #2412
          @arnod jo, wenn es davon ist-so ganz genau sieht man das ja nicht in dem systemmonitor, script war aus-hatte abends wieder auf e3dc notstrom umgeschaltet
          • jh537J jh537
            ArnoD
            #2413
            @jh537
            Die 50W könnte ich mir durch den Verbrauch vom WR erklären, aber das sollte eigentlich aus dem Netz gezogen werden und erklärt auch nicht das Pulsieren.
            • A ArnoD
              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
              Version: 1.2.14
              Änderungen:
              • Fehler behoben, dass die neue Objekt-ID "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W" nach Ladeende nicht auf 0 gesetzt wurde. Die Ladeleistung wird jetzt auch berechnet, wenn „Automatik Laderegelung“ ausgeschaltet wird.
              ArnoD
              #2414
              Version: 1.2.15
              Änderungen:
              • Kleinere Optimierungen und Fehler behoben bei der Berechnung der soll Ladeleistung.
              • J jans_ios
                @arnod
                Wie geil - ich hatte mir in Version 1.2.12 an gefühlt 338 Stellen, bei denen ein M_Power berechnet wurde, diesen in einen Wert schreiben lassen, um mit meiner Heizstab-Steuerung darauf Rücksicht zu nehmen. Jetzt schreibst Du ihn an "der richtigen Stelle" weg, ich spiele direkt das Update ein.
                Danke Dir!!
                ArnoD
                #2415
                @jans_ios
                Die soll Ladeleistung kannst du nur bedingt, wenn überhaupt zum Regeln von deinem Heizstab verwenden.
                Es wird eigentlich nur berechnet, welche Leistung nötig wäre, um die Batterie bis Ladeende auf SOC Ladeende zu laden.
                Je nach Einstellung kann dieser Wert vom tatsächlichen Wert, was CC berechnet, abweichen.
                z. B. die eingestellte Ladeschwelle ist noch nicht erreicht, dann wird die gesamte PV-Leistung zum Laden verwendet, aber die soll Ladeleistung würde nur die berechnete Ladeleistung anzeigen und die wäre natürlich geringer.
                • A ArnoD
                  @jans_ios
                  jans_ios
                  #2416
                  @arnod
                  In dem Moment wäre der Wert meiner Meinung nach sinnvollerweise auf die Max. Ladekapazität des HKW zu setzen. Dann würde mein Skript in meinem Gerät erst dann den Heizstab ansteuern, wenn mehr als 9kW + Hausverbrauch + Wallbox vorhanden ist.
                  Welchen Wert könnte ich alternativ abfragen, ob gerade alles Vorhandene in den Akku sollte?
                  • J jans_ios
                    @arnod
                    ArnoD
                    #2417
                    @jans_ios
                    Der einzige Wert wo du sicher sein kannst, dass die Leistung nicht benötigt wird, ist die Einspeiseleistung.
                    Ich mache das bei der Steuerung der Wallbox auch so.
                    In dem Script prüfe ich, ob gerade in das Netz eingespeist wird und berechne die maximale Ladeleistung für das Auto.
                    Vom Hausverbrauch wird in einem anderen Script die Ladeleistung der Wallbox abgezogen und diesen Wert verwende ich als Hausverbrauch in meinem Wallbox Script.
                    Mit deinem Heizstab müsste es eigentlich genauso funktionieren.
                    z.B so :
                            if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W <= 0){
                                HeizstabLeistung_W = (PV_Leistung_W-(Hausverbrauch_W-Heizstableistung_Aktuell)+BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W)-2500; // Wenn der Heizstab min. 2000 W benötigt
                            }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W <= 0) {
                                HeizstabLeistung_W = (PV_Leistung_W-(Hausverbrauch_W-Heizstableistung_Aktuell)+BatterieLeistung_W)-2500;
                            }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W > 0) {
                               HeizstabLeistung_W = (PV_Leistung_W-(Hausverbrauch_W-Heizstableistung_Aktuell)-BatterieLeistung_W);
                            }else if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W > 0){
                                HeizstabLeistung_W = (PV_Leistung_W-(Hausverbrauch_W-Heizstableistung_Aktuell)-BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W);
                            // Prüfen ob Hausverbrauch und Leistung Heizstab die max. WR-Leistung-500W übersteigt
                            if (HeizstabLeistung_W+(Hausverbrauch_W-Heizstableistung_Aktuell) > MaxLeistungWR_W-500){HeizstabLeistung_W = (MaxLeistungWR_W-500)-(Hausverbrauch_W-Heizstableistung_Aktuell)}
                    • A ArnoD
                      Also gegen 4 wurde das Script iwie neu gestartet, das man. Laden wurde sicher vom Script aufgerufen. Vielleicht findest du ja noch etwas @ArnoD Mich wundert, dass ich das früh alles nicht im Log gesehen habe.
                      Bei dir wird um 4:03 Uhr die Javascript Instanz beendet: Stop script script.js.common.Charge_Control
                      Ein bekannter Grund dafür ist eine Backupfunktion, die um diese Zeit startet und alle laufenden Instanzen dafür beendet.
                      as
                      #2418
                      @arnod gibt es Veränderungen der Steuerung des E3DC systems
                      Hab im letzten Herbst Winter gelegentlich die Batterie zwischendurch geladen bei geringem Strompreis
                      Das funktioniert aber aktuell nicht mehr
                      Per pscp geb ich Befehl in iob ans Gerät er schaltet um mit eingestellten Leistung jedoch nach paar Sekunden geht das System zurück auf entladen der Batterie
                      Unabhängig von dem Skript chargeControl das weiß ich dazu abzuschalten
                      Was kann man nu tun oder wurde diese Steuerungsmöhlichkeit entfernt
                      Bitte um Hilfe und hinweise
                      peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A as
                        peterk34P Offline
                        peterk34P Offline
                        peterk34
                        #2419
                        @as ich habe es gerade getestet ... scheint wieder zu funktionieren, dauert aber länger bis die Werte im Portal ankommen (rd 3 Minuten)
                        • A ArnoD
                          @zelkin
                          Die Kurve wird sich stark abflachen.
                          Wenn ich daheim bin, kann ich dir mein Diagramm über drei Jahre hochladen.
                          Ich habe auch nachträglich drei Batterien nachgerüstet.
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zelkin
                          #2420
                          @arnod
                          Danke für die Rückmeldung :)
                          Die Diagramme wäre in jedem Fall Interressant ..... und zur beruhigung ;)
                          • A ArnoD
                            @jans_ios
                            z.B so :
                            Abyss
                            #2421
                            @arnod
                            @jans_ios
                            Hallo ArnoD, jans_ios,
                            ich verfolge eure "Heizstab-Diskussion" jetzt schon eine Weile, da ich auch sehnsüchtig auf die Lieferung von meinem MyPV-ELWA2 warte.
                            Dieser soll nun endlich kommende Woche geliefert und montiert werden, weswegen ich mich schon darauf vorbereite diesen in Kombi mit dem Charge-Control-Script zu steuern.
                            @ArnoD
                            Du erwähntest in deiner letzten Antwort ein "anderes" Script welches die Ladeleistung der Wallbox vom Hausverbrauch abzieht um diesen Wert im Wallbox-Script zu nutzen.
                            Dieses Script hast du aber nicht zufällig im Github hinterlegt? zumindest hätte ich es nicht gesehen.
                            Auch hattes du hier: https://forum.iobroker.net/post/1009779 bereits einen Scriptansatz gepostet.
                            Wenn ich die letzte Diskussion richtig verstanden hatte, hat dies aber zu einem Jo-Jo-Effekt geführt?
                            Da ich nicht so tief im scripten drin bin hoffe ich etwas auf euren Rat und Unterstützung wie ich das Thema am besten angehen könnte. ;)
                            Danke schon mal für jeden Tipp.
                            • Z Zelkin
                              @arnod
                              ArnoD
                              #2422
                              @zelkin
                              Upps, habe dich doch glatt vergessen :-)
                              Bei meinem Diagramm fehlen leider zwei Jahre, da es den e3dc-rscp Adapter noch nicht gab.
                              Aber die abflachende Kurve ist trotzdem zu erkennen.
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A Abyss
                                @arnod
                                @jans_ios
                                @ArnoD
                                ArnoD
                                #2423
                                @abyss
                                Wusste ich doch, dass ich da schon mal was gebastelt habe. Hatte ich schon wieder vergessen. :-)
                                Wenn das nicht funktioniert, müsste man noch mal optimieren.
                                @jans_ios hattest du mit dem Script von mir das Problem mit dem Jo-Jo-Effekt?
                                const sID_LeistungHeizstab_W = 'modbus.2.holdingRegisters.1000_Power'       // Aktueller Verbrauch Heizstab in W
                                const sID_PV_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV';                         // PV_Leistung
                                const sID_Eigenverbrauch = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_HOME';                    // Hausverbrauch_Leistung
                                const sID_Netz_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID';                     // Einspeiseleistung
                                const sID_Batterie_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT';	                // Batterie_Leistung
                                const sID_Soll_LeistungHeizstab_W = 'modbus.2.holdingRegisters.1000_Power'  // Soll Leistung Heizstab an Schnittstelle
                                const sID_IstTempHeizstab = 'modbus.2.holdingRegisters.1001_Temp1'          // Aktuelle Temperatur am Heizstab
                                const sID_MaxTempHeizstab = 'modbus.2.holdingRegisters.1002_WW1_Temp_max'   // Maximal-Temperatur lt. Drehregler am Heizstab, Skript peil 5 Grad weniger an, da Heizstab sonst selbst abregelt und sich Skript und Heizstab streiten
                                on({id: sID_PV_Leistung, change: "ne"}, async function (obj) {
                                    let BatterieLeistung_W = (await getStateAsync(sID_Batterie_Leistung)).val;
                                    let PV_Leistung_W = (await getStateAsync(sID_PV_Leistung)).val;
                                    let LeistungHeizstab_W = (await getStateAsync(sID_LeistungHeizstab_W)).val;
                                    let Hausverbrauch_W = (await getStateAsync(sID_Eigenverbrauch)).val
                                    let HeizstabLadeleistung_W= 0;
                                    let NetzLeistung_W = (await getStateAsync(sID_Netz_Leistung)).val;
                                    let MaxTempHeizstab = (await getStateAsync(sID_MaxTempHeizstab)).val;
                                    let IstTempHeizstab = (await getStateAsync(sID_IstTempHeizstab)).val;
                                    Hausverbrauch_W =Hausverbrauch_W - LeistungHeizstab_W; //Hausverbrauch ohne Leistung Heizstab
                                     // Prüfen ob Werte Netz oder Batterie negativ sind
                                        HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W) - 3000;
                                        HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W) - 3000;
                                        HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W);
                                        HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W);
                                    // Prüfen ob HeizstabLadeleistung_W > 3000W ist
                                    if (HeizstabLadeleistung_W > 3000){HeizstabLadeleistung_W = 3000}
                                    // Prüfen ob MaxTempHeizstab - 5 Grad Reserve erreicht sind
                                    if (IstTempHeizstab >= MaxTempHeizstab-5){HeizstabLadeleistung_W = 0}
                                    // Vorgabe Heizleistung an Schnittstelle übermitteln
                                    await setStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W,HeizstabLadeleistung_W);
                                • A ArnoD
                                  @zelkin
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zelkin
                                  #2424
                                  @arnod
                                  Vielen Dank :)
                                  Ich hätte noch einen Vorschlag.
                                  könntest du einen DP mit der Versionsnummer des Script anlegen?
                                  Iss jetzt kein großes ding, kann man auch jedes mal manuell nachpflegen. Könnte mir aber vorstellen, dass dies doch einige nutzen würden.
                                  Alleine wegen der Übersichtlichkeit, weil du extrem schnell auf Probleme ein Update bringst.
                                  So kann man in der Übersicht anzeigen lassen welche aktuell läuft und hat einen Fehler Indikator wenn mal 2 Versionen gleichzeitig laufen --> vorausgesetzt der DP wird jedes mal geschrieben wenn das script durchrennt.
                                  Man könnte es sogar auf die Spitze Treiben und dann per Script nach einem Update auf Git suchen lassen ....... falls man mal nicht die Zeit hat ins Forum zu guggen bekommt man es dann immerhin mit ;)
                                  • A ArnoD
                                    @jh537
                                    jh537J Offline
                                    jh537J Offline
                                    jh537
                                    #2425
                                    @arnod E3DC hat wahrscheinlich nachjustiert (ohne Info). Die starken Schwankungen der Batt sind verschwunden. Ein Wert in Modbus war im Sommer mal ewig falsch gewesen (Notstrom). Der ist jetzt auch wieder auf 0. Allerdings schaltet das Relais immer noch beim Aktivieren der CC-Laderegelung iVm Notstromreserve zyklisch weiter. In den Registern konnte ich keine Änderungen sehen. Standby ist möglich aber nicht aktiv.
                                    • Z Zelkin
                                      @arnod
                                      Vielen Dank :)
                                      ArnoD
                                      #2426
                                      @zelkin
                                      kann ich ja mal auf meine To-do-Liste schreiben. Aktuell habe ich aber nur wenig Zeit für mein Hobby.
                                      • jh537J jh537
                                        ArnoD
                                        #2427
                                        @jh537
                                        Das Script verwendet die Modbus Schnittstelle nicht mehr, sondern nur noch e3dc-rscp Adapter.
                                        Was meinst du mit Standby ist möglich aber nicht aktiv?
                                        • A ArnoD
                                          @jh537
                                          jh537J Offline
                                          jh537J Offline
                                          jh537
                                          #2428
                                          @arnod Modbus schon klar, ich meinte nur, dass der Wert halt korrigiert wurde, ich nutze Modbus zum Auslesen der Werte. Standby: Standby schalten ist freigeschaltet aber nicht aktiv. Ich hatte heute nacht wieder CC laufen.
                                          Das schalten kommt sehr wahrscheinlich tatsächlich vom Powersave, man sieht es in der App und im Display. Dazu gibt es aber keinen Wert der sich ändert.
                                          e3dc-rscp.0.EMS.POWERSAVE_ENABLED sagt ja nur ob es möglich ist oder verhindert wird. Vielleicht gibt es ja doch Unterschiede in der Hardware.
