  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • jh537J jh537
    @arnod Pulsieren ist weg, mal schauen, wie es bei 20% ist.
    ArnoD
    #2367
    @jh537
    Dort sollte +2 drinstehen, kannst es aber auf 4 lassen, wenn du willst.
    Es wäre nur interessant, ob dein Batterie SOC wirklich um 3 % ansteigt, wenn das Laden/Entladen gesperrt wird, dann würde ich die 4% im Script übernehmen.
    jh537J Z 3 Antworten Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @jh537
      jh537J Offline
      jh537J Offline
      jh537
      schrieb am zuletzt editiert von jh537
      #2368
      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
      • jh537J jh537
        jh537J Offline
        jh537J Offline
        jh537
        #2369
        vlt schwankt sie ja nur sehr kurz... wir werden sehen
        • A ArnoD
          @jh537
          jh537J Offline
          jh537J Offline
          jh537
          #2370
          Leider kein Erfolg, der Wert ist seit Nachmittag fix auf 20 %. Ich teste heute nochmal andersrum (NSR 1% unter SOC).
          • A ArnoD
            @jh537
            Z Offline
            Z Offline
            Zelkin
            #2371
            Sorry,
            Mal eine Off Topic Frage!
            Wie entwickelt sich bei euch eigentlich der SOH?
            Mein System läuft seit 05/22, haben nachträglich noch ein akkupack gekauft (blaue Linie).
            Aber wenn Ich mir die Kurve so anschaue, wird das 2027 / 28 die 80% Marke knacken
            Wie sind eure Erfahrungen? flacht die Kurve nach den ersten X% ab?
            • jh537J jh537
              jh537J Offline
              jh537J Offline
              jh537
              #2372
              @jh537 neuer test verlief ohne probleme, kein pulsen, vielleicht macht die zusätzliche sonnenenergie den pos. effekt, darf aber auch nicht sein, achja im portal wird die autom. ladung auf manuelles laden gesetzt. die einstellungen scheinen aber gleich zu bleiben, warum bekomme ich keine logdaten in der zeit ab 4 uhr beim pulsen, im gegensatz dazu wenn ich teste ist das log voll?
              jh537J A 2 Antworten Letzte Antwort
              • jh537J jh537
                jh537J Offline
                jh537J Offline
                jh537
                #2373
                @jh537 vlt verursacht das pulsen die fehlende zeitberechnung, die sonst am tag aktiv ist
                • A ArnoD
                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                  Version: 1.2.14
                  Änderungen:
                  • Fehler behoben, dass die neue Objekt-ID "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W" nach Ladeende nicht auf 0 gesetzt wurde. Die Ladeleistung wird jetzt auch berechnet, wenn „Automatik Laderegelung“ ausgeschaltet wird.
                  jans_ios
                  #2374
                  @arnod
                  Wie geil - ich hatte mir in Version 1.2.12 an gefühlt 338 Stellen, bei denen ein M_Power berechnet wurde, diesen in einen Wert schreiben lassen, um mit meiner Heizstab-Steuerung darauf Rücksicht zu nehmen. Jetzt schreibst Du ihn an "der richtigen Stelle" weg, ich spiele direkt das Update ein.
                  Danke Dir!!
                  A J 3 Antworten Letzte Antwort
                  • J jans_ios
                    @arnod
                    Danke Dir!!
                    ArnoD
                    #2375
                    @jans_ios
                    warte noch bis ich die Fehler bereinigt habe. Werde Morgen eine neue Version online stellen.
                    • J jans_ios
                      @arnod
                      Danke Dir!!
                      jans_ios
                      #2376
                      @ArnoD
                      Wenn das Skript nicht steuert, lässt Du den Wert sID_out_Akt_Ladeleistung_W auf 0 setzen, wenn ich das richtig gesehen habe. Macht es nicht mehr Sinn, den dann gleich der maximal möglichen Ladeleistung zu setzen?
                      In meinem Fall würde das dem Heizstab-Skript sagen, dass ich 9kW bräuchte für den Akku und der Heizstab würde so theorethisch erst bei einer sehr hohen zur Verfügung stehenden Wattzahl anspringen. Setzt Du den Wert auf 0, weil keine Steuerung sinnvoll ist, geht mein Skript davon aus, dass alles oberhalb des anliegenden Hausverbrauchs für den Heizstab zur Verfügung steht.
                      Viele Grüße, Jan
                      • Z Zelkin
                        Sorry,
                        ArnoD
                        #2377
                        @zelkin
                        Die Kurve wird sich stark abflachen.
                        Wenn ich daheim bin, kann ich dir mein Diagramm über drei Jahre hochladen.
                        Ich habe auch nachträglich drei Batterien nachgerüstet.
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • jh537J jh537
                          ArnoD
                          #2378
                          @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Kann es sein das das Skript nicht aktiv war. Wenn es läuft müssen auch die LOG Einträge geschrieben werden.
                          • A ArnoD
                            jh537J Offline
                            jh537J Offline
                            jh537
                            #2379
                            muss ja aktiv gewesen sein, hab es ja dann früh abgeschaltet-aber vlt stürzt auch nachts ab ich versuch das mal zu ergründen
                            • jh537J jh537
                              jh537J Offline
                              jh537J Offline
                              jh537
                              #2380
                              Also gegen 4 wurde das Script iwie neu gestartet, das man. Laden wurde sicher vom Script aufgerufen. Vielleicht findest du ja noch etwas @ArnoD Mich wundert, dass ich das früh alles nicht im Log gesehen habe.
                              2023-11-02 02:10:00.219  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                              2023-11-02 02:10:01.004  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                              2023-11-02 02:10:01.013  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =1.3  Globalstrahlung Tag1 =0.7  Globalstrahlung Tag2 =1.2  Globalstrahlung Tag3 =0.6"}##
                              2023-11-02 02:10:01.111  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 10:00  Uhr "}##
                              2023-11-02 02:10:01.111  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                              2023-11-02 02:10:01.964  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                              2023-11-02 02:10:01.966  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =1.5  Globalstrahlung Tag5 =1.3  Globalstrahlung Tag6 =0"}##
                              2023-11-02 02:10:02.032  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 9.28"}##
                              2023-11-02 02:10:02.032  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 13.43"}##
                              2023-11-02 02:10:02.033  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 9.008999999999999"}##
                              2023-11-02 02:10:02.033  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====- "}##
                              2023-11-02 02:10:02.033  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 9.008999999999999"}##
                              2023-11-02 02:10:02.033  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung  = 0"}##
                              2023-11-02 02:10:02.119  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 9.008999999999999"}##
                              2023-11-02 02:10:02.265  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}##
                              2023-11-02 02:10:02.265  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 27"}##
                              2023-11-02 02:10:02.266  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 9.008999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 6) - FreieKapBatterie_kWh 8.76"}##
                              2023-11-02 02:10:02.266  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                              2023-11-02 02:10:02.308  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                              2023-11-02 02:10:02.308  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                              2023-11-02 03:59:51.010  - [33mwarn[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====- "}##
                              2023-11-02 03:59:51.011  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED, true )
                              2023-11-02 03:59:51.011  - [33mwarn[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 20 Notstrom_SOC_Proz= 24 PV_Leistung_E3DC_W= 0 Notstrom_SOC_erreicht = false bM_Notstrom = false
                              2023-11-02 03:59:51.012  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 0 )
                              2023-11-02 03:59:51.012  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 0 )
                              2023-11-02 03:59:51.012  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 0 )
                              2023-11-02 03:59:51.059  - [33mwarn[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: Notstrom_SOC_erreicht= true NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 20 Notstrom_SOC_Proz= 22
                              2023-11-02 04:03:00.035  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) Stop script script.js.common.Charge_Control
                              2023-11-02 04:03:00.038  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) terminating
                              2023-11-02 04:03:00.039  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-11-02 04:03:00.536  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) terminating
                              2023-11-02 04:03:00.629  - [32minfo[39m: host.s2 instance system.adapter.javascript.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                              2023-11-02 04:03:00.645  - [32minfo[39m: host.s2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              2023-11-02 04:03:01.705  - [32minfo[39m: host.s2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1428978
                              2023-11-02 04:03:03.444  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
                              2023-11-02 04:03:03.806  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) requesting all states
                              2023-11-02 04:03:03.806  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) requesting all objects
                              2023-11-02 04:03:04.213  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) received all objects
                              2023-11-02 04:03:04.237  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) received all states
                              2023-11-02 04:03:04.355  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) Start javascript script.js.common.Charge_Control
                              2023-11-02 04:03:04.401  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.2.14 ====- "}##
                              2023-11-02 04:03:04.444  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: registered 61 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2023-11-02 04:03:04.444  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                              2023-11-02 04:03:04.583  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                              2023-11-02 04:03:04.591  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=12 ====- "}##
                              2023-11-02 04:03:04.592  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                              2023-11-02 04:03:06.478  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                              2023-11-02 04:03:06.481  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                              2023-11-02 04:03:08.189  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                              2023-11-02 04:03:08.190  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-02 pv_estimate= 10.45 pv_estimate90= 13.38"}##
                              2023-11-02 04:03:08.191  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-03 pv_estimate= 8.78 pv_estimate90= 10.94"}##
                              2023-11-02 04:03:08.192  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-04 pv_estimate= 8.5 pv_estimate90= 12.33"}##
                              2023-11-02 04:03:08.192  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-05 pv_estimate= 10.88 pv_estimate90= 13.24"}##
                              2023-11-02 04:03:08.193  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-06 pv_estimate= 10.46 pv_estimate90= 12.33"}##
                              2023-11-02 04:03:08.194  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-07 pv_estimate= 7.78 pv_estimate90= 9.7"}##
                              2023-11-02 04:03:08.195  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-08 pv_estimate= 9.23 pv_estimate90= 12.23"}##
                              2023-11-02 04:03:08.337  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                              2023-11-02 04:03:09.180  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                              2023-11-02 04:03:09.187  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =1.3  Globalstrahlung Tag1 =1.1  Globalstrahlung Tag2 =1.5  Globalstrahlung Tag3 =0.6"}##
                              2023-11-02 04:03:09.259  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 10:00  Uhr "}##
                              2023-11-02 04:03:09.259  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                              2023-11-02 04:03:10.489  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                              2023-11-02 04:03:10.493  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =0.8  Globalstrahlung Tag5 =1.5  Globalstrahlung Tag6 =1.3"}##
                              2023-11-02 04:03:10.555  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 10.45"}##
                              2023-11-02 04:03:10.555  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 13.38"}##
                              2023-11-02 04:03:10.556  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 9.008999999999999"}##
                              2023-11-02 04:03:10.556  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 9.008999999999999"}##
                              2023-11-02 04:03:10.556  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung  = 0"}##
                              2023-11-02 04:03:10.650  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 9.008999999999999"}##
                              2023-11-02 04:03:10.893  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}##
                              2023-11-02 04:03:10.893  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 20"}##
                              2023-11-02 04:03:10.894  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 9.008999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 6) - FreieKapBatterie_kWh 9.6"}##
                              2023-11-02 04:03:10.894  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                              2023-11-02 04:03:10.941  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                              2023-11-02 04:03:10.942  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                              2023-11-02 04:11:00.024  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                              2023-11-02 04:11:01.773  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                              2023-11-02 04:11:01.776  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                              2023-11-02 04:11:03.612  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                              2023-11-02 04:11:03.613  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-02 pv_estimate= 10.45 pv_estimate90= 13.38"}##
                              2023-11-02 04:11:03.613  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-03 pv_estimate= 8.78 pv_estimate90= 10.94"}##
                              2023-11-02 04:11:03.614  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-04 pv_estimate= 8.5 pv_estimate90= 12.33"}##
                              2023-11-02 04:11:03.615  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-05 pv_estimate= 10.88 pv_estimate90= 13.24"}##
                              2023-11-02 04:11:03.615  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-06 pv_estimate= 10.46 pv_estimate90= 12.33"}##
                              2023-11-02 04:11:03.616  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-07 pv_estimate= 7.78 pv_estimate90= 9.7"}##
                              2023-11-02 04:11:03.617  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-08 pv_estimate= 9.23 pv_estimate90= 12.23"}##
                              2023-11-02 04:11:03.685  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 10.45"}##
                              2023-11-02 04:11:03.685  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 13.38"}##
                              2023-11-02 04:11:03.685  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 9.008999999999999"}##
                              2023-11-02 04:11:03.686  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 9.008999999999999"}##
                              2023-11-02 04:11:03.686  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung  = 0"}##
                              2023-11-02 04:11:03.776  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 9.008999999999999"}##
                              2023-11-02 04:11:03.960  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}##
                              2023-11-02 04:11:03.960  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 20"}##
                              2023-11-02 04:11:03.960  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 9.008999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 6) - FreieKapBatterie_kWh 9.6"}##
                              2023-11-02 04:11:03.960  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                              2023-11-02 04:11:04.005  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                              2023-11-02 04:11:04.005  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                              2023-11-02 05:27:34.225  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                              2023-11-02 05:27:35.262  - [32minfo[39m: admin.0 (768762) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                              2023-11-02 05:27:45.829  - [32minfo[39m: admin.0 (768762) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 admin
                              2023-11-02 05:27:47.043  - [32minfo[39m: admin.0 (768762) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                              2023-11-02 05:27:48.296  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                              2023-11-02 05:27:49.301  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                              2023-11-02 05:27:58.306  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                              2023-11-02 05:28:14.304  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                              2023-11-02 05:28:14.315  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                              2023-11-02 05:28:15.319  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                              2023-11-02 05:28:28.324  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                              2023-11-02 05:28:45.320  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                              2023-11-02 05:28:45.330  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                              2023-11-02 05:28:45.776  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                              2023-11-02 05:28:46.461  - [33mwarn[39m: web.0 (403783) Empty pattern on subscribe!
                              2023-11-02 05:28:47.375  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 vis.0
                              2023-11-02 05:28:47.394  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                              2023-11-02 05:28:47.461  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                              2023-11-02 05:28:47.751  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                              2023-11-02 05:29:01.434  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung gestoppt Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
                              2023-11-02 05:29:01.438  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 12000 )
                              2023-11-02 05:29:01.439  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 65 )
                              2023-11-02 05:29:01.440  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 12000 )
                              • jh537J jh537
                                jh537J Offline
                                jh537J Offline
                                jh537
                                #2381
                                Hier mal noch die Einstellung aus der vergangenen Nacht.
                                • jh537J jh537
                                  ArnoD
                                  #2382
                                  Bei dir wird um 4:03 Uhr die Javascript Instanz beendet: Stop script script.js.common.Charge_Control
                                  Ein bekannter Grund dafür ist eine Backupfunktion, die um diese Zeit startet und alle laufenden Instanzen dafür beendet.
                                  • J jans_ios
                                    @ArnoD
                                    Viele Grüße, Jan
                                    ArnoD
                                    #2383
                                    @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    @ArnoD
                                    Viele Grüße, Jan
                                    Es wird erst 0W eingetragen, wenn das Ladeende erreicht ist. Da ist dann in der Regel auch keine PV-Leistung mehr vorhanden. Wie gesagt in der Version von dir sind noch ein paar Fehler enthalten.
                                    Warum verwendest du für den Heizstab eigentlich nicht die Einspeiseleistung zum Steuern?
                                    J jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A ArnoD
                                      @ArnoD
                                      Viele Grüße, Jan
                                      jans_ios
                                      #2384
                                      @arnod
                                      Ich muss mir den theoretischen Überschuss berechnet, also
                                      Überschuss = PV-Ertrag - Hausverbrauch - Wallbox - errechnete Ladeleistung - etwas Reserve
                                      Nehme ich nur die Einspeisung und stelle sie dem Heizstab zur Verfügung, steigt der Hausverbrauch sofort um die Wattzahl und die Einspeisung verringert sich. Dann wird der kleinere Wert an den Heizstab übermittelt und es geht rauf und runter und rauf und runter.
                                      Abgesehen davon verstehe ich auch immer noch nicht, ab welcher Schwelle CC entscheidet, dass es nicht mehr regelt, sondern E3DC das überlässt. Habe ich bspw. aktuell 2.800W Überschuss und setze den Heizstab auf 2.750W, dann sinkt der für CC sichtbare Überschuss auf 50W, da schaltet das Skript doch dann um, oder?
                                      Bin gespannt auf die morgige Version! Heute hatte ich nur wenig Überschuss, da blieb der Wert zur errechneten Ladestärke seitens CC die ganze Zeit 0. sinnvoller (für meine Zwecke zumindest) wäre gewesen, wenn hier gestanden hätte, wieviel W zum optimierten Laden benötigt werden würden - auch wenn sie nicht da sind.
                                      • A ArnoD
                                        @ArnoD
                                        Viele Grüße, Jan
                                        jh537J Offline
                                        jh537J Offline
                                        jh537
                                        #2385
                                        @arnod Hier ist 2:40 eingestellt und die Files haben auch diesen Timestamp. Ich schau mir die logs an....
                                        • jh537J jh537
                                          jh537J Offline
                                          jh537J Offline
                                          jh537
                                          #2386
                                          @ArnoD Takten ist wieder da, log ist leer, auch nach Neustart vom Java, scheint nur im Ladezeitraum richtig zu laufen?
