  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • Z Zelkin
    Sorry,
    Mal eine Off Topic Frage!
    Wie entwickelt sich bei euch eigentlich der SOH?
    Mein System läuft seit 05/22, haben nachträglich noch ein akkupack gekauft (blaue Linie).
    Aber wenn Ich mir die Kurve so anschaue, wird das 2027 / 28 die 80% Marke knacken
    Wie sind eure Erfahrungen? flacht die Kurve nach den ersten X% ab?
    ArnoD
    #2377
    @zelkin
    Die Kurve wird sich stark abflachen.
    Wenn ich daheim bin, kann ich dir mein Diagramm über drei Jahre hochladen.
    Ich habe auch nachträglich drei Batterien nachgerüstet.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • jh537J jh537
      @jh537 neuer test verlief ohne probleme, kein pulsen, vielleicht macht die zusätzliche sonnenenergie den pos. effekt, darf aber auch nicht sein, achja im portal wird die autom. ladung auf manuelles laden gesetzt. die einstellungen scheinen aber gleich zu bleiben, warum bekomme ich keine logdaten in der zeit ab 4 uhr beim pulsen, im gegensatz dazu wenn ich teste ist das log voll?
      ArnoD
      #2378
      @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Kann es sein das das Skript nicht aktiv war. Wenn es läuft müssen auch die LOG Einträge geschrieben werden.
      jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        jh537J Offline
        jh537J Offline
        jh537
        schrieb am zuletzt editiert von jh537
        #2379
        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        muss ja aktiv gewesen sein, hab es ja dann früh abgeschaltet-aber vlt stürzt auch nachts ab ich versuch das mal zu ergründen
        • jh537J jh537
          jh537J Offline
          jh537J Offline
          jh537
          #2380
          Also gegen 4 wurde das Script iwie neu gestartet, das man. Laden wurde sicher vom Script aufgerufen. Vielleicht findest du ja noch etwas @ArnoD Mich wundert, dass ich das früh alles nicht im Log gesehen habe.
          2023-11-02 02:10:00.219  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
          2023-11-02 02:10:01.004  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
          2023-11-02 02:10:01.013  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =1.3  Globalstrahlung Tag1 =0.7  Globalstrahlung Tag2 =1.2  Globalstrahlung Tag3 =0.6"}##
          2023-11-02 02:10:01.111  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 10:00  Uhr "}##
          2023-11-02 02:10:01.111  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
          2023-11-02 02:10:01.964  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
          2023-11-02 02:10:01.966  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =1.5  Globalstrahlung Tag5 =1.3  Globalstrahlung Tag6 =0"}##
          2023-11-02 02:10:02.032  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 9.28"}##
          2023-11-02 02:10:02.032  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 13.43"}##
          2023-11-02 02:10:02.033  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 9.008999999999999"}##
          2023-11-02 02:10:02.033  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====- "}##
          2023-11-02 02:10:02.033  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 9.008999999999999"}##
          2023-11-02 02:10:02.033  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung  = 0"}##
          2023-11-02 02:10:02.119  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 9.008999999999999"}##
          2023-11-02 02:10:02.265  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}##
          2023-11-02 02:10:02.265  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 27"}##
          2023-11-02 02:10:02.266  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 9.008999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 6) - FreieKapBatterie_kWh 8.76"}##
          2023-11-02 02:10:02.266  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
          2023-11-02 02:10:02.308  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
          2023-11-02 02:10:02.308  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
          2023-11-02 03:59:51.010  - [33mwarn[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====- "}##
          2023-11-02 03:59:51.011  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED, true )
          2023-11-02 03:59:51.011  - [33mwarn[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 20 Notstrom_SOC_Proz= 24 PV_Leistung_E3DC_W= 0 Notstrom_SOC_erreicht = false bM_Notstrom = false
          2023-11-02 03:59:51.012  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 0 )
          2023-11-02 03:59:51.012  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 0 )
          2023-11-02 03:59:51.012  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 0 )
          2023-11-02 03:59:51.059  - [33mwarn[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: Notstrom_SOC_erreicht= true NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 20 Notstrom_SOC_Proz= 22
          2023-11-02 04:03:00.035  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) Stop script script.js.common.Charge_Control
          2023-11-02 04:03:00.038  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) terminating
          2023-11-02 04:03:00.039  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-11-02 04:03:00.536  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) terminating
          2023-11-02 04:03:00.629  - [32minfo[39m: host.s2 instance system.adapter.javascript.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          2023-11-02 04:03:00.645  - [32minfo[39m: host.s2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          2023-11-02 04:03:01.705  - [32minfo[39m: host.s2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1428978
          2023-11-02 04:03:03.444  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
          2023-11-02 04:03:03.806  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) requesting all states
          2023-11-02 04:03:03.806  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) requesting all objects
          2023-11-02 04:03:04.213  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) received all objects
          2023-11-02 04:03:04.237  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) received all states
          2023-11-02 04:03:04.355  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) Start javascript script.js.common.Charge_Control
          2023-11-02 04:03:04.401  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.2.14 ====- "}##
          2023-11-02 04:03:04.444  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: registered 61 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2023-11-02 04:03:04.444  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
          2023-11-02 04:03:04.583  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
          2023-11-02 04:03:04.591  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=12 ====- "}##
          2023-11-02 04:03:04.592  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
          2023-11-02 04:03:06.478  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
          2023-11-02 04:03:06.481  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
          2023-11-02 04:03:08.189  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
          2023-11-02 04:03:08.190  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-02 pv_estimate= 10.45 pv_estimate90= 13.38"}##
          2023-11-02 04:03:08.191  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-03 pv_estimate= 8.78 pv_estimate90= 10.94"}##
          2023-11-02 04:03:08.192  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-04 pv_estimate= 8.5 pv_estimate90= 12.33"}##
          2023-11-02 04:03:08.192  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-05 pv_estimate= 10.88 pv_estimate90= 13.24"}##
          2023-11-02 04:03:08.193  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-06 pv_estimate= 10.46 pv_estimate90= 12.33"}##
          2023-11-02 04:03:08.194  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-07 pv_estimate= 7.78 pv_estimate90= 9.7"}##
          2023-11-02 04:03:08.195  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-08 pv_estimate= 9.23 pv_estimate90= 12.23"}##
          2023-11-02 04:03:08.337  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
          2023-11-02 04:03:09.180  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
          2023-11-02 04:03:09.187  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =1.3  Globalstrahlung Tag1 =1.1  Globalstrahlung Tag2 =1.5  Globalstrahlung Tag3 =0.6"}##
          2023-11-02 04:03:09.259  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 10:00  Uhr "}##
          2023-11-02 04:03:09.259  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
          2023-11-02 04:03:10.489  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
          2023-11-02 04:03:10.493  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =0.8  Globalstrahlung Tag5 =1.5  Globalstrahlung Tag6 =1.3"}##
          2023-11-02 04:03:10.555  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 10.45"}##
          2023-11-02 04:03:10.555  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 13.38"}##
          2023-11-02 04:03:10.556  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 9.008999999999999"}##
          2023-11-02 04:03:10.556  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 9.008999999999999"}##
          2023-11-02 04:03:10.556  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung  = 0"}##
          2023-11-02 04:03:10.650  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 9.008999999999999"}##
          2023-11-02 04:03:10.893  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}##
          2023-11-02 04:03:10.893  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 20"}##
          2023-11-02 04:03:10.894  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 9.008999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 6) - FreieKapBatterie_kWh 9.6"}##
          2023-11-02 04:03:10.894  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
          2023-11-02 04:03:10.941  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
          2023-11-02 04:03:10.942  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
          2023-11-02 04:11:00.024  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
          2023-11-02 04:11:01.773  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
          2023-11-02 04:11:01.776  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
          2023-11-02 04:11:03.612  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
          2023-11-02 04:11:03.613  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-02 pv_estimate= 10.45 pv_estimate90= 13.38"}##
          2023-11-02 04:11:03.613  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-03 pv_estimate= 8.78 pv_estimate90= 10.94"}##
          2023-11-02 04:11:03.614  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-04 pv_estimate= 8.5 pv_estimate90= 12.33"}##
          2023-11-02 04:11:03.615  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-05 pv_estimate= 10.88 pv_estimate90= 13.24"}##
          2023-11-02 04:11:03.615  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-06 pv_estimate= 10.46 pv_estimate90= 12.33"}##
          2023-11-02 04:11:03.616  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-07 pv_estimate= 7.78 pv_estimate90= 9.7"}##
          2023-11-02 04:11:03.617  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-08 pv_estimate= 9.23 pv_estimate90= 12.23"}##
          2023-11-02 04:11:03.685  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 10.45"}##
          2023-11-02 04:11:03.685  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 13.38"}##
          2023-11-02 04:11:03.685  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 9.008999999999999"}##
          2023-11-02 04:11:03.686  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 9.008999999999999"}##
          2023-11-02 04:11:03.686  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung  = 0"}##
          2023-11-02 04:11:03.776  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 9.008999999999999"}##
          2023-11-02 04:11:03.960  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}##
          2023-11-02 04:11:03.960  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 20"}##
          2023-11-02 04:11:03.960  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 9.008999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 6) - FreieKapBatterie_kWh 9.6"}##
          2023-11-02 04:11:03.960  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
          2023-11-02 04:11:04.005  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
          2023-11-02 04:11:04.005  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
          2023-11-02 05:27:34.225  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
          2023-11-02 05:27:35.262  - [32minfo[39m: admin.0 (768762) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
          2023-11-02 05:27:45.829  - [32minfo[39m: admin.0 (768762) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 admin
          2023-11-02 05:27:47.043  - [32minfo[39m: admin.0 (768762) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
          2023-11-02 05:27:48.296  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
          2023-11-02 05:27:49.301  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
          2023-11-02 05:27:58.306  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
          2023-11-02 05:28:14.304  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
          2023-11-02 05:28:14.315  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
          2023-11-02 05:28:15.319  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
          2023-11-02 05:28:28.324  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
          2023-11-02 05:28:45.320  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
          2023-11-02 05:28:45.330  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
          2023-11-02 05:28:45.776  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
          2023-11-02 05:28:46.461  - [33mwarn[39m: web.0 (403783) Empty pattern on subscribe!
          2023-11-02 05:28:47.375  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 vis.0
          2023-11-02 05:28:47.394  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
          2023-11-02 05:28:47.461  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
          2023-11-02 05:28:47.751  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
          2023-11-02 05:29:01.434  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung gestoppt Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
          2023-11-02 05:29:01.438  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 12000 )
          2023-11-02 05:29:01.439  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 65 )
          2023-11-02 05:29:01.440  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 12000 )
          jh537J A 2 Antworten Letzte Antwort
          • jh537J jh537
            jh537J Offline
            jh537J Offline
            jh537
            #2381
            Hier mal noch die Einstellung aus der vergangenen Nacht.
            • jh537J jh537
              ArnoD
              #2382
              Bei dir wird um 4:03 Uhr die Javascript Instanz beendet: Stop script script.js.common.Charge_Control
              Ein bekannter Grund dafür ist eine Backupfunktion, die um diese Zeit startet und alle laufenden Instanzen dafür beendet.
              • J jans_ios
                @ArnoD
                Wenn das Skript nicht steuert, lässt Du den Wert sID_out_Akt_Ladeleistung_W auf 0 setzen, wenn ich das richtig gesehen habe. Macht es nicht mehr Sinn, den dann gleich der maximal möglichen Ladeleistung zu setzen?
                In meinem Fall würde das dem Heizstab-Skript sagen, dass ich 9kW bräuchte für den Akku und der Heizstab würde so theorethisch erst bei einer sehr hohen zur Verfügung stehenden Wattzahl anspringen. Setzt Du den Wert auf 0, weil keine Steuerung sinnvoll ist, geht mein Skript davon aus, dass alles oberhalb des anliegenden Hausverbrauchs für den Heizstab zur Verfügung steht.
                Viele Grüße, Jan
                ArnoD
                #2383
                @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                @ArnoD
                Viele Grüße, Jan
                Es wird erst 0W eingetragen, wenn das Ladeende erreicht ist. Da ist dann in der Regel auch keine PV-Leistung mehr vorhanden. Wie gesagt in der Version von dir sind noch ein paar Fehler enthalten.
                Warum verwendest du für den Heizstab eigentlich nicht die Einspeiseleistung zum Steuern?
                J jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  @ArnoD
                  Viele Grüße, Jan
                  jans_ios
                  #2384
                  @arnod
                  Ich muss mir den theoretischen Überschuss berechnet, also
                  Überschuss = PV-Ertrag - Hausverbrauch - Wallbox - errechnete Ladeleistung - etwas Reserve
                  Nehme ich nur die Einspeisung und stelle sie dem Heizstab zur Verfügung, steigt der Hausverbrauch sofort um die Wattzahl und die Einspeisung verringert sich. Dann wird der kleinere Wert an den Heizstab übermittelt und es geht rauf und runter und rauf und runter.
                  Abgesehen davon verstehe ich auch immer noch nicht, ab welcher Schwelle CC entscheidet, dass es nicht mehr regelt, sondern E3DC das überlässt. Habe ich bspw. aktuell 2.800W Überschuss und setze den Heizstab auf 2.750W, dann sinkt der für CC sichtbare Überschuss auf 50W, da schaltet das Skript doch dann um, oder?
                  Bin gespannt auf die morgige Version! Heute hatte ich nur wenig Überschuss, da blieb der Wert zur errechneten Ladestärke seitens CC die ganze Zeit 0. sinnvoller (für meine Zwecke zumindest) wäre gewesen, wenn hier gestanden hätte, wieviel W zum optimierten Laden benötigt werden würden - auch wenn sie nicht da sind.
                  • A ArnoD
                    @ArnoD
                    Viele Grüße, Jan
                    jh537J Offline
                    jh537J Offline
                    jh537
                    #2385
                    @arnod Hier ist 2:40 eingestellt und die Files haben auch diesen Timestamp. Ich schau mir die logs an....
                    • jh537J jh537
                      jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      #2386
                      @ArnoD Takten ist wieder da, log ist leer, auch nach Neustart vom Java, scheint nur im Ladezeitraum richtig zu laufen?
                      • J jans_ios
                        @arnod
                        ArnoD
                        #2387
                        Ja, wenn weniger als 500W in das Netz eingespeist wird, schaltet CC um und überlässt E3DC die Regelung.
                        • jh537J jh537
                          ArnoD
                          #2388
                          @jh537
                          Jetzt beobachte mal was mit dem Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt passiert.
                          Ändert sich der Wert ?
                          • A ArnoD
                            @jh537
                            jh537J Offline
                            jh537J Offline
                            jh537
                            #2389
                            @arnod nein
                            • jh537J jh537
                              @arnod nein
                              ArnoD
                              #2390
                              @jh537
                              Kannst du mir das jetzige LOG File mal schicken.
                              • A ArnoD
                                @jh537
                                ArnoD
                                #2391
                                @arnod
                                Wie sieht es mit dem Batterie SOC aus, ändert sich der eventuell?
                                • A ArnoD
                                  @arnod
                                  jh537J Offline
                                  jh537J Offline
                                  jh537
                                  #2392
                                  @arnod unverändert, aber ich muss mal mit 3 sec schauen.....
                                  • jh537J jh537
                                    ArnoD
                                    #2393
                                    @jh537
                                    Kannst du mal die zwei Objekte prüfen e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWERund e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER ob bei beiden 0W drinsteht.
                                    • A ArnoD
                                      @jh537
                                      jh537J Offline
                                      jh537J Offline
                                      jh537
                                      #2394
                                      @arnod ja stehen auf 0
                                      • SunshinemakerS Offline
                                        Sunshinemaker
                                        #2395
                                        Ich hab mal eine Frage: Ist es Möglich mit dem Script die Batterie auch Manuel aus dem netz zu Laden? Also beispielsweise eine Staruhrzeit und eine Enduhrzeit festzulegen. Oder eine Startzeit und Energeimenge die Geladen werden soll?
                                        • SunshinemakerS Sunshinemaker
                                          ArnoD
                                          #2396
                                          @sunshinemaker
                                          Nein, aktuell nicht.
