  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
    Version: 1.2.14
    Änderungen:
    • Fehler behoben, dass die neue Objekt-ID "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W" nach Ladeende nicht auf 0 gesetzt wurde. Die Ladeleistung wird jetzt auch berechnet, wenn „Automatik Laderegelung“ ausgeschaltet wird.
    as
    #2355
    @arnod ! habe mit v.14 ziemlich unplausiblen Wert der ber.Ladeleistung
    o soll das so
      ArnoD
      #2356
      @as
      Nein, das soll nicht so sein :-)
      Muss ich mir morgen ansehen, zurzeit bin ich tagsüber in der Arbeit und kann es somit nicht testen.
      Was hast du bei dir als Ladeende % und Ladeende2 % eigentlich eingestellt und welche Zeiten?
      jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @as
        jh537J Offline
        jh537J Offline
        jh537
        #2357
        @arnod Hallo, muss halt nicht gleich sein: Notstromfunktion lässt die Relais ständig schalten. Wie gesagt, es eilt nicht.
        nach 20 Uhr wurde der Reserverwert erreicht und da ging dann auch das Schalten los.e4745f27-8ab4-4b6a-8e74-5b96521a2583-grafik.png
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • jh537J jh537
          ArnoD
          #2358
          @jh537
          Kann es sein, dass du noch eine alte Version von Script einsetzt?
          Um ein Pulsieren zu verhindern wird nämlich der Notstrom_SOC_Proz Wert um 2% erhöht, wenn einmal der eingestellte Wert erreicht oder unterschritten wurde.
          In deinem LOG Zeile 3 von unten sehe ich aber das dieser auf 21% bleibt. Dort müsste eigentlich bei Notstrom_SOC_Proz= 23 stehen.
          Beim Batterie SOC besteht das Problem das dieser um 1% bis 2% nach oben springt, wenn die Lade/Entladesperre eingeschalten wird.
          • A ArnoD
            @jh537
            jh537J Offline
            jh537J Offline
            jh537
            #2359
            @arnod Nö die Version ist aktuell, hatte ja mit den neuen Wert getestet. Es kann aber sein, dass der Schwankungswert bei meiner Batt nicht reicht und ich den wieder höher stellen musss-ich teste. Danke für deine Prüfung
            • jh537J jh537
              ArnoD
              #2360
              @jh537
              Habe das Script noch mal geprüft, die 21 % sind richtig, da der Notstrom_SOC_Proz Wert erst erhöht wird und dann die LOG Ausgabe erfolgt.
              Somit ist dein Notstrom_SOC_Proz=19 und +2% = 21%, was ja auch richtig ist, da dein Batterie SOC auf 19 % steht.
              Das Problem ist in der nächsten Zeile wo der Notstrom_SOC_Proz Wert auf einmal nur noch 16 % ist und deswegen wird das Entladen wieder eingeschaltet.
              Ich habe im Script nachgesehen, dort wird dieser Wert nur nach den Einstellungen Notstrom min und Notstrom Sockel berechnet und ansonsten nirgends nach unten korrigiert.
              Kann es sein das sich bei dir diese beiden Werte aus irgendeinem Grund ändern?
              oder das du die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt irgendwie überschreibst ?
              jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
              • A ArnoD
                @jh537
                jh537J Offline
                jh537J Offline
                jh537
                #2361
                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                16 %
                hm, vielleicht habe ich die werte verändert, aber von selbst sicher nicht. ich habe mal den schwankungswert in zeile 396 auf 4 % geändert.
                • A ArnoD
                  @jh537
                  jh537J Offline
                  jh537J Offline
                  jh537
                  #2362
                  @arnod vielleicht, weil ich beim notstrom von cc auf e3dc gewechselt bin?
                  • jh537J jh537
                    ArnoD
                    #2363
                    @jh537
                    Denke, es ist einfacher, wenn du das mal testen könntest.
                    Stelle dein Notstrom SOC über Notstrom min und Notstrom Sockel um 1% über Batterie SOC ein und schalte die Automatik Laderegelung ein.
                    Jetzt beobachte mal was mit dem Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt passiert.
                    Dort müsste eigentlich immer der eingestellte Notstrom SOC drinstehen und dürfte sich auch nicht ändern.
                    • A ArnoD
                      @jh537
                      jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      #2364
                      @arnod der wert bleibt bei 67% stehen, kann aber auch sein, wenn der akku so voll ist, schwankt die kapa weniger, die 4% sind auch aktiv
                      • jh537J jh537
                        ArnoD
                        #2365
                        @jh537
                        Wenn der Wert bei 67% stehen bleibt, hast du dann noch das Pulsieren?
                        Welche 4% meinst du?
                        • A ArnoD
                          @jh537
                          jh537J Offline
                          jh537J Offline
                          jh537
                          schrieb am zuletzt editiert von jh537
                          #2366
                          @arnod Pulsieren ist weg, mal schauen, wie es bei 20% ist.
                          • jh537J jh537
                            ArnoD
                            #2367
                            @jh537
                            Dort sollte +2 drinstehen, kannst es aber auf 4 lassen, wenn du willst.
                            Es wäre nur interessant, ob dein Batterie SOC wirklich um 3 % ansteigt, wenn das Laden/Entladen gesperrt wird, dann würde ich die 4% im Script übernehmen.
                            jh537J Z 3 Antworten Letzte Antwort
                            • A ArnoD
                              @jh537
                              jh537J Offline
                              jh537J Offline
                              jh537
                              #2368
                              • jh537J jh537
                                jh537J Offline
                                jh537J Offline
                                jh537
                                #2369
                                vlt schwankt sie ja nur sehr kurz... wir werden sehen
                                • A ArnoD
                                  @jh537
                                  jh537J Offline
                                  jh537J Offline
                                  jh537
                                  #2370
                                  Leider kein Erfolg, der Wert ist seit Nachmittag fix auf 20 %. Ich teste heute nochmal andersrum (NSR 1% unter SOC).
                                  • A ArnoD
                                    @jh537
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zelkin
                                    #2371
                                    Sorry,
                                    Mal eine Off Topic Frage!
                                    Wie entwickelt sich bei euch eigentlich der SOH?
                                    Mein System läuft seit 05/22, haben nachträglich noch ein akkupack gekauft (blaue Linie).
                                    Aber wenn Ich mir die Kurve so anschaue, wird das 2027 / 28 die 80% Marke knacken
                                    Wie sind eure Erfahrungen? flacht die Kurve nach den ersten X% ab?
                                    • jh537J jh537
                                      jh537J Offline
                                      jh537J Offline
                                      jh537
                                      #2372
                                      @jh537 neuer test verlief ohne probleme, kein pulsen, vielleicht macht die zusätzliche sonnenenergie den pos. effekt, darf aber auch nicht sein, achja im portal wird die autom. ladung auf manuelles laden gesetzt. die einstellungen scheinen aber gleich zu bleiben, warum bekomme ich keine logdaten in der zeit ab 4 uhr beim pulsen, im gegensatz dazu wenn ich teste ist das log voll?
                                      jh537J A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • jh537J jh537
                                        jh537J Offline
                                        jh537J Offline
                                        jh537
                                        #2373
                                        @jh537 vlt verursacht das pulsen die fehlende zeitberechnung, die sonst am tag aktiv ist
                                        • A ArnoD
                                          Version: 1.2.14
                                          Änderungen:
                                          jans_ios
                                          #2374
                                          @arnod
                                          Wie geil - ich hatte mir in Version 1.2.12 an gefühlt 338 Stellen, bei denen ein M_Power berechnet wurde, diesen in einen Wert schreiben lassen, um mit meiner Heizstab-Steuerung darauf Rücksicht zu nehmen. Jetzt schreibst Du ihn an "der richtigen Stelle" weg, ich spiele direkt das Update ein.
                                          Danke Dir!!
                                          A J 3 Antworten Letzte Antwort
