  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @psrelax
    konnte bis heute mit der Version 1.2.12 bei mir kein Problem feststellen.
    Aus dem Log sehe ich nur das die Berechnung eine Ladeleistung von 2642 W ergibt, um deine Batterie auf 99 % zu laden.
    Dann wird aber umgeschaltet auf Leerlauf und das Laden der Batterie wird gestoppt.
    Das bedeutet, dass nicht mehr genug PV-Leistung vorhanden war, um die Batterie zu laden oder der Hausverbrauch einfach höher war.
    Hast du von dem Zeitraum ein Diagramm wo man erkennen kann, wie die PV-Leistung, Hausverbrauch, Einspeiseleistung usw. war.
    psrelax
    #2350
    @arnod
    Leider bin ich mit Diagrammen nicht wirklich gut aufgestellt.
    Ich hoffe nachfolgende von E3DC und OpenWB helfen dir ein wenig.
    Das Pulsieren kann ich allerdings in den Diagrammen nicht sehen, da sie wahrscheinlich zu träge sind.
    Evtl. beim Diagramm von OpenWB. Dort ist Speicher laden und entladen zur gleichen Zeit 12:35-14:00 Uhr zu sehen.
    • P psrelax
      @arnod
      ArnoD
      #2351
      @psrelax
      zwischen 12:35 Uhr und 14:05 Uhr. Da wird kurz aus dem Netz Leistung gezogen und das ist auch der Punkt wo das Script die Steuerung an E3DC abgibt.
      Warum jetzt aber die PV-Leistung in dem Moment nicht ausgereicht hat, ist bei der Auflösung leider nicht zu erkennen. Dass es im Diagramm so aussieht, als ob Speicher laden und entladen zur gleichen Zeit stattgefunden hat, ist einfach der Auflösung geschuldet, da sowas nicht möglich ist.
      Wenn da nur alle 15 min ein Wert erfasst wird, geht alles dazwischen im Diagramm verloren.
      Meine Vermutung ist, dass es einfach in dem Moment bewölkt war und deswegen die PV-Leistung nicht mehr ausgereicht hat, um die Batterie zu laden und der Rest aus dem Netz gezogen wurde.
      Dafür spricht auch der Einbruch in der PV-Leistung um ca. 13:15 und 13:45 Uhr.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
        Version: 1.2.11
        Änderungen:
        • Fehler behoben, dass nicht mehr auf entladen umgeschaltet wurde, nachdem das Laden der Batterie gesperrt war.
        @stiwy18 bitte mal testen, ich prüfe jetzt jedes Mal, ob die PV-Leistung > als der Eigenverbrauch ist, wenn ich das Laden der Batterie stoppe.
        ArnoD
        #2352
        Version: 1.2.13
        Änderungen:
        • Neue Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_Werstellt, um die berechnete Ladeleistung bis Regelende bzw. Ladeende in VIS anzuzeigen.
        • A ArnoD
          @psrelax
          psrelax
          #2353
          @arnod
          Ok danke dir erstmal für deine Bemühungen. Ich werde das dann weiter beobachten.
          Ich setze dazu dann deine heute hochgeladene Version aktiv.
          • A ArnoD
            Version: 1.2.13
            Änderungen:
            ArnoD
            #2354
            Version: 1.2.14
            Änderungen:
            • Fehler behoben, dass die neue Objekt-ID "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W" nach Ladeende nicht auf 0 gesetzt wurde. Die Ladeleistung wird jetzt auch berechnet, wenn „Automatik Laderegelung“ ausgeschaltet wird.
            A J A 4 Antworten Letzte Antwort
            • A ArnoD
              Version: 1.2.14
              Änderungen:
              as
              #2355
              @arnod ! habe mit v.14 ziemlich unplausiblen Wert der ber.Ladeleistung
              o soll das so
                ArnoD
                #2356
                @as
                Nein, das soll nicht so sein :-)
                Muss ich mir morgen ansehen, zurzeit bin ich tagsüber in der Arbeit und kann es somit nicht testen.
                Was hast du bei dir als Ladeende % und Ladeende2 % eigentlich eingestellt und welche Zeiten?
                jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  @as
                  jh537J Offline
                  jh537J Offline
                  jh537
                  #2357
                  @arnod Hallo, muss halt nicht gleich sein: Notstromfunktion lässt die Relais ständig schalten. Wie gesagt, es eilt nicht.
                  nach 20 Uhr wurde der Reserverwert erreicht und da ging dann auch das Schalten los.e4745f27-8ab4-4b6a-8e74-5b96521a2583-grafik.png
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • jh537J jh537
                    ArnoD
                    #2358
                    @jh537
                    Kann es sein, dass du noch eine alte Version von Script einsetzt?
                    Um ein Pulsieren zu verhindern wird nämlich der Notstrom_SOC_Proz Wert um 2% erhöht, wenn einmal der eingestellte Wert erreicht oder unterschritten wurde.
                    In deinem LOG Zeile 3 von unten sehe ich aber das dieser auf 21% bleibt. Dort müsste eigentlich bei Notstrom_SOC_Proz= 23 stehen.
                    Beim Batterie SOC besteht das Problem das dieser um 1% bis 2% nach oben springt, wenn die Lade/Entladesperre eingeschalten wird.
                    • A ArnoD
                      @jh537
                      jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      #2359
                      @arnod Nö die Version ist aktuell, hatte ja mit den neuen Wert getestet. Es kann aber sein, dass der Schwankungswert bei meiner Batt nicht reicht und ich den wieder höher stellen musss-ich teste. Danke für deine Prüfung
                      • jh537J jh537
                        ArnoD
                        #2360
                        @jh537
                        Habe das Script noch mal geprüft, die 21 % sind richtig, da der Notstrom_SOC_Proz Wert erst erhöht wird und dann die LOG Ausgabe erfolgt.
                        Somit ist dein Notstrom_SOC_Proz=19 und +2% = 21%, was ja auch richtig ist, da dein Batterie SOC auf 19 % steht.
                        Das Problem ist in der nächsten Zeile wo der Notstrom_SOC_Proz Wert auf einmal nur noch 16 % ist und deswegen wird das Entladen wieder eingeschaltet.
                        Ich habe im Script nachgesehen, dort wird dieser Wert nur nach den Einstellungen Notstrom min und Notstrom Sockel berechnet und ansonsten nirgends nach unten korrigiert.
                        Kann es sein das sich bei dir diese beiden Werte aus irgendeinem Grund ändern?
                        oder das du die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt irgendwie überschreibst ?
                        jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          @jh537
                          jh537J Offline
                          jh537J Offline
                          jh537
                          #2361
                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          16 %
                          hm, vielleicht habe ich die werte verändert, aber von selbst sicher nicht. ich habe mal den schwankungswert in zeile 396 auf 4 % geändert.
                          • A ArnoD
                            @jh537
                            jh537J Offline
                            jh537J Offline
                            jh537
                            #2362
                            @arnod vielleicht, weil ich beim notstrom von cc auf e3dc gewechselt bin?
                            • jh537J jh537
                              ArnoD
                              #2363
                              @jh537
                              Denke, es ist einfacher, wenn du das mal testen könntest.
                              Stelle dein Notstrom SOC über Notstrom min und Notstrom Sockel um 1% über Batterie SOC ein und schalte die Automatik Laderegelung ein.
                              Jetzt beobachte mal was mit dem Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt passiert.
                              Dort müsste eigentlich immer der eingestellte Notstrom SOC drinstehen und dürfte sich auch nicht ändern.
                              • A ArnoD
                                @jh537
                                jh537J Offline
                                jh537J Offline
                                jh537
                                #2364
                                @arnod der wert bleibt bei 67% stehen, kann aber auch sein, wenn der akku so voll ist, schwankt die kapa weniger, die 4% sind auch aktiv
                                • jh537J jh537
                                  ArnoD
                                  #2365
                                  @jh537
                                  Wenn der Wert bei 67% stehen bleibt, hast du dann noch das Pulsieren?
                                  Welche 4% meinst du?
                                  • A ArnoD
                                    @jh537
                                    jh537J Offline
                                    jh537J Offline
                                    jh537
                                    schrieb am zuletzt editiert von jh537
                                    #2366
                                    @arnod Pulsieren ist weg, mal schauen, wie es bei 20% ist.
                                    • jh537J jh537
                                      ArnoD
                                      #2367
                                      @jh537
                                      Dort sollte +2 drinstehen, kannst es aber auf 4 lassen, wenn du willst.
                                      Es wäre nur interessant, ob dein Batterie SOC wirklich um 3 % ansteigt, wenn das Laden/Entladen gesperrt wird, dann würde ich die 4% im Script übernehmen.
                                      jh537J Z 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • A ArnoD
                                        @jh537
                                        jh537J Offline
                                        jh537J Offline
                                        jh537
                                        #2368
                                        • jh537J jh537
                                          jh537J Offline
                                          jh537J Offline
                                          jh537
                                          #2369
                                          vlt schwankt sie ja nur sehr kurz... wir werden sehen
