  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Thomas-Braun Das iobroker rebuild iot --install ist der preferred way mit controller 3.0!
    dirk1962D Offline
    dirk1962D Offline
    dirk1962
    schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
    #701
    @apollon77
    sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
    Habe ich genauso gemacht und musste es nach jedem Update des iot Adapters wieder machen.
    iobroker läuft unter PROXMOX in VM.
    JS-controller 3.0.20
    Node.js v12.16.3
    alle Adapter aus dem latest.
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
    • F Offline
      fabib
      #702
      Hallo Leute,
      hab den Update geschafft. Jetzt habe ich nur noch das Problem mit dem Zigbee Adapter Version 1.1.1 ... ich weiß leider nicht weiter. Hab schon npm rebuild gemacht und iobroker fix
      Das Log aus ioBroker wenn der Adapter starten möchte:
      2020-05-02 14:35:19.196 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2020-05-02 14:35:19.250 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10268
      2020-05-02 14:35:21.564 - info: zigbee.0 (10268) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
      2020-05-02 14:35:21.603 - info: zigbee.0 (10268) Starting Zigbee...
      2020-05-02 14:35:28.883 - error: zigbee.0 (10268) Failed to start Zigbee
      2020-05-02 14:35:28.884 - error: zigbee.0 (10268) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
      at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:71:23)
      at Generator.throw ()
      at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
      2020-05-02 14:35:38.886 - info: zigbee.0 (10268) Try to reconnect. 1 attempts left
      2020-05-02 14:35:38.888 - info: zigbee.0 (10268) Starting Zigbee...
      2020-05-02 14:35:39.112 - error: zigbee.0 (10268) Failed to start Zigbee
      2020-05-02 14:35:39.113 - error: zigbee.0 (10268) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
      at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
      at Generator.next ()
      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
      at new Promise ()
      at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
      at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
      at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
      Und die Versionen:
      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
      6.14.4
      pi@raspberrypi:~ $ node -v
      v12.16.3
      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
      v12.16.3
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
      3.0.20
      Übersehe ich etwas? Mache ich was falsch? Hab ich was nicht richtig gemacht? Bin ich hier überhaupt richtig mit meinem Anliegen.
      Ich danke schonmal im Voraus ;-)
      Liebe Grüße
      ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        @liv-in-sky eigene Files die du irgendwie aus nem eigenen Folder lesen willst oder so? Der Name ist "assets" ... klingelt da was vllt?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #703
        @apollon77 hi
        leider klingelt da nichts - ich nutze das eigentlich nicht - nur dateien, die mit writeFile geschrieben worden sind - html-dateien, die auch funktionieren
        ich habe alles durchsucht im iobroker-container (linux-ebene) nach assets, *grafik.png oder den ganzen angezeigten namen - auch unter scripte-tab - ich habe keine idee mehr nach was oder wo ich noch suchen soll - es kommt auch nicht immer - momentan sind keine meldungen - hast du einen tipp, wie ich die suche angehen kann
        das hier ist auch noch gekommen:
        web.1	2020-05-02 14:17:40.166	warn	(22881) readFile will not read this file () in future versions: favicon.ico is not an object of type "meta"
        was genau bedeutet die meldung - sind da files, die ich irgenwann einfach in das iobroker verzeichnis kopiert habe oder sind das meldungen, die bei abrufen dieser files erscheinen - und wer kann das abrufen? scripte habe ich auch durchsucht.
        crunchipC apollon77A M 3 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @apollon77 hi
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #704
          @liv-in-sky das liegt in opt/iobroker/iobroker-data/files/web/login/ bei mir
          • F fabib
            Hallo Leute,
            at new Promise ()
            Und die Versionen:
            6.14.4
            v12.16.3
            v12.16.3
            3.0.20
            Liebe Grüße
            #705
            @fabib
            Starte mal den Zigbee Adapter neu.
            Am besten Stoppen, kurz warten und dann wieder Starten.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              @fabib
              fabib
              #706
              @Yetiberg Zigbee Adapter, ioBroker, Raspberry alles schonmal neu gestartet. Den Adapter habe ich auch schon gelöscht und neu installiert
              Der Fehler ist immer der gleiche.
              Jedoch nach dem npm rebuild wurden es weniger Fehler
              • F fabib
                #707
                @fabib
                Hmm, ich hatte eben nach Update aller Adapter genau das gleiche.
                Dann neugestartet und Zigbee startet ohne Fehler.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #708
                  @crunchip hi
                  bei mir auch und es gibt noch ein paar andere von bestimmten adaptern - aber diese habe ich nie geändert oder sonst was mit gemacht
                    @fabib
                    fabib
                    #709
                    @Yetiberg Häh? Verrückt! Einfach mal eine Weile in Ruhe lassen und schon geht es... ich habe nichts mehr geändert... nur ein Neustart. Ich versichere, dass ich das schon mehrmals gemacht habe! Danke für deine Hilfe ;-)
                      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Ok, setzet mal Loglevel vom Adapter auf "silly" (Instanzen - Expertenmodus . Spalte Logstufe ... dort bei hm-ip auf silly stellen. Dann komplettes log aus dem File (nicht admin!) in einem issue im GitHub hinterlegen. Mir link schicken.
                      Ich bin nicht sicher wie das mit dem controller zu tun haben kann. Da kommt eine Nachricht von hmip rein mit falschen Daten ...
                      O Offline
                      O Offline
                      #710
                      @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 ...Dann komplettes log aus dem File (nicht admin!) in einem issue im GitHub hinterlegen. Mir link schicken.
                      Das Log nur mit den Daten vom HMIP-Adapter im Silly-Modus ist über 3MB groß. Ich kann das unmöglich alles ins Issue posten. Außerdem sind da die ganzen SGTINs drin.
                      Ich habe die Stelle, die möglicherweise Hinweise auf die Fehlerquelle gibt, im Issue vermerkt:
                      GITHUB
                      • dslraserD dslraser
                        Was hast denn du für ein System in deinem Container?
                        Das hier: Buanet
                        #711
                        @dslraser dann frag mal da wie das mit zusatzpaketen tut.
                        • dirk1962D dirk1962
                          @apollon77
                          Node.js v12.16.3
                          #712
                          @dirk1962 hast du vllt noch das install log vom letzten Update von iot?
                          dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F fabib
                            Hallo Leute,
                            at new Promise ()
                            Und die Versionen:
                            6.14.4
                            v12.16.3
                            v12.16.3
                            3.0.20
                            Liebe Grüße
                            #713
                            @fabib ggf mal usb Stick raus und wieder einstecken
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              #714
                              @apollon77
                              Wird das irgendwo gespeichert?
                                @apollon77 hi
                                #715
                                @liv-in-sky das wir scheinbar alles versucht per web zu laden.
                                  @apollon77
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #716
                                  @dirk1962 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                  schau mal in die Signatur von @apollon77
                                  Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                  • F fabib
                                    #717
                                    @fabib also der Fehler kommt irgendwie von zigbee direkt und scheinbar Kommunikation. Sehe da wenig Zusammenhang mit dem Controller. Frag mal Lieberman den zigbee threads nach bzw da im GitHub.
                                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      GITHUB
                                      #718
                                      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sonst mir mit Verweis aufs GitHub issue an iobroker@fischer-ka.de schicken.
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962
                                        #719
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          rewenode
                                          #720
                                          Braucht der js-controller 3.0 tatsächlich soviel weniger Speicher? Oder ist da was bei mir im argen? Alle Adapter laufen jedenfalls und auch im Log keine Auffälligkeiten.
