  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 716.4k Aufrufe 89 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Ok, setzet mal Loglevel vom Adapter auf "silly" (Instanzen - Expertenmodus . Spalte Logstufe ... dort bei hm-ip auf silly stellen. Dann komplettes log aus dem File (nicht admin!) in einem issue im GitHub hinterlegen. Mir link schicken.
    Ich bin nicht sicher wie das mit dem controller zu tun haben kann. Da kommt eine Nachricht von hmip rein mit falschen Daten ...
    O
    O
    #710
    @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 ...Dann komplettes log aus dem File (nicht admin!) in einem issue im GitHub hinterlegen. Mir link schicken.
    Das Log nur mit den Daten vom HMIP-Adapter im Silly-Modus ist über 3MB groß. Ich kann das unmöglich alles ins Issue posten. Außerdem sind da die ganzen SGTINs drin.
    Ich habe die Stelle, die möglicherweise Hinweise auf die Fehlerquelle gibt, im Issue vermerkt:
    GITHUB
    • dslraserD dslraser
      Was hast denn du für ein System in deinem Container?
      Das hier: Buanet
      apollon77A
      apollon77A
      #711
      @dslraser dann frag mal da wie das mit zusatzpaketen tut.
      • dirk1962D dirk1962
        @apollon77
        @Thomas-Braun Das iobroker rebuild iot --install ist der preferred way mit controller 3.0
        Habe ich genauso gemacht und musste es nach jedem Update des iot Adapters wieder machen.
        iobroker läuft unter PROXMOX in VM.
        JS-controller 3.0.20
        Node.js v12.16.3
        alle Adapter aus dem latest.
        apollon77A
        apollon77A
        #712
        @dirk1962 hast du vllt noch das install log vom letzten Update von iot?
        dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fabib
          Hallo Leute,
          hab den Update geschafft. Jetzt habe ich nur noch das Problem mit dem Zigbee Adapter Version 1.1.1 ... ich weiß leider nicht weiter. Hab schon npm rebuild gemacht und iobroker fix
          Das Log aus ioBroker wenn der Adapter starten möchte:
          2020-05-02 14:35:19.196 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
          2020-05-02 14:35:19.250 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10268
          2020-05-02 14:35:21.564 - info: zigbee.0 (10268) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
          2020-05-02 14:35:21.603 - info: zigbee.0 (10268) Starting Zigbee...
          2020-05-02 14:35:28.883 - error: zigbee.0 (10268) Failed to start Zigbee
          2020-05-02 14:35:28.884 - error: zigbee.0 (10268) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
          at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:71:23)
          at Generator.throw ()
          at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
          2020-05-02 14:35:38.886 - info: zigbee.0 (10268) Try to reconnect. 1 attempts left
          2020-05-02 14:35:38.888 - info: zigbee.0 (10268) Starting Zigbee...
          2020-05-02 14:35:39.112 - error: zigbee.0 (10268) Failed to start Zigbee
          2020-05-02 14:35:39.113 - error: zigbee.0 (10268) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
          at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
          at Generator.next ()
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
          at new Promise ()
          at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
          at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
          at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
          Und die Versionen:
          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
          6.14.4
          pi@raspberrypi:~ $ node -v
          v12.16.3
          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
          v12.16.3
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
          3.0.20
          Übersehe ich etwas? Mache ich was falsch? Hab ich was nicht richtig gemacht? Bin ich hier überhaupt richtig mit meinem Anliegen.
          Ich danke schonmal im Voraus ;-)
          Liebe Grüße
          apollon77A
          apollon77A
          #713
          @fabib ggf mal usb Stick raus und wieder einstecken
            dirk1962D
            dirk1962D
            dirk1962
            #714
            @apollon77
            Wird das irgendwo gespeichert?
            NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @apollon77 hi
              leider klingelt da nichts - ich nutze das eigentlich nicht - nur dateien, die mit writeFile geschrieben worden sind - html-dateien, die auch funktionieren
              ich habe alles durchsucht im iobroker-container (linux-ebene) nach assets, *grafik.png oder den ganzen angezeigten namen - auch unter scripte-tab - ich habe keine idee mehr nach was oder wo ich noch suchen soll - es kommt auch nicht immer - momentan sind keine meldungen - hast du einen tipp, wie ich die suche angehen kann
              das hier ist auch noch gekommen:
              web.1	2020-05-02 14:17:40.166	warn	(22881) readFile will not read this file () in future versions: favicon.ico is not an object of type "meta"
              was genau bedeutet die meldung - sind da files, die ich irgenwann einfach in das iobroker verzeichnis kopiert habe oder sind das meldungen, die bei abrufen dieser files erscheinen - und wer kann das abrufen? scripte habe ich auch durchsucht.
              apollon77A
              apollon77A
              #715
              @liv-in-sky das wir scheinbar alles versucht per web zu laden.
                @apollon77
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #716
                @dirk1962 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                schau mal in die Signatur von @apollon77
                Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                • F fabib
                  @Yetiberg Zigbee Adapter, ioBroker, Raspberry alles schonmal neu gestartet. Den Adapter habe ich auch schon gelöscht und neu installiert
                  Der Fehler ist immer der gleiche.
                  Jedoch nach dem npm rebuild wurden es weniger Fehler
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #717
                  @fabib also der Fehler kommt irgendwie von zigbee direkt und scheinbar Kommunikation. Sehe da wenig Zusammenhang mit dem Controller. Frag mal Lieberman den zigbee threads nach bzw da im GitHub.
                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    GITHUB
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #718
                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sonst mir mit Verweis aufs GitHub issue an iobroker@fischer-ka.de schicken.
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      dirk1962D
                      dirk1962D
                      dirk1962
                      #719
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        R
                        R
                        rewenode
                        #720
                        Braucht der js-controller 3.0 tatsächlich soviel weniger Speicher? Oder ist da was bei mir im argen? Alle Adapter laufen jedenfalls und auch im Log keine Auffälligkeiten.
                          @apollon77 hi
                          M
                          M
                          Marty56
                          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                          #721
                          @liv-in-sky Ich habe ein ganz ähnliches Problem. Bei mir sind das PNGs, die ich vor sehr langer Zeit mal in ein eigenes Verzeichnis unterhalb der VIS ICONs Verzeichnis kopiert hatte, die ich aber schon seit mehreren Monaten (mehr als 12) nicht mehr in VIS benutze.
                          Mir ist es deshalb total unklar, warum die noch geladen werden und diese Warning erzeugen. Ich vermute, dass VIS beim Editieren immer noch alte HTML Code Stücke sinnlosere Weise mit in der Datenbank hat, die diese PNGs referenzieren, aber nie mehr anzeigen. Das würde auch erklären, warum das erstmalige Laden meiner Visualisierung so lange dauert.
                          PS: Ich habe gerade mal den Quelltext von dem VIS HTML Code angeschaut und da ist unter Index ein Ordner Bilder und der referenziert bei mir die PNGs, die nicht gefunden werden.
                          Wie ich das jetzt fixe, ist mir unklar.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          K apollon77A liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M Marty56
                            K
                            K
                            knopers1
                            schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                            #722
                            Das Update des RFLink-Adapters zerschießt mir die Serielle Schnittstelle.
                            raspberrypi
                            Betriebssystem
                                linux
                            Betriebssystem
                                linux
                            Architektur
                                arm
                            CPUs
                            Geschwindigkeit
                                1500 MHz
                            Modell
                                ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                            RAM
                                3.81 GB
                            System Betriebszeit
                                10 T. 22:55:36
                            Node.js
                                v10.20.1 (Empfohlene Version v12.16.3)
                            NPM
                                6.14.4
                            Festplatte Größe
                                233.73 GB
                            Festplatte frei
                                229.18 GB
                            Anzahl der Adapter
                                346
                            Betriebszeit
                                3 T. 00:01:36
                            Aktive Instanzen
                                23
                            Hostname
                                raspberrypi
                            Das hier stimmt nicht:
                            2020-05-01 08:32:49.599 - error: rflink.0 (2973) uncaught exception: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                            2020-05-01 08:32:49.609 - error: rflink.0 (2973) TypeError: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                            2020-05-01 08:30:03.576 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/rflink.png rflink.png image/png
                            2020-05-01 08:30:03.635 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/parse.js parse.js application/javascript
                            2020-05-01 08:30:03.714 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/index.html index.html text/html
                            2020-05-01 08:30:03.770 - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "rflink" updated
                            2020-05-01 08:30:03.771 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.rflink.0" is started
                            2020-05-01 08:30:03.795 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rflink.0" enabled
                            2020-05-01 08:30:03.814 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 1666
                            2020-05-01 08:30:04.820 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                            2020-05-01 08:30:06.134 - info: rflink.0 (1666) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-01 08:30:06.282 - info: rflink.0 (1666) Serial port opened
                            2020-05-01 08:30:07.212 - info: rflink.0 (1666) Connected
                            2020-05-01 08:30:09.311 - info: ical.0 (1645) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-01 08:30:09.830 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-01 08:30:21.393 - error: rflink.0 (1666) uncaught exception: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                            2020-05-01 08:30:21.397 - error: rflink.0 (1666) TypeError: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                            at Function.SerialPort.list (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:651:11)
                            at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:43:36)
                            at Adapter.emit (events.js:198:13)
                            at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5304:34)
                            at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                            at runCallback (timers.js:705:18)
                            at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            at processImmediate (timers.js:658:5)
                            2020-05-01 08:30:21.493 - info: rflink.0 (1666) terminating
                            2020-05-01 08:30:21.495 - info: rflink.0 (1666) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-01 08:30:22.018 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-01 08:30:22.019 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabled
                            2020-05-01 08:30:52.044 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 2299
                            2020-05-01 08:30:53.956 - info: rflink.0 (2299) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-01 08:30:54.095 - info: rflink.0 (2299) Serial port opened
                            2020-05-01 08:30:55.025 - info: rflink.0 (2299) Connected
                            2020-05-01 08:31:00.460 - info: javascript.0 (30309) script.js.common.StromzaehlerWemo: setForeignState(id=javascript.0.StromMeter.Wert, state="648578.00")
                            2020-05-01 08:31:06.026 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                            2020-05-01 08:31:22.254 - error: rflink.0 (2299) uncaught exception: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                            2020-05-01 08:31:22.264 - error: rflink.0 (2299) TypeError: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                            2020-05-01 08:31:22.334 - info: rflink.0 (2299) terminating
                            2020-05-01 08:31:22.335 - info: rflink.0 (2299) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-01 08:31:22.853 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-01 08:31:22.853 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabled
                            2020-05-01 08:31:48.770 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rflink.0" disabled
                            2020-05-01 08:31:54.229 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rflink.0" enabled
                            2020-05-01 08:31:54.229 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rflink.0 (force=false, process=true)
                            2020-05-01 08:31:54.231 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rflink.0 send kill signal
                            2020-05-01 08:31:55.292 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rflink.0 killing pid 2957
                            2020-05-01 08:31:55.302 - info: rflink.0 (2957) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-01 08:31:55.453 - info: rflink.0 (2957) Serial port opened
                            2020-05-01 08:31:56.383 - info: rflink.0 (2957) Connected
                            2020-05-01 08:31:57.267 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 2973
                            2020-05-01 08:31:57.273 - warn: rflink.0 (2957) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2957
                            2020-05-01 08:31:57.277 - info: rflink.0 (2957) terminating
                            2020-05-01 08:31:57.279 - info: rflink.0 (2957) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-05-01 08:31:57.288 - warn: rflink.0 (2957) Got terminate signal. Checking desired PID: 2973 vs own PID 2957
                            2020-05-01 08:31:57.804 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                            2020-05-01 08:31:57.804 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.rflink.0 because desired by instance
                            2020-05-01 08:31:59.163 - info: rflink.0 (2973) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-01 08:31:59.665 - info: rflink.0 (2973) Serial port opened
                            2020-05-01 08:32:00.594 - info: rflink.0 (2973) Connected
                            2020-05-01 08:32:00.814 - info: javascript.0 (30309) script.js.common.StromzaehlerWemo: setForeignState(id=javascript.0.StromMeter.Wert, state="648579.00")
                            2020-05-01 08:32:49.775 - info: rflink.0 (2973) terminating
                            2020-05-01 08:32:49.776 - info: rflink.0 (2973) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-01 08:32:50.295 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-01 08:32:50.296 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabled
                            apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R rewenode
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #723
                              @rewenode naja ein bissl optimiert haben wir aber direkt nach dem Start ist das schwer zu sagen. Warte mal wie es morgen aussieht.
                              • M Marty56
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #724
                                @Marty56 hm ... klingt nach einem issue für Vis wo sich GitHub freut.
                                • K knopers1
                                  raspberrypi
                                  Betriebssystem
                                      linux
                                  Betriebssystem
                                      linux
                                  Architektur
                                      arm
                                  CPUs
                                  Geschwindigkeit
                                      1500 MHz
                                  Modell
                                  RAM
                                      3.81 GB
                                  System Betriebszeit
                                      10 T. 22:55:36
                                  Node.js
                                  NPM
                                      6.14.4
                                  Festplatte Größe
                                      233.73 GB
                                  Festplatte frei
                                      229.18 GB
                                  Anzahl der Adapter
                                      346
                                  Betriebszeit
                                      3 T. 00:01:36
                                  Aktive Instanzen
                                      23
                                  Hostname
                                      raspberrypi
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #725
                                  @knopers1 Jupp. Ich bin schuld. Fix version kommt nachher.
                                  • M Marty56
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #726
                                    @Marty56
                                    erstmal danke für's melden - werde das morgen nochmal näher ansehen, ob ich das irgendwie nachvollziehen kann - meld mich dann
                                    • K knopers1
                                      raspberrypi
                                      Betriebssystem
                                          linux
                                      Betriebssystem
                                          linux
                                      Architektur
                                          arm
                                      CPUs
                                      Geschwindigkeit
                                          1500 MHz
                                      Modell
                                      RAM
                                          3.81 GB
                                      System Betriebszeit
                                          10 T. 22:55:36
                                      Node.js
                                      NPM
                                          6.14.4
                                      Festplatte Größe
                                          233.73 GB
                                      Festplatte frei
                                          229.18 GB
                                      Anzahl der Adapter
                                          346
                                      Betriebszeit
                                          3 T. 00:01:36
                                      Aktive Instanzen
                                          23
                                      Hostname
                                          raspberrypi
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #727
                                      @knopers1 rflink 2.1.4 sollte das gefixt haben
                                      • ThisoftT
                                        ThisoftT
                                        Thisoft
                                        #728
                                        ich bekomme aktuell nach dem Update auf Node 12 und js-controller 3.0.20 folgenden Fehler vom SQL-Adapter:
                                        sql.0
                                        2020-05-03 04:26:14.114
                                        error
                                        (7144) ConnectionError: Failed to connect to 192.168.137.xxx:1433 - Cannot call write after a stream was destroyed
                                        was kann ich denn dagegen tun?
                                        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                          K
                                          K
                                          knopers1
                                          #729
                                          @apollon77 said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                          ja, 2.1.4 läuft wieder :). Besten Dank. Meine Anerkennung apollon77. "Du hast es drauf"
                                          33.2k
                                          84.4k
