  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 714.8k Aufrufe 89 Beobachtet
    @liv-in-sky das liegt in opt/iobroker/iobroker-data/files/web/login/ bei mir
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #708
    @crunchip hi
    bei mir auch und es gibt noch ein paar andere von bestimmten adaptern - aber diese habe ich nie geändert oder sonst was mit gemacht
      @fabib
      Hmm, ich hatte eben nach Update aller Adapter genau das gleiche.
      Dann neugestartet und Zigbee startet ohne Fehler.
      F
      F
      fabib
      #709
      @Yetiberg Häh? Verrückt! Einfach mal eine Weile in Ruhe lassen und schon geht es... ich habe nichts mehr geändert... nur ein Neustart. Ich versichere, dass ich das schon mehrmals gemacht habe! Danke für deine Hilfe ;-)
      • apollon77A apollon77
        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Ok, setzet mal Loglevel vom Adapter auf "silly" (Instanzen - Expertenmodus . Spalte Logstufe ... dort bei hm-ip auf silly stellen. Dann komplettes log aus dem File (nicht admin!) in einem issue im GitHub hinterlegen. Mir link schicken.
        Ich bin nicht sicher wie das mit dem controller zu tun haben kann. Da kommt eine Nachricht von hmip rein mit falschen Daten ...
        O
        O
        #710
        @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 ...Dann komplettes log aus dem File (nicht admin!) in einem issue im GitHub hinterlegen. Mir link schicken.
        Das Log nur mit den Daten vom HMIP-Adapter im Silly-Modus ist über 3MB groß. Ich kann das unmöglich alles ins Issue posten. Außerdem sind da die ganzen SGTINs drin.
        Ich habe die Stelle, die möglicherweise Hinweise auf die Fehlerquelle gibt, im Issue vermerkt:
        GITHUB
        • dslraserD dslraser
          Was hast denn du für ein System in deinem Container?
          Das hier: Buanet
          apollon77A
          apollon77A
          #711
          @dslraser dann frag mal da wie das mit zusatzpaketen tut.
          • dirk1962D dirk1962
            @apollon77
            @Thomas-Braun Das iobroker rebuild iot --install ist der preferred way mit controller 3.0
            Habe ich genauso gemacht und musste es nach jedem Update des iot Adapters wieder machen.
            iobroker läuft unter PROXMOX in VM.
            JS-controller 3.0.20
            Node.js v12.16.3
            alle Adapter aus dem latest.
            apollon77A
            apollon77A
            #712
            @dirk1962 hast du vllt noch das install log vom letzten Update von iot?
            dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fabib
              Hallo Leute,
              hab den Update geschafft. Jetzt habe ich nur noch das Problem mit dem Zigbee Adapter Version 1.1.1 ... ich weiß leider nicht weiter. Hab schon npm rebuild gemacht und iobroker fix
              Das Log aus ioBroker wenn der Adapter starten möchte:
              2020-05-02 14:35:19.196 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
              2020-05-02 14:35:19.250 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10268
              2020-05-02 14:35:21.564 - info: zigbee.0 (10268) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
              2020-05-02 14:35:21.603 - info: zigbee.0 (10268) Starting Zigbee...
              2020-05-02 14:35:28.883 - error: zigbee.0 (10268) Failed to start Zigbee
              2020-05-02 14:35:28.884 - error: zigbee.0 (10268) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
              at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:71:23)
              at Generator.throw ()
              at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
              2020-05-02 14:35:38.886 - info: zigbee.0 (10268) Try to reconnect. 1 attempts left
              2020-05-02 14:35:38.888 - info: zigbee.0 (10268) Starting Zigbee...
              2020-05-02 14:35:39.112 - error: zigbee.0 (10268) Failed to start Zigbee
              2020-05-02 14:35:39.113 - error: zigbee.0 (10268) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
              at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
              at Generator.next ()
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
              at new Promise ()
              at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
              at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
              at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
              Und die Versionen:
              pi@raspberrypi:~ $ npm -v
              6.14.4
              pi@raspberrypi:~ $ node -v
              v12.16.3
              pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
              v12.16.3
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
              3.0.20
              Übersehe ich etwas? Mache ich was falsch? Hab ich was nicht richtig gemacht? Bin ich hier überhaupt richtig mit meinem Anliegen.
              Ich danke schonmal im Voraus ;-)
              Liebe Grüße
              apollon77A
              apollon77A
              #713
              @fabib ggf mal usb Stick raus und wieder einstecken
                dirk1962D
                dirk1962D
                dirk1962
                #714
                @apollon77
                Wird das irgendwo gespeichert?
                NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @apollon77 hi
                  leider klingelt da nichts - ich nutze das eigentlich nicht - nur dateien, die mit writeFile geschrieben worden sind - html-dateien, die auch funktionieren
                  ich habe alles durchsucht im iobroker-container (linux-ebene) nach assets, *grafik.png oder den ganzen angezeigten namen - auch unter scripte-tab - ich habe keine idee mehr nach was oder wo ich noch suchen soll - es kommt auch nicht immer - momentan sind keine meldungen - hast du einen tipp, wie ich die suche angehen kann
                  das hier ist auch noch gekommen:
                  web.1	2020-05-02 14:17:40.166	warn	(22881) readFile will not read this file () in future versions: favicon.ico is not an object of type "meta"
                  was genau bedeutet die meldung - sind da files, die ich irgenwann einfach in das iobroker verzeichnis kopiert habe oder sind das meldungen, die bei abrufen dieser files erscheinen - und wer kann das abrufen? scripte habe ich auch durchsucht.
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #715
                  @liv-in-sky das wir scheinbar alles versucht per web zu laden.
                    @apollon77
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #716
                    @dirk1962 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                    schau mal in die Signatur von @apollon77
                    Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                    • F fabib
                      @Yetiberg Zigbee Adapter, ioBroker, Raspberry alles schonmal neu gestartet. Den Adapter habe ich auch schon gelöscht und neu installiert
                      Der Fehler ist immer der gleiche.
                      Jedoch nach dem npm rebuild wurden es weniger Fehler
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #717
                      @fabib also der Fehler kommt irgendwie von zigbee direkt und scheinbar Kommunikation. Sehe da wenig Zusammenhang mit dem Controller. Frag mal Lieberman den zigbee threads nach bzw da im GitHub.
                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        GITHUB
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #718
                        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sonst mir mit Verweis aufs GitHub issue an iobroker@fischer-ka.de schicken.
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          dirk1962D
                          dirk1962D
                          dirk1962
                          #719
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            R
                            R
                            rewenode
                            #720
                            Braucht der js-controller 3.0 tatsächlich soviel weniger Speicher? Oder ist da was bei mir im argen? Alle Adapter laufen jedenfalls und auch im Log keine Auffälligkeiten.
                              @apollon77 hi
                              M
                              M
                              Marty56
                              schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                              #721
                              @liv-in-sky Ich habe ein ganz ähnliches Problem. Bei mir sind das PNGs, die ich vor sehr langer Zeit mal in ein eigenes Verzeichnis unterhalb der VIS ICONs Verzeichnis kopiert hatte, die ich aber schon seit mehreren Monaten (mehr als 12) nicht mehr in VIS benutze.
                              Mir ist es deshalb total unklar, warum die noch geladen werden und diese Warning erzeugen. Ich vermute, dass VIS beim Editieren immer noch alte HTML Code Stücke sinnlosere Weise mit in der Datenbank hat, die diese PNGs referenzieren, aber nie mehr anzeigen. Das würde auch erklären, warum das erstmalige Laden meiner Visualisierung so lange dauert.
                              PS: Ich habe gerade mal den Quelltext von dem VIS HTML Code angeschaut und da ist unter Index ein Ordner Bilder und der referenziert bei mir die PNGs, die nicht gefunden werden.
                              Wie ich das jetzt fixe, ist mir unklar.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              K apollon77A liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M Marty56
                                K
                                K
                                knopers1
                                schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                                #722
                                Das Update des RFLink-Adapters zerschießt mir die Serielle Schnittstelle.
                                raspberrypi
                                Betriebssystem
                                    linux
                                Betriebssystem
                                    linux
                                Architektur
                                    arm
                                CPUs
                                Geschwindigkeit
                                    1500 MHz
                                Modell
                                    ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                RAM
                                    3.81 GB
                                System Betriebszeit
                                    10 T. 22:55:36
                                Node.js
                                    v10.20.1 (Empfohlene Version v12.16.3)
                                NPM
                                    6.14.4
                                Festplatte Größe
                                    233.73 GB
                                Festplatte frei
                                    229.18 GB
                                Anzahl der Adapter
                                    346
                                Betriebszeit
                                    3 T. 00:01:36
                                Aktive Instanzen
                                    23
                                Hostname
                                    raspberrypi
                                Das hier stimmt nicht:
                                2020-05-01 08:32:49.599 - error: rflink.0 (2973) uncaught exception: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                                2020-05-01 08:32:49.609 - error: rflink.0 (2973) TypeError: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                                2020-05-01 08:30:03.576 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/rflink.png rflink.png image/png
                                2020-05-01 08:30:03.635 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/parse.js parse.js application/javascript
                                2020-05-01 08:30:03.714 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/index.html index.html text/html
                                2020-05-01 08:30:03.770 - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "rflink" updated
                                2020-05-01 08:30:03.771 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.rflink.0" is started
                                2020-05-01 08:30:03.795 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rflink.0" enabled
                                2020-05-01 08:30:03.814 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 1666
                                2020-05-01 08:30:04.820 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                2020-05-01 08:30:06.134 - info: rflink.0 (1666) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                                2020-05-01 08:30:06.282 - info: rflink.0 (1666) Serial port opened
                                2020-05-01 08:30:07.212 - info: rflink.0 (1666) Connected
                                2020-05-01 08:30:09.311 - info: ical.0 (1645) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-05-01 08:30:09.830 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-05-01 08:30:21.393 - error: rflink.0 (1666) uncaught exception: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                                2020-05-01 08:30:21.397 - error: rflink.0 (1666) TypeError: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                                at Function.SerialPort.list (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:651:11)
                                at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:43:36)
                                at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5304:34)
                                at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                at runCallback (timers.js:705:18)
                                at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                at processImmediate (timers.js:658:5)
                                2020-05-01 08:30:21.493 - info: rflink.0 (1666) terminating
                                2020-05-01 08:30:21.495 - info: rflink.0 (1666) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-05-01 08:30:22.018 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-05-01 08:30:22.019 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabled
                                2020-05-01 08:30:52.044 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 2299
                                2020-05-01 08:30:53.956 - info: rflink.0 (2299) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                                2020-05-01 08:30:54.095 - info: rflink.0 (2299) Serial port opened
                                2020-05-01 08:30:55.025 - info: rflink.0 (2299) Connected
                                2020-05-01 08:31:00.460 - info: javascript.0 (30309) script.js.common.StromzaehlerWemo: setForeignState(id=javascript.0.StromMeter.Wert, state="648578.00")
                                2020-05-01 08:31:06.026 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                2020-05-01 08:31:22.254 - error: rflink.0 (2299) uncaught exception: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                                2020-05-01 08:31:22.264 - error: rflink.0 (2299) TypeError: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                                2020-05-01 08:31:22.334 - info: rflink.0 (2299) terminating
                                2020-05-01 08:31:22.335 - info: rflink.0 (2299) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-05-01 08:31:22.853 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-05-01 08:31:22.853 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabled
                                2020-05-01 08:31:48.770 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rflink.0" disabled
                                2020-05-01 08:31:54.229 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rflink.0" enabled
                                2020-05-01 08:31:54.229 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rflink.0 (force=false, process=true)
                                2020-05-01 08:31:54.231 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rflink.0 send kill signal
                                2020-05-01 08:31:55.292 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rflink.0 killing pid 2957
                                2020-05-01 08:31:55.302 - info: rflink.0 (2957) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                                2020-05-01 08:31:55.453 - info: rflink.0 (2957) Serial port opened
                                2020-05-01 08:31:56.383 - info: rflink.0 (2957) Connected
                                2020-05-01 08:31:57.267 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 2973
                                2020-05-01 08:31:57.273 - warn: rflink.0 (2957) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2957
                                2020-05-01 08:31:57.277 - info: rflink.0 (2957) terminating
                                2020-05-01 08:31:57.279 - info: rflink.0 (2957) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2020-05-01 08:31:57.288 - warn: rflink.0 (2957) Got terminate signal. Checking desired PID: 2973 vs own PID 2957
                                2020-05-01 08:31:57.804 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                2020-05-01 08:31:57.804 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.rflink.0 because desired by instance
                                2020-05-01 08:31:59.163 - info: rflink.0 (2973) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                                2020-05-01 08:31:59.665 - info: rflink.0 (2973) Serial port opened
                                2020-05-01 08:32:00.594 - info: rflink.0 (2973) Connected
                                2020-05-01 08:32:00.814 - info: javascript.0 (30309) script.js.common.StromzaehlerWemo: setForeignState(id=javascript.0.StromMeter.Wert, state="648579.00")
                                2020-05-01 08:32:49.775 - info: rflink.0 (2973) terminating
                                2020-05-01 08:32:49.776 - info: rflink.0 (2973) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-05-01 08:32:50.295 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-05-01 08:32:50.296 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabled
                                apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R rewenode
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #723
                                  @rewenode naja ein bissl optimiert haben wir aber direkt nach dem Start ist das schwer zu sagen. Warte mal wie es morgen aussieht.
                                  • M Marty56
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #724
                                    @Marty56 hm ... klingt nach einem issue für Vis wo sich GitHub freut.
                                    • K knopers1
                                      raspberrypi
                                      Betriebssystem
                                          linux
                                      Betriebssystem
                                          linux
                                      Architektur
                                          arm
                                      CPUs
                                      Geschwindigkeit
                                          1500 MHz
                                      Modell
                                      RAM
                                          3.81 GB
                                      System Betriebszeit
                                          10 T. 22:55:36
                                      Node.js
                                      NPM
                                          6.14.4
                                      Festplatte Größe
                                          233.73 GB
                                      Festplatte frei
                                          229.18 GB
                                      Anzahl der Adapter
                                          346
                                      Betriebszeit
                                          3 T. 00:01:36
                                      Aktive Instanzen
                                          23
                                      Hostname
                                          raspberrypi
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #725
                                      @knopers1 Jupp. Ich bin schuld. Fix version kommt nachher.
                                      • M Marty56
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #726
                                        @Marty56
                                        erstmal danke für's melden - werde das morgen nochmal näher ansehen, ob ich das irgendwie nachvollziehen kann - meld mich dann
                                        • K knopers1
                                          raspberrypi
                                          Betriebssystem
                                              linux
                                          Betriebssystem
                                              linux
                                          Architektur
                                              arm
                                          CPUs
                                          Geschwindigkeit
                                              1500 MHz
                                          Modell
                                          RAM
                                              3.81 GB
                                          System Betriebszeit
                                              10 T. 22:55:36
                                          Node.js
                                          NPM
                                              6.14.4
                                          Festplatte Größe
                                              233.73 GB
                                          Festplatte frei
                                              229.18 GB
                                          Anzahl der Adapter
                                              346
                                          Betriebszeit
                                              3 T. 00:01:36
                                          Aktive Instanzen
                                              23
                                          Hostname
                                              raspberrypi
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #727
                                          @knopers1 rflink 2.1.4 sollte das gefixt haben
                                          33.2k
                                          84.4k
