  4. AVM TR-064
AVM TR-064
tr-064blockly
53 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @MikeEcho
    Das wird danach laufen, da es bei mir ja auch funktioniert, wobei ich nie drauf gekommen wäre, dass dieser DP das anzeigt.
    Ich mach mit dem Adapter eigentlich nur die Anwesenheitserkennung und die Anrufer-ansage. Deshalb bin ich nicht wirklich s informiert, was der noch so alles kann. Wenn jemand schreibt dass was nicht geht, muss ich das bei mir immer erst mal ausprobieren und da ich in der Regel gerne den Beta Tester spiele, hab ich auch die letzten Versionen am Start.
    MikeEchoM Offline
    MikeEchoM Offline
    MikeEcho
    @Jan1 Also, ich habe nun den JS-Controller 3.013 installiert. Grundsätzlich funktioniert der tr-064 Adapter auch. Bei Anrufen wird alles korrekt angezeigt, der Typ zeigt nach Beendigung an, welche Art von Anruf das war.. aufgelegt/missed/unterbrochen etc.
    Leider wird aber der DP type nicht wirklich aktualisiert. In Objekte blinkt er zwar auf, dass er "upgedatet" wird, aber Blockly erkennt es nicht als Update an, deswegen löst der Trigger nicht aus.
    Wenn ich den Timestamp als Trigger nehme, löst er unter Blockly doppelt aus, wenn der Anruf beendet wird. Ich teste mal die anderen Timestmaps, ob das einheitlich so ist.
    • MikeEchoM MikeEcho
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @MikeEcho
      Hast du dein Blockly geändert oder ist es das gleiche wie vorhin?
      MikeEchoM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MikeEchoM Offline
        MikeEchoM Offline
        MikeEcho
        schrieb am zuletzt editiert von MikeEcho
        Falls jemand ein ähnliches Problem haben sollte:
        Ich habe nun den Datenpunkt tr-064.0.calllist.missed.count als Trigger genommen. So funktioniert es jetzt. Für den Fall, dass der Counter gelöscht wird, muss ich halt ne Abfrage einbauen, dass das dann keine Telegram notification triggert. ;)
        Für mich ungeklärt ist, warum der Timestamp beim Type zweimal aktualisiert wird, und warum der Type in der Datenbank nicht aktualisiert wird.
        • haselchenH haselchen
          @MikeEcho
          MikeEchoM Offline
          MikeEchoM Offline
          MikeEcho
          @haselchen said in AVM TR-064:
          @MikeEcho
          J 1 Antwort Letzte Antwort
            @MikeEcho
            Jan1
            @MikeEcho
            oder so:
            Da noch Dein Telegram Block rein und er signalisiert jeden verpassten Anruf.
            MikeEchoM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @MikeEcho
              oder so:
              MikeEchoM Offline
              MikeEchoM Offline
              MikeEcho
              @Jan1 said in AVM TR-064:
              @MikeEcho
              oder so:
              Hast Du das auch mit zwei "missed calls" hintereinander probiert?
              • J Jan1
                @MikeEcho
                oder so:
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Jan1
                Ich kenne den Adapter nicht auswendig, aber wäre aktualisiert nicht gefährlich?
                Ich weiss ja nicht ob der Datenpunkt nach einem bestimmten Intervall selbst aktualisiert wird oder nur bei verpassten Anrufen.
                  @Jan1
                  Jan1
                  @haselchen
                  Kann passieren, aber nur so bekommst jeden verpassten mit, da wenn keiner zu Hause auch keiner abnimmt und deshalb "missed" stehen bleibt. Ich würde mal sagen der aktualisiert nicht einfach so von alleine, ansonsten ist Dein Einwand begründet.
                  @MikeEcho
                  genau deshalb habe ich ja "aktualisiert" gewählt. Probiert hab ich das nicht, aber in meiner Welt sollte das so funktionieren ;-)
                  • J Jan1
                    @haselchen
                    @MikeEcho
                    MikeEchoM Offline
                    MikeEchoM Offline
                    MikeEcho
                    @MikeEcho
                    Beruhigend zu wissen, dass wir in der selben Welt leben... Nur leider funktioniert es nicht, eben aus den Gründen, die ich oben genannt hatte. ^^
                    Ich habe den Block nachgebaut, leider klappt es so nicht.
                    Es klappt nur, wenn der Type vorher NICHT missed war. Also quasi nur bei Änderung, nicht bei Update
                    • MikeEchoM Offline
                      MikeEchoM Offline
                      MikeEcho
                      So funktioniert es als WorkAround
                      haselchenH J MikeEchoM 3 Antworten Letzte Antwort
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @MikeEcho
                        Vielleicht stehe ich aufm Schlauch aber müsste es nicht der grösser/gleich 0 Baustein sein? grübel
                          Jan1
                          @MikeEcho
                          Hast recht, der wird beim zweiten Anruf nicht aktualisiert. Könnte daran liegen, dass es der selbe Anrufer ist, oder ein Bug sein.
                          Kannst aber mal das probieren:
                          So wird aufs Klingeln reagiert und wenn aufgelegt wird geht der auf false zurück. 0 ist kleiner als 1 und es triggert, wenn dann noch "missed" im gewünschten DP drin steht, ist die Bedingung erfüllt.
                            @MikeEcho
                            MikeEchoM Offline
                            MikeEchoM Offline
                            MikeEcho
                            @MikeEcho
                            Die Abfrage ist drin, für den Fall, dass der Counter der "Anrufe in Abwesenheit" auf 0 zurückgesetzt wird. Wäre die Abfrage nicht enthalten, würde der Reset eine Notification rausschicken, wenn man den Counter zurücksetzt. ;)
                              @MikeEcho
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @MikeEcho
                              Verständnisfrage: Wäre dann nicht > als 0 das Gleiche?
                                @MikeEcho
                                MikeEchoM Offline
                                MikeEchoM Offline
                                MikeEcho
                                @MikeEcho
                                Absolut! Natürlich nicht dasgleiche, aber derselbe von mir erwünschte Effekt. lach
                                  @MikeEcho
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @MikeEcho
                                  Puh, dachte schon der Cola Bacardi hat schon angeschlagen 😬
                                  • MikeEchoM Offline
                                    MikeEchoM Offline
                                    MikeEcho
                                    An die Einheimischen hier.. Soll ich jetzt wegen des nicht aktualisierens des DP einen GitHub issue öffnen?
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @MikeEcho
                                      Dann müsstest du aber genau deine Konstellation schreiben.
                                      Bei mir wird alles korrekt angezeigt.
                                      disconnect
                                      missed
                                      Wird fast live aktualisiert.
                                      Hängt vielleicht auf mit der FB Firmware zusammen?! Ich habe 07.19-77204 BETA ,FB7590
                                        @MikeEcho
                                        disconnect
                                        missed
                                        MikeEchoM Offline
                                        MikeEchoM Offline
                                        MikeEcho
                                        @MikeEcho
                                        disconnect
                                        missed
                                        Das wird es bei mir auch. Ich drücke mich ganz offensichtlich unklar aus. 😀
                                        Die Änderung des Datenpunktes wird angezeigt, aber nicht das Update! Also der zweite missed Anruf in Folge löst (logischerweise) den Änderungs-Trigger nicht aus!
                                        ABER
                                        Der Update-Trigger wird auch nicht ausgelöst und das sollte/darf nicht sein! (In meiner Welt. ;) )
                                          @MikeEcho
                                          disconnect
                                          missed
                                          ABER
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @MikeEcho
                                          Jetzt habe ich es :) :)
                                          Okay okay...habe es mal nachgespielt.
                                          Nach dem Auflegen werden alle Daten grün, der Zeitwert bleibt aber beim Alten.
                                          Ich bau mal dein Blockly nach.
