  4. AVM TR-064
AVM TR-064
tr-064blockly
53 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @MikeEcho
    oder so:
    Da noch Dein Telegram Block rein und er signalisiert jeden verpassten Anruf.
    MikeEchoM Offline
    MikeEchoM Offline
    MikeEcho
    @Jan1 said in AVM TR-064:
    @MikeEcho
    oder so:
    Hast Du das auch mit zwei "missed calls" hintereinander probiert?
    • J Jan1
      @MikeEcho
      oder so:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Jan1
      Ich kenne den Adapter nicht auswendig, aber wäre aktualisiert nicht gefährlich?
      Ich weiss ja nicht ob der Datenpunkt nach einem bestimmten Intervall selbst aktualisiert wird oder nur bei verpassten Anrufen.
      • haselchenH haselchen
        @Jan1
        Jan1
        @haselchen
        Kann passieren, aber nur so bekommst jeden verpassten mit, da wenn keiner zu Hause auch keiner abnimmt und deshalb "missed" stehen bleibt. Ich würde mal sagen der aktualisiert nicht einfach so von alleine, ansonsten ist Dein Einwand begründet.
        @MikeEcho
        genau deshalb habe ich ja "aktualisiert" gewählt. Probiert hab ich das nicht, aber in meiner Welt sollte das so funktionieren ;-)
        MikeEchoM 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @haselchen
          @MikeEcho
          MikeEchoM Offline
          MikeEchoM Offline
          MikeEcho
          schrieb am zuletzt editiert von MikeEcho
          @MikeEcho
          Beruhigend zu wissen, dass wir in der selben Welt leben... Nur leider funktioniert es nicht, eben aus den Gründen, die ich oben genannt hatte. ^^
          Ich habe den Block nachgebaut, leider klappt es so nicht.
          Es klappt nur, wenn der Type vorher NICHT missed war. Also quasi nur bei Änderung, nicht bei Update
          • MikeEchoM Offline
            MikeEchoM Offline
            MikeEcho
            So funktioniert es als WorkAround
            haselchenH J MikeEchoM 3 Antworten Letzte Antwort
            • MikeEchoM MikeEcho
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @MikeEcho
              Vielleicht stehe ich aufm Schlauch aber müsste es nicht der grösser/gleich 0 Baustein sein? grübel
                Jan1
                @MikeEcho
                Hast recht, der wird beim zweiten Anruf nicht aktualisiert. Könnte daran liegen, dass es der selbe Anrufer ist, oder ein Bug sein.
                Kannst aber mal das probieren:
                So wird aufs Klingeln reagiert und wenn aufgelegt wird geht der auf false zurück. 0 ist kleiner als 1 und es triggert, wenn dann noch "missed" im gewünschten DP drin steht, ist die Bedingung erfüllt.
                  @MikeEcho
                  MikeEchoM Offline
                  MikeEchoM Offline
                  MikeEcho
                  @haselchen said in AVM TR-064:
                  @MikeEcho
                  Die Abfrage ist drin, für den Fall, dass der Counter der "Anrufe in Abwesenheit" auf 0 zurückgesetzt wird. Wäre die Abfrage nicht enthalten, würde der Reset eine Notification rausschicken, wenn man den Counter zurücksetzt. ;)
                    @MikeEcho
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @MikeEcho
                    Verständnisfrage: Wäre dann nicht > als 0 das Gleiche?
                      @MikeEcho
                      MikeEchoM Offline
                      MikeEchoM Offline
                      MikeEcho
                      @MikeEcho
                      Absolut! Natürlich nicht dasgleiche, aber derselbe von mir erwünschte Effekt. lach
                        @MikeEcho
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @MikeEcho
                        Puh, dachte schon der Cola Bacardi hat schon angeschlagen 😬
                        • MikeEchoM Offline
                          MikeEchoM Offline
                          MikeEcho
                          An die Einheimischen hier.. Soll ich jetzt wegen des nicht aktualisierens des DP einen GitHub issue öffnen?
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @MikeEcho
                            Dann müsstest du aber genau deine Konstellation schreiben.
                            Bei mir wird alles korrekt angezeigt.
                            disconnect
                            missed
                            Wird fast live aktualisiert.
                            Hängt vielleicht auf mit der FB Firmware zusammen?! Ich habe 07.19-77204 BETA ,FB7590
                              @MikeEcho
                              disconnect
                              missed
                              MikeEchoM Offline
                              MikeEchoM Offline
                              MikeEcho
                              @MikeEcho
                              disconnect
                              missed
                              Das wird es bei mir auch. Ich drücke mich ganz offensichtlich unklar aus. 😀
                              Die Änderung des Datenpunktes wird angezeigt, aber nicht das Update! Also der zweite missed Anruf in Folge löst (logischerweise) den Änderungs-Trigger nicht aus!
                              ABER
                              Der Update-Trigger wird auch nicht ausgelöst und das sollte/darf nicht sein! (In meiner Welt. ;) )
                                @MikeEcho
                                disconnect
                                missed
                                ABER
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @MikeEcho
                                Jetzt habe ich es :) :)
                                Okay okay...habe es mal nachgespielt.
                                Nach dem Auflegen werden alle Daten grün, der Zeitwert bleibt aber beim Alten.
                                Ich bau mal dein Blockly nach.
                                  @MikeEcho
                                  MikeEchoM Offline
                                  MikeEchoM Offline
                                  MikeEcho
                                  @MikeEcho
                                  Exakt das meine ich.
                                    @MikeEcho
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @MikeEcho
                                    Habs nachgespielt, kommt keine Nachricht.
                                    Wenn es auf Github kein Issue dazu gibt, kannst du eines anlegen.
                                      @MikeEcho
                                      MikeEchoM Offline
                                      MikeEchoM Offline
                                      MikeEcho
                                      @MikeEcho
                                      Komisch, bei mir klappt es jetzt einwandfrei.
                                        @MikeEcho
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @MikeEcho
                                        Aber nicht mit dem type Datenpunkt?
                                          @MikeEcho
                                          MikeEchoM Offline
                                          MikeEchoM Offline
                                          MikeEcho
                                          @MikeEcho
                                          Nein, ich nehme als Trigger den count Datenpunkt, da ja der type nicht aktualisiert.
